1679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  21  22  23  24  25  26
La Hi-Fi vintage, second souffle, comptes-rendus et mariages.
n°1982827
bast57
Posté le 11-08-2015 à 22:36:28  profilanswer
Le HP frotte quand je le bouge a la main donc je pense que ca en dit long (pas quand je rentre mais quand je le sort il frotte) et autrement a part mesurer l'impédance du boomer fonctionnel j'ai rien a faire d'autre que prendre les mesures, il y a rien de noté au dos ^^' et le filtre est ok, le boomer a du prendre un coup de chaud voila tout, pas vilain mais suffisant ... ils était le plus souvent associé a un vieux ampli pioneer de 2x85 watt rms d'après nomenclature (mais la bête peut consommer jusqu'à 480 watt a la prise !!)
n°1982829
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 22:42:34  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Dans ce cas, commence par démonter le HP, note tout ce qui écrit au dos de celui-ci (référence, impédance, watts, etc...), et profite en pour vérifier l'état des filtres (essai même de tester directement le HP seul sans les filtres).
Mesure le diamètre du haut-parleur, et de l'espacement entre les vis de fixation.
Ce seront des informations nécessaire pour le remplacement.  ;)
Quand tu dit : "qui bouge...", tu parle de la puissance de l'ampli qui fait bouger les HPs, ou tu parle des vu-metres à aiguille en façade ?  :D
200€ c'est un prix correcte pour cette ampli (si très bonne état visuel et fonctionnelle).
C'est un ampli rare à trouver, et relativement puissant (150 watts RMS per channel into 4 ohms, or 100 watts into 8 ohms).
En Rotel un peu moins cher, je ne trouve que des 2x50W RMS..., ( et sans vu-mètres...  :D ) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Je parle du vu-mètre en façade :p j'ai fais une fixation dessus alors que je l'es vue que en photo lol , je vais regarder ton lien :)
sinon j'ai des kef C7 qui peuvent recevoir quelque W donc c'est pour çà aussi que pour le moment j'ai pas trouver mieux comme ampli. Mais bon ils disent entre 15 et 200 pour l'ampli : y a quelque chose qui me chiffonne une peu las-dedans lol mais j'ai une grande pièce 80 M carré avec 5 M de plafond, donc bon à voir ^^
J'ai vue ton lien, il peut être bien oui :) mais y a pas les vu  vu mètre lol
Modèle  C7
Systéme  Bass reflex 3 voies
Haut-parleurs  19mm (0.75in.) aluminium HF, 2 x 165mm (6.5in.) LF
Fréquences de transition  2,5kHz
Sensibilité (2.83V/1m)  91dB
Puissance maximale (±3dB)  113dB
Impédance  8 Ohms
Amplificateur recommandé  15 - 200W
Blindage magnétique  Oui
Dimensions du socle  273 x 372 mm
Plage de fréquences
(+/-3dB)  36Hz - 40kHz
Poids  13,4kg
Dimensions
(H x L x P)  965 x 203 x 286 mm
Finitions  Frêne noir, Noyer européen
Message édité par Maatys le 11-08-2015 à 22:46:10
n°1982830
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 22:44:31  profilanswer
Oui essai de prendre le maximum de mesures possible (donne leur aussi la référence de l'enceinte).  [:cosmoschtroumpf]
De toute façon, il te poseront des questions si ils ont besoin d'infos plus précises pour choisir un modèle de remplacement.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 22:47:31
n°1982832
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 22:56:17  profilanswer
Moi aussi, j'aime bien les vu-mètres...  :D
Ah bin oui, en plus Kef - Philips, faut tester, ça peut rendre bien...  ;)
Il s'agit d'une enceinte de 91dB de rendement, donc même un ampli peu puisant de 2x50W RMS donnera un son fort dans une salle de 30m2, mais ce sont des enceintes qui acceptent quand même jusqu'à 200W RMS si besoin (avant de cramer  :D).
