1650 connectés
  Matériel
  Problème subwoofer et connectique arrière...
n°1961735
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 28-02-2015 à 13:49:05  profilanswer
Bonjour les forumiens, j'ai un gros problème avec ma paire d'enceintes Hercules XPS 2.140 Slim,
il se trouve qu'un jour je n'ai plus qu'un seul haut parleur qui fonctionne, j'ai testé l'haut parleur qui ne disais rien et il fonctionne, il se trouve que la connexion arrière rouge sois morte, pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Sachant que je n'ai pas de fer a souder et très peu d'experience en electronique.
Merci d'avance :D
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
n°1961773
chtit
R-CB5
Posté le 01-03-2015 à 00:16:26  profilanswer
comment à tu tester le haut parleur "qui ne disait rien" ?
sinon bah si tu pense que c'est le connecteur RCA qui deconne, faut le changer, donc souder, pas trop d'autre solution
mon topic de ventes
n°1962286
sonicfan20​13
Posté le 04-03-2015 à 14:26:08  profilanswer
Oui mais il n'est pas facile d'accès, et puis elle marches pas très biens ces enceintes, donc et oui j'ai testé elle fonctionne nickel
n°1962363
chtit
R-CB5
Posté le 05-03-2015 à 01:24:36  profilanswer
COMMENT l'à tu testé ?
puisque tu disais n'avoir qu'un seul HP qui fonctionne et probablement le connecteur d'HS, je vois pas comment tu à pus determiner que le HP fonctionnait quand meme !!!!
mon topic de ventes
n°1962372
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-03-2015 à 03:04:39  profilanswer
Je suppose en inversant l'enceinte droite et l'enceinte gauche.  [:cosmoschtroumpf]
http://www.lemondenumerique.com/upload/images/2010/10/Hercules%20XPS%2021%2040%20slim%20connectiques.jpg
Ce qui laisse effectivement penser que soit l'ampli ne donne plus rien sur un canal, soit la connexion est à refaire (soudure).
Dans tout les cas un fer à souder est obligatoire, et son achat coutera environ le prix des enceintes...  [:lesodomiseurfou:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-03-2015 à 03:04:51
  Matériel
Problème son POPCORN A-410 DTS-HDMAProblème sur Micro RIG de Plantronics
Problème dans les graves sur une enceinteproblème ampli et numericable HD box
Probléme avec enregistreur DVD-HDD SonyProblème TNT integré même après SAV
Probléme Corsair SP 2500Problème image écran 4k
[premiere pro] probleme encodage a l'exportationProblème de compression avec VirtualDub
Plus de sujets relatifs à : Problème subwoofer et connectique arrière...
