J'ai trouvé ! C'est ton radio réveil qui sonne !
C'est bizarre en fait, on dirait une bruit de masse défectueuse.
Tes appareils sont tous branchés sur la même prise/multiprises ? Ta terre est bonne ? Tu n'as pas de courant de fuite entre ta terre et toi ?
Si tu as un volt-mêtre, mesure la tension entre le picot de terre de ta prise et toi. Tu dois trouver 0 volts ou une tension ne dépassant pas 2 à 3 volts AC.
En fait, je doute que cela soit ce genre de défaut, car c'est un bruit répétitif. Donc il faut une boucle à très basse fréquence pour avoir ce résultat. Peut-être tu as une VMC, un moteur ou eq perturbant le secteur, ou même un signal HF (WiFi...) proche de la connectique PC/Enceintes ?
Si tu as un filtre secteur essaye-le. Branche ton matériel sur une autre prise (via une rallonge dans la cuisine - au four, là où la terre doit être bonne).