Mais pour toi avec 80m2, et 5 mètre de hauteur, il te faut de la puissance pour sonoriser un espace aussi grand, donc évite les amplis de 50W RMS.  :D  :D
PS : à lire pour le rendement (dB) : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 23:01:43
n°1982833
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 23:00:18  profilanswer
Ha merci pour le lien, je vais me "culturer" :D
Merci d'avoir pris un peu de temps pour m'aider :)
n°1982835
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 23:13:07  profilanswer
Attention, c'est un site de vente en ligne de matériel audio, et parfois ce type de société disent des choses dans le but de vendre un produit ( faut pas prendre à la lettre tout ce qu'ils disent...  :o ), mais sur cette article la, c'est correcte...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 23:13:31
n°1982837
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 11-08-2015 à 23:13:46  profilanswer
Elias est en forme aujourd'hui  :jap:
Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries
n°1982838
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 23:16:57  profilanswer
Ha ok merci !
Zute je crois que j'ai trouvé un autre truc qui brille mais qui est plus chère lol
http://www.ebay.fr/itm/Fisher-BA-6 [...] 2a5542bf9d
Salut bluestelyes ;)
n°1982839
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 23:19:18  profilanswer
 :sol:
Maatys a écrit :
Ha ok merci !
Alors Fisher, je laisse les autres parler, je ne connais que de réputation.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 23:21:03
n°1982840
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 23:21:50  profilanswer
Ok :) mais de toute façon vas falloir que je me décide :p
n°1982842
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 23:24:44  profilanswer
Sur le papier, il est plus puissant que le Philips : 2 x 120 Watt Sinus (RMS) an 8 Ohm (contre 2x100W RMS / 8 ohms pour le Philips).  [:cosmoschtroumpf]
EDIT : ah, hifi engine me dit que non, jean-pierre...  [:tomlechti:1] : http://www.hifiengine.com/manual_l [...] 6000.shtml
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 23:29:58
n°1982843
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 23:26:43  profilanswer
Ha d'accord, merci ! pars que y a pas bcp d'infos sur cet ampli ^^
Message édité par Maatys le 11-08-2015 à 23:33:17
n°1982844
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-08-2015 à 23:32:14  profilanswer
Maatys a écrit :
Oui, j’essaie de trouver des infos sur google pour en savoir plus
Oui, essai de choper d'autres infos, car sur ebay parfois, ça pipeaute...  [:nenes]
Mais c'est peut-être un très bonne ampli, même avec "seulement" 2x100W RMS / 8 ohms.  [:wunderlich:3]
Il y'a aussi la possibilité que Hifi Engine ai fait une erreur (ça peut arriver), l'idéal ce serait de choper le manuel d'utilisateur (si il est trouvable), c'est écrit en fin de manuel.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-08-2015 à 23:45:52
n°1982846
Maatys
Posté le 11-08-2015 à 23:47:58  profilanswer
yep je l'es ^^
http://i18.servimg.com/u/f18/11/53/49/48/spefi10.png
n°1982849
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-08-2015 à 00:04:48  profilanswer
HiFi engine avait raison : 20Hz à 20000Hz / 8 Omhs : 2x100W RMS.  ;)
Sur ebay, le vendeur à préféré indiquer la mesure sous 1000Hz uniquement, et non sur toute la bande passante (20 - 20000Hz), ce n'est pas un mensonge, c'est juste qu'il à pris la valeur qui lui arrange pour vendre l'ampli plus cher (c'est ce que font aussi les vendeurs HiFi dans le commerce quand tu achète du neuf, et c'est parfois encore pire avec des watts max / 3 ohms, et avec un THD de 10%, la pour une annonce d'occase, c'est déjà presque pro).  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-08-2015 à 00:19:41
n°1982850
Maatys
Posté le 12-08-2015 à 00:12:57  profilanswer
Halala ok, bon j'arrête de chercher alors ^^ je commence a fatiguer du : google ! :pt1cable:
Merci encore pour ton aide :) je vais aller me coucher.
JE te souhaite une bonne nuit :)
n°1982853
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-08-2015 à 00:20:27  profilanswer
De même.  :jap:
n°1982861
Posté le 12-08-2015 à 02:36:34  answer
L'arnaque sur la puissance annoncée, qui n'en est pas une mais que seul un initié peut comprendre, la base ^^
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2015 à 02:36:45
n°1982865
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 12-08-2015 à 06:33:02  profilanswer
Sympa ce BA6000
J'aimerai bien écouter l'un ou l'autre modèles de chez Fisher de l'époque, mais aussi quelques modèles à lampes comme le 400-CX ou le X100A.
n°1986219
Maatys
Posté le 07-09-2015 à 13:29:05  profilanswer
J'ai réussit à connecter mon ampli philips sur mon marantz, çà fonctionne très bien !
