901 connectés
  Matériel
  Problème d'antenne TV/TNT/Satellite
n°1521246
Didou-a
Posté le 12-03-2009 à 22:35:01  profilanswer
Bonjour  :) ,
Je demande votre aide car nous avons installé une deuxième télé dans la maison et avons tenté de la relier à notre antenne "rateau" (utilisé par notre télé principale du salon).
Seulement nous avons rencontré un problème que je vais essayer de vous soumettre :
- Nous avons une antenne "râteau" et une parabole pour le câble
- Dans les combles ces deux récepteurs sont couplés
- Dans la pièce de notre télévision principale une prise avec découpleur nous permet de brancher la télé et le décodeur de notre fournisseur satellite
- Dans la pièce de la 2nd télé il y a une prise murale d'antenne "normale" reliée à un câble non branché dans les combles.
Nous avons brancher un "T" en sorti du coupleur dans les combles avec :
- coté 1 : Sortie coupleur
- coté 2 : fil pièce TV principale
- coté 3 : fil 2nd télé
Souci : Dès que l'on connecte le "coté 3" il n'y a plus aucune réception (n'y télé normale, n'y TNT, n'y satellite !)
Que faire ???  :??:
Merci pour votre aide  :hello:
n°1521733
meug
Posté le 14-03-2009 à 09:25:44  profilanswer
salut  quel type de Té as tu installé?Simple ou répartiteur?
  il te faut un répartiteur de ce genre à large bande qui laisse passer le courant alimentant le LNB de la parabole(diodes antiretour):
http://img259.imageshack.us/img259/462/16427.jpg
  ici par exemple en bas du déroulant:
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] 66&redir=1
  ou
http://www.amazon.fr/Media-Price-R [...] 25&sr=8-14
Message édité par meug le 14-03-2009 à 10:58:14
n°1522269
Didou-a
Posté le 15-03-2009 à 20:58:53  profilanswer
:hello: Merci pour ta réponse.  ;) Je vais essayer avec ce répartiteur, j'irai en acheter un demain.
J'espère que cela va fonctionner. Nous avions pensé  :pt1cable: mettre le Té simple avant le coupleur sur le cable de l'antenne rateau.
Encore merci.
Bonne soirée.  :)
n°1522360
meug
Posté le 15-03-2009 à 22:54:38  profilanswer
à de telles fréquences,les tés simples sont à proscrire parce que les appareils mis en parallèle (c'est de ça dont il s'agit),les signaux ont toutes les chances d'être court-circuités(dépend de la fréquence et de la différence de longueur entre les cables de liaison(si ma mémoire est exacte,au cas où la différence est égale à nx0.92xL/4,rien ne passe avec les stades intermédiaires plus ou moins atténués).Dans cette formule,n=nombre entier 0 compris et L=longueur d'onde(je n'ai pas trouvé le signe lambda habituel)).Si quelqu'un a des souvenirs meilleurs que les miens,je suis preneur.
  vérifie bien que le répartiteur est prévu pour laisser passer le courant destiné au LNB parce qu'un autre répartiteur provoquerait un court-circuit .
Message édité par meug le 16-03-2009 à 00:25:03
n°2216199
antenniste
Posté le 10-11-2019 à 12:39:27  profilanswer
RAPPEL REGLES BASIQUES POUR DISTRIBUER LES SIGNAUX TV ET OU RADIO POUR UN OU PLUSIEURS UTILISATEURS DE LA TV HERTZIENNE.
NB: la TV hertzienne, par antenne, reste souvent le seul moyen d'accès en zone rurale dépourvue de moyens filaires dédiés  (adsl, fibre...) Près de 10% du territoire français ne sont pas couverts par la TNT, donc se tourner vers la TV satellite sans abonnement,  ou avec, si options thématiques. En matière de téléviseur il existe 2 principales catégories, les modèles basiques avec tuner capable de syntoniser la TNT et la TV par câble (en VHF et UHF)  et les modèles évolués qui disposent en plus d'un tuner satellite et qui sont bien souvent de type connectés, IPTV, OTT. (TV internet) Depuis 2 ou 3 ans bon nombre de téléviseurs sont capables d'afficher les chaines TNT utilisant la dernière norme évoluée, le DVB-T2 Hevc, mais cela ne concerne pas la France dans les faits, sauf l'Alsace-Lorraine à portée du T2 germanique..
- les antennes râteau UHF ( depuis mi-2019 uniquement pour les  canaux 21/48, soit 470/694 Mhz) sont dédiées qu'à la réception de la TNT
- la réception de la TNT peut être troublée par un relais la LTE 4G (et future 5G, fin 2020 ou début 2021 ? )  trop proche, utilisant les bandes télécom 700 et 800 Mhz, insérer un filtre réjecteur >700 Mhz.
