1046 connectés
  Matériel
  Probleme cable HDMI/DVI ...
n°1499593
whilsesqua​d
Posté le 16-01-2009 à 20:19:52  profilanswer
Salut, j'ai un pb avec un cable 10 metres hdmi/dvi reliant le pc(dvi) a la tv/ecran (hdmi).
CG : Hd3870 sous vista.
Dc j'expose mon pb :
Qd je le branche sur la tv (94cm hd ready toshiba): il y des scintillement, les couleurs sont mauvaises, des points vers, rouges un peu partout (comme des artefacts) quelque soit la resoluton.
Qd je branche sur l'écran (26" entrée hdmi) : L'image est impecable en dessous de 1360*768. Ensuite à partir de 1360*768 j'ai les meme problemes de scintillement, de couleur, des points un peu partout aussi.
Du démarage de la machine jusqu'à l'arrivé sur windows, les couleurs sont bonne et l'image est parfaite... que ce soit sur le tv ou l'ecran pc.
Dc voila, si vous avez des solutions, merci de poster :) (j'ai esseyé de bidouiller un peu les catalysts sans succés..)
EDIT : sur un FULLHd sony bravia 117cm. ca marche parfaitement...
Message édité par whilsesquad le 17-01-2009 à 14:06:46
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4729_1.htm
n°1499745
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-01-2009 à 10:52:56  profilanswer
Dans les "grandes longueurs", ici 10m, il faut un câble de très bonne qualité.
Plus tu montes en résolution, plus tu as besoin d'un câble avec une bande passante importante.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1499757
whilsesqua​d
Posté le 17-01-2009 à 11:19:15  profilanswer
salut, c'est ce que je me suis dis, mais j'ai testé sur une autre tv chez moi (sony bravia 117cm fullhd), avec le même cable et ca marché parfaitement... Alors la je seche ...
n°1499761
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 17-01-2009 à 11:30:05  profilanswer
rassure moi le surplus de ton câble tu ne l'a pas enroulé ?
Message édité par licho le 17-01-2009 à 11:30:24
n°1499840
whilsesqua​d
Posté le 17-01-2009 à 14:04:08  profilanswer
non non ^^ il est deroulé entierement.
Ca changerai quoi qu'il soit enroulé?
Message édité par whilsesquad le 17-01-2009 à 14:07:05
n°1500062
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 17-01-2009 à 21:47:55  profilanswer
c'est de la CEM en gros c'est comme si les parasites s'additionnerais. c'est plus compliqué que sa mais retient que c'est à éviter
Message édité par licho le 17-01-2009 à 21:48:30
n°1500145
whilsesqua​d
Posté le 18-01-2009 à 02:15:07  profilanswer
oki. sinon des propositions de solution ?
n°1500213
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 18-01-2009 à 11:45:19  profilanswer
es que tu es sûr que tes écran  (26" et tv hd ready) accepte une résolution supérieur à 1360*768 ?
parce que la résolution au démarrage de vista et différente (inférieur) que celle que tu as une fois le bureau affiché
n°1500246
whilsesqua​d
Posté le 18-01-2009 à 13:14:53  profilanswer
oui, mon 26" est en 1920*1200 branché en DVI/DVI. et ma tv hd ready, je l'avais deja brancher en VGA/VGA 1360*768.
Voila :), mais ca m'étonne que sur ma tv full hd, ca passe sans pb... pourtant j'ai mis la résolution en 1920*1080... (ce qui devrait poser probleme "normalement" vu que sur les autres ecran, les " hautes " resolutions sont problematiques)
n°1500271
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 18-01-2009 à 14:22:17  profilanswer
pour ta TV full HD c'est normal que ca ne pose pas de problème puisque ça résolution de base (celle de la dalle LCD) c'est du 1080P (1920*1080).
pour le vga/vga c'est également normal que cela passe puisque les HD ready on maintenant pour la plupart une dalle avec une résolution de 1366*768, d'ou le fait que tu puisse avoir des problèmes en montant au dessus
par contre pour ton 26" je ne voit pas hormis un câble de trop mauvaise qualité pour des distance de une dizaine de mettre, ton câble passe t'il auprès d'appareil parasiteurs, sinon pourrais tu nous donner la résolution native de ton 26" (celle de la dalle LCD), ou le ref tous simplement
n°1500478
whilsesqua​d
Posté le 18-01-2009 à 19:13:48  profilanswer
j'ai un samsung 2693hm http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] 2693HM.htm
Aprés pr les appareils parasiteurs.. je ne sais pas trop..
  Matériel
Problème de bruit avec ma platine vynilProblème affichage Fullhd avec HTPC hdmi
problème son avec élément 7.0différences cables HDMI ??
Multiprise HDMI ?diffuser audio en réseau, problème de latence
Brancher Freebox HD en HDMI sur tv hdready samsung, risques ?Probleme tv LG 42LG5500
[Cables et bidouille] Transformer un cable Peritel en cable YUV ?Problème d'affichage sur TV HD (câble DVI/HDMI)
Plus de sujets relatifs à : Probleme cable HDMI/DVI ...
Hit-Parade