Sur mon ampli marantz je n'est pas de sortie phono pour une platine vinyle, je voulais savoir si je pouvais connecter une platine sur l'ampli philips ou non ? j'aimerai éviter un vivenco sur mon marantz. Je ne trouve pas l'user guide du philips donc je ne c'est pas si il est équipé RIIA ou non :sweat:
Une photo de l'ampli si çà peut vous aider :
http://i21.servimg.com/u/f21/11/53/49/48/380-dc10.jpg
Sur la sortie normal du philips est connecté le marantz, est ce le bon choix ?
n°1986276
Arch Stant​on
Posté le 07-09-2015 à 21:44:47  profilanswer
Input ça se traduit par "entrée".
n°1992371
caclain
Posté le 18-10-2015 à 00:50:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous sur une discussion que l'on avait tenu il y a de cela 1 an et quelques mois avec bluesteleyes. Je ne sais pas si il est toujours lecteur assidu de ce topic... Quoi qu'il en soit, je résume nos échanges en quelques citations :
Caclain : "Bien que la photo soit un sujet tout aussi passionnant que la Hi-Fi, je me permets d'interrompre vos échanges avec une question qui me turlupine depuis quelques semaines.
J'ai récupéré sur Le bon coin une paire d'enceintes 3 voies B&W DM 23. (fiche technique à DL ici : http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 5653,d.d2k )
Je cherche pour cette belle paire un amplificateur à la hauteur. Actuellement branchées sur un NAD 3020A 2x28 watts, le résultat est convenable mais je sens qu'elles manquent de peps pour une écoute à bas niveau sonore...
Mes yeux sont tournés vers le grand frère, le NAD C326BEE qui rentre parfaitement dans le budget  :love:  (entre 300 et 500€)."
bluesteleyes : "Mon idée était de te dire que tu as un ampli sympa et qu'il est peut être inutile de gaspiller 500€ pour un autre qui ne les vaut pas et qui n'aidera pas.
D'où la solution de garder ton 3020 et changer d'enceintes, ou de garder tes Dm23 et les écouter avec un autre ampli.
Je t'en donne un autre, un excellent ampli qu'on trouve pas trop cher. Le Harman Kardon HK620 ( présenté sur mon site ).
Mais attention, celui noir sorti dans les années 90. Un superbe appareil que j'ai vraiment apprécié avec les dm23.
En plus cette série était encore fiable chez HK."
Depuis cette discussion, j'ai cherché pendant une grande année ce fameux HK 620 afin de réaliser des écoutes et de comparer mon NAD 3020 à cet ampli... Et c'est seulement mercredi 14 octobre que je tombe sur un ampli HK 620 à vendre sur LBC par un lyonnais qui se trouve être prêt de Paris. Coïncidence heureuse, je saute sur l'occasion et lui achète ! Je sais que sur HFR on apprécie les photos donc en voici quelques unes afin d'alimenter ce topic, photo de mon humble installation hifi / HC
Le fameux HK620
http://4.bp.blogspot.com/-AGH7nR27Vxw/ViLPP6ZsjDI/AAAAAAAAAzc/3KixjPQDzWc/s1600/IMG_3202.jpg
Une vue un peu plus photogénique :)
http://2.bp.blogspot.com/-RhxgQ9RsEkA/ViLPT2XuewI/AAAAAAAAAzo/KYuKoi0W4N4/s1600/IMG_3205.jpg
L'ampli est branché en AUX à mon DAC MDX 600
http://1.bp.blogspot.com/-G6mneE-K7lM/ViLPTxa6kbI/AAAAAAAAAzw/5DbtII-A7Sk/s1600/IMG_3207.jpg
Lecteur CD Philips 618 branché en numérique sur le DAC MDX 600
http://3.bp.blogspot.com/-nmwWqA1sypo/ViLPTt23naI/AAAAAAAAAzk/820bxqiKgxQ/s1600/IMG_3209.jpg
Une vue d'ensemble avec les B&W DM 23
http://4.bp.blogspot.com/-drMjUsAn10U/ViLPWFhECyI/AAAAAAAAAz8/ZVun8WdV99E/s1600/IMG_3215.jpg
Et voilou !
Je ne peux pas encore faire de CR, c'est bien trop tôt... Cependant, une première écoute sur un CD de ma copine (Métronomy) m'a permis déjà de me rendre compte d'une différence incroyable sur l'assise des basses et une sensation de dynamisme impressionnante par rapport au NAD 3020.
