672 connectés
  Traitement Audio
  Connexion M audio Profire 610
n°1595674
corres
Posté le 26-10-2009 à 01:17:44  profilanswer
Bonsoir, je viens de m'acheter une carte audio externe M Audio profire 610 or j'ai un souci pour relier cette carte à mes enceintes JBL car il n'y a pas de sorties rca sur cette carte audio. Quelle est la solution pour pouvoir brancher mes enceintes.
Est-ce que le rajout d'un jack mono à chaque fiche RCA pour passer par les sorties qui sont en façade arrière est la meilleure solution ? J'avais pensé sinon en attendant de m'acheter des montitoring actives, de passer par une des deux sorties casque. Quelle est d'après vous la meilleur solution ?
n°1595897
angturil
Posté le 26-10-2009 à 20:19:22  profilanswer
Tu relies cette carte soit à un ampli soit à des enceintes actives, mais certainement pas en direct sur des enceintes passives!
La M-Audio ProFire 610 (dont je suis perso extremement satisfait sur Mac) est une carte semi-pro dont les sorties sont en jack. Pour relier du jack à du RCA il te faut donc des cordons..  RCA-> jack Il existe aussi des raccords jack male RCA femelle, a trouver dans le commerce.
Encore une fois sans ampli entre ta carte et tes JBL passives, je vois mal comment ton système mérite une telle carte, es-tu sur d'avoir fait le bon choix ? J'aurais perso commencé par le monitoring!...
n°1595995
corres
Posté le 27-10-2009 à 08:55:55  profilanswer
Bonjour, pour le branchement tout est ok par contre .... Au bout de 10 minutes en voulant débrancher le disque dur externe qui était sur le port USB et brancher mon clavier midi, la carte a perdu ses pilotes. 10 minutes pour réinstaller les pilotes... Il a fallu que je supprime tous  les fichiers dans la base de registre concernant la carte pour pouvoir repartir sur une nouvelle installation. D'ailleurs j'ai remarqué que dès que je touche  l'un des ports usb qui est à côté de mon port fw sur le pc, c'est pareil, cela me fait déconnecté la carte...
Je l'ai branché avec le port FW 6 broches. Je ne rencontre que des problèmes. J'ai des bugs sous cubase quand je branche mon clavier midi sur le port USB. Les fenêtres des plugins qui se figent quand je veux les utiliser donc à un moment donné plus possible d'utiliser cubase.
J'ai débranché le clavier, j'ai pris juste une gratte électro acoustique et pareil au bout de quelques minutes en moins fort (juste le contour des fenêtres des plugins qui restent marqué sur l'écran).
Apparemment cela viendrait du port fw de la carte mère ? Il faudrait que j'investisse dans une carte pcie de chez texas instrument ?
Ou c'est la carte qui a un gros bug ?
Pour les enceintes jbl, sur ma tascam US 144 cela me suffisait avec la m audio, tout à fait d'accord c'est vraiment short.
Bon, en tout cas en l'état je ne peux plus faire de mao à cause de ces bugs. Je ne sais pas quoi faire si tu as ou quelqu'un d'autre a une idée. Je commence déjà à regretter cet achat (acheté d'occaz à 200 €).
Cela viendrait uniquement de trop de jus que pompe la carte m audio profire 610 ?
Message édité par corres le 27-10-2009 à 09:02:13
n°1596003
angturil
Posté le 27-10-2009 à 09:37:56  profilanswer
Il peut y avoir plusieurs raisons. Chez moi cette carte est d'une stabilité exemplaire sous OS 10.5.8 (je n'ai pas essayé de la brancher sur mes PC mais je n'ai jamais entendu de problemes particuliers).
En revanche si tu as des soucis avec cubase et l'USB, regarde plutôt du d'abord côté de ton dongle et de l'alim même de ton port USB (il est vivement conseillé en MAO d'utiliser un hub externe alimenté).
Quelle version de cubase ? (sachant, au passage, que les dongle emulators et autres cracks à 2 balles ne fonctionnent pas, ou trés mal sur certaines configs, mais tu ne posterais pas pour exposer des problèmes provenant sans doute d'une chose aussi évidente) ;)
Franchement j'ai zéro problemes avec cette carte et d'ailleurs la technologie Octane de ses préamps est carrément excellente!
Commence déjà par un check complet de ton hardware, une mise à jour de ton cubase sur le site de Steinberg et le cas échéant n'hésite pas à contacter leur hotline. Personnellement je doute fort d'une mise en cause réelle de la carte, à moins que tu fasses systématiquerment du hot-plug avec, ce qui est fortement déconseillé dans la notice.
