669 connectés
  Traitement Audio
  Nouvel appartement : comment traiter une résonance insupportable ?
n°2049654
Nibeiru
Posté le 24-08-2016 à 15:59:46  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et étant donné que je n'ai que peu de meubles, la réverbération native de la pièce est très forte et très dérangeante. J'aimerais donc avoir votre avis sur comment traiter légèrement la pièce pour l'atténuer et rendre mes mixages plus précis.
Ma pièce fait 11,20m² aux dimensions approximatives de 375cm de longueur et 306cm de largeur.
Il y a également un bout de mur qui ressort sur un des côtés, aux dimensions de 105,5 de largeur et 24,5cm de profondeur.
Le mur derrière lequel se trouvent mes enceintes, mon bureau et mon équipement audio fait approximativement 169cm de large et c'est ce mur en particulier que j'aimerais traiter pour rendre le son plus précis.
Voici quelques photos de mon installation pour vous donner une idée :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_151575140600261828596377369268497857443o.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8451151408736618285963940359331743230548o.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2873991412355918285963673692691372157763o.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3325021412358318285968007025591361328712o.jpg
Egalement, une vidéo avec un test de réverbération pour vous montrer à quel point cette pièce a besoin de mousses:
https://www.youtube.com/watch?v=G9LsgSd6y-M
Et enfin, un plan en 3D de la totalité de ma pièce pour vous donner une meilleure idée :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_746304planson.png
Maintenant, ce que je ne sais pas encore c'est quel type de matériau prendre, j'ai vu des mousses et packs de mousses sur Thomann à des prix raisonnables (car je n'ai pas non plus un budget illimité pour ça) mais je doute encore de leur efficacité. C'est un salon donc également une pièce à vivre et je n'aimerais pas la recouvrir de mousses de partout et pas non plus d'une manière ultra professionnelle (avec la technique du miroir etc).
Tout ce que j'aimerais savoir c'est simplement comment atténuer drastiquement la réverbération de cette pièce pour faire du mixage dans de bonnes conditions, il ne s'agit pas d'isolation phonique mais bien de traitement acoustique.
Comme vous pouvez le voir, les dimensions de cette pièce ne sont pas idéales, et je n'ai malheureusement aucun moyen de déplacer ma station de MAO dans un autre emplacement que celui-ci..
Dans tous les cas, si vous avez des idées pour positionner les mousses je suis preneur car je suis dans le flou total actuellement, n'hésitez pas à utiliser mes photos pour illustrer vos idées !
J'attends vos conseils avec impatience car j'ai un mix à finir pour une société de prod et je me sens un peu désemparé face à ce problème de reverb !
Merci mille fois !  :bounce:
Message édité par Nibeiru le 24-08-2016 à 16:02:57
n°2049681
Posté le 24-08-2016 à 17:29:44  answer
Il est possible de se fabriquer soi-même des panneaux acoustiques mobiles que l'on peut accrocher comme des tableaux aux murs, suspendus au plafond, ou posés sur le sol, comme ça cela ne laisse pas de trace de colle sur les murs contrairement aux panneaux de mousses qu'il faut coller.
Après il faut être un peu bricoleur mais ça ne demande que des matériaux de base et pas trop cher, contreplaqué, tasseaux, laine de verre de 10 cm d'épaisseur, tissu d'ameublement.
Il en faut une certaine surface par rapport à la pièce pour être efficace.
Exemple.
http://www.buro-faure.com/712-thickbox/panneau-acoustique-myo.jpg
http://www.quebecacoustic.com/UserFiles/product/primacoustic-nimbus-panneau-isolant-de-plafond-122-x-60-5-cm-255022-600x346.jpg
http://common.musikia.com/650/M0029135_650_650_1.png
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2016 à 18:51:18
n°2049690
hickoryfil​m3
Posté le 24-08-2016 à 18:31:00  profilanswer
Tu peux rajouter une moquette/tapis bien épaisse au sol, ca marche pas mal.
Par contre tu auras des problèmes avec le placement des enceintes, tu en as une dans un angle (gain de grave) et l'autre devant une vitre (perte de grave).
