2016 connectés
  Traitement Audio
  Connexion caisson de basse / amlpli
n°1501080
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:32:58  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de faire acquisition d’un home cinéma (ampli + enceinte).
Ampli KENWOOD 5060D
J’ai également récupérer un caisson de basse actif.
Mais voilà je n’arrive pas à connecter les 2.
J’ai branché un RCA( classique rouge ou blanc) sur la sortie sub woofer de l’ampli et sur l’aux 1 du caisson mais rien ne se passe.
Je ne sais pas trop pourquoi sa cloche, peut être le câble tout simplement ???
Si vous pourriez m’aider.
Caisson:
  entrée                  rouge+blanc     AUX1
                             rouge+blanc     AUX2
  entrée 5.1 cnx        AD       AG
                             SD        SG
                            SUB       CEN
  sortie                    cable à clipser (classique)
PS : j’ai évidemment activé le sub sur l’ampli.
n°1501082
Posté le 20-01-2009 à 00:38:53  answer
C'est quoi comme caisson ?
jmbzh a écrit :
Caisson:
                             rouge+blanc     AUX2
                             SD        SG
                            SUB       CEN
Tu pourrait nous faire une photo des connectiques ?
Ou eventuellement nous dire sous quel forme se présente ces différentes entrée (RCA, borniers, ect...), notamment au niveau des entrée 5.1 ?
Vérifie aussi, si tu n'aurai pas sur le caisson un sélecteur d'entrée.
Enfin tu peux faire un test simple, il suffirai de débranché le caisson au niveau de l'ampli, et de toucher le RCA (la tige du centre) avec les doigts, pour voir si cela procure un ronronnement dans le caisson.
Si c'est le cas, c'est que le signal ne sort pas de l'ampli, si ça ne fait rien alors le problème vient du caisson.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2009 à 00:41:37
n°1501084
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:43:25  profilanswer
Merci bcp de t'interresser à mon probleme...
toutes les entrées sont des femelles RCA
En facade du caisson je peux selectionner AUX1 / AUX2 / 5.1 cnx
Comment g pourrai vous envoyer les photos ( c ma première requete sur ce site).
n°1501086
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:45:16  profilanswer
g vie de faire ton test avec le doigt, g n'est aucun son qui sort du caisson
n°1501087
Posté le 20-01-2009 à 00:53:15  answer
Tu les envois sur imageshack ("Parcourir", tu choisit la photo dans ton disque dur puis "host it" ), et tu post le lien ici.
http://imageshack.us/
Donc, déjà on avance, le problème vient du caisson, essai le même test sur l'entrée sub 5.1, en positionnant le sélecteur en façade sur 5.1 cnx.
PS : le caisson est neuf, ou c'est de l'occasion ?
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2009 à 00:54:36
n°1501091
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:56:17  profilanswer
Un ami m'a preter le caisson, on s'en était déjà servit au nouvel an donc normalement il fonctionne correctement.
j'ai déjà tenter toutes les entrées une à une mais toujours rien.
n°1501092
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:58:57  profilanswer
http://img127.imageshack.us/img127/9881/dsc00002ir0.th.jpg
n°1501093
Posté le 20-01-2009 à 00:59:37  answer
Peut-être le câble RCA qui serait défectueux, il faudrait essayer avec un autre câble.
Sinon, une question bête (mais sait on jamais), le bouton power et bien sur on ?  :whistle:
n°1501094
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 00:59:56  profilanswer
http://img174.imageshack.us/img174/306/dsc00003pc5.th.jpg
n°1501096
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 01:02:12  profilanswer
Le bouton power est sur "on" les voyant de selection d'entré sont allumés. Par contre le voyant (RC) n'est pas allumé mais je ne sais pas a quoi il sert.
n°1501101
Posté le 20-01-2009 à 01:17:37  answer
Avec le test que j'ai dit (c'est dire en touchant le bout du câble avec le doigt) ?
Il n'est pas nécessaire de tester toute les entrées, juste le Aux 1, Aux 2, et l'entrée SUB sur 5.1cnx.
Pour le voyant RC, aucune idée.  [:canaille]
Juste pour info, avant de faire le test pour voir si il y'a un ronronnement, tu as tester d'augmenter le volume sur le caisson ?
Sinon, il faudrait essayer avec un autre câble RCA.
n°1501105
jmbzh
Posté le 20-01-2009 à 01:31:12  profilanswer
Bon toujours rien.
Je vais me renseigner au près de mon ami si il a toujours la notice.
Je vais essayer un autre cable aussi.
Merci du coup de main, je vous répondrait informerai dès que j'aurai tenter tous ca (demain).
Merci pour le coup de main. bonne nuit
n°1501334
Cougar sub​woofer
Posté le 20-01-2009 à 15:57:52  profilanswer
en fait il faut que tu mette ton cable sur la sortie sub et que tu le mette en aux 1 de ton caisson ensuite choisit aux 1 sur ton caisson ;)
essaye par contre avec un autre cable pour voir si cela fonctione ;)
  Traitement Audio
caisson de basseCaisson de basses amplifié de voiture sur homecinema
Gros caisson de basse => Réduire la nuisance sonoreChoix d'un DAC / Connexion Squeezebox
Branchement basse électrique sur ampli sonyLogitech Z5500 et connexion freebox
Freebox HD et PC : problème de connexion par S-VideoQuestion importante sur Caisson de Basse et Configuration de la pièce
Plus de sujets relatifs à : Connexion caisson de basse / amlpli
Hit-Parade
