2171 connectés
  Traitement Audio
  wav en AC3
wav en AC3
n°1465825
smiley26
Posté le 31-10-2008 à 10:56:27  profilanswer
Petite question technique pour les audiophiles : si je convertis un cd de musique (fichiers au format wav) en fichiers au format AC3, que se passe-t-il exactement ? J'aurais sur chaque voie de mon home cinéma le même son que le fichier source ? Ou bien y a-t-il une "redistribution" par canal en fonction de certains critères qui m'échappent ? Et au final, y a-t-il une perte au niveau de la qualité du son d'origine ?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
n°1465891
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 31-10-2008 à 13:27:19  profilanswer
ça dépend comment est faite la conversion. Un encodeur AC3 attends en général 6 fichiers wav correspondant aux 6 canaux des pistes AC3. On peut également mettre à "mute" autant de canaux qu'on le souhaite. Le plus simple étant de faire une conversion PCM 2 canaux vers AC3 2 canaux mais dans dans ce cas cela ne réprésente aucun intéret : l'AC3 permet le multicanaux mais en contre partie compresse le son avec perte (avec un ratio de 12:1 environ)
L'univers du PCHC : Home Cinema & Multimedia
n°1465897
smiley26
Posté le 31-10-2008 à 13:41:44  profilanswer
OK. En fait dans mon cas il s'agit du programme Audio DVD Creator qui permet de graver des dvd audio à partir de fichier wav au format AC3. Je me demandai donc quel était la transformation qui s'opérait.
n°1466076
cirius
Modérateur
Je m'outre :o
Posté le 31-10-2008 à 19:04:47  profilanswer
1 topic suffit...
  Traitement Audio
  wav en AC3
wav en AC3azid et les fichiers ac3 1/0
Transformer un fichier son DTS en AC3Problème avec le format ac3
probleme ffdshow et sortie AC3Convertir un .Mkv (H.264 AC3) en Xvid
montage video de video camescope DD (son AC3)Problème de son AC3 avec VLC
Problème de synchro m2v + ac3Compresser du dts 5.1/ac3
Plus de sujets relatifs à : wav en AC3
Hit-Parade