Des rideaux épais devant les vitres c'est très intéressant.
Message édité par hickoryfilm3 le 24-08-2016 à 18:33:29
ambient/dark ambient/cinematical/drum'n'bass : https://soundcloud.com/moiofficiel
n°2049746
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 01:46:49  profilanswer
Salut tout le monde, merci pour vos réponses :)
Alors oui j'ai pensé à fabriquer des panneaux comme ça mais vu que je suis pas un poil bricoleur je me demande si je vais pas plutôt faire un désastre.. Combien de panneaux vous voyez dans la pièce et approximativement à quels emplacements (les plus importants on va dire) ?
Concernant les rideaux je vais en acheter bientôt donc j'espère que ça fera déjà une partie du travail. Le tapis par contre pour en trouver en taille correcte et bien épais style poils longs c'est extrêmement cher..
L'enceinte droite est effectivement dans un angle et ça risque de poser problème.. Par contre sur ce modèle (Yamaha HS7), il y a un switch pour ajuster les "basses" à l'arrière de l'enceinte, vous pensez que ça peut aider à compenser ce problème de placement ? Egalement peut-être placer deux panneaux, un derrière chaque enceinte ? Ou se tourner vers des bass traps d'angles en mousse ?
http://img15.hostingpics.net/pics/888972roomc.png
Je me disais aussi que le fait de placer des rideaux épais à côté de l'enceinte gauche pourrait compenser le gain de graves de l'enceinte droite dans l'angle ?
Désolé pour toutes les questions, j'espère que vous pourrez prendre le temps d'y répondre, je suis un peu perdu j'avoue !
Merci :)
EDIT : Bon je viens de voir ça m'a l'air quand même vachement cher en matériel pour seulement 3 panneaux, quand je vois 30€ pour un seul rouleau de laine de verre et 15€ le tasseau à l'unité je prends un peu peur.. Si vous connaissez des enseignes moins chères je suis également preneur.
Message édité par Nibeiru le 25-08-2016 à 02:57:06
n°2049750
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 07:20:29  profilanswer
Le mieux reste de fabriquer tout ça, c'est relativement simple :
Un cadre, tu fous de la laine de roche, tu poses du tissu et tu agrafes.
Jipihorn a fait une vidéo intéressante sur les bass-traps.
Le problème de légalisation c'est que ce ne pas réellement pertinent pour des problèmes de salle...
n°2049754
Posté le 25-08-2016 à 07:52:03  answer
Merci :)
Non des rideaux n'auront aucun effet sur les basses fréquences, mais uniquement sur les hautes fréquences.
Pour le prix des matériaux cela peut paraître cher, mais regardez le prix des panneaux acoustiques vendus dans le commerce, c'est 300/500€ pour même pas 1m². >>http://www.levenly.com/fr/r/848/tr [...] tique.html
http://www.son-video.com/Rayons/Tr [...] tique.html
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2016 à 07:54:38
n°2049758
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 08:20:32  profilanswer
Mes rideaux de 3cm influencent la réponse dans le médium hein. Mais ça peut être que bénéfique pour éviter les fuites.
En plus ça diminue bien la réverbération :o
Si tu as un micro tu peux télécharger REW pour faire des mesures, simuler la pièce et la traiter efficacement.
Message édité par hickoryfilm3 le 25-08-2016 à 08:29:27
n°2049760
Posté le 25-08-2016 à 08:39:25  answer
D'accord alors je ne dirais plus rien plutôt que de dire des bêtises.
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2016 à 08:39:46
n°2049765
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 09:17:32  profilanswer
 Mes rideaux sont vraiment épais, mais sinon il existe des tableaux d'atténuation en fonction des fréquences par matériau  :)
n°2049808
Freddy17
Posté le 25-08-2016 à 12:04:00  profilanswer
Je confirme que des rideaux bien epais, pas des trucs en tissus fin, atténue la réverbération dans une pièce.
Sur les photos je voie un sorte de parquet ou de lino sur le sol. Donc une moquette ou plusieurs tapis diminuerons encore les résonances.
Et les murs sont trop nus, faudrait rajouter des étagères et des tableaux.
