2584 connectés
  Traitement Audio
  Augmenter et uniformiser sans saturer
n°1545556
Romano338
Posté le 28-05-2009 à 21:00:50  profilanswer
Salut tout le monde !
Je cherche un logiciel me permettant d'augmenter le son d'un mp3, d'en uniformiser, sans saturation.
Je vous explique mon cas : dans GTA IV, on peut faire sa radio, mais les mp3 sont rarement au même niveau de décibel. Donc je veux les uniformiser.
Je dois également en augmenter le son, pour qu'on les entendent correctement.
J'ai trouver un niveau sonore correct dans MP3Gain, je les met tous à 105Db environ.
Sauf que, autant certain morceaux sont nickels, autant d'autres ont saturés...
Alors, comment augmenter le son de beaucoup de fichiers mp3 (plus de 500), en les uniformisant, et en évitant la saturation ?
D'avance merci.
n°1545680
yuden
Posté le 29-05-2009 à 01:34:15  profilanswer
Bonsoir,
Je ne vois vraiment pas comment tu pourras normaliser tes fichiers mp3 à un tel niveau sonore. 105dB, c'est énorme.
Avec Mp3Gain, tu ne peux le faire parce que la majorité des fichiers vont écrêter, puisqu'il n'y a pas de limiteur.
Tu pourrais probablement normaliser avec un logiciel d'édition audio ou un logiciel spécifique, mais tu devras les convertir au format pcm wav puisque c'est dans ce format que ceux-ci fonctionnent. Utiliser une normalisation rms d'environ -4dB (à déconseiller), ensuite, limiter le niveau à environ -0,5dB parce que lorsque tu devras recompresser au format mp3, le niveau augmentera lors de la conversion et pourrait écrêter à nouveau.
Au final, le spectre sonore ressemblera à un ruban pleine largeur, et le son sera au mieux, inécoutable.
A mon avis, un projet à éviter. C'est une opinion personnelle.
n°1545704
Romano338
Posté le 29-05-2009 à 08:47:12  profilanswer
Ouai, donc pas top...
Ben je vais rester avec ces morceaux alors.
Mais comment ça se fait que toute les musiques ne saturent pas au même niveau ?
Il doit bien avoir un moyen de faire en sorte qu'elles saturent à un niveau autre que celui actuel ??
Pcq là j'ai fait un essai en les mettant toutes au même niveau, et de sorte qu'aucune ne saturent : ben autant pas mettre de musique !!
Message édité par Romano338 le 29-05-2009 à 09:11:32
n°1545715
Jackkk
tout simplement
Posté le 29-05-2009 à 09:31:06  profilanswer
Y'a une fonction qui fonctionne très bien sur les Xfi, le Smart Volume MAnagement (SVM)
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] rld-369/4/
 SVM
This is Smart Volume Management. It is a compressor or normalizer that tries to keep the volumes of various audio sources equal. It does alter the original recording so it may or may not be a desired option. It can be useful depending upon what audio is being played, or if two audio sources are being played at once.
Cela égalise l'ensemble des volumes sonores d'une scène complexe, très très utile dans les jeux qui contiennent souvent bcp d'effets sonores avec des niveaux souvent mal ajustés.
ça marche bien aussi avec la musique, à essayer même si évidemment c'est du bidouillage (Hifistes, allez voir ailleur  :D )
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°1545717
Romano338
Posté le 29-05-2009 à 09:39:26  profilanswer
Mais si je comprends bien, c'est un composants, pas un logiciel ?
On ne peut le faire que si on a le composant (carte son je suppose) adéquat
n°1545742
Jackkk
tout simplement
Posté le 29-05-2009 à 10:56:49  profilanswer
oui
n°1545773
Romano338
Posté le 29-05-2009 à 12:12:37  profilanswer
Ouai donc ça vaut clairement pas le coup comme solution
n°1545779
Jackkk
tout simplement
Posté le 29-05-2009 à 12:23:30  profilanswer
ça coute pas très cher non plus... :o
n°1545782
Posté le 29-05-2009 à 12:32:39  answer
Car certaine ont été plus compresser que d'autres (pas compresser en mp3, mais compresser avec un maximizer en studio au mixage).
Un maximizer, c'est ça : http://www.woodbrass.com/images/wo [...] +882+I.JPG
Exemple :
- un titre rap, RnB, dance, techno, moderne = très compresser.
- une chanson pop des années 70 = quasiment pas compresser.
La chanson moderne sera plus forte à l'écoute que la chanson des années 70, pourtant les deux chansons vont avoir un peak au même niveau de db après avoir été normaliser.
La meilleur solution est d'utiliser un plugin maximizer pour compresser les musiques qui ne le sont pas (ou moins), pour les mettre au même niveau que les autres.
Le soucis, c'est un travail qui se fait chanson par chanson, et à l'oreille.  ;)
Perso, j'utilise Sound Forge, et le plugin Waves L1 Ultramaximizer (logiciels payants, et cher).
