Auteur | Sujet : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky |
Dravety | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 15-11-2017 à 14:05:22 |
_MoebiuS_ Paranoïd Androïd |
--------------- The Magic Words are Squeamish Ossifrage. |
dafunky | Salut,
Message édité par dafunky le 15-11-2017 à 15:38:11 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Qingdan |
Dravety |
dafunky | Perso je ne l'utilise que la nuit, donc ça ne me dérangerait pas spécialement.
Qingdan |
Dravety |
Regarde le lens shift des Epson, le TW8100 a une marge énorme au niveau du placement de l'image. J'arrive plus à trouver mais le logiciel d'Epson qui te permet de tester comment mettre ton projecteur te montre la capacité à déplacer l'image dans les Vertical ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 % Exemple le TW9000 à le même lens shift que le TW8100 Selon le placement je peux décaler jusqu'à 6 mètres par rapport au centre de l'image sur le réglage maxi. Message cité 1 fois Message édité par Dravety le 16-11-2017 à 10:10:48 |
Message cité 1 fois Message édité par _MoebiuS_ le 16-11-2017 à 11:11:56 --------------- The Magic Words are Squeamish Ossifrage. |
Publicité | Posté le 16-11-2017 à 11:11:01 |
Dravety |
Le cinéma est adapté à la meilleur solution donc au centre de l'écran car c'est fait pour c'est un pièce dédiée. La projection à domicile c'est pas la même chose, tout le monde ne peux pas avoir un salon rectangulaire par exemple donc les constructeurs ont fait en sorte de gagner des clients qui ne pourraient pas se mettre à la projection. Je testerais tout ce qui est possible et imaginable et je ferais un feedback du plus et moins bons trucs. Dans tous les cas avec la place que j'ai j'aurais une solution. Message édité par Dravety le 16-11-2017 à 11:18:33 |
e_esprit | Vu le volume tu peux de te faire une pièce dédiée à l'intérieur de ton salon --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
Dravety |
the_blob |
_MoebiuS_ Paranoïd Androïd | Et c'est là qu'il découvrit le visionnage de films sur tablette avec un bon casque --------------- The Magic Words are Squeamish Ossifrage. |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | ... ou la Shield avec sa prise casque sur la manette ou la télécommande (anciens modèles) ² --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
e_esprit |
morphus888 |
Dravety |
alexreunion |
the_blob |
DTSman Keep Of The Sound | Salon HC du Luxembourg avec plein de bons projos à voir ce weekend. ça fait des kil mais j'y serai --------------- Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
e_esprit |
J-kay ID XBOX : JKAY74 |
--------------- Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants |
dafunky | Le 550 en photo à côté du W2000. Au revoir W2000, petit ange parti trop vite
Qingdan |
coco_killer “Faut protéger ses biens” | Bonsoir,
--------------- Steam:Coco_killer BF4:VesperTheCat WoT:EasyMadDog |
Qingdan |
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | Voilà de quoi résoudre les problèmes de pollution lumineuse
Message édité par pingu balboa le 21-11-2017 à 07:56:49 --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
baddy |
dafunky | Le w1090 à 540€, ça ne va pas durer. https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ns-1114649 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Gatchan77 Met Romana op de scooter |
--------------- Have you tried turning it off and on again? |
starconsole Vous n'en reviendrez pas. | un peu d'aide svp... Je viens d'acquérir un epson eh-tw6700w. tout fonctionne bien hormis un problème, le module wi hd fait grésiller tout mon 5.1 dès qu'une source vidéo est trouvée et envoyée au projo certes pas fort et du même niveau quel que soit le volume. que pourrais-je faire ? edit : trouvé, problème de terre, je vais acheter un adaptateur de prise sans terre. Message cité 1 fois Message édité par starconsole le 29-11-2017 à 18:37:29 |
TriniTa_911 |
TriniTa_911 | Ok !
Publicité | Posté le |