(Fait appel à une copine, les filles sont généralement assez douées pour l'aménagement intérieur). ;)
n°2049851
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 15:29:09  profilanswer
Je vais déjà voir pour les rideaux et possiblement un tapis si je trouve tout ça pour pas trop cher.
Maintenant concernant les panneaux acoustiques, vu que je ne suis pas un poil bricoleur j'ai quelques questions : si je prend de la laine de verre de 10cm d'épaisseur, il me faut des tasseaux de 10cm d'épaisseur également ? Ou n'importe lesquels font l'affaire et j'ai juste à compresser la mousse à l'intérieur ? Je suis vraiment bidon en bricolage donc je ne sais même pas par quoi commencer.. Le mieux serait de trouver des cadres vides tout fait car je n'ai pas de scie électrique ou manuelle, dans lesquels je pourrais simplement mettre de la laine de verre et recouvrir le tout de tissu..
Des idées, des liens, des schémas, je prend tout !
Merci à vous.
n°2049865
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 16:15:22  profilanswer
Si je place 5 panneaux de 120x60 avec une laine de verre de 10cm d'épaisseur vous pensez que ça peut le faire ? Je pense peut-être en mettre un derrière chaque enceinte, un peut-être sur le mur à côté de l'enceinte de droite pour absorber les basses dans l'angle, un derrière moi et peut-être un au dessus du canapé ? A vous de me dire
n°2049883
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 17:28:50  profilanswer
Merci à vous.
Si tu veux faire propre, tu découpes (ou tu achètes) des panneaux de 10cm de largeurs de la longueur que tu souhaites, tu formes un cadre. Ensuite tu tasses de laines de verre ou laine minérale, et tu agrafes une toile ou du tissu aux arrêtes. Il y a pas mal de vidéos sur Google :jap:
Tu peux varier les couleurs et les motifs des tissus si tu veux faire un truc esthétique.
Pour le placement, je te conseille en symétrique, et n'en places pas derrière les enceintes, ça risque d'atténuer l'effet de l'évent.
Une fois chez moi je vais te faire des petits schémas.
Message édité par hickoryfilm3 le 25-08-2016 à 17:35:54
n°2049889
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 17:45:50  profilanswer
T'es un roi ! J'attends ton petit schéma ;)
Le vrai problème de cette pièce c'est ce bout de mur qui ressort, ça casse complètement les possibilités de symétrie acoustique, donc il va falloir que je trouve un moyen de jouer avec ça, et même possiblement acheter des bass traps en mousse juste pour les coins..
Message édité par Nibeiru le 25-08-2016 à 17:47:11
n°2049892
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 17:56:30  profilanswer
Tu as une bibliothèque à la maison ?
Tu peux scinder ton canapé ?
Message édité par hickoryfilm3 le 25-08-2016 à 17:59:37
n°2049897
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 18:24:31  profilanswer
Pas de bibliothèque et canapé fixe, mais je comptais déjà mettre des grands cadres 70x100 au mur avec des posters à l'intérieur, et puis je vais également passer commande pour un rideau épais (celui ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] YAJZVE78ZY ).
Pour les panneaux j'ai un ami qui est motivé pour me les faire donc affaire à suivre mais à priori on partirait sur du 120x60 ou 100x50 avec laine de verre en 10cm d'épaisseur, et si possible un tissu de couleur similaire au rideau pour faire classe :p
Ce qu'il faut que je sache maintenant c'est où et comment placer mes panneaux (si on admet que j'en aurais 4 ou 5), et également savoir s'il faut que j'achète des bass traps en plus pour les angles qui vont poser problème.
Message édité par Nibeiru le 25-08-2016 à 18:28:07
n°2049921
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 20:55:28  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_642604Sanstitre.png
En rouge les panneaux absorbants, en bleu des planches en biais dans les angles, si cela ne te derange pas.
