1064 connectés
  Traitement Audio
  carte son intégrée ou pas ?
n°1979156
hogdson200​0
Posté le 15-07-2015 à 22:50:42  profilanswer
Je voudrais savoir si ma carte son est intégrée à ma carte mère. J'ai essayé de cherché et j'ai trouvé ca :
Realtek High Definition Audio
Je ne trouve rien d'autre concernant la carte son.
Car je viens d'acheter l'ensemble 5.1 de Logitech Z906 et je voudrais avoir une bonne qualité sonore. Je me demandais si la carte son que j'avais suffirait à me faire avoir du 5.1 et du DTS
merci :D
n°1979168
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2015 à 02:44:26  profilanswer
realtek est une "marque" qui equipe des chipset audio sur carte mere, ca ne dit pas de quel modele il s'agit (par exemple sur ma carte mere asus P8P67 c'est du realteck ALC892, plutot bas de gamme mais qui fais ce que tu cherche)
quel est le modele de ta carte mere ? ou de ton PC ?
en general ca traite le 5.1 sans soucis, concernant la qualité, ca depend du matos installer dessus et de tes oreille ;)
pour certain ca suffira amplement, pour d'autre ce sera catastrophique ;)
mon topic de ventes
n°1979178
hogdson200​0
Posté le 16-07-2015 à 09:08:06  profilanswer
Mon PC a été monté, et sa carte mère est une G1.Sniper B5-CF
Ai-je un intéret d'acheter une carte son externe ou interne pour avoir un bon son avec le Z906 (que j'ai eu a 200e neuf) ?
Message édité par hogdson2000 le 16-07-2015 à 09:08:22
n°1979207
havoc_28
Posté le 16-07-2015 à 12:00:51  profilanswer
Dans le panneau de contrôle realtek , (si tu as installé les drivers) , tu devrais avoir un point d'intérrogation ou quelque chose pour savoir exactement quel modèle de realtek est embarqué sur ta cm .
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4594#ov
Bref ça semble être du ALC898 soigné aux petits oignons , pcb dédié blindé , opamp dédié , un EMI shield sur le ALCK et condos dédié , pas vraiment besoin d'acheté une carte son dédié .
n°1979252
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2015 à 15:57:04  profilanswer
c'est ca, mais bon c'est pas de la "top qualité" non plus, mais ca fera l'affaire pour un kit audio de PC ;)
mon topic de ventes
n°1979347
hogdson200​0
Posté le 17-07-2015 à 09:42:23  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Par contre, j'ai regardé l'arrière du bazar, et j'ai pas tout compris :
http://www.materiel.net/live/133312.jpg
Quel type de branchement je devrais utiliser avec ma carte son pour avoir la meilleure qualité ? les entrées avec cable jack ou les autres (optique ? coaxial ? je sais pas trop, j'ai regardé un peu sur le net mais j'ai vraiment pas tout compris!)
n°1979352
havoc_28
Posté le 17-07-2015 à 10:26:15  profilanswer
Spdif => optique ou coaxial , c'est le convertisseur N/A de ton Z906 qui fait le travail , le chip son de ta CM ne fait strictement rien à part faire transiter les données en numériques (0 et 1) .
Jack 3.5 => c'est le chip son de ta cm qui fait la conversion N/A .
Le spdif est limité niveau bande passante donc pour du 5.1 c'est du "compressé" (AC3 etc) .
En jack 3.5 y a pas de compression à perte .
n°1979353
hogdson200​0
Posté le 17-07-2015 à 10:32:37  profilanswer
donc le mieux dans mon cas, c'est le jack 3.5 ?
n°1979360
havoc_28
Posté le 17-07-2015 à 11:06:00  profilanswer
Théoriquement oui . En partant du fait que la qualité de conversion N/A entre le chip son embarqué sur la CM et celui du Z906 est comparable .
Après en 2.0/2.1 pour de la musique y a pas de compression , et ça reste un Z906 , donc la compression pas sur que ça s'entende vraiment ... surtout en regardant un filme .
Bref , à toi de voir ce qui te convient le mieux .
n°1979361
hogdson200​0
Posté le 17-07-2015 à 11:10:44  profilanswer
merci beaucoup pour toutes ces précisions havoc :D
n°1979392
hogdson200​0
Posté le 17-07-2015 à 15:26:12  profilanswer
Bon en fait j'ai encore une question
J'ai installé le Z906 et dans le gestionnaire audio realtek, je mets 5.1 et là je n'ai rien qui sort de l'enceinte centrale dédiée aux voix. Du cuop, sur un MKV encodé en DTS, et bien je n'ai pas les dialogues, mais tous les autres effets sonores oui par contre ! Et dans le gestionnaire, si je mets quadraphonique, la les dialogues reviennent, mais par contre ils ne sortent pas uniquement de l'enceinte centrale, mais aussi des deux Front satellites. C'est normal ?
n°1979439
chtit
R-CB5
Posté le 17-07-2015 à 22:11:55  profilanswer
le 2eme cas oui c'est normal
pour le 1er cas, par contre je ne sais pas, tu ne t'est pas tromper dans le branchement des jack ?
