1787 connectés
  Traitement Audio
  Audition... MP3s , impressions bizarres...
n°542122
Rapha83
Posté le 18-11-2003 à 15:29:48  profilanswer
Depuis environ une semaine, je reclasse tous mes MP3 (plusieurs milliers) en mettant à jour en 192 kbps le plus possible, j'y passe la majeure partie de mes journées. :sweat:
Depuis quelques jours j'ai un sacré rhume j'en ai plein la tête, et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées (son étouffé, sensation de pression au niveau des oreilles comme si on était sous l'eau sauf que la pression est interne). Enfin bref, en gros au niveau de mon audition ça a l'air d'atténuer certaines fréquences (j'espère que c'est pas le début d'une autite mais bon ça ne me fait pas mal alors je pense pas.) :sweat:
Tout ça pour dire que, croyez-moi ou pas, j'entends bien que mes MP3 ne sonnent pas pareil !!!! :heink: J'entends beaucoup plus de dégradations à 192 kbps surtout dans les haut médiums et les aigus ! Ca doit être dû au fait que j'entends mal certaines fréquences en ce moment dû à ce maudit rhume de cerveau ! Du coup comme certaines fréquences sont trop atténuées, je n'ai peut-être plus une courbe auditive "normale" et de ce fait les dégradations causées par la compression me semblent très prononcées aujourd'hui.
Est-ce que les audiophiles ou au moins ceux qui ont de l'oreille, on déjà vécu ce type de situation ?!! C'est vraiment bizarre comme sensation !!! ;)
Je précise: Je fume pas et je bois pas !!! :D (pour ceux qui ont envie de vaner!)
PS: Je ne réencode pas mes 128 en 192, qu'on soit bien d'accord, je suis pas un noob ! :pt1cable:
Message édité par Rapha83 le 18-11-2003 à 15:31:04
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°542123
meggido
Posté le 18-11-2003 à 15:34:00  profilanswer
Tu as un rhume...donc les vois respiratoires encombrées. Le nez est les oreilles sont reliés entre eux par ce que l'on apelle la trompe d'eustache.
cf:
http://perso.wanadoo.fr/handicap.sensoriel/trompe.htm
FONCTION DE LA TROMPE
La trompe d?Eustache est un conduit étroit qui relie l?oreille moyenne et le rhino-pharynx (la partie de la gorge qui se situe au-dessus du voile du palais, en arrière du nez). Elle mesure presque 3 cm de long. Son milieu est la partie la plus étroite.
La fonction de la trompe est d?égaliser les pressions entre l?oreille moyenne normalement remplie d?air et le milieu extérieur.
Dans les conditions normales, la trompe, fermée au repos, s?ouvre pendant une fraction de seconde lors de la déglutition ou d?un bâillement. A ce moment, l?air reste dans l?oreille moyenne et remplace celui qui a été absorbé par la muqueuse ou corrige la pression qui a été modifiée par un changement d?altitude. Tout ce qui peut perturber le fonctionnement de la trompe d?eustache va occasionner des troubles de l?oreille moyenne avec retentissement sur l?audition.
L?obstruction ou le blocage de la trompe d?eustache va entraîner par résorption de l?air une baisse de pression dans l?oreille moyenne, avec rétraction du tympan. Chez l?adulte, ceci se traduit par une sensation de tension, d?oreille pleine, d?inconfort, de baisse auditive et de bourdonnement. Si les troubles persistent, du liquide va diffuser et remplacer l?air, créant une otite séreuse (il existe un épanchement de liquide clair dans l?oreille). Ceci arrive assez souvent chez l?enfant qui fait volontiers des épisodes infectieux rhinopharyngés ou des allergies. Beaucoup plus rarement le tube peut rester béant. On appelle ceci la béance de la trompe d?eustache qui se manifeste chez l?adulte par la sensation d?entendre sa respiration, la voix qui se réfléchit.
Message édité par meggido le 18-11-2003 à 15:35:08
n°542139
Rapha83
Posté le 18-11-2003 à 15:47:09  profilanswer
:love: Merci Meggido !!!!!! Donc ça confirme bien que ce que j'ai dis tient la route, et en plus ce soir je vais me coucher moins bête !
