2616 connectés
  Traitement Audio
  Pas de son avec DENON AVR1708 + PS3 en HDMI
n°1381065
YohLev
Quand y a plus d'espoir, Y'a m
Posté le 18-03-2008 à 21:42:51  profilanswer
voilà, je viens d'acquérir un ensmble Home cinema DENON AVR1708 + système 5.1 FOCAL que j'ai connecté de la facon suivante :
PS3               -> HDMI IN1
FREEBOX V4  -> HDMI IN2
ECRAN SONY <- HDMI OUT
Au final, j'ai fait le grand saut : POWER ON.
Bilan des courses, J'ai é problèmes :
HDMI1
j'arrive à lire un blue ray et le regarder sur la TV via l'ampli mais au niveau du son, seul le son de la TV fonctionne et rien dans les enceintes 5.1. En gros l'ampli sert de passerelle mais rien de plus.
Plus je lis le manuel du DENON AVR1708, moins je comprend !!!
L'entrée HDMI1 est bien en detection Auto mais le signal détecté reste ANALOG, donc pas de signal Numerique !!!
Question : Que se passe t-il ?, Problème de cable ? de PS3, d'ampli ?
HDMI2
Pas de son et pas d'image venant de la Freebox.
Merci de votre aide.
n°1381283
omegusta
Posté le 19-03-2008 à 14:24:40  profilanswer
j'ai le meme souis avec mon ampli sony htw790 sauf que moi c'est un decodeur dual sat et une ps3
n°1381347
Posté le 19-03-2008 à 17:05:29  answer
Il me semble que sur cette référence, il s'agit simplement d'une "passerelle" et rien de plus, l'ampli ne décode pas le signal audionumerique du HDMI, mais le renvoi vers la sortie HDMI Monitor.
Il serait préferable de connecter les éléments audio, via fibre optique, ou cable coaxial numerique pour avoir le son via l'ampli et non via la TV.
Car, seul le modèle supèrieure de la gamme, le Denon AVR-1908 possède une fonction de traitement audio sur le HDMI.
n°1381448
YohLev
Posté le 19-03-2008 à 20:59:37  profilanswer
Si c'est le cas, je suis vraiment dégouté parce que c'est indiqué nul part ce truc !!! A quoi servent les entrées HDMI alors ?
n°1381456
Posté le 19-03-2008 à 21:10:19  answer
Efféctivement, ce n'est pas tout le temps indiqué, les prises HDMI sur cette ampli ne sont presentes que pour pouvoir etre commuter par l'ampli.
Mais l'ampli ne sera pas capable de décodé le son venant du HDMI, par contre on peut trés bien relié les appareils par une entrée audio numerique classique.
Si on regarde la déscription de l'ampli sur le site son-vdéo, on peut s'apercevoir que seul le AVR-1908 possède la capacité de traiter le signal audio numerique en HDMI :
AVR-1708 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1708.html
"HDMI
HDMI version 1.3a
2 entrées / 1 sortie
Résolution maximale : 1.080p (24, 50, 60 Hz - bypass)
Compatible avec la norme Deep Colour (30, 36 bits)
Compatible xv.YCC"
AVR 1908 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1908.html
"HDMI
HDMI version 1.3a
Compatible xv.YCC
Sortie HDMI avec possibilité de choisir le ratio, la palette de couleur et le format (RVB / composantes)
Traitements audio sur HDMI
Répétiteur HDMI
2 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 192 kHz)
6 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 96 kHz)
8 canaux LPCM (24 bits, 176.4 / 96 kHz)
DSD (SACD)
Bitstream Dolby Digital, DTS"
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2008 à 21:13:03
n°1381463
YohLev
Posté le 19-03-2008 à 21:17:35  profilanswer
Ouais tout a fazit, je viens de m'en apercevoir , J'avoue être décu... Mais bon je vais conecter par une entrée audio numerique.
YohLev
Merci à tous
n°1381476
Posté le 19-03-2008 à 21:33:21  answer
Je ne sais pas si ce sony est capable ou pas de décodé le son numerique en HDMI, si je trouve ça sur le net je te tiens au courant.