- les antennes paraboliques (concaves) et les antennes type panneau 10.7/12.75 GHz, plates compactes, dites discrètes,  sont employables qu'en TV sat,
- la RNT en DAB+ utilise la bande VHF III,
- les "T" ou "Té" sont proscrits en TER et SAT ( désadaptation, voire confits) ils peuvent toutefois être envisagés pour des applications audio voire vidéo...
- pour repartir un signal TNT on utilise un répartiteur 2, 3, 4 ou 8 directions ( qui pourra être précédé d'un ampli ou préampli UHF (ou VHF-UHF si DAB+ et/ou FM)   pour compenser les pertes)
- le câble coaxial pour les applications TER (F max 694 Mhz) et SAT (F max 2150 Mhz) est le même, exemple le 17  ou 19 ou 21 Patc ou Vatc.. Le câble Ethernet  "RJ 45"  pour le transfert de la TV/radio n'est pas recommandé bien que parfois possible (avec réserves..)  mais alors que pour des courtes liaisons, car ses pertes sont significatives...
- pour distribuer sur plusieurs prises le signal satellite on utilise une tête-Lnb à 2 ou 4  sorties voire 8 sorties (ou qu'à 2 ou 4 sorties si tête monobloc bisat, Astra + Hot-Bird)
- pour réunir la TNT et le SAT sur une seule descente coaxiale on installe un coupleur TER/SAT (TERrestre: soit VHF II et III / UHF IV-V)
- les prises d'arrivée murales à 2 connecteurs ou 3, voire 4 de sorties, donc avec découpleur intégré (arrivée via le câble de descente commun) sont nécessaires pour redistribuer la TNT (voire le DAB+)  d'un côté et la TV sat de l'autre...
- pour alimenter depuis le salon un préampli UHF TNT (tensions de fonctionnement technique acceptées, entre 5 et 24V) ,  dans une installation hybride TNT + SAT, via 1 câble de descente commun, la tension délivrée par le bloc d'alim est impérativement limitée à ~ CC 12V . ( possible > 5V à =/<13 Volts) Le non respect de cette règle entraîne des dysfonctionnements sur la TV satellite, suivi  que des chaînes en polarisation H ( =/> 15V) ,  donc non accès aux chaînes en pol V ( que via du ~ 13 V)
- les chaînes dites de la TNT sont disponibles, sans abonnement, uniquement sur Eutelsat 5 °W / Fransat (compatible téléviseur CI+ a tuner intégré  Sat / Tnt) ou via Tntsat / Astra 1 (suivi non compatible avec téléviseur, ajout terminal sat extérieur sur entrée HDMI) Si le réseau UHF TNT est uniquement disponible en France, Fransat et Tntsat (même offre gratuite) sont, eux,  suivables en Europe.. comme par exemple en camping-car équipé d'une antenne satellite manuelle ou automatique/motorisée
- les bouquets payants BIS TV et ou Bein Sport et ou RMC Sport sont disponibles via les moyens Fransat, sachant que Bis TV (chaînes TNT + thématiques)  est aussi disponible sur Hot-Bird 13°E, solution plutôt destinée pour les expatriés français en Asie Mineure, Proche et Moyen Orient, Afrique du Nord. Le diamètre (mesure prise dans sens de la largeur du  réflecteur)  minimum, de parabole est fixé à 70 cm  (dans partie centrale de l'UE, France, Italie, Suisse, Belgique...) mais peut atteindre 1.80 voire 2.40 m en limite de zone externe (partie ouest du Pakistan)
Attention au court circuit électrique si installation hybride SAT + TNT (voire RNT)  non réalisée dans les règles de l'art, ex envoi tension CC dans voie TNT que passive...
Connectique 75 ohms, fiches, connecteurs, raccords, "IEC" ou " F" à visser, atténuateur (si saturation), Stop-courant (si court-circuit), répartiteur SAT/TERrestre, câble coaxial, ex  ...
http://img114.xooimage.com/files/b/c/d/cable-coaxial-con...coupleur-57a9817.jpg
Il est préférable de rallonger une ligne en "F", donc vissable,  plutôt qu'en "IEC" (emboîtable), déclinaisons qui peut en plus proposer 2 diamètres de contact différents (en principe 9.52 mm)
SCHEMA
Antenne individuelle, 1 usager: Basique TNT (passive= sans tension ) couplée avec 1 parabole active mono-tête (tension 13 /18 V)  pour téléviseur DVB-T/T2 , DVB-S2, plutôt dédié à Eutelsat 5 ou à Hot-Bird ou alors à Astra, toutefois, là, qu'à ses chaînes en clair
http://img113.xooimage.com/files/6/7/f/antenne-parabole-...leviseur-57a7db9.jpg
Si parabole visant Astra 1 et si bouquet canal+ souhaité, prévoir quand même un terminal satellite complémentaire spécifique, de location Canal+ ( 6€ mois), qui est connecté au câble découplé en rapport... le tuner sat du téléviseur, en doublon, pouvant servir à d'autres offres TV ou radio...