Je suis passionné de son, et j'avoue que cette sensation est à la fois très génante et curieuse, surtout comme je l'ai dis au niveau de mes MP3, qui semblent sonner différement, et donc les artefacts du signal semblent bien plus présents.
n°542143
meggido
Posté le 18-11-2003 à 15:49:38  profilanswer
de rien, reste plus qu'à te soigner :D
n°542149
Rapha83
Posté le 18-11-2003 à 15:50:59  profilanswer
Vais chez le médecin la semaine prochaine... et j'espère qu'il va me filer un rendez-vous chez un ORL.
n°542154
meggido
Posté le 18-11-2003 à 15:55:55  profilanswer
C'est offtopic et hors catégorie mais des bonnes doses régulières de sérum physio dans le nez devraient déja te libérer un peu.
n°542159
Rapha83
Posté le 18-11-2003 à 15:57:29  profilanswer
Merci. Bon on va s'arrêter là au niveau anatomie car faudrait pas que le topic soit locké, car c'est intéressant ! :)
Merci beaucoup pour tes réponses en tout cas !
n°542165
cirius
Je m'outre :o
Posté le 18-11-2003 à 16:09:30  profilanswer
pour cela il faudrait que le mossieur s'auto-censure :D
Bowers & Wilkins
n°542169
El_gringo
Posté le 18-11-2003 à 16:12:45  profilanswer
S'il t'en file pas, c'est qu'il considère que t'en as pas besoin. Ce qui est mieux!
n°542193
H4dd3R
Q2
Posté le 18-11-2003 à 16:51:26  profilanswer
Profites de cet état pour faire des tests en mpc!! ;)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°542206
Rapha83
Posté le 18-11-2003 à 17:00:48  profilanswer
Je pense pas que justement dans l'état où est mon audition, ça soit le mieux pour faire des tests ! Bon d'accord j'entends plus certains artefacts, mais bon, c'est pas très représentatif justement de mon audition normale, car d'habitude le son me parait bien meilleur ! :D
n°542220
H4dd3R
Q2
Posté le 18-11-2003 à 17:09:09  profilanswer
Oui justement tu détectes plus nettement certains défauts.. C l'occasion de tester d'autres formats.. :)
Message édité par H4dd3R le 18-11-2003 à 17:09:33
n°542306
meggido
Posté le 18-11-2003 à 19:13:48  profilanswer
chiche? :D
n°542324
jackyl
Posté le 18-11-2003 à 19:30:56  profilanswer
Mêmpacap  :pt1cable:  :whistle:
n°542526
cirius
Je m'outre :o
Posté le 18-11-2003 à 23:46:20  profilanswer
+1 :D
Bowers & Wilkins
n°542568
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 19-11-2003 à 02:49:07  profilanswer
Gaffe il en est capable Meggido... Meggido, le modo que rien n'arrete...
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°543614
krtek
Just Do It
Posté le 20-11-2003 à 23:43:50  profilanswer
Moralité du topic :
Pour pouvoir testé dans les meilleurs conditions possibles les qualités des différents format, il faut tombêr malade avant...
COmment sa on est pas vendredi? mais si mais si, tout bientot... lol
n°543683
zegilles
Posté le 21-11-2003 à 10:14:54  profilanswer
...si ça se trouve, on entend mieux certains artefacts la tête sous l'eau :)
n°544002
Guigui
Posté le 21-11-2003 à 20:11:05  profilanswer
ou dans l'helium :lol:
n°544116
Rapha83
Posté le 22-11-2003 à 00:51:25  profilanswer
...ou dans une machine à laver...  :pfff:
Enfin bon j'ai plus de rhume mais j'ai quand même RDV chez le médecin je vais lui signaler que j'entends moins bien car je voudrais quand même un RDV chez un ORL pour qu'il me fasse un test auditif. :D
Car en fait l'autre jour, faut dire, j'ai utilisé du Audispray pour me nettoyer les oreilles, qui est bien plus recommandé que les coton-tiges. Mais cette fois là ça m'a bouché carrément l'oreille droite le son était sourd pendant quelques heures... :heink: Alors je voudrais qu'il m'oscule pour voir si j'ai pas un bouchon de cire ou quelque chose du genre...
