Auteur | Sujet : La Hi-Fi vintage, second souffle, comptes-rendus et mariages. |
FeverLight | Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par FeverLight le 27-06-2014 à 15:22:41 |
Publicité | Posté le 27-06-2014 à 15:22:03 |
bluesteleyes No mercy! |
Ca peut être un peu criard selon les morceaux, mais tempéré par l'akai. Si tu arrives à trouver un am 2400 à pas cher, tu montera d'un cran. Message cité 1 fois Message édité par bluesteleyes le 27-06-2014 à 15:30:05 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
bluesteleyes No mercy! | Waouw, griller un boomer de 506, c'est balèze. Une photo du HP et de la "panne" pour voir si réparable? Sinon, aucune idée à par trouver un HP d'origine. Perso, je ne remplace jamais un HP par un équivalent et je ne me suis jamais posé la question car ça nécessite des compétences que je ne maitrise pas pleinement, et je préfère garder l'identité d'un appareil. Dans le cas des Mosscade 506, trop récentes pour trouver facilement un HP. Regarde du côté de pros, comme la maison du haut parleur, ou directement chez le fabricant. Il y a quelques fabricants qui peuvent revendre des HP de modèles précis, mêmes anciens. Message édité par bluesteleyes le 27-06-2014 à 15:46:26 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
bluesteleyes No mercy! | Je suis allé un peu vite dans ma précédente réponse, même si c'est juste.
Profil supprimé | Posté le 27-06-2014 à 15:55:27 Le rapport avec le feu (c'est 'dredi, tout peut arriver)
moncinet |
Profil supprimé | Posté le 27-06-2014 à 16:28:10 Elles supportent pourtant une forte puissance d'entrée !
moncinet |
Message cité 1 fois Message édité par moncinet le 27-06-2014 à 16:38:10 |
Publicité | Posté le 27-06-2014 à 16:35:50 |
FeverLight |
Message cité 1 fois Message édité par bluesteleyes le 27-06-2014 à 18:38:15 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
FeverLight |
Le genre de marque qu'il faut écouter sans hésiter et y aller au coup de coeur. Message édité par bluesteleyes le 04-07-2014 à 17:49:48 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
bluesteleyes No mercy! | Platine vinyle Technics SL-7, une petite merveille de technologie branchée sur un ghetto blaster Philips D8614 pour les tests et réglages
nicobule Pilou-Pilou |
On peut choisir le format du disque, 33 ou 45 Trs, ou on peut laisser en automatique, car reconnaissance des 2 formats. D'ailleurs, la 1ère fois, j'ai voulu enlever le capuchon qui permet de recevoir un 45 tours. Il ne s'enlève pas, mais s'enfonce lors de la mise en place d'un 33 tours. Par contre, si on utilise un vinyle transparent (j'en ai un qui l'est bien), il peut arriver que les cellules ne voient pas le format du disque. La chose qui me semble bizarre, et voilà pourquoi je dois l'ouvrir et faire encore des écoutes, c'est que le bruit de fond ne s'entend pas, même si la masse n'est pas branchée. En tout les cas une prouesse technique pour l'époque (platine sortie en 1981). Message édité par bluesteleyes le 13-08-2014 à 21:11:54 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
bluesteleyes No mercy! | Photo du couvercle démonté, on voit l'aide motorisée et les cellules de détection de format
bluesteleyes No mercy! | Je mettrai plus de photos sur mon site, mais si tu as besoin de renseignements, n'hésites pas --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
Arch Stanton | Impeccable ! |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
nicobule Pilou-Pilou | Blues l'a déjà expliqué (mais j'ai pas retenu ²)
Dans mon cas, comme je n'ai pas de microscope, mais que je suis équipé en photo, la solution la moins chère consiste à utiliser ses objectifs de façon un peu différente. Cette solution marche avec n'importe quel appareil photo, même un compact. Il faut alors investir dans un objectif fixe de bonne qualité (50-60€ en occas un excellent 50mm / F1.8 chez Canon, neuf: 90 €). Ca marche même avec un Iphone en plaquant un 50mm à l'envers contre la lentille, mais là, le grossissement est tellement faible et la qualité tellement "traitée" que c'est inutile. Il faut déjà un zoom fixé normalement sur l'appareil photo. Plus ce zoom sera puissant, et plus le grossissement sera important. Par exemple, la photo 2 représente les pixels d'un Ipad air. Pour arriver à un tel grossissement, j'ai pris un 200mm avec une bague allonge (4€ environ mais certains bricoleurs prennent juste un tube en carton style dérouleur d'essuye tout, le principe étant d'éloigner l'objectif tout en étant étanche à la lumière) pour diminuer la portée et donc augmenter le grossissement, et un 50mm fixe devant. Photo avec l'ensemble monté. Dans ce cas, pour pousser cet effet microscope, j'ai acheté un vieil objectif des années 80 car pas cher (20€ c'est cadeau comparé à un 200mm de qualité d'aujourd'hui) et d'excellente qualité. Par contre, il faut prévoir de le modifier physiquement pour l'adapter sur des appareils numériques, selon les modèles, ce que j'ai fait, et ce "bricolage" est délicat et pas forcément à la portée de tous. Photo 1 Et voilà les pixels d'un Ipad air (un pixel mesure 95µm. Sur ma photo en format 100%, il mesure 2,5 cm ce qui donne la taille de grossissement que je peux obtenir avec mon matériel. Donc idéal pour rapidement vérifier l'état d'une cellule. Photo 2 Pour info, voilà les pixels d'un écran d'appareil photo sorti en 2002, le Canon G3. Ici, un pixel correspond à 1 couleur, alors que sur l'Ipad, 1 pixel regroupe les 3 couleurs. En mesurant, j'en ai déduit qu'en 12 ans, on avait réduit à peu prés de 6 fois la taille des pixels. Photo 3 Message cité 2 fois Message édité par bluesteleyes le 19-08-2014 à 14:50:01 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
