2550 connectés
  Traitement Audio
  branchement caisson de basse
n°1693928
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 18:13:53  profilanswer
salut tout le monde. alors voila j'ai acheter un caisson de basse pour mettre en plus avec mon enceinte mais le caisson ne veut rien savoir. donc je pense que mon ampli n'a pas assez de puissance j'ai besoin de votre avis. merci d'avance mon caisson est le Kool Sound - Sub 65.. 500 watts et mon enceinte une tsx15 jbsystem. et mon ampli ^^ un sony ta-av561 un peu vieux je crois mais bon je suis pas sure. si quelqu'un peut m'aider mercii.
n°1693942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 18:35:52  profilanswer
Déjà d'où t'est venu cette idée d'acheter du matériel de sonorisation avec un ampli AV ?
Et quel en est l'utilisation (maison, soirées disco-mobile, etc...) ?
Pour les TSX15, est-ce que tu en as une seul ou la paire ?
Ensuite, comment as tu connecté le caisson et tes enceintes sur ton ampli ?
Et quel est la source (PC, lecteur CD, etc...) ?
Il n'y a aucune raison pour que l'ampli ne puisse pas alimenté ce caisson, tu devrai avoir au moins un minimum de son, sinon, c'est que le caisson est en panne, ou qu'il n'est pas correctement relié à l'ampli (ou qu'il y'a un problème de câblage quelque part).
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-12-2010 à 18:38:02
- Croyez bien que si j’avais un truc en stock pour aider Merlin, je le dirais pas ! Parce que voir celui-là passer pour un con devant tous les druides du continent, j’aime autant vous dire que je risque pas de louper ça ! J’vais même amener des copains. -
n°1693945
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 18:40:47  profilanswer
je suis brancher sur mon pc avec prise video 1 et sur le pc et j'ai qu'une enceinte elle fonctionne nickel le caisson je viens de le recevoir je ne c'est  pas d'ou ca peut venir.
n°1693947
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 18:41:58  profilanswer
et je branche la caisson avec prise bornier et l'enceinte aussi. c'est peut etre ca?
n°1693951
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 18:51:44  profilanswer
Tu pourrait être plus précis sur les câblage ?
Sur le bornier HP ok, mais sur quel sortie du bornier (droite, gauche, speakers A, speakers B) ?
Sinon oui, c'est bien sur le bornier HP qu'il faut connecté le caisson, car il s'agit d'un caisson passif.
As-tu essayé de simplement connecté le caisson seul à la place de l'enceinte JB system (vue qu'a priori cette sortie fonctionne) ?
D'où vient le câble pour pouvoir connecté le caisson (acheté neuf, fait maison) ?
PS : C'est un peu du bidouillage ton histoire, c'est du matériel qui n'est absolument pas prévu pour fonctionné sur un ampli AV (même si dans l'absolu ça peut fonctionné quand même).
De plus, connecté deux enceintes en mono sur un ampli qui est prévu pour deux enceintes stéréo, n'est pas la meilleur solution.
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-12-2010 à 18:56:00
n°1693955
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 18:57:02  profilanswer
l'enceinte est sur front speaker (l) et il ya r a coté j'ai essayé rien. et il ia woofer speaker ce n'est pas ca? j'ai essayé ca marche pas. je suis brancher direct sur la carte mere comme les prise d'écouteur et a l'ampli sur video1 dessolé je c'est pas comment ca s'appelle ^^
n°1693956
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 18:58:06  profilanswer
j'ai essayé a la place de l'enceinte rien grrrr
n°1693963
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 19:09:46  profilanswer
Tu pourrait posté une photo de l'arrière de l'ampli (ou l'ont peux distingué les noms des connecteurs) ?
Et le câble qui relie le caisson à l'ampli, il vient d'où ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-12-2010 à 19:10:19
n°1693964
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 19:10:02  profilanswer
oui
n°1693968
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 19:16:42  profilanswer
il etait sur une autre enceinte. j'ai pri le meme pour la tsx15.
http://img593.imageshack.us/img593 [...] 100430.jpg
n°1693970
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 19:17:27  profilanswer
j'ai un fil tout blanc et un ou il ya une rayure noir.
n°1693971
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 19:18:45  profilanswer
OK, il faut effectivement le connecté sur "woofer speaker".
Si ça ne fonctionne toujours pas, soit le câble est défaillant, soit le caisson est défaillant.  ;)
La rainure, sert juste de repère pour bien connecté le rouge (+) de l'ampli sur le rouge (+) caisson, et le noir (-) sur le noir...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-12-2010 à 19:22:47
n°1693976
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 19:26:09  profilanswer
ce n'est pas le câble j'ai essayé avec celui de l'enceinte alors ca doit être le caisson comme tu dit sniff merci quand même pour ton aide.
n°1693977
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 19:30:33  profilanswer
Bin retour SAV dans ce cas...  [:cosmoschtroumpf]
n°1693979
kevinm28
Posté le 02-12-2010 à 19:34:55  profilanswer
oui malheureusment
  Traitement Audio
Question cablage vers un caisson basseBranchement Caisson de basse
Branchement caisson basse actif sur lecteurBranchement d'un caisson de basse sur ampli hi fi ?
branchement d'un caisson de bassebranchement ampli hifi sur caisson de basse voiture ?
branchement caisson de bassebranchement caisson de basse
Probleme de branchement d'un caisson de basseBranchement de caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : branchement caisson de basse
Hit-Parade