Mais je pense que tu devrait crée ton propre topic si tu veut plus d'aide.  ;)
EDIT : mon ami google ne donne pas de resultat sur cette référence.
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2008 à 21:37:13
n°1381510
omegusta
Posté le 19-03-2008 à 22:11:35  profilanswer
j'ai tel a sony ca sert juste de switch hdmi par contre vous savez si il existe pas des switch coaxial numerique ? car j'ai  deja 2 cable coaxial num et jai pas envi de devoir racheter 36 cables  car j'ai vu des switch optique mais il me faudrai racheter 2 cables
n°1381522
Posté le 19-03-2008 à 22:46:11  answer
Même avec un switch il te faudra racheter des cables, et ça risque de te couter plus cher au final que d'acheter 2 cables.
En plus c'est moins pratique, d'avoir à switché avec un boitier externe.
n°1381534
omegusta
Posté le 19-03-2008 à 23:23:39  profilanswer
non mais moi dans tout les cas il me faut un swtich j'ai 2 entre numerique et 3 peripherique a brancher  ps3 dual sat et htpc donc j'aimerai bien un swtich coaxial  vous pensez que ca se trouve ?
n°1381536
Posté le 19-03-2008 à 23:39:26  answer
Bonne question, je ne sais pas si ça existe en faite. :D
C'est quand même etonnant, en général, les ampli HC ont au moins deux entrées coaxial et une optique.
Mais, la PS3 n'a qu'une sortie optique il me semble, je ne pense pas qu'elle ai une sortie coaxial, mais je me trompe peut-ètre.  ;)
n°1381538
omegusta
Posté le 19-03-2008 à 23:41:22  profilanswer
ps3 en optique pc et dual sat en coaxial numérique la j'ai retrouver un switch que j'avait 3 port coax et 1 sorti avec un interrupteur j'obtien bien du son en 5.1 vous pensez que j'ai une perte de qualite ?
n°1381542
Posté le 19-03-2008 à 23:51:34  answer
Non, je ne pense pas, car si l'ampli arrive à décoder le signal numerique sans saccade ou coupure, il ne doit pas y avoir de difference sur le son, contrairement à l'analogique.
n°1381543
omegusta
Posté le 19-03-2008 à 23:57:02  profilanswer
ok niquel alors
n°1410199
alpac33
Posté le 02-06-2008 à 16:15:04  profilanswer
Je dois m'acheter un nouvel ampli "home cinema" son video.
J'avais justement envisagé le Denon AVR1708 qui me semble pas mal, mais j'hésite du coup à cause du non traitement audi par Hdmi.
Je dois brancher dessus:
Entrées:
1) PS3
2) Box internet (dartybox actuellement)
3) un PC pour lire des videos, photos, Mp3 ou autres.
Sorties:
Plasma Full Hd en HDMI
Pour les enceintes j'ai pensé à "Jamo Pack A 102 HCS 5". Je m'y connais pas trop, je ne suis pas un puriste de son, plutôt d'image.
Vous pensez que ca vaut le coup de mettre le supplément pour prendre le Denon 1908 avec le traitement audio ou pas ?
Autre modèle mieux ? Yamaha ? Denon ?
Message édité par alpac33 le 02-06-2008 à 16:22:51
n°1410317
Posté le 02-06-2008 à 20:30:59  answer
Vu la difference de prix, oui ça vaut le coup !
n°1420755
nene9134
Posté le 29-06-2008 à 20:42:49  profilanswer
Salut
et pour avoir la vidéo avec comme source la freebox HD tu as fais comment?
J'ai le même pb que toi
ps : j'ai payé le 1708 330 euros sacré différence quand même?
Et le traitement numérique par HDMI n'apporte rien de plus autant acheté un câble numérique.
Merci de ta réponse.
Message édité par nene9134 le 29-06-2008 à 20:48:59
n°1420762
Posté le 29-06-2008 à 21:33:29  answer
La freebox HD en HDMI sur la TV pour la vidéo, et en optique sur l'ampli, ça devrai fonctionner.
