2046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[Sony Nw-A 1000/1200/3000] // [Maj : New Firmware + Soft ]
n°1173316
SP THE GHO​ST
Posté le 13-12-2006 à 22:30:34  profilanswer
Bonjour à tous, moi ça fait un an que je l'ai et aucun problème (à part un ou deux petits bugs)
Mes conseils :
1 Ne touchez pas au CD fourni avec
2 Desinstallez tout (baladeur + logiciel)
3 Rebranchez (après avoir redemarré votre PC) le baladeur sans cd (via XP il est reconnu en BALADEUR SONY HDD)
4 Téléchargez et installez SONIC STAGE 4.0
5 Tout est OK
6 Pour transferer, je vous conseille de créer des lists de diffusions via le logiciel et ensuite de transférer cette liste (par exemple 1 liste = 1 album) sur le baladeur
7 Dernière chose : vous etes dans le train et voulez supprimer de la musique : envoyez toutes les musiques en question vers la corbeille du baladeur et quand vous rebrancherez le baladeur au PC et lancerez SONICSTAGE 4.0 les pistes en question seront supprimées !
Voilà ! Tenez moi au courant ...
Pour moi ça fonctionne sans pb depuis 1 an, et pour info j'ai le A1000 (et les 6GO sont utilisés !!)
n°1173317
lunabulle
Posté le 13-12-2006 à 22:33:54  profilanswer
en tout cas, que ce soit sonic stage ou connect player au debut, chez moi ca a toujours fonctionné de maniere ultra niquelle, et je trouve l'utilisation du logiciel enfantine. je suis toujours etonnée de voir beaucoup de monde galerer, a dire que ce sont des logiciels pas stables :??:
J'ai du aller porter mon MP3 au SAV pour un probleme de son, bien sur ils me l'ont formaté, j'ai tout remis en 5minutes (4go de musique)
n°1173324
SP THE GHO​ST
Posté le 13-12-2006 à 22:51:22  profilanswer
Encore moi !!
Pour débrider le volume, Voici les manipulations à faire:
1. activez l'option HOLD (bloquer) du baladeur
2. maintenir LINK appuyé en faisant la combinaison: UP, DOWN, OPTION, UP, DOWN, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, LEFT, PLAY/PAUSE, OPTION puis lâchez le bouton LINK
3. Désactivez le bouton HOLD, vous entrez donc dans le mode "sans échec".
4. appuyez sur RIGHT pour accéder au menu
5. appuyez UP/DOWN jusqu'à arriver à "OTHER" (autre)
6. appuyez sur RIGHT pour voir le menu suivant
7. appuyez sur UP/DOWN jusqu'à arriver à "SP SET"
8. appuyez PLAY/PAUSE, et vous verrez l'option "ON/OFF".
9. appuyez sur OPTION pour sélectionner "ON/OFF"
10. appuyez sur PLAY/PAUSE et il s'activera
11. Sortez du mode PLAY en appuyant pendant quelques secondes sur BACK et la baladeur s'éteindra.
A+
n°1173403
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 14-12-2006 à 08:49:37  profilanswer
hello
merci pour l'info
j'ai fait ça pendant que le balladeur etais allumé et etais sur pause
par contre pour trouver sp set j'ai galerer 2 minutes, c'etais pas du tout la lol , pis je capte pas, il etais deja sur ON, euh, faut le laisser sur ON ou bien le passer sur OFF? (ça px vouloir dire debloquage ou bloquage d'ou mon interrogation)
n°1173731
SP THE GHO​ST
Posté le 14-12-2006 à 20:11:08  profilanswer
'Lut !
Il faut mettre SP SET sur OFF
Sinon effectivement au début c'est peut etre pas clair ...