Installation SAT/TNT via 2 câbles de descente indépendants sur téléviseur entrée de gamme délivrant le +5V pour télé-alimenter un préampli TNT 5V/24v (ou via alim.12 ou 24V) Terminal sat à définir selon les bouquets et satellites:
http://img115.xooimage.com/files/4/5/f/antenne-tv-satell...-fransat-57a7d5b.jpg
NB: les terminaux Fransat (compatible Viaccess, ex Hot-Bird, Bis TV)  et Tntsat (aucune autre compatibilité) sont uniquement commercialisés, ~ 90 €, voire moins..
Antenne mini-collective.  Principe distribution TV TNT et SATELLITE pour 4 coins télé dans une maison individuelle ou pour 4 appartements dans un immeuble dotés chacun d'une seule prise à découplage TNT et SAT .
http://img111.xooimage.com/files/1/e/0/antenne-collectiv...4-prises-57a7d6d.jpg
nota: pour distribuer aussi la FM et/ou le DAB+ l' installation sera composée en plus d'une antenne appropriée, adjointe via un coupleur de bandes adapté.
Pour ce faire on utilise un boîtier  multi-distributeur, ici "5/4", (désigné en anglais sous " multiswitch ",ou en  allemand " multichalter " ), à multi-fonction intégré (ex commutation Diseqc, 0/22 kHz, amplification, etc..)  , qui doit être piloté par une tête-lnb spéciale à 4 sorties, dite "Quad" ou "Quattro" selon la référence et marque de la matrice employée. Cette dernière est identifiée par 2 chiffres distincts, le premier ex "5" signifie le n d'entrées (ex 4 entrées décomposées, bandes B/H, pol V/H ) pour 1 SAT + 1 entrée TERrestre )  et le second, qui équivaut au nombre de sorties. Celles-ci seront suivies de leur propre câble coaxial aboutissant à une prise d'arrivée qui fait office de découplage vers les récepteurs en rapport. Si 1 seul  sat distribué sur 3 ou 4 prises, retenir un modèle "5/4 ". Si 6 à 8 prises TV, on passe au modèle "5/8" et si on veut distribuer 2 satellites (donc via 2 têtes )  le premier chiffre passe à "9 " le second reste à 4 ou passe à 8 etc... On peut ainsi distribuer jusqu'à 3 ou 4 satellites sur 16, voire 24 prises mixtes....
La matrice  multi-distributrice (" 5/4" ), pour 3 ou 4  usagers (donc prises), peut être... désormais plus compétitive que la solution des têtes-lnb sat à x sorties associées aux répartiteurs TNT x voies....mais à vous de comparer avant les 2 solutions de distribution ..
Principales prises murales à 1 , 2 ou 3 connecteurs F ou IEC de sortie pour la TER (TNT/radio) et la Tv Sat, sachant qu'il existe (plus rare) la prise murale à 4 sorties dont 2 en F pour Sat. Notons qu'une prise avec 1 connecteur F ou IEC est sans filtre (linéaire), contrairement aux modèles avec découpleur qui réjectent les autres fréquences. Par exemple la sortie "TER" qui est parfois noté en "TV" filtre bien les fréquences UHF dites B.I.S de la TV par Sat. On observe aussi que, selon le modèle, la TNT et la FM passent, mais plus le DAB+ en VHF III. Donc bien s'assurer avant que le découplage du modèle (offres en saillie ou à encastrer) conviendra à votre installation... On dispose encore de prises murales à connectique RJ45 compatibles TER et SAT
http://img112.xooimage.com/files/1/7/b/prise-murale-conn...-fm-dab--57ad84e.jpg
Rappel du plan :
- TNT de 700 à 694 Mhz
- BIS (Sat) 950 à 2150 Mhz
- DAB+ (RNT) 174/240 Mhz en VHF III
- FM 88 à 108 Mhz en VHF II
NB: la FM et le DAB+, en VHF,  peuvent passer dans un filtrage commun, voire être intégrées dans la voie TER ou dite parfois TNT
(illustrations r-maj partiellement en 2020)
Sujet +:- en rapport : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4621_1.htm
Message édité par antenniste le 03-09-2020 à 15:02:43
  Matériel
Branchement TV à l'opposé prise muraleProblème de connexion lecteur DVD à TV
Carte Tv pctv hybrid pro card 310c vistaTV 22" (55cm) en 1680*1050 et 26" (66cm) 1366*768 : Qualité ?
différence entre le RX-V463 et RX-V363 - modif 24/03 : probleme cableAvis, Petits bruits en allumage et extinction sur TV LCD ?
Conseil pour un cable d'antenne TVProblème avec le téléchargement d'un logiciel
Plus de sujets relatifs à : Problème d'antenne TV/TNT/Satellite