Message édité par Rapha83 le 22-11-2003 à 00:54:08
n°544130
vanloque
Someone broke my AT Field
Posté le 22-11-2003 à 01:23:41  profilanswer
c'est pas tres en rapport avec le bouchage d'oreille, mais j'ai remarqué qu'un des trucs qui était le plus facilement déformé par le mp3 c'était les sons tres aigus genres cimballes et tout skon entend dans tout bon morceau de rock, ils sonnent alors au mieux un peu "métallique", au pire tout brouyés.enfin ça disparait presk en 192 ou totalement.bon, j'ai peut etre pas les meilleurs codecs.d'ailleurs j'encode avec easy Cd extractor 6.2, il utilise un bon lame?
--- https://steamcommunity.com/id/Vanlock ---
n°544911
korner
Posté le 23-11-2003 à 23:39:39  profilanswer
J'avai lu qqpart qu'écouter tout le tps du son en compressé n'habituait plus ton oreille aux fréquences supprimé lors de cette compression ( logique ) et que cela pouvait détériorer l'audition.
maintenant allez savoir si ce n'est pas une machination pour stopper le piratage :sarcastic:
bref à verifier ...
ps : chui hors sujet ? :)
galerie photo | thingiverse
n°544931
gURuBoOleZ​Z
Posté le 23-11-2003 à 23:59:06  profilanswer
C'était la grosse intox du printemps dernier.
n°544978
korner
Posté le 24-11-2003 à 01:10:24  profilanswer
a
n°545062
Rapha83
Posté le 24-11-2003 à 11:39:46  profilanswer
Copie tes CD sur cassettes audio, tu verras si ils <<< bousillaient >>> pas leur audition dans les années 80 aussi... :D
Message édité par Rapha83 le 24-11-2003 à 11:40:02
n°545066
gURuBoOleZ​Z
Posté le 24-11-2003 à 11:47:06  profilanswer
idem pour la TV : on est loin du full-range... Or il est prouvé que la télé n'attaque que le cerveau, pas les oreilles.
n°545077
meggido
Posté le 24-11-2003 à 12:01:29  profilanswer
Ca dépend ce qu'on regarde mais: +1  :lol:
n°545120
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 24-11-2003 à 12:56:52  profilanswer
Star academy?
n°545125
meggido
Posté le 24-11-2003 à 12:59:57  profilanswer
On arrête là le HS merci.
n°545198
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 24-11-2003 à 15:27:55  profilanswer
Star academy?
Salut Gabriel (alors Lame 3.94 ca veint? :lol: )
Ce serait qd meme intéressant de faire des recherches sur le dit "chercheur"... Quelqu'un a encore le nom je me demande si meme avec Gogle y'aurait pas moyen de voir si son CV fait état de rapports troubles avec des éditeurs...
PS: Gabriel je t'envoie un MP pour 2 p'tites questions...
Tanguy
n°545840
Guigui
Posté le 25-11-2003 à 16:41:17  profilanswer
je donne quand meme l'adresse du truc en question, pour la culture generale des participants a ce sujet  :ange:
http://www.informatik.fh-hamburg.d [...] -risk.html
notez d'ailleur que la TV etait dans le colimateur aussi...
n°545868
zegilles
Posté le 25-11-2003 à 17:22:54  profilanswer
merci Guigui, j'avais pas lu...ça à l'air terrible!
  Traitement Audio
vos impressions sur les premiers graveurs de dvd de salon...Vos wavs, mp3s, avis,mpgs ont-ils deja ramé ??
"Audiophiles" : Vos impressions sur l'iBead ?transcoder des mp3s
qui peut me donner des infos et impressions sur reclockfilter ? lienPremières impressions avec Xvid
1er impressions de mon kit inspire 5500 5.1 de creativeParasites bizarres dans mes enceintes
Fortissimo III c'est sympa mais avec Kit DTT2500 branchements bizarres
Plus de sujets relatifs à : Audition... MP3s , impressions bizarres...