De la documentation :
- https://www.youtube.com/watch?v=phW6iRS-Mks
(juste des absorbants, pas des bass-traps)
-https://www.youtube.com/watch?v=il4cZSP4xmw
-https://www.youtube.com/watch?v=LsMs4SbbtAE
Si tu veux travailler l'acoustique de ton studio plus en profondeur :
-http://www.acouphile.fr/materiaux.html
-http://sacura.chez.com/materiaux/c [...] ccoust.htm
Message édité par hickoryfilm3 le 25-08-2016 à 21:06:53
n°2049932
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 21:24:17  profilanswer
Merci pour tout ça l'ami !
Alors je vois par contre que sur le schéma tu as modifié l'emplacement du mobilier et.. malheureusement ce n'est pas possible dans la réalité (crois-moi j'aimerais que ce soit le cas !) - si mon appartement était aussi grand que ton plan j'aurais pu ajuster mon coin home studio de manière symétrique, mais il n'y a aucun moyen de bouger les meubles et le canapé ailleurs sans que ça ne gêne le passage ou l'ouverture de la porte ou fenêtre.. (j'ai testé sur mon plan 3D avec les bonnes mesures).
Egalement, 10 panneaux ça risque de faire beaucoup, sachant qu'on va me les envoyer par la Poste donc difficile.. Je pense plutôt partir sur 5 panneaux de 120x60 épaisseur 10cm, mon but étant de réduire la réverbération mais pas non plus de faire du placement extrêmement pro. Concernant les planches dans les angles dont tu parles, étant donné que c'est une surface dure, les basses ne vont pas plutôt être réfléchies ?
Merci beaucoup
n°2049933
hickoryfil​m3
Posté le 25-08-2016 à 21:28:53  profilanswer
Merci beaucoup
Arf... J'aurais juré...
Après les surfaces en rouge représentent davantage les surfaces à traiter, donc a toi de voir !
Ca va adoucir les angles et diminuer légèrement l'impact des ondes stationnaires !
n°2049954
Nibeiru
Posté le 25-08-2016 à 22:37:55  profilanswer
Eh bien finalement il s'avère que les dimensions de mon canapé du premier plan 3D étaient mauvaises.. Du coup ton plan marche parfaitement (en théorie) !
Il faudra que j'essaie de voir si c'est possible IRL cela dit.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_540641newplanson.png
J'ai vu également que tu as placé de très grands panneaux sur les côtés de la pièce, une idée des dimensions ?
Si je pars du principe que je peux avoir seulement 5 panneaux, tu les placerais où toi en priorité absolue par rapport au schéma ?
n°2050198
hickoryfil​m3
Posté le 27-08-2016 à 13:02:23  profilanswer
Tiens moi au courant !
Je viens d'y penser mais si tu peux récupérer des palettes de chantier, tu peux faire les panneaux très facilement !
Je te prépare un schema.
n°2050229
Nibeiru
Posté le 27-08-2016 à 19:04:42  profilanswer
Je te tiens au courant pour la disposition, je suis pas encore dans mon nouvel appartement !
Cela dit petite question, si j'ai un moyen de faire faire 10 panneaux de 120x60, n'ayant pas de bass traps, tu penses qu'il est judicieux de mettre certains panneaux dans les angles comme ceci ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_833510test.png
Merci encore pour ta précieuse aide ! On va y arriver !
n°2050230
hickoryfil​m3
Posté le 27-08-2016 à 19:09:09  profilanswer
Uniquement des panneaux de bois ?
Dans les angles ça peut être sympa mais ca va pas traiter la réverbération par contre...
Il faut amortir la pièce, et le mieux reste la laine de roche placée sur les grandes surfaces planes, à savoir les murs, le plafond et le sol.
n°2050235
Nibeiru
Posté le 27-08-2016 à 19:49:59  profilanswer
Ce seront 10 panneaux acoustiques identiques avec 10cm d'épaisseur de laine de verre à l'intérieur.
Oui dans les angles ça ne traitera pas la reverb mais ça traitera surement l'accumulation de basses indésirables, et c'est aussi ce que je recherche donc je me dis, autant faire d'une pierre deux coups, traitement de la reverb naturelle de la pièce ET léger contrôle des basses dans les angles.
EDIT : Ok donc j'ai vu avec mon pote, 10 ça sera pas possible donc on va rester sur 5 comme prévu et je pense quand même les positionner comme sur le schéma de mon post précédent, il en restera encore un à placer et je pense qu'il ira sur le mur de droite au dessus du meuble TV. Qu'en penses-tu ?