Une fois que POWER s'affiche, cliquer sur bas jusqu'à trouver OTHERS puis droit et ensuite bas jusqu'à SP SET
n°1173757
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 14-12-2006 à 21:20:48  profilanswer
yeees, hehehe, ça blast la, merci pour l'info!!!
par contre humf, c'est inquietant quand meme, on dirait que apres 2 ou 3heures la batterie est deja presque vide, ça me semble pas super normal...
est ce que le fait de mettre des mp3 sur le disque dur ça vide la batterie plus vite?
n°1173765
Dandu
Je suis un lapin Wi-Fi
Posté le 14-12-2006 à 21:39:49  profilanswer
oui, les MP3 consomment un peu plus. Mais pas au point de passer à 2 ou 3h d'autonomie quand même.
Astuce, bidouilles et informations sur Apple
n°1178584
blizzar
Posté le 25-12-2006 à 15:10:24  profilanswer
Salut a tous,
Je vais bientot me prendre le a1200 violet ou gris je sais pas encore et j'aimerais savoir si il est possible de s'en servir comme disque dur externe ?Pour mettre des fichiers pour le boulot etc...?
n°1178938
pessos1
Posté le 26-12-2006 à 13:24:42  profilanswer
bonjour,
j'ai un a1200 version 3 et sonicstage1.4,
Peut on transfere des mp3 directement vers le lecteur, copier/coller et les lire?
J'ai bien lu sur le forum que l'on peux transferer des mp3 sans les encoder, mais quand je les installe sur le lecteur ils n'apparaissent pas.
Merci de votre aide.
n°1178963
Dandu
Posté le 26-12-2006 à 14:03:59  profilanswer
en copier/coller, non.
Il a besoin de les encapsuler dans son propre format (on garde du MP3, mais dans un conteneur différent).
Il y a un programme qui va plus vite (et plus simplement) que SonicStage : Vaio Transfert (je crois).
n°1178971
pessos1
Posté le 26-12-2006 à 14:20:56  profilanswer
Ok
merci dandu,
y zaiment les complications chez sony : , j'ai également un Archos c'est quand meme plus simple, tu transfere n'importe quel format audio ou video et tu lis point!
heureusement qu'il est joli, car pour le reste c'est une usine à gaz, avec 5000 tuyaux qui ne servent à rien .
merci bye!
n°1183559
transkille​r
Posté le 03-01-2007 à 15:45:50  profilanswer
j'ai le A3000,l'autonomie est super bonne ..tant qu'on ne navigue pas!C'est la navigation qui fait super mal , si tu te ballades sur ton lecteur pendant 2h , c'est clair que l'autonomie est pourrie.Faut donc lancer une playlist/album , puis laisser couler  , éviter le plus possible la navigation  qui fait faire tourner le DD ...
j'espère t'avoir éclairé un peu^^
Sinon Vaio-transfert est pratique parce que hyper rapide mais..le problème c'est qu'une fois sur le lecteur , ils ne sont pas rangés...même en rebranchant le lecteur par la suite avec sonic stage ( de plus , le lecteur galère à créer la bibliothèque une fois que tu l'as débranché du pc si t'as utilisé sonic stage... )
Franchement je conseille l'utilisation de sonic stage 4 , même s'il n'est pas top comme logiciel...Y a pas trop le choix quoi
n°1185600
blizzar
Posté le 06-01-2007 à 16:48:41  profilanswer
Salut a tous, je voudrais savoir si la housse du sony a1000 est compatible avec le a1200? (le a1000 et le a1200 ont ils les memes dimentions ?)
A la premiere page apparament les dimentions des 2 lecteurs ne sont pas identique mais sur le net on voit les meme dimentions. Qui a raison ?
Merci d'avance
n°1185617
Dandu
Posté le 06-01-2007 à 17:22:33  profilanswer
A1000 et 1200 sont identiques, c'est juste la capacité du disque interne qui change.
C'est le A3000 qui est plus gros.
