Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1593 connectés
  Traitement Audio
  Connexion PC portable à ampli + enceintes 5.1
n°2107351
riyad_22
Posté le 11-09-2017 à 20:37:43  profilanswer
Bonjour à tous, je viens tout juste de m'acheter un ampli + home cinéma 5.1 et j'aurais bien voulu profiter de ce son surround mais voilà je n'y parviens pas; pouvez-vous m'aider. J'ai vu plusieurs sujets quasiment similaires mais rien n'y fais je n'ai pas trouvé comment faire.
Modèle du home cinéma : Sony DAV-DZ230
Modèle du PC: Asus Zenbook UX303ub
Carte son : Conexant SmartAudio HD (version du pilote 8.66.16.55)
Carte graphique: NVIDIA GeForce 940M
J'ai cru comprendre que pour obtenir un son en 5.1 je ne pouvais pas me connecter avec une prise jack 3,5mm car on obtient uniquement un son stéréo.
Du coup j'ai essayé de me connecter avec un câble HDMI mais une fois branché sur mon amplificateur, mon ordinateur portable ne le détecte même pas.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider, si vous avez besoin de plus d'informations, surtout n'hésitez pas !
Merci à tous !
n°2107361
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-09-2017 à 22:19:05  profilanswer
Effectivement, cette appareil ne permet pas d'avoir un son "5.1", venant d'une source externe (c'est impossible).
http://www.homecine-compare.com/en [...] -DZ230.htm
Entrées Audio : Analogique Stéréo (x1 Jack "Line In" )
Tout à fait, ton kit HC Sony, ne permet pas un son 5.1 venant d'une source externe (uniquement si on lit un DVD dans le lecteur intégré).  [:cosmoschtroumpf]
Le seul conseil que je puisse te donner est d'acheter un "vrai" ensemble home-cinéma,... (en éléments séparées, et pas une bouse comme ce Sony...)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-09-2017 à 22:28:55
n°2107362
riyad_22
Posté le 11-09-2017 à 22:28:14  profilanswer
Donc je viens d'acheter un home cinéma, mais il n'y a aucun moyen pour que le son sorte correctement par les 6 enceintes ?
n°2107363
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-09-2017 à 22:29:27  profilanswer
Si, mais uniquement avec le lecteur intégré (mais pas avec une source externe qui sera forcement convertie en stéréo).  [:moundir]
PS : tu n'a pas acheter un "home-cinéma", mais plutôt un "lecteur dvd amplifié"...  [:cosmoschtroumpf]
Un "vrai home-cinéma", c'est ça : http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] -Cube.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-09-2017 à 22:34:02
n°2107364
riyad_22
Posté le 11-09-2017 à 22:36:16  profilanswer
D'accord autant pour moi, je n'y connais pas grand chose. Du coup, qu'est ce que tu appelles un lecteur intégré ?
Merci encore
n°2107365
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-09-2017 à 22:37:16  profilanswer
Tout simplement, le lecteur DVD qui est intégré dans l'appareil/ampli Sony (lui seul diffuse un signal 5.1 sur les enceintes).  ;)
On appelle ça des appareils "combo" (qui ont plusieurs fonctions dans la même boite), sur un "vrai" ampli, le lecteur DVD n'est pas intégré, c'est un élément séparé (une platine externe)...  ;)
Pour résumer, tu as acheter un ensemble soit-disant "home-cinéma", mais qui est en réalité un "lecteur DVD amplifié" (5x10W réel à tout casser)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-09-2017 à 22:53:44
n°2107369
riyad_22
Posté le 11-09-2017 à 22:56:19  profilanswer
L'arnaque ... :O
Y a-t-il un moyen de contourner cela et d'obtenir quand même un son à travers les 5 enceintes.
Parce que pour le moment je suis connecté par jack et seules deux enceintes fonctionnent "bien" les autres sont tellement faible que je dois débrancher le caisson de basse et la centrale et monter le son à fond pour percevoir un brin de musique.
n°2107378
Minervadei
Posté le 12-09-2017 à 00:08:32  profilanswer
Non ce n'est pas possible de contourner le problème non plus car il n'y a tout simplement pas les connectiques nécessaire (soit une entrée HDMI, soit une entrée S/PDIF (optique ou coaxiale).