Message édité par Nibeiru le 27-08-2016 à 20:58:41
n°2050268
hickoryfil​m3
Posté le 27-08-2016 à 23:43:09  profilanswer
Alors pour les angles, de simples planches assez large suffises.
Je te conseille un panneau acoustique derrière les enceintes, dans le mur du fond et le reste sur les deux autres murs.
 Sur l'image précédente, un panneau en haut sur le plan de travail, directement à droite et à gauche du home-studio, un derrière la télé, et un autre sur le mur du fond.
Message édité par hickoryfilm3 le 27-08-2016 à 23:45:47
n°2050289
Nibeiru
Posté le 28-08-2016 à 04:04:48  profilanswer
Tu vois donc les panneaux comme ceci ? Si j'ai bien compris ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_760714dfgh.png
Dernière chose concernant les angles, peux-tu m'expliquer rapidement pourquoi le bois (une surface réflechissante) pourra absorber l'accumulation de basses fréquences ?  :??:
J'ai toujours lu et entendu qu'il fallait également utiliser de la laine de verre dans une box ou un panneau pour ce type de traitement c'est pour ça.
Merci ;)
n°2050310
hickoryfil​m3
Posté le 28-08-2016 à 12:14:44  profilanswer
Merci ;)
Je te ramène vers ce lien sur hcfr :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] 46136.html
Le panneau derrière les enceintes sera mieux en longueur !
Message édité par hickoryfilm3 le 28-08-2016 à 12:16:13
n°2050330
Nibeiru
Posté le 28-08-2016 à 16:19:36  profilanswer
Ok donc du coup à priori on part là dessus !
J'ai généré les panneaux à leur taille réelle sur mon plan en 3D et ça devrait donner ça du coup :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_843203panneaux.png
Voilà, va falloir que je me renseigne un peu plus sur les bass traps parce-que je ne pense pas avoir le moyen de trouver des planches qui couvrent tous les angles.
Est-ce que des bass traps en mousse pourraient faire l'affaire ou est-ce trop faible en terme d'absorption ?
J'avais vu ça à l'époque :  https://www.thomann.de/fr/the_takus [...] #bewertung
n°2050333
hickoryfil​m3
Posté le 28-08-2016 à 16:44:25  profilanswer
Voila c'est ça !
Par rapport au prix, je ne pense aps que ca soit aussi efficace que des bass-traps maison...
n°2050370
Nibeiru
Posté le 28-08-2016 à 20:42:36  profilanswer
J'imagine, mais je pourrais pas avoir plus de panneaux que ça (pour le moment), donc s'il y a une solution toute faite et qui peut faire le taf en attendant je suis preneur :)
Dernière chose encore, le panneau derrière les enceintes, tu le placerais plus haut ou à la même hauteur que sur ma photo précédente ? Que je sache si le panneau doit couvrir l'arrière des deux enceintes ou pas ?
n°2050400
hickoryfil​m3
Posté le 29-08-2016 à 08:45:14  profilanswer
Alors oui tu peux en acheter, mais pas sur que ça soit optimal.
Il faut que tu couvres l'arrière des enceintes.
n°2050418
Nibeiru
Posté le 29-08-2016 à 14:07:11  profilanswer
Et bien merci beaucoup pour tout ces conseils hickory ! Je te tiens au courant quand tout sera correctement en place d'ici le mois prochain ;)
n°2050457
hickoryfil​m3
Posté le 29-08-2016 à 21:43:51  profilanswer
Pas de problème ! :jap:
  Traitement Audio
traiter fichier mtsTraiter sons et images dans un programme Linux
Choix nouvel ampli et enceintesProtection surtension prise antenne appartement
Passage TNT HD et nouvel enregistreurTraiter son et image en simultané
Rénovation de mon appartementSONO APPARTEMENT
Choix nouvel ampli et nouvelles enceintesNouvel ampli. Nouvelles enceintes ??
Plus de sujets relatifs à : Nouvel appartement : comment traiter une résonance insupportable ?