A1000/A1200 : disque de 1"
A3000 : disque de 1,8"
n°1185620
blizzar
Posté le 06-01-2007 à 17:29:27  profilanswer
ok merci Dandu je vais me prendre la housse alors
n°1189801
foxdif
Posté le 12-01-2007 à 20:02:42  profilanswer
Salut a tous, j'ai une petite question :
comment retagger plusieurs fichiers a la fois a partir de Connect ? et si c'est pas possible y a t'il moyen d'utiliser un logiciel de retaggage en masse et ensuite de "mettre a jour" la bibliotheque sans la re-importer (auquel cas je perdrai toute les données genre top 100, artist link, non ??)
Merci d'avance
n°1193099
blizzar
Posté le 18-01-2007 à 17:45:24  profilanswer
salut, quel est le fichier musique qui consomme le moins en gardant la qualité sonore car moi je converti mes mp3 en atrac3 66kb/s mais je trouve que l'autonomie est assez moyenne (elle fait pas les 20h annoncée)?
Merci d'avance pour vos reponses.
n°1193821
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 19-01-2007 à 22:22:26  profilanswer
franchement, j'adore ce Sony :)
bon, un chouia plus rapide pour le déplacement entre les MP3 je serais pas contre mais en tout cas je m'en lasse pas :)
n°1197271
Venturi
Posté le 25-01-2007 à 22:27:42  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrai savoir si ilest passible de faire ses propres fond d'ecrans comme pour cet autre baladeur sony
est il possible de faire sa avec les A-3000 A-1000 et A-1200 ?
http://www.generationmp3.com/index [...] nw-e400500
http://www.generationmp3.com/images/News/0_octobre/cars7qa.jpg
n°1201947
Magicpanda
Posté le 04-02-2007 à 09:52:43  profilanswer
tu as pensé à défragmenter le disque dur ?  ;)
Arch Linux - Freedom in the Cloud - Neutralité d'internet - Mesh Networking
n°1201949
Magicpanda
Posté le 04-02-2007 à 09:53:36  profilanswer
blizzar a écrit :
si tu as débridé le volume maximum c' est normal que l' autonomie soit moins grande ;)
n°1201969
blizzar
Posté le 04-02-2007 à 11:04:51  profilanswer
non le son n'a pas été débridé.
Par contre j'enregistre quelques musiques via un logiciel. Est ce que ce sont ces musiques qui font que l'autonomie est moins importante ?
n°1204173
le vrai rd​u
Votez TBJS
Posté le 08-02-2007 à 15:47:40  profilanswer
 D'apres sony le mp3 consomme plus de jus que le ATRAC, manifestement d 'apres eux, plus c est compressé moins ca consomme, mais c'est pas top de compresser a mort pour seulement 5% d'autonomie en plus.
SITE WEB|flickr|photo chalutier||livre chalutiers
n°1204268
Dandu
Posté le 08-02-2007 à 19:14:57  profilanswer
l'atrac consomme moins parce que créé au départ pour des appareils mobiles. Et le dsp Sony est un dsp Atrac adapté au MP3 plus tard.
n°1253654
ze m't
Posté le 12-06-2007 à 23:49:45  profilanswer
Un petit Up, après plus d'1 an de galères à utiliser la v1.1 de Connect Player, je découvre enfin qu'il y a d'autres soft pour transferer les songs vers le lecteur.... Je revis.
Merci HFR  :)
n°1293326
darkange70
Posté le 17-09-2007 à 21:52:00  profilanswer
hello tout le nonde!
j ai un tres gros soucis, mon pc etant mort jai achete un mac...cependant impossible de mettre la main sous un outil de de transfert de fichiers!!
pouvez vous m aider? en connaissez vous un?
merci davance, mon lecteur est inutilisable depuis qlq mois maintenant... :(!
n°1293409
SuperLobo
Posté le 18-09-2007 à 07:10:28  profilanswer
installer windows avec bootcamp (gratos) ou virtuellement
n°1329460
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 29-11-2007 à 20:13:26  profilanswer
hello
ptain je meurs a force
j'ai mon lecteur branché sur mon pc portable et j'arrive pas a transferer la zik du lecteur vers le pc portable, help pleaz
je precise que ça serait bien si je pouvait recuperer la zik lisible sans avoir besoin de sonicstage
n°1342491
TTigo
Powerball
Posté le 30-12-2007 à 11:11:20  profilanswer
Ca marche pas trop mal Sonicstage... si tu ne t'en sers pas comme bibliothèque, il est stable.
