1102 connectés
  Traitement Audio
  Convertir sortie audio MONO en STEREO dictaphone
n°1293400
Posté le 18-09-2007 à 04:10:18  answer
Convertir sortie audio MONO en STEREO dictaphone Bonsoir,
Je suis en train d’extraire à partir d’un dictaphone à microcassette des enregistrements.Les enregistrements ne sorte que dans une seule baffle et en mono à partir de mon PC. Même en écoutant en lecture. Je désire diffuser le son sur les deux baffles en stéréo ou joint stéréo même si ce n’était que du mono à la basse.Mon interlocuteur parle un peu trop fort par rapport à moi ; y a-t-il moyen de balayer pour diminuer les grésillements, écho, bourdonnement (lui concernant)  ……….
J’ai branché le câble sur casque (ear) de mon dictaphone et sur le PC (entré de ligne), je crois.
Lorsque j’enclenche le dictaphone, le son sort sur un seul haut parleur.
Je suppose que c’est parce que les microcassettes et dicta, on une seule baffle.
Avec quel logiciel et comment puis-je, exploiter pour obtenir le son, l’enregistrement numérique sur les deux baffles et en stéréo ou joint stéréo (une sorte de copier-coller). Nettoyé la qualité audio de mon interlocuteur. La mienne est correcte. Je dispose du logiciel AVS Média entre autre Audio….
Qu’avez-vous à me conseiller… ? Merci par avance pour les suggestions et conseils.
Posté le 18-09-2007 à 04:10:18  profilanswer
n°1294125
meug
Posté le 19-09-2007 à 16:32:50  profilanswer
effectivement,si ton dictaphone sort en mono,la seconde voie du PC va te sortir du bruit de fond d'où le grésillement.Il te faut un adaptateur qui va te doubler la voie.
  par quel type de fiche sort le son de ton dictaphone?
  je mets ça ici en attendant ta réponse:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18795
Message édité par meug le 19-09-2007 à 16:55:51
n°1294126
berceker u​nited
PSN : berceker_united
Posté le 19-09-2007 à 16:33:25  profilanswer
Si tu as un logiciel audio telle qu'un wavelab ou soundforge même une version lite. Tu verras peut être que la forme d'onde est d'un seul coté. Il suffit alors de le copier et de le placer de l'autre coté. Ainsi tu l'auras sur les deux enceintes.
  Traitement Audio
Le meilleur logiciel de compression audio ?Difference entre audio in et entrée auxiliaire
jamo S708 couplé avec centrale Audio pro Image 22 ?Connection audio TNT integrée vers ampli
Convertir un MKV en structure hd-dvd?différence rca et rca stéreo [ résolu ]
Système Hi-Fi pour environ 1000 €Prob pour convertir un divx en DVD
lecteur-enregistreur audio
Plus de sujets relatifs à : Convertir sortie audio MONO en STEREO dictaphone
Hit-Parade