bluesteleyes No mercy! | Le L10 a un zoom 14-50. C'est faible pour obtenir un fort grossissement, mais on peut déjà se faire plaisir en ajoutant un 50mm fixe à l'envers devant --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
JFKen Un V8, une femme, une pipe |
--------------- ♥Broadcast4Reps♥ Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 << |
caclain | Bonjour à tous, Bien que la photo soit un sujet tout aussi passionnant que la Hi-Fi, je me permets d'interrompre vos échanges avec une question qui me turlupine depuis quelques semaines. Je cherche pour cette belle paire un amplificateur à la hauteur. Actuellement branchées sur un NAD 3020A 2x28 watts, le résultat est convenable mais je sens qu'elles manquent de peps pour une écoute à bas niveau sonore... Je sais bien qu'une écoute est toujours préférable afin d'évaluer au mieux un mariage, mais peut-être avez-vous des pistes de recherche à me proposer ? En espérant ne pas être HS avec cette configuration vintage-moderne , D'avance merci , AL Message cité 1 fois Message édité par caclain le 28-08-2014 à 18:00:54 |
Je suis au Costa Rica en ce moment avec juste un ipod pour internet et une connexion instable, donc je te répondrai plus en détail plus tard. Après, il faut écouter. Mais même là, je ne suis pas certain que tu aies mieux, la limite venant des dm23. Message cité 1 fois Message édité par bluesteleyes le 29-08-2014 à 03:07:27 |
caclain |
Merci blues de ton intervention. Ca m'évitera peut-être de faire un achat inutile. Cependant, tu ne disais pas ça il y a quelques temps lorsque tu as du en réparer un tweeter "J'ai trouvé une paire de B&W DM 23. Fabuleuses enceintes. En trés bon état, sauf la présence de nicotine." --> http://bluesteeleyes.free.fr/La_Hi [...] _TW26.html Y aurait-il un autre bluesteeleyes passionné d'hifi vintage ? Personnellement je les trouve vraiment impressionnante d'équilibre et de justesse. Le TW26 est divin, j'ai l'impression d'y être Message édité par caclain le 29-08-2014 à 09:03:43 --------------- Débutant. |
bluesteleyes No mercy! | Tu as parfaitement raison. Merci pour ce retour que j'apprécie car il me permet aussi de me reprendre. Je précises que je répond par rapport à ta "recherche" de peps. Dans cette catégorie d'enceintes, les dm23 sont impressionnantes, surtout le tweeter qui est effectivement superbe. De plus, ayant écouté de nombreuses enceintes depuis, il n'est pas toujours évident de bien retranscrire les impressions. Dans mon précédent post, j'avais en tête les bibliothèque de chez B&W. Je place donc les DM23 en 4ème position, les DM4, 5 et 12 étant avant, en terme de qualité. Ceci explique peut être ma réponse. Mon idée était de te dire que tu as un ampli sympa et qu'il est peut être inutile de gaspiller 500€ pour un autre qui ne les vaut pas et qui n'aidera pas. D'où la solution de garder ton 3020 et changer d'enceintes, ou de garder tes Dm23 et les écouter avec un autre ampli. Je t'en donne un autre, un excellent ampli qu'on trouve pas trop cher. Le Harman Kardon HK620 ( présenté sur mon site ). En effet, si HK continue à faire des amplis de qualité, ils ont un sérieux souci de fiabilité depuis les séries suivantes que celle que j'ai cité. Par contre, ne prend pas le HK630 qui lui est beaucoup moins bon, bizarrement. Ce sont des idées, le mieux étant si tu peux écouter d'autres modèles et juger par toi-même en fonction de ce que tu recherches. Waouw, j'ai réussi à écrire un pavé avec un iPod Message cité 1 fois Message édité par bluesteleyes le 29-08-2014 à 14:26:56 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
caclain |
bluesteleyes No mercy! | De retour. Le Costa Rica fait parti d'un projet de changement de vie. Par contre, là bas, difficile de garder cette passion de Hi-Fi vintage. Et de toute façon, on ne trouve rien en terme de Hi-Fi vintage (ni d'appareils photos). Quelques sonos, de bonnes qualités pour les bars et soirées festives, sinon tout le monde fait comme chez nous, la musique s'écoute en mp3 sur smartphone. Message édité par bluesteleyes le 03-09-2014 à 00:27:31 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Souffle sortie casque Iphone - autoradio | Problème de souffle |
Recherche Lampes 8v, 55ma (Vu mètre, Ampli Hitachi Vintage) | Remplacement d'ampli Hi-Fi par un HOme cinéma |
Quelle source choisir ? (Casque/Hi-fi) | Souffle dans deux haut-parleurs |
Casque Hi-Fi pour +/- 100€ | |
Plus de sujets relatifs à : La Hi-Fi vintage, second souffle, comptes-rendus et mariages. |
