2779 connectés
  Traitement Audio
  Mon Audigy "fait" un bruit de fond (50hz) en permanence...(?) - HELP !
n°480547
Joe_Black
Posté le 05-07-2003 à 08:20:33  profilanswer
Depuis 3 jours, quand j'allume le PC, j'ai un bourdonnement (50hz) en permanence en + du son normal :??:
J'ai regardé un peu partout, je vois pas de problème de masse, je vois surtout pas où il pourrait y en avoir...
et j'ai testé avec un autre cable entre mon ampli et la carte son, ça change rien. :(
Des Idées ?
n°480568
com21
real men don't click
Posté le 05-07-2003 à 09:46:48  profilanswer
ton pc est relié a une prise terre ?
ça le faisait pas avant ?
ta touché a quoi depuis ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°480592
3Phach4
Posté le 05-07-2003 à 12:11:32  profilanswer
essaie de rendre muet toutes les entrées son. Si le probleme persiste ben  :??: sinon pour savoir d'ou ca vient, tu désélectionne une a une les cases " muet " et tu verras bien quand le bourdonnement revient.
n°480633
le lyonnai​s
Posté le 05-07-2003 à 14:29:31  profilanswer
moi c'est pareil , j'ai changé la carte son et les enceintes et le souffle est tjrs là.
PIV2,8C/P4C800 D/1Giga 3200 corsair/V9999GT/SDM HX73 DVI/XP SP2
n°483058
cliviafr
Posté le 11-07-2003 à 22:35:04  profilanswer
C'est sur que si tu rends dans la table de mixage windows ou Creative toutes les entrées muettes et que le problème persiste, soit t'as un problème electrique (j'y crois plus de nos jours...), soit un problème d'enceintes, soit un problème de cablage (ça je le sens bien, nottamment au niveau des jacks !!)
Vérifie avec un casque !
n°483119
melomane
Posté le 12-07-2003 à 02:49:37  profilanswer
si la carte son est relié à la chaine hifi et le tuner ou le magnetoscope sont relié à une antenne centrale il y a entré du 50 hz.
si c'est le cas il y a des filtres pour decoupler les antennes.
PS j'ai eu ce probleme
n°483239
phenxdesig​n
Posté le 12-07-2003 à 18:24:59  profilanswer
j'ai un peu le meme probleme, il s'en va un peu quand j'écarte le cable relié au secteur du cable relié a la carte son, se sont des perturbations éléctromagnétiques de 50 hz du courant alternatif du secteur, il faudrait les blinder magnétiquement, comme avec du papier d'alu ...
  Traitement Audio
Port USB : helpHELP ! Canon MVX150i (camescope Num)
BRANCHER ENCEINTES de MICRO CHAINE A Ma Fortissimo3 (help)!!!!!!!!!Carte tv : "bruit"
Audigy 2 : pas de son 5.1Help : acquisition DV ss wincoder via Firewire
Problème pour avoir le son en numérique avec Audigy 2 et HP Z680!Audigy 2? Pourquoi?
Problème avec divx sur TV [help]5.1 et audigy..
Plus de sujets relatifs à : Mon Audigy "fait" un bruit de fond (50hz) en permanence...(?) - HELP !
