910 connectés
  Traitement Audio
  Deezer vers PC
Deezer vers PC
n°1953397
doomhammer​7
Posté le 31-12-2014 à 11:06:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite envoyer mon son deezer depuis mon smartphone android vers mon PC auquel est branché une chaine hifi USB. Quel application puis-je utiliser?
Quelle méthode ?
Merci par avance,
n°1953465
Kyle_Katar​n
Posté le 31-12-2014 à 16:32:23  profilanswer
Pourquoi ne pas simplement brancher la sortie Jack de ton téléphone sur la chaine hifi ?
n°1953850
lamnesik
La mémoire est dans le cœur
Posté le 04-01-2015 à 01:14:27  profilanswer
Il te faut soit brancher ton smartphone via le câble jack comme précisé ci-dessud, soit passer par une clé usb Bluetooth que tu connectes à ton ordinateur ou encore mieux si ta hifi fait la fonction Bluetooth.
n°1953990
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2015 à 20:00:55  profilanswer
doomhammer7 a écrit :
Bonjour à tous,
Quelle méthode ?
Merci par avance,
Je vais peut-être poser une question stupide, mais pourquoi tu ne te connecte pas sur deezer directement avec le PC ?  [:djlemon:1]
n°1953998
daadou
Posté le 04-01-2015 à 20:21:37  profilanswer
Le portable sur l'ampli de la chaîne ça vide la batterie en même pas une heure
Enfin d'après mon expérience en 2008 maintenant peut être plus...
"... et les Shadoks pompaient, pompaient, pompaient ..."
n°1954031
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2015 à 23:15:13  profilanswer
C'est pas une question d'ampli HiFi ou de casque, quand un smartphone décode des MP3, ça fait travailler le CPU, et ça consomme plus de courant (donc ça vide la batterie plus vite), c'est tout...  [:cosmoschtroumpf]
Perso, j'ai pas ce type de problème, j'ai un téléphone pourrave à 30€ Nokia C1..., sans lecture MP3, il tient une semaine de charge (disons 3 jours avec appels fréquents), et avec lecture MP3, il vide la batterie en 24h...  :D
Par-contre, les smartphones récents avec écran tactile et tout le machin, ça vide la batterie rapidement...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2015 à 23:23:13
  Traitement Audio
  Deezer vers PC
hdmi vers dlnaAvis entre 3 enceintes PC + questions
casque sans fil pour PCPlatine vinyle et PC
HDMI vers YUV ??Recherche solution audio pour PC
Problème avec mon micro casque sur PCConnectique entre TV, HTPC, PC et Z906
Enceintes PC sur TV: quelle meilleure solution "pas chère" ?[Avis]Changement Logitech Z5450 vers Home cinema
Plus de sujets relatifs à : Deezer vers PC
