1740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  402  403  404  ..  742  743  744  745  746  747
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2114761
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 06-11-2017 à 10:17:26  profilanswer
Merci du tuyau alors, à ce prix c'est carrément intéressant :jap:
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2114765
allcolor
Posté le 06-11-2017 à 10:24:48  profilanswer
Test du activehd (vtv-1222) http://www.hdfever.fr/2014/12/22/test-activehd/
Tous ces cables sont pareils... et en lisant les tests pour le nouveau mcable (à base de VTV-1223 ou VTV-1224), je vois pas ce que ça fait de plus, à part que c'est sans doute un nouveau process de gravure de la puce...
n°2114772
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-11-2017 à 10:42:42  profilanswer
Bourinattor a écrit :
Merci pour les deux tests et avis.
Du coup le m550 n'est pas une révolution par rapport au benq mais ça fait beaucoup de petits plus... Dommage qu'il y ait une phrase de calibrage ;)
Intéressant le mcable. Par contre, vu le coût, je suis pas prêt de changer mon HDMI de 15m. :lol:
Ça existe un adaptateur juste pour avoir la puce d'upscale? Bon dans ton cas tu as juste bidouiller avec des adaptateurs.  :jap:
Je l'ai indiqué en début de test. J'utilise un adaptateur HDMI femelle/femelle pour prolonger le câble en ré-utilisant mon câble HDMI de 10m. ;)
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2114783
pingu balb​oa
Posté le 06-11-2017 à 11:06:00  profilanswer
Commandé le TBS 2234 sur amazon, on verra si ça vaut ses 37 € :o
n°2114786
dafunky
Posté le 06-11-2017 à 11:14:25  profilanswer
DTSman a écrit :
Par contre tu n'as sans doute pas encore calibré l'Acer je présume (dominante bleu)?
En fait c'est moi qui suis fan du froid :)
Ce n'est pas un problème de calibration, sur le Acer il y a trois choix de température, j'ai utilisé le plus froid (donc décalage par rapport au référentiel REC709). Mais c'est lié aux soucis de réglage que j'avais au départ, qui sont propres au PCHC, et je vais revenir sur plus chaud maintenant que tu me le fais remarquer :)
DTSMan, est-ce que ton ami qui a rendu son M550 peut regarder mes images et dire s'il retrouve des défauts qu'il avait vus?
Sinon pour ceux qui ne veulent pas bidouiller, avec un câble comme le mcable ou simplement avec les traitements du Acer, il est déjà possible d'avoir quelque chose de prêt à l'emploi en sortie de carton, hormis pour le HDR mais c'est généralisé à l'ensemble des projecteurs ça.
n°2114791
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 06-11-2017 à 11:25:06  profilanswer
De toute façon REC709 ou REC2020 tous les projos ne sont pas dans la norme sortie de carton. Même mon JVC pré-réglé THX ISF and Co est perfectible avec une dominante bleu/vert.
Tout cela se corrige mais faut un colorimètre.
Je vais lui demander de passer jeter un oeil
n°2114897
lazer127
Posté le 06-11-2017 à 22:40:33  profilanswer
Merci dafunky et DTSman, vos tests sont très intéressants :)
n°2114914
nagash87
Posté le 07-11-2017 à 09:12:24  profilanswer
Bonjour à tous, je ne sais pas trop où poster vu que c'est cross topic donc je tente ici.
Je viens de finir mon installation, à savoir: ampli Pionneer VSX 932, colonne et central Monitor Audio, bibli Onkyo, une NVidia Shield pour accéder à mon NAS et un projo Epson TW7300.
Cette configuration fonctionne parfaitement, mais venant de tout fixer au mûr et plafond, adieux le câble HDMI, j'ai pris des transmetteurs sans fil Optoma WHD200 après lectures des commentaires sur le net.
J'ai plusieurs soucis :
- Déjà, la liaison ne se fait pas, du moins la vidéo, je les vois scanner les canaux sans résultat ... Du coup, j'ai mis le récepteur sur mon écran d'ordi que j'ai rapproché et ça marche. Je veux bien, mais l'écart projo (et donc récepteur) et émetteur fait environ 6m en ligne droite sans obstacle, ça devrait être largement suffisant non?
- Quand j'ai une liaison, ou un simili de liaison, le son ne passe que sur mes colonnes, rien sur les autres enceintes.
C'est surtout le second point qui me perturbe pour le moment, je n'arrive pas à trouver pourquoi j'ai du son 2.0 au lieu de 5.0 ...
