3000 connectés
  Traitement Audio
  quel logiciel pour convertir du MP3 > format CD audio ??
n°558985
niktard
Posté le 20-12-2003 à 16:10:58  profilanswer
voilà j'ai eu beau chercher parmit tous les log proposé sur clubic ou telecharger.com je n'arrive pas a en trouver un de facil / efficace / ....
j'ai tester :
MP3toBMU ( ??! )
XingMP3Player
MP3Workshop
le dernier a une interface claire et rapide , mais transforme le MP3 en .wav! :/
or je veux transformer mes Mp3 en format de CD audio pour les ecouter sur une chaine ?!:(
vous en connaissez un efficace pliz ?!:jap:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°558987
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-12-2003 à 16:16:04  profilanswer
Tu veux dire graver un cd audio pour l'écouter sur une chaîne à partir de mp3 sur ton disque dur? Si j'ai bien compris.  :heink:
Pratiquement tous, même tous les logiciels de gravure font ça.
Nero ou Easy CD Creator en payant, Buratonce ou Burrrn en gratuit par exemple...
 :heink:
n°558996
niktard
Posté le 20-12-2003 à 17:13:07  profilanswer
euh.... en fait , j'aimerais graver mes musique qui sont sur mon dur ( en MP3 ) pour les graver sur un CD afin de les ecouter sur ma chaine ( donc en format audio! ) - c'est CD-DA le format audio ? ou .wav ?
sinon merci d'avoir repondu! ;)
n°559001
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-12-2003 à 17:29:40  profilanswer
C'est .cda le format CD Audio. Le "format" .wav est un container (pour le format PCM) utilisé par Windows.
Pour ta question, utilise un logiciel de gravure et choisis "gravure de cd audio" (ou équivalent). Les logiciels que j'ai cités (et d'autres encore) sont capables de créer directement sans passer par un .wav un CD Audio écoutable sur une chaîne à partir de MP3 qui sont sur disque dur.
Se référer au manuel.
De quel logiciel de gravure disposes-tu?
Message édité par hpl-nyarlathotep le 20-12-2003 à 17:35:18
n°559005
zegilles
Posté le 20-12-2003 à 17:35:37  profilanswer
errr...le format est audio à partir du moment où y'a du son ;)
Le format, c'est PCM 16bits@44khz contenu dans une enveloppe appelée wav...
Les .cda ne sont que des liens vers ces types de wav, c'est la cuisine propre au standard cd-da.
Bref...te prends pas la tête, glisser-déposer des mp3 dans ton logiciel de gravure et zou.
edit: nyarla m'a tuer
Message édité par zegilles le 20-12-2003 à 17:37:12
n°559012
niktard
Posté le 20-12-2003 à 17:53:22  profilanswer
oui merci.....j'ai reussi ! je pensais que fallait convertir....:/...en fait ca le fait tout seul....merci les gars !
sinon ptite question , ca transforme tout en CDDA les log de gravure lors d'une creation de cd audio ?
ou alors juste le WMA / MP3 / WAV ???
paske j'ai un album en .MPC :/
n°559013
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-12-2003 à 17:59:12  profilanswer
WMA / MP3 / WAV est le minimum syndical.
Pour d'autres formats, il y a soit des plugins (comme pour nero) ou sinon il faut passer les fichiers audio en WAV ou mieux utiliser foobar2000 + Nero.
Ca dépend du logiciel de gravure dont tu dispose.
http://neroplugins.cd-rw.org/
n°559014
niktard
Posté le 20-12-2003 à 18:01:51  profilanswer
ben j'ai QUE easy CD...:/
n°559019
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-12-2003 à 18:09:24  profilanswer
Alors tu peux décoder tes MPC en WAV avec ce logiciel:
http://rarewares.hydrogenaudio.org [...] ecdrop.zip
Déposer les fichiers MPC sur la tête du monsieur, clic droit pour quelques options. C'est simple.
Et graver ton CD Audio ensuite à partir des fichiers WAV.
n°559020
niktard
Posté le 20-12-2003 à 18:12:37  profilanswer
[:flclsd]  [:cannabix]  [:lex]
n°559172
os2
Posté le 21-12-2003 à 01:26:37  profilanswer
tu peux utiliser mp3decoder
http://www.hplsoft.com/
certain logiciel de gravure telle nero, easy cd... permet la conversion à la volé... mais bon faut pas se surprendre si on final on a des certains bruit étrange par la suite...
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°559235
niktard
Posté le 21-12-2003 à 12:04:58  profilanswer
ok merci je telecharge au cas où ;) :jap:
  Traitement Audio
Graver un cd audio avec des données en FIN de cd !Problème son et Codec audio Mobo A7v8x-x
[MP3 CODEC] LAME 3.97 "stable" et 3.98 "alpha"repiquer le son de son camescope (rca) vers pctv (audio jack ???)
[foobar2000] conversion Ogg > MP3 !Lecteur CD MP3 : peut-il s'abimer à la verticale ?
Codec audio : image mais pas de son.Comparatif codecs audio le plus récent et le meilleur ?
Modification d un morceau MP3Peut-on resynchroniser Audio/Vidéo avec NanDub ?
Plus de sujets relatifs à : quel logiciel pour convertir du MP3 > format CD audio ??