Investir à l'aveugle ne sert à rien, il faut isoler les pannes et ensuite prendre des décisions.
Au cas où, sache que Pro-Tools M-Powered tourne d'enfer avec cette carte et ne coute que 250€, la version 8 enterre cubase à bien des niveaux!
Message édité par angturil le 27-10-2009 à 09:42:39
n°1596019
corres
Posté le 27-10-2009 à 10:22:23  profilanswer
Salut, pour Cubase, j'ai acheté le Cubase Essential 4 à 99 €. Avec ma carte tascam en usb tout marchait bien.
Là, comme je disais plus haut quand j'insère un plugin, puis un deuxième, sur l'écran la fenêtre du plugin reste et impossible de la fermer mais le soft tourne. (quand un des ports USB est alimenté par un clavier midi ou voir même un autre disque dur externe).
Un problème de RAM ? j'ai 4 Go de ram, (enfin 3.25 sous XP sp3). J'ai un core duo 1.8 ghz et j'ai formaté le pc et je n'ai rien installé d'autres.
Il n'y a pas de mise à jour de cubase sur le site de steinberg apparemment pour ma version qui date de juin 2009.
Le hot-plug ? C'est quoi ?
Après je pensais que cela pourrait venir du câble firewire peut-être ? Dans la boite de m audio il n'y avait que le câble fw en 4 broches et comme mon port  FW sur ma carte mère est en 6 broches, j'en ai acheté un chez carrefour...
J'y pense, j'ai sur le pc une carte PCI USB d'nstallée et quand hier soir j'ai branché mon clavier midi , le clavier ne s'est pas allumé et  les pilotes de la carte m-audio ont sauté. Un conflit avec cette carte pci USB peut-être ? Je vais  virer cet après midi cette carte et le dongle de Cubase et installer Pro-tools LE.
Message édité par corres le 27-10-2009 à 11:03:38
n°1596085
corres
Posté le 27-10-2009 à 12:57:35  profilanswer
J'ai enlevé la carte pci usb plus le dongle de cubase et la carte n'est plus reconnue et impossible de l'installer ...
Vachement bien M audio... Je vais acheter une carte pcie firewire de chez texas instrument...Je verrai bien si la carte déconne encore..
Message édité par corres le 27-10-2009 à 13:03:24
n°1596090
angturil
Posté le 27-10-2009 à 13:10:27  profilanswer
Pour ton problème de clavier MIDI sur USB (si tout se bloque) regarde si tu n'as pas une boucle MIDI, désactive le MIDI thru de cubase dans un premier temps.
Le "hot-plug"  est l'art d'allumer une carte après que l'ordinateur hôte soit lancé. Le matériel firewire en général préfère être sous tension en premier, ils en parlent d'ailleurs (M-Audio) sur la notice de la carte dans les toutes premières pages.
Ensuite vis-à-vis de M-Audio, encore une fois sur OSX elle fonctionne à merveille alors soit tu as une mauvaise série entre les mains, soit ta config PC n'est pas top, mais je doute sérieusement et au vu du nombre d'avis positifs sur cette carte, qu'incriminer directement M-Audio soit réellement constructif.
ps: je viens juste de la plug sur mon PC, rien à redire...
Es-tu sur d'avoir installé les tous derniers pilotes ?
http://www.m-audio.fr/index.php?do [...] tab=driver
Et ton interface firewire elle dit quoi ? à tout hasard:
http://www.microsoft.com/downloads [...] ec04c1f2d2 bien que ce patch soit inclus d'office dans le service pack 3.
Message édité par angturil le 27-10-2009 à 13:11:36
n°1596129
corres
Posté le 27-10-2009 à 14:22:15  profilanswer
Là j'en suis que la carte n'est plus reconnue par xp. J'ai viré les pilotes de la carte rebooter x fois le pc, la carte est allumée j'entends un bruit dans les enceintes et puis dans la barre de tache le bouton de la m audio est là, je clique et ça me dit que ce n'est pas installé ...
J'ai bien le dernier pilote mais xp ne le prend pas (quand la carte était reconnue) c'était celui du cd car je l'installais mais rien dans la barred e tache mise à part le programme de M audio et où la carte nétait pas branchée
J'ai téléphonée au gars à qui je l'ai acheté il m'a dit qu'il avait eu ce problème et qu'il avait installé une carte pci fw compatible avec la carte...