mon topic de ventes
n°1979444
hogdson200​0
Posté le 17-07-2015 à 23:07:53  profilanswer
Le soucis c'est que derrière mon pc je n'ai pas de couleur qui correspondent a ceux des cables jacks (orange vert et noir de mémoire). Alors j'ai un peu tout essayé ! mais aucune combinaison ne m'a donné  du son dans l'enceinte centrale, ni dans le caisson (il fonctionne, mais quand je vais dans le gestionnaire réaltek ou dans le gestionnaire de son, et que je clique dessus, rien n'en sort, alors que quand je clique sur les deux satellites de devant, j'ai une petite sonnette qui en sort)
n°1979453
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 01:26:30  profilanswer
ce que je remarque generalement sur ce forum et bien d'autre, c'est que jamais personne n'a l'idée de simplement ouvrir le manuel, papier ou virtuel :o
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] r-b5_e.pdf
pages 10 et 11, chapitre 1-6 Back Panel Connector
donc le vert du Z906, sur le K (line out de la CM et IN du Z906 = frontale)
le orange sur le G (centrale et subwoofer)
le noir sur le H (rear = arriere)
http://img11.hostingpics.net/pics/192333Sanstitre3.jpg
apres il faut mettre en mode multicanal à la fois le controleur realtek, mais aussi le Z906 en appuyant sur le bouton adéquate
Message édité par chtit le 18-07-2015 à 01:33:56
mon topic de ventes
n°1979467
hogdson200​0
Posté le 18-07-2015 à 10:17:08  profilanswer
bon bah j'ai bien branché comme tu as dis, j'ai mis le realtek sur 5.1 et le controleur du Z906 sur 3D....mais toujours rien dans la centrale et le sub :'(
n°1979468
hogdson200​0
Posté le 18-07-2015 à 10:22:15  profilanswer
et je viens d'installer les 2 arrière et ca ne marche pas non plus :(
n°1979492
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 12:20:34  profilanswer
cable reliant les HP bien branché et pas oxydé ?
c'est bien un media en 5.1 que tu essaye d'ecouter ?
Message édité par chtit le 18-07-2015 à 12:34:20
mon topic de ventes
n°1979497
hogdson200​0
Posté le 18-07-2015 à 12:44:15  profilanswer
oui bien branché car quand je les branche sur l’emplacement des satellites frontaux, ils marchent tous, et oui, c'est bien un média 5.1. Et surtout, quand je vais dans le controleur realteak, quand je teste les enceintes séparemment avec le petit effet de cloche, il n'y que les frontaux qui me sortent un son
Message édité par hogdson2000 le 18-07-2015 à 12:44:44
n°1979499
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 12:49:22  profilanswer
essaye en branchant le kit en optique pour voir si le probleme vient coté PC ou coté Z906
sur le Z906 je crois qu'il y a un mode "etendu", c'est à dire que meme une source stereo il va la diffusé sur les 4 enceinte (frontale et rear), pour diffuser la zic dans toute la piece
essaye pour voir si les enceinte arriere fonctionne
tu l'a acheter neuf ou d'occase ce Z906 ? là je commence à croire que les sortie d'enceinte arriere siur le caisson/amplis ne fonctionnent pas, donc si c'est du neuf retour SAV, par contre si c'est de l'occase ... :/
mon topic de ventes
n°1979502
hogdson200​0
Posté le 18-07-2015 à 12:56:44  profilanswer
quand je mets de la musique (donc en 2.0), le mode étendu (ce qui est appelé "3d" sur le controleur du Z906 je suppose) fait bien sortir la musique des 4 satellites (dont les 2arrières) et de l'enceinte centrale aussi.
Il faut que j'achete un cable optique alors car je n'en ai pas.
Je l'ai acheté neuf sur amazon donc pas de soucis pour le retour/reprise
n°1979504
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 13:11:06  profilanswer
ok, donc si ca marche en 3D, c'est que le kit n'a pas de soucis
ca doit venir d'un parametre dans le PC mais là je stagne  :??:
Message édité par chtit le 18-07-2015 à 13:11:18
mon topic de ventes
n°1979529
hogdson200​0
Posté le 18-07-2015 à 17:06:34  profilanswer
mince ! possible que dans les paramètres de la CM, certaines sorties audio soit désactivées ?
n°1979543
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 19:26:07  profilanswer
Non ça m'étonnerait ;)
mon topic de ventes
  Traitement Audio
Carte son intégrée ou carte pci ?Carte son intégrée a la carte mère ou bien carte son pc
Alternative à carte-son intégrée?Carte son intégrée
Carte son intégrée numérique ou autre solution pour PC vers DACCreative audigy ou Carte son realtek integrée carte mère?
Carte-son SBlaster sur carte intégrée, mais son toujours pourri :(Remplacer carte-son intégrée par une carte-son indépendante ?
Carte son intégrée ou récup? (XPS)Carte son integrée probleme branchements avec boitier NZXT Appollo
Plus de sujets relatifs à : carte son intégrée ou pas ?