Sinon, sans passer par Sonicstage, il y a GYM qui est pas mal. Toutes les infos ici : http://forum.generationmp3.com/Lec [...] 25745.html
n°1345260
whyjuan
HATE ETERNAL
Posté le 04-01-2008 à 05:44:48  profilanswer
j'ai toujours trouvé que touches ne repondaient pas assez vite sur ce lecteur
par contre il est resté durant les fetes (3 jours) avec son casque et un senneiheiser haut de gamme portatif repliable dans un bain de rhum+ jus d'orange
apres lavage et passage sous l'eau chaude le tout fonctionne encore sans probleme
bon, on vois bien il y a une substance qui c'est incrusté dans le lecteur mp3, mais ça marche sans soucis, il est solide apres coup quand meme ce lecteur
n°1345266
biboulMRPN
gamertag : biboul777
Posté le 04-01-2008 à 07:29:38  profilanswer
 :sweat: Bah normalement, si il est bien sec quand tu l'allumes il n'y a pas de problèmes
n°1345433
TTigo
Powerball
Posté le 04-01-2008 à 13:43:55  profilanswer
Ce ne sont pas les touches qui ne répondent pas vite, c'est le lecteur :P
à mon avis, largement dû au fait qu'il soit équipé d'un disque dur, car les nouveaux Sony NWZ-A810 sont super réactifs !
n°1370458
esteban72
Posté le 24-02-2008 à 11:46:10  profilanswer
Etant donné que la prise casque sur mon NW-A1000 ne fonctionne plus, j'ai une batterie à vendre pour les personnes interessé me contacter par MP !
Je peux egalement vendre le disque 6Go !
n°1370554
SuperLobo
Posté le 24-02-2008 à 15:37:21  profilanswer
une idée de comment on l'ouvre ce a1200 ? pour justement changer la batterie ?
parce que la mienne tient plus grand chose :oh:
n°1370604
esteban72
Posté le 24-02-2008 à 17:58:01  profilanswer
C'est au niveau de l'attache (a l'arriere). Il faut la retirer pour pouvoir faire glisser le capot. Apres tu as acces a la batterie.
n°1420312
Magicpanda
Posté le 28-06-2008 à 00:07:23  profilanswer
faut tourner la pastille sony en metal ;)
quand le lecteur est trop lent, c'est qu'il faut formatter et defrag le HD :)
n°1489260
shining_an​gie
glam'panther on the rock!
Posté le 23-12-2008 à 22:33:24  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je posséde le NW-A1200, et en le démarrant l'écran d'accueil reste bloqué à "Enjoy your Music, Enjoy your life" avec le carré en bas à droite qui s'anime.
Le lecteur n'est pas reconnu quand je le branche sur mon pc, et le le bouton reset ne change rien.
Avez vous une idée sur ce problème, et quelqu'un sait-il si il est possible, en ouvrant le baladeur de faire une reset "sauvage", façon court-circuit du circuit d'alimentation.
Merci d'avance.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
comparaison entre Pioneer 530 et sony hx710Videoprojecteur Prestimage 5500 [5500/1 contrast , 1000 lumens ]
SONY NW-A1000V problème d'installIpod Nano 4Go Vs Walkman Sony NW-A1000
iRiver T20 et firmware Camescope Sony DCR-HC40E vers PC
Ampli SonyFirmware pour LG LH-T6345?
firmware du RH7800H.Achete MD Mz-NH700 de Sony
Plus de sujets relatifs à : [Sony Nw-A 1000/1200/3000] // [Maj : New Firmware + Soft ]
Hit-Parade