330€, ce n'est pas cher, il fait 395€ chez son-vidéo : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1708.html
n°1420772
nene9134
Posté le 29-06-2008 à 21:50:36  profilanswer
salut merci de ta réponse rapide
J'ai mal poser ma question
La freeboxHD connecté a l'ampli (IN) en HDMI
Et ma TV a mon ampli (OUT) en HDMI
Ça doit fonctionner?
n°1420775
Posté le 29-06-2008 à 21:58:44  answer
Pour le son tu est câblé comment et sur quel entrée de l'ampli ?
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2008 à 21:59:05
n°1420798
nene9134
Posté le 29-06-2008 à 22:35:46  profilanswer
c est la video de la freebox qui passe pas
Vidéo:
FREEBOX HD  -> HDMI IN
PCHC           -> HDMI IN
ECRAN PANA <- HDMI OUT
Son:
PANA numérique Optique ---> Optique ampli
Carte mère numérique Optique ---> Optique ampli
Dis moi si tu vois des incohérences
Merci :)
Message édité par nene9134 le 29-06-2008 à 22:51:31
n°1420846
Posté le 29-06-2008 à 23:47:57  answer
Vidéo:
PCHC           -> HDMI IN
Son:
Merci :)
Quand tu choisit la Freebox HD, tu te met sur quel source au niveau de l'ampli ?
Pourrai tu être plus précis sur les entrées de l'ampli (HDMI 1 ou 2) (Optique 1 ou 2) ?
Combien d'entrées HDMI possède ton écran ?
Une photo de l'arrière de l'ampli pour y voir plus clair : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] dos_TG.jpg
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2008 à 23:53:50
n°1420849
nene9134
Posté le 29-06-2008 à 23:55:23  profilanswer
Merci de ton aide
Mon écran possède 3 entrées HDMi
Vidéo:
FREEBOX HD  -> HDMI IN 1
PCHC           -> HDMI IN 2
ECRAN PANA HDMI 1<- HDMI OUT
Son:
PANA numérique Optique ---> entrée Optique ampli 1
Carte mère numérique Optique ---> entrée Optique ampli 2
Pour les sources au niveau de l'ampli je les passes toutes une par une lol
A+ :)
n°1420877
Posté le 30-06-2008 à 00:40:19  answer
nene9134 a écrit :
Merci de ton aide
Vidéo:
PCHC           -> HDMI IN 2
Son:
1°) Branche la Freebox sur "HDMI 2 (TV/CBL)", et le PC sur "HDMI 1 (DVD/HDP)" et la TV sur "HDMI Monitor Out" (pour plus de clarté au niveau des sources).
2°) Ensuite, branche la TV (ou Freebox HD, car je ne suis pas sur que la TV renvoi le signal de la freebox par l'optique) sur "Opt-2 (VCR)" et le PC sur "Opt-1 (CD)".
3°) Passe à la configuration setup sur l'ampli (page 21 à 25 du manuel), la page 24 indique comment assigné les entrée optiques sur les entrées HDMI (par défaut, ce sont les entrées coaxial qui sont assignées) :
http://www.denon.fr/scripts/bo/adm [...] 4.byupload
Enfin, il ne reste plus qu'a choisir la source TV/CBL pour la Freebox et DVD/HDP pour le PC.
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2008 à 00:48:16
  Traitement Audio
Décalage son/image en HDMILe meilleur lecteur blue ray ? PS3 ?
Le HDMI est-il vraiment important pour un lecteur DVD?TV LCD + blu ray (PS3) ... qu choisir...
avis sur la denon S-81Help :Reglage HDMI pour freebox + ampli Onkyo ?
Conseils sur HC PC et LCD + PS3VGA meilleur que HDMI ? 0_o
Home cinéma + freebox + HDMIcable DVI vers HDMI ???
Plus de sujets relatifs à : Pas de son avec DENON AVR1708 + PS3 en HDMI
Hit-Parade
