1384 connectés
  Traitement Audio
  Convertion DTS vers AAC, comment faire ?
n°1744909
iosys99
Authentique aigri
Posté le 25-09-2011 à 17:28:38  profilanswer
Cela fait 2 bonnes heures que je cherche, essaye, tente sans succès la conversion d'un fichier .DTS et .AAC de maniere open source / libre.
BeHappy, le seul prometteur ne fonctionne pas :
encoder\ffmpeg.exe -i - -y -acodec aac -ab 128 "D:\Vacances_ete_2011.m4a"
Writing RIFF header to encoder's StdIn
Writing PCM data to encoder's StdIn
Error: System.IO.IOException: Le canal de communication a été fermé.
L'aide ffmpeg étant tout à fait incompréhensible pour mon faible niveau (ffmpeg --help)
VLC mets tout simplement le temps du media. Il ne faut pas avoir un dts de 5 heures !!!
J'ai essayé un payant, AAC MP3 Converter : Fonctionne impeccable niveau conversion, mais ne fait que la moitié du fichier (shareware).
Y aurait il un moyen simple / et gratuit pour faire cette convertion sans installer 10000 softs (avisynth c'est plus que corsé tout de même) ?
Merci à la communeauté
Edit : Aziddts
azidts
FAILED(hr=0x80040154) in CreateFilter(CLSID_DTSSource, &pReader)
Message édité par iosys99 le 25-09-2011 à 17:39:20
Ce n'est pas parce que vous avez des certitudes que vous avez raison
n°1745023
pop-pan
yay!
Posté le 26-09-2011 à 14:25:10  profilanswer
installe ac3filter et le fichier devrait etre lu correctement sous vlc.
de la tu peux faire l'export.
[edit]
faut cocher la case DTS evidemment
http://www.afterdawn.com/guides/ar [...] _files.cfm
[/edit]
Message édité par pop-pan le 26-09-2011 à 14:27:21
[VDS] rail vesa, bras ecran, support TV / [ACH] des machins
n°1745760
T-Tanos
Posté le 01-10-2011 à 15:14:53  profilanswer
Conversion d'un fichier audio DTS en AAC ?
Foobar + plugin dts...
ou bien eac3to avec sa GUI
http://www.videohelp.com/tools/eac3to#features
http://en.wikibooks.org/wiki/Eac3to/How_to_Use
et tu rajoutes Nero AAC Codec 1.5.4.0 (gratuit) à eac3To.
Gratuité totale pour les deux, et eac3to est plutôt puissant et complet !!!
Et sinon, le forum Doom9 est une vraie caverne d'Ali Baba niveau Audio/Video Open Source...
@+  :sol:
Message édité par T-Tanos le 01-10-2011 à 15:30:20
n°1745770
iosys99
Authentique aigri
Posté le 01-10-2011 à 16:17:01  profilanswer
Merci pour les pistes !!
Apres 4 gui pour eac3, seule UsEac3to 0.81 ne plante pas !
D:\Sources\logiciels\_Audio\EAC3TO\eac3to.exe" "D:\Vacances.dts" stdout.wav -down2  -progressnumbers -log="D:\Sources\logiciels\_Audio\EAC3TO\UsEac3To.log"   | "D:\Sources\logiciels\_Audio\EAC3TO\NeroAacEnc.exe" -q 0.35 -ignorelength -if - -of "D:\Vacances.m4a"
Et voila mon "aac", je vais pouvoir enfin transformer les mkv en mp4 100% compatible avec tout (ipad / htc / playbook) :) !!! Et par la même uniformiser ma bibliothèque vidéo, car après vérif, j'ai un PAQUET de DTS et DTS-HD dans a peu pres tous les conteneurs (.
Par contre pour muxer avec mp4box, aucune gui ne fonctionne (lol). Je me suis créé un petit .vbs perso (MP4Box.exe -add "d:\Vacances.h264" -add
"d:\Vacances.m4a" "d:\Vacances.mp4" )
Et tout rentre dans l'ordre.
Edit : J'ecrit trop vite : le son est décalé, pourtant même durée vidéo / audio.  [:rapha3l]
Edit 2 : Faut specifier le framerate du h264, c'est pas un format autodécrit. MP4Box.exe -add "d:\Vacances.h264":fps=23,97 -add
Message édité par iosys99 le 01-10-2011 à 16:30:55
n°1745787
T-Tanos
Posté le 01-10-2011 à 17:45:54  profilanswer
Si tu as des mkv avec pistes son en DTS que tu veux passer en AAC, tu pourrais tester "Popcorn MKV AudioConverter"
http://www.networkedmediatank.com/ [...] ?tid=20887
un tuto en fr ici
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p172528965
Mais ça restera du mkv... Donc à passer à la moulinette pour avoir ensuite du mp4.
Pour cela tu as par ex "multiAVCHD"
http://multiavchd.deanbg.com/
et forum Doom9    http://forum.doom9.org/showthread.php?t=143744
Tu as aussi EncodeHD, GOTSent, H.264 Encoder, HandBrake, HDConvertToX...
Des infos ici
http://www.videohelp.com/tools?convert=MKV%20to%20MP4
Et tjs all gratos
  Traitement Audio
PC vers Ampli : Ethernet suffit ?Comment exporter un projet After Effect cs5 vers Sony pro vegas10 ?
RCA vers HDMiAfficher à partir d'un PC vers 2 écrans TV à 40m de distance
DTS HD & Dolby TrueHD via optiqueProblème configuration AUDIO PC HDMI vers Ampli
HELP ! Vers quel fichier vidéo exporté ?Problème 5.1 Realtek vers home cine
pb son hdmi tv lcd vers home cinematv vers home cinema mauvais son
Plus de sujets relatifs à : Convertion DTS vers AAC, comment faire ?