Caclain
Message édité par caclain le 18-10-2015 à 00:52:04
Débutant.
n°1992378
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 18-10-2015 à 01:48:45  profilanswer
Hello :hello:
Je me rappelle bien de cet échange.
Merci pour ce retour bien sympa à lire. Le HK620 est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, étrangement bien plus intéressant que son grand frère, le HK640 qui, d'après ce que j'ai pu entendre, est décevant.
J'espère que cet ampli te donnera de nombreuses heures de plaisir d'écoutes.
n°1992379
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 18-10-2015 à 01:48:55  profilanswer
En attendant ton CR.
Merci. Les photos in situ toussa toussa.  :love:
Autant le Nad 3020 ne m'a jamais séduit. D'ailleurs certains DIYeurs changent presque tous les composants.  :D
PS : Wii U addict ?  :o
n°1992390
Arch Stant​on
Posté le 18-10-2015 à 08:21:08  profilanswer
caclain a écrit :
Bonjour à tous,
En fait c'est lui l'initiateur de ce sujet.
n°1992439
caclain
Posté le 18-10-2015 à 14:13:24  profilanswer
Ehehe, pas vraiment mais fan de zelda & mario kart... ! Et puis c'est toujours sympa quand on reçoit, pour les jeux solo, je préfère le PC. D'ailleurs je n'ai pas fait de présentation de mon installation PC - hifi car elle ne me semble pas très intéressante. Une paire de Kef Chorale & un SMSL SA-50 (très étonnant par ailleurs). Je suis à la recherche d'une paire de Grundig hifibox mais dieu que c'est rare !
Peut être que j'alimenterai ce topic prochainement car je vais chercher des Cabasse Sampan 310 17 samedi prochain que je vais installer chez mes parents sur un Sansui AU-117.
Je ramènerai l'appareil photo pour vous faire une présentation convenable :)
A la prochaine !
Caclain
Débutant.
n°1992448
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 18-10-2015 à 15:04:12  profilanswer
A la prochaine !
Caclain
On veut bien quelques photos et retours sur les 310. Ce sont de très bonnes enceintes.
Bonne chance pour les Hifibox, mais elles valent la peine que tu patiente ;)
n°1992485
Arch Stant​on
Posté le 18-10-2015 à 17:34:43  profilanswer
Puisque ça parle d'enceintes, j'ai trouvé hier des Sony APM 22ES mk2.
En bon état avec leurs pieds.
C'est les boomers carrés qui m'ont fait de l’œil.
n°1993022
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 21-10-2015 à 17:57:32  profilanswer
Et alors, ces enceintes te plaisent?
Je ne les connait pas, mais j'ai toujours eu des doutes sur les HP carrés suite à quelques écoutes sur une chaine midi Sony avec ce type d'enceintes.
Mais il parait que les 22ES sont sympa
n°1993585
Arch Stant​on
Posté le 25-10-2015 à 17:42:45  profilanswer
Je viens de jeter un coup d'oreille rapide dessus pour m'assurer que les tweeters ne sont pas cramés, il semblerait que c'est le talon d'Achille de ces enceintes, ça m'a paru sympathique comme ça vite fait.
n°1993688
caclain
Posté le 26-10-2015 à 11:36:26  profilanswer
Rebonjour,
La vente des Sampan 310 s'est bien déroulée. 2h de bagnole aller-retour, et j'ai procédé à l'installation chez mes parents cette fois (pas la place chez moi  :D).
J'étais malheureusement pressé samedi donc je n'ai pas pu réellement en profiter mais l'essentiel c'est que chaque HP fonctionne. J'ai noté lors de la vente qu'une des suspensions du HP de grave était comme affaissée à un endroit. Je ne sais pas si c'est vraiment problématique...  :??:
Ceci étant dit, le prix de vente étant déjà très bas, je n'ai pas voulu renégocier une fois sur place... Il ne faut pas pousser !
Je compte retourner les écouter ce week-end (avec l'appareil photo et du temps devant moi cette fois). Je vous partagerai tout ça très bientôt !