Il y a seulement une prise jack et donc stéréo. La seule chose que tu peux faire c'est activer le Dolby prologic II qui simule du 5.1 à partir d'une source stéréo, mais ce n'est en rien du vrai 5.1 et le résultat c'est souvent plus dégeux que autre chose.
n°2107383
riyad_22
Posté le 12-09-2017 à 01:22:09  profilanswer
Mais j'ai une entrée HDMI sur le lecteur DVD.
n°2107389
jyves93
Posté le 12-09-2017 à 09:28:02  profilanswer
c'est certainement une sortie, pas une entrée
n°2107400
Minervadei
Posté le 12-09-2017 à 12:09:05  profilanswer
Si tu en as qu'une une c'est forcement une sortie et non une entrée, c'est pour afficher l'image du lecteur intégré sur ta tv.
L'HDMI ne fonctionne que dans un sens et non dans les deux, exception fait de la technologie ARC qui permet de faire circuler l'audio en sens inverse mais dans le cas de ton lecteur DVD amplifié ce n'est pas possible car il n'est pas compatible (il date de 2007 et l'ARC n'est sortie que 2 ans après en 2009).
Dans en gros si tu veux du 5.1 sur une source autre que le lecteur DVD il te faut un autre système 5.1 (de préférence avec un vrai ampli cette fois) mais sur celui là c'est IMPOSSIBLE.
n°2107428
Freddy17
Posté le 12-09-2017 à 17:42:17  profilanswer
Le lien de homecine-compare donné pas Elias indique que ton matériel date de 2007!!!  Il est techniquement et complètement dépassé. Point final.
n°2107430
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-09-2017 à 18:14:31  profilanswer
+1 c'est une sortie HDMI, et non une entrée.  ;)
Sur un ampli HC "classique", tu as par exemple 4 entrées HDMI (IN), et une sortie HDMI (OUT), + les entrées optique, analogiques, etc... :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Yamaha/YAMHTR4069NR/Yamaha-HTR-4069_D_1200.jpg
Mais sur ton Sony, il n'y a que la sortie HDMI (aucune entrée), elle ne sert que pour relier le lecteur DVD interne à la TV (envoyer l'image du lecteur DVD vers la TV).
Ce n'est même pas une question d'années de fabrication, je connais des amplis construits vers les années 2000, et qui sont capable de diffuser un son 5.1 via S/PDIF, etc...
C'est juste que ces appareils "combos / tout intégrés" (même ceux vendus aujourd'hui en 2017), sont très bas de gamme, et ne disposent pas des connectiques nécessaires (c'est seulement une question de prix, un vrai ampli avec toutes les connectiques HDMI etc... + les enceintes + une platine blu-ray séparé, ça coute beaucoup plus cher que ce genre d'appareils combo...).  [:cosmoschtroumpf]
Mais sur la durée au finale ça coute plus cher d'acheter ces appareils combos..., car on doit quasiment changé d'appareil tout les ans... (on pense payer moins cher à l'achat, mais sur le long terme, on se fait enfiler)...  :o
Et en plus la qualité de son est à des années lumières, d'un "vrai ampli" avec des "vrais enceintes" (car on ne peut même pas récupérer les enceintes qui ne sont pas compatibles avec les amplis "standard", il faut tout racheter, c'est conçu pour être jetable...).  [:le petit tiburce:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-09-2017 à 18:35:29
  Traitement Audio
Microphone qui capte le son de mon PCCombo ampli + enceintes encastrables ?
Conseils et pistes PC/AudioAmpli Harman Kardon AVR 171S - Coupure de son
Brancher chaine HiFi sur ordinateur + enceintesPANNE AMPLI ONKYO TX NR 906
Brancher enceinte PC (jack 3.5mm) à TV (digital optical audio out)Commutateur 1 ampli et 2 paires HP
Quel ampli choisir pour Pioneer CS-110
Plus de sujets relatifs à : Connexion PC portable à ampli + enceintes 5.1
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
