998 connectés
  Matériel
  ada890 ! probleme sortie de son
n°1876886
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 13-09-2013 à 16:19:42  profilanswer
Bonjour !
Mon altec ada890 deconne !!!
En fait mes 2 entree jack ne fonctionne plus ?
Quand je fais le bouton test les enceintes et le caisson fonctionne.
Que puis je faire ?
Merki  [:nightkreature]
Message édité par topacdebiere le 15-09-2013 à 10:49:11
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°1876965
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 14-09-2013 à 15:11:01  profilanswer
Bonjour Topac,
http://images.anandtech.com/reviews/sound/altec/ADA890/sketch2.jpghttp://images.anandtech.com/reviews/sound/altec/ADA890/plugs.jpg
Si tu fais allusion aux deux prises minijack noires situées en bas et à gauche, alors ce sont des entrées, et non des sorties. Les sorties, ce sont les prises plus volumineuses qui sont sur la droite et vont vers les haut-parleurs. En effet, si tu as du son dans tes quatre haut-parleurs lorsque tu appuies sur le bouton diagnostic, c'est que tes sorties fonctionnent.
Donc pour tester tes entrées : Essaye de relier une autre source, comme un baladeur MP3 (dont tu es sûr qu'il fonctionne), sur le minjack FRONT, à la place de ton PC.
— Si tu as du son, alors c'est que tu as un problème de connexion ou de réglage au niveau du PC.
— Si tu n'en as pas, alors c'est que les entrées analogiques de ton kit sont mortes. Tu peux éventuellement la contourner en branchant en numérique (via l'entrée coaxiale, juste au dessus). Sur ton PC il doit s'agir d'une prise RCA orangée. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1877021
topacdebie​re
Posté le 15-09-2013 à 10:46:44  profilanswer
Je me suis trompé dans la dénomination.  Merci !
J ai fait des testes avec plusieurs appareils mais rien pas de son.
Si j utilise la sortie spdif ce n est pas de l optique ?
Il me faut un cable specifique ?
En tout cas merci pour les réponses !!
n°1877054
Trias
Posté le 15-09-2013 à 12:48:08  profilanswer
Donc les entrées sont bien HS.  :ange:
Non, c'est du coaxial, donc tu peux l'utiliser avec un câble RCA tout bête. Essaye juste de prendre un câble destiné à l'audio, car ceux destinés à la vidéo pourraient avoir une impédance légèrement différente.  :)
  Matériel
Problème péritel/AV (TV cathodique) et PlayStation 2.problème sur TECHNICS MK2
Sortie video Nvidia qui "saccade"Probleme de saturation/Grésillement micro ! HELP
Problème ampli Yahama, son qui sauteProblème de conversion avec SUPER, alternative ?
Problème de résolution d'écran anormalProblème de détection de mon casque/micro
Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1Problème Saffire 6 USB je suis au bord de la dépression là SVP!
Plus de sujets relatifs à : ada890 ! probleme sortie de son