Voici, en attendant, quelques photos des enceintes prises par le vendeur :
Recto
http://img11.hostingpics.net/pics/375340DSCN4885.jpg
Verso
http://img11.hostingpics.net/pics/230023DSCN4886.jpg
Sans les caches - On peut apercevoir l'affaissement de la suspension sur le boomer de droite, en haut et quelques traces d'oxydation sur les visses
http://img11.hostingpics.net/pics/423854DSCN4888.jpg
Focus sur tweeter + medium :
http://img11.hostingpics.net/pics/549989DSCN4889.jpg
Voilou, d'autres photos de l'installation avec le Sansui AU-117 arriveront prochainement !
Bises,
Caclain
Message édité par caclain le 26-10-2015 à 11:38:58
n°1993722
Posté le 26-10-2015 à 13:25:18  answer
Elles sont super belles, c'est du vrais bois? :love: :love: :love:
n°1993726
caclain
Posté le 26-10-2015 à 13:53:56  profilanswer
Me semble que c'est du placage deux faces en bois marine. Mais en effet, la qualité de l'ébénisterie est très appréciable :) Et puis, 18kg pièce tout de même !
Caclain
n°1993836
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 26-10-2015 à 22:32:10  profilanswer
J'ai la possibilité d'en avoir par un pote pour 150€ environ, peut être même moins. Si les suspattes sont en bon état et tout fonctionnel, ca vaut le coup? J'ai cru voir sur les PA que ca se revendait (ou essayait) nettement plus cher?
Message édité par keke boum boum le 26-10-2015 à 22:43:48
n°1993841
caclain
Posté le 26-10-2015 à 22:41:33  profilanswer
C'est une bonne affaire oui. Le prix d'occasion tourne plutôt autour de 300-350€ si tout est en bon état :)
Débutant.
n°1993986
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 27-10-2015 à 17:13:46  profilanswer
+1  [:backfire]
n°1995367
caclain
Posté le 02-11-2015 à 10:54:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire des photos des Cabasse le week-end dernier, mais j'ai remarqué qu'un des HP de grave 30BZ18 vibrait sur les très basse fréquences...
J'ai réfléchi à la cause de ce problème, je pense que c'est causé par la suspension affaissée (voir les photos plus haut) qui ne supporte pas les trop fortes vibrations du boomer...
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous de bonnes adresses pour changer cette suspension ?
D'avance merci,
AL
Message édité par caclain le 02-11-2015 à 10:55:20
Débutant.
n°1995387
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 02-11-2015 à 11:52:59  profilanswer
Essaye dans un premier temps de faire faire un demi tour à ton haut parleur de sorte que le bas actuel se retrouve en haut et vice et versa.
Et tant qu'à faire, fais-le sur tous les HP.
Ca peut permettre de résoudre le souci.
Pour les suspensions, si elles sont abîmées, tu peux aller sur le site de toutlehautparleur.
Ils sont pas mal du tout. Et sur la page que je t'envoie, tu as l'explication pour mesurer et commander les bonnes suspensions.
http://www.toutlehautparleur.com/p [...] nsion.html
n°1995396
caclain
Posté le 02-11-2015 à 12:41:27  profilanswer
Ok, merci bluesteleyes je vais tenter ça !
Par contre je n'ai encore jamais démonter de haut parleur. Aurais-tu des recommandations pour ne pas que je casse tout ? :D
Il y a des visses autours des HP, je peux attaquer par celles là ?
D'avance merci,
AL
n°1995399
bluesteley​es
No mercy!
Posté le 02-11-2015 à 12:51:06  profilanswer
Yep.
Il suffit juste de dévisser les vis, en général 4.
Par contre, prudence, il est déjà arrivé que certains trop pressés dérapent avec le tournevis et abîment la membrane.
n°1995400
caclain
Posté le 02-11-2015 à 12:56:03  profilanswer
Ca marche !
Ce sera l'atelier du week-end prochain... Je passerai au CR lorsque tout fonctionnera bien :ange: .
Encore mercie bluesteleyes pour ces précieux conseils.
AL
Souffle sortie casque Iphone - autoradioProblème de souffle
Recherche Lampes 8v, 55ma (Vu mètre, Ampli Hitachi Vintage)Remplacement d'ampli Hi-Fi par un HOme cinéma
Quelle source choisir ? (Casque/Hi-fi)Souffle dans deux haut-parleurs
Casque Hi-Fi pour +/- 100€
Plus de sujets relatifs à : La Hi-Fi vintage, second souffle, comptes-rendus et mariages.
