1474 connectés
  Matériel
  probleme avec une double prise jack
n°1300214
coincoinco​incoincoin
Posté le 01-10-2007 à 22:18:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté ça
http://www.nierle1.com/pic/3192p.jpg
pour branché mes enceinte et mon casque en meme temps
mais le volume du son des enceinte est franchement amputé et le son du casque grésille
Une idéé pour y remédier?
n°1300239
Posté le 01-10-2007 à 22:38:51  profilanswer
nan c'est toujours bon à prendre, merci du conseil
Je pense que ton meilleur conseil est le premier, mais je l'ai payé quand meme 4€ et je trouve que pour 2 bout de cable c'est deja excessif
d'autre bidouille à faire?   au casou
n°1300287
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-10-2007 à 08:13:15  profilanswer
:non:
Avant d'accuser le câble, il faut savoir que brancher 2 récepteurs, casque et enceinte, en parallèle ne se fait pas. Un casque a une impédance de 600 ohm et n'a besoin que de quelques milliwatts pour fonctionner, une enceinte fait entre 4 et 8 ohm et a besoin de plusieurs watts pour fonctionner.
C'est du bricolage et c'est la source de ton problème.
Indique les références du matériel audio utilisé.
Message édité par arsene de gallium le 02-10-2007 à 08:14:00
n°1300334
Posté le 02-10-2007 à 11:29:37  profilanswer
mes enceintes c'est du jbl 2.1 et mon casque est un logitech
n°1300411
arsene de ​gallium
Posté le 02-10-2007 à 13:51:20  profilanswer
Donc si c'est du JBL 2.1 ce n'est pas des enceintes mais un AMPLI avec 3 enceintes. Problème des JBL 2.1 il y en a de nombreux il faudrai la référence.
Cela pourrait marcher mais ce n'est pas forcément vrai. L'idéal serait de brancher le casque sur la prise casque de la partie ampli, caisson de basse si celui-ci en est pourvu.
n°1300462
Posté le 02-10-2007 à 15:23:53  profilanswer
mmmhh bonne idée ça.
Par exeemple je mets mon splitter sur l'une des sortie prévu à l'une des deux enceinte.... c'est ça?
Merci pour ton aide
PS; je ne parviens pas à retrouver le modèle de mes Jbl, c'était le modèle sortit juste avant les creatures.  Je vérifirai ce soir
EDIT: j'ai oublié de dire MERCI :sweat:
Message édité par coincoincoincoincoin le 02-10-2007 à 15:24:31
  Matériel
Probleme commande sur newmp3technologyProbleme de gresillement dans des enceinte Altec Lansing 2.1
problème installation entertainment center de creativeprobleme sons entre ampli denon et tv samsung
problème avec ma chaine Denon RCD - M33probleme de retouche video
Problème d'encodage vidéo flv en mpeg !Problème compatibilité 5.1 avec carte son
Probleme de son avec un tourne disqueprobleme avec mon lcd le32s86bd
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une double prise jack