Je veux pas incriminer m audio mais franchement j'ai de gros doutes en ce moment même et je n'ai pas les moyens de passer sous mac hélas
J'ai essayé de supprimer dans la base de registre toutes les entrées concernant M audio mais j'ai un message comme quoi je ne peux pas supprimer le fichier en question.
En clair ? Fait chier : j'ai acheté cette carte 200 euros (une bonne affaire que l'on m'a dit or hier 10 euros pour l'achat d'un câble fw 6 broches et tout à l'heure une commande de 20 € pour l'achat d'une carte pcie fw à base du chipset texas intrument .
Merci en tout cas pour ton aide ;)
Pour l'instant le voyant de la carte est vert, mais elle n'est pourtant pas reconnue par xp.
Est-ce que c'est le sp3 qui fout le caca, mon prt fw vio de mon asus...
Ah je vais commencer à regretter ma petit tascam us 1440.
Là je vais prendre un peu l'air avant que tout passe par la fenêtre ...
Message édité par corres le 27-10-2009 à 14:24:03
n°1596162
angturil
Posté le 27-10-2009 à 16:33:07  profilanswer
t'as été voir là : ?
http://www.m-audio.com/index.php?d [...] cale=en_us
Tu devrais appeller la hotline M-Audio, j'espère que le gars précédent n'a pas fait du hotplug à outrance parceque visiblement les cartes n'aiment pas çà..
Message édité par angturil le 27-10-2009 à 16:34:21
n°1596165
corres
Posté le 27-10-2009 à 16:41:05  profilanswer
Je viens de revenir après une heure trente, j'allume le pc la m audio s'allume mais il n'y a plus logiquement de pilotes puisque ils ont été désinstallés... Il doit rester un fichier ou des fichiers quelque part dans le PC... Mais où :(
J'avais vu le lien mais rien n'y fait quand même ..
n°1596906
corres
Posté le 29-10-2009 à 18:00:55  profilanswer
J'ai commandé une carte firewire belkin comme il est recommandé avec cette carte audio et éviter ce genre de problème avec le chipset des cartes mères. Voilà, plus qu'à attendre qu'elle arrive
n°1602055
corres
Posté le 16-11-2009 à 15:57:37  profilanswer
Bon la carte M Audio Profire était naze (enfin en tout cas malgré l'achat d'une carte pcie FW texas instrument la carte n'était toujours pas reconnue). Le type qui me l'avait vendu me l'a reprise sans souci et je me suis commandé du coup l'Edirol FA-66 (celle que je voulais en 1er) et elle marche du tonnerre ...
Voilà, c'était juste au cas ou  angturil dans le coin
n°1602064
angturil
Posté le 16-11-2009 à 16:17:09  profilanswer
Bon ben content de voir que ton pb est résolu...
Une réserve tout de même la M-Audio et ses octanes est bien meilleure à mon goût en acquisition que les FA66 et 101 (je possède une profire 610 et une Edirol FA-101) tant et si bien que je ne me sert plus que de la profire...
Sinon oui çà marche trés bien!
n°1602065
corres
Posté le 16-11-2009 à 16:25:48  profilanswer
Les pré amplis ne sont sans doute pas de la même qualité que la m audio et hier j'ai bataillé pour enregistrer. J'avais un son qui sortait assez fade. J'ai laissé tombé puis je revenu dessus cette nuit et ma foi, en ayant joué avec les volumes d'entrées et de sortie (j'aime jouer fort et ça passait pas très bien ensuite sous cubase à l'écoute) ). Mais là je suis assez content du résultat. Il a fallu que je trouve par contre un compromis pour éviter quelques petits craquement désagréables avec 10 pistes ouvertes et quelques plugs basiques mais au bout du compte, mais ça c'est bien passé. Je réécouterai toussa ce soir  (à midi ça sonnait toujours bien) ;)
Message édité par corres le 16-11-2009 à 16:26:55
  Traitement Audio
mixage stereo sur sound blaster x-fi xtreme audio ?rachat casque audio
Connexion d'une TV et d'une chaîne par cable optiqueAudio par HDMI ?
Dvico M 3100 U Bloqué Sur Lcd Philipscarte m-audio delta audiophile 24/96
Son interne à l'ordinateur - utilisation conversation audioSupprimer un sample récursif dans plusieurs pistes audio
Cablage éléctrique audio/microlecteur audio autostart/autoplay
Plus de sujets relatifs à : Connexion M audio Profire 610
Hit-Parade