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2009 à 12:43:46
n°1545830
Romano338
Posté le 29-05-2009 à 14:23:13  profilanswer
Mais avec cette méthode, je pourrais augmenter suffisamment le son sans saturer ??
Concernant les logiciels, il doit exister des démos ! Enfin j'espère !
n°1546206
Posté le 30-05-2009 à 18:46:25  answer
Ce n'est pas infini non plus, il y'a des limites bien sur.
Je t'ai fait un exemple, pour que tu vois ce qu'apporte au son l'effet maximizer : http://rapidshare.com/files/238955 [...] r.zip.html
Au delà d'un threshold à -12db, ça commence à saturer sur cette musique, mais tout dépend de l'enregistrement sur lequel tu applique l'effet.
Voici à quoi ressemble le plugin :
http://img33.imageshack.us/img33/2578/image3dkr.jpg
Je ne sais pas, il faut chercher, il te faut un logiciel capable de charger des plugins direct-x ou vst (comme sound forge ou wavelab).
Concernant les plugins, je sais qu'il existe des gratuit (recherche : compresseur / limiteur / maximizer).
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2009 à 18:58:37
n°1546652
Romano338
Posté le 01-06-2009 à 13:06:04  profilanswer
Nan, pas trouvé quoi que ce soit de gratuit sur le plugin...
Je suis donc visiblement condamner avec ces chansons inaudibles :( j'ai rien trouvé d'autre sur le net.
Tout comme les plugin, je ne sais pas trop comment chercher/trouver/faire fonctionner.
J'ai essayer de chercher mais j'ai pas vraiment trouver
Message édité par Romano338 le 01-06-2009 à 13:07:07
n°1546657
Jackkk
tout simplement
Posté le 01-06-2009 à 13:20:15  profilanswer
Pourquoi tu mets de côté la solution de la carte son, alors là je comprends pas, surtout que tout est automatique dans ce cas
n°1546661
Romano338
Posté le 01-06-2009 à 13:26:43  profilanswer
Changer de carte son pour augmenter le volume des mes MP3 ?
Tu peux m'envoyer ton chèque de 120€ si tu veux, mais franchement, changer de carte son pour ça, ça me parait plus qu'excessif.
Je serait (suis?) vraiment étonné qu'il n'y ai pas d'autres solutions.
n°1546676
Posté le 01-06-2009 à 14:06:40  answer
Regarde ici, il y'en a plein (j'ai pas tésté) : http://mp3.deepsound.net/plugins_dynamique.php (certain sont VST, mais sound forge est compatible avec les VST)
Pour les versions d'essai de sound forge, c'est ici : http://www.sonycreativesoftware.com/download/trials
à priori une demo de waves L1 (limité 30 jours, 30 opérations) est dispo ici : http://www.waves.com/content.aspx?id=262
à noté, sound forge coute 340€, et le plugin waves native power pack fait 410€, soit 750€ les deux, la carte son est donc la solution la moins cher... (mais bon, c'est un soft qui est plus destiné à ceux qui font de la M.A.O., ou du traitement audio, ce n'est pas un soft qu'on achète pour corriger quelques mp3) :D
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2009 à 14:24:41
n°1546681
Romano338
Posté le 01-06-2009 à 14:17:29  profilanswer
Ok, je vais voir, merci !
n°1546716
Romano338
Posté le 01-06-2009 à 15:54:07  profilanswer
J'ai essayer Volcano et un autre (TLS Maximizer, quelque chose comme ça), au mieux, avec Volcano, j'ai réussi a augmenter ce qui n'était pas en limite de saturation, en laissant le reste. Ça fait vraiment bizarre à l'écoute...
C'est embêtant quand même de pas pouvoir "pousser" la limite de saturation" :(
n°1546810
Posté le 01-06-2009 à 20:41:51  answer
Tout a ses limites, au bout d'un moment si on "augmente" trop le son, forcement ça sature.
Enfaite, un ampli plutôt "ancien", ou haut de gamme, permet de ne pas avoir accée à ce recours qui consiste à augmenter le gain directement à l'enregistrement, c'est surtout les "chaines" bas de gamme d'aujourd'hui, qui ont poussé les ingénieurs du son, à augmenter le gain des musiques, pour compenser le manque de puissance des chaines actuelles...  :sarcastic:
En clair, on augmente le gain des musiques, pour compenser le fait que les chaines actuelle "grand public", n'ont pas la puissance qu'avait leur ancêtres.
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2009 à 20:51:05
  Traitement Audio
augmenter le son d'un video ratée ?[35 mm] Augmenter la luminosité de la lampe.
Augmenter la longueur de cables d'enceintecomment augmenter le nombres d'albums sur SONY RDR HXD 970
augmenter en direct le son d'un Divx sans le resampler sous VdubComment augmenter la mémoire d'un HDD DVD Recorder LG RH7900H
augmenter la basse dans les options d'une X-Fiaugmenter volume sonor des fichiers audio
Augmenter/Amplifier le son du PCComment augmenter le volume d'un fichier vob ?
Plus de sujets relatifs à : Augmenter et uniformiser sans saturer
Hit-Parade