Des idées de solutions ou au moins de manipulations à tester pour identifier les problèmes?  :jap:
n°2114916
Brigitte-B​edo
Posté le 07-11-2017 à 09:36:17  profilanswer
Bon finalement, le Acer M550 est loin de faire l'unanimité, je ne vais donc pas risquer 2000€ sur un projo que certains détestent.
Du coup je ne sais pas quoi prendre...
J'aimerai profiter des -7% chez LDLC.
J'imagine que le Acer était le seul 4K abordable ?
Du coup en très bon 1080P il y a quoi ?
Les BenQ c'est compliqué pour moi, car mon projo actuel est à peu près à 3,60m de l'écran, pour une base de 2m40.
Après je pourrais le rapprocher si les BenQ sont le meilleur rapport qualité prix mais ça va être chiant.
Des idées ?
n°2114918
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 10:04:42  profilanswer
Il n'y a pas plus de raison de détester le M550 plus que les autres projecteurs à moins de 3k€. Au contraire, quand on connait ses inconvénients, s'ils sont jugés acceptables, c'est le projecteur le plus neutre qu'il m'a été donné de voir en dessous du TW9300. On n'a plus la signature DLP, enfin c'est ce que j'en dis.
Qu'on soit clairs, il enterre le Epson 6700 (que j'ai comparé au W2000), et sans aucun doute le 7300.
Message édité par dafunky le 07-11-2017 à 10:15:23
n°2114919
wintrow
Posté le 07-11-2017 à 10:07:55  profilanswer
Des idées ?
Un JVC X500 d'occase?
n°2114920
Brigitte-B​edo
Posté le 07-11-2017 à 10:13:36  profilanswer
Le problème c'est que j'arrête pas de lire qu'il faut absolument une toile technique, une calibration, et tout régler.
Hors moi j'aimerai bien un truc à peu près utilisable out of the box.
Je veux bien toucher 2 ou 3 réglages, mais je ne m'y connait pas assez pour tout changer sans empirer les choses.
n°2114921
Brigitte-B​edo
Posté le 07-11-2017 à 10:14:13  profilanswer
Pas chaud pour l'occase :o
n°2114925
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 10:31:14  profilanswer
Les avis qu'on peut lire sur le M550 sont ceux de personnes qui ont chez eux des projecteurs à 5k€ et/ou des personnes qui n'ont pas su trouver les bons réglages.
Le M550 propose plein de fonctionnalités : si tu fais la liste des projecteurs qui font de l'interpolation 4k satisfaisante pour moins de 5k€ tu ne vas pas trouver grand chose. Idem en terme de puissance lumineuse, il est capable de donner un début de sensation du potentiel du HDR.
Ramené à un utilisateur lambda qui cherche un projecteur à moins de 2k€, voici le constat :
- Tu veux brancher et mater : BenQ W2000 si tu n'as pas de problème de placement du projo et n'est pas sensible aux légères saccades 24p ni aux AEC.
- Autres exigences : lens shift, zoom : cf les tri-lcd , mais en dessous du 9300 / Sony 65 il n'y a pas grand chose d'intéressant.
Pour info, la vidéo projection n'est pas une science exacte, même les machins à 5k€ ont certaines caractéristiques en retrait par rapport à un BenQ ou un Acer. Le ACER est un ovni au même titre que le W2000 dans sa gamme de prix. Il faut simplement respecter les réglages donnés dans le test de home cinema tendances.
Message édité par dafunky le 07-11-2017 à 10:33:51
n°2114960
Brigitte-B​edo
Posté le 07-11-2017 à 12:00:45  profilanswer
OK, j'y vais y réfléchir. Le code promo est valable jusqu'en décembre.
Concernant la distance (environ 3,60 mètres pour 240 cm) c'est bon pour ce projo ?
n°2114966
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 12:33:56  profilanswer
Ratio de projection mini 1,39
Ratio de projection maxi 2,22
Taille d'écran mini : 3.6/2.22
Taille d'écran maxi : 3.6/1.39
n°2114969
Brigitte-B​edo
Posté le 07-11-2017 à 12:58:18  profilanswer
OK merci  :jap:
n°2114972
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 07-11-2017 à 13:34:43  profilanswer
Je vais commander mon écran, vous partiriez plutôt sur du gris ou du blanc?
https://esmart.de/esmart-germany-mo [...] 46283.html
https://esmart.de/esmart-germany-ta [...] 70916.html
Projo benq 1090 au plafond dans le salon (mur et plafond en blanc mat).
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°2114978
pingu balb​oa
Posté le 07-11-2017 à 13:58:27  profilanswer
Je suis content du gris avec un epson EH-TW6700W en éco, mode cinéma lumineux de mémoire, soit 1744 lumens, même taille d'écran. Moins de pollution lumineuse que quand je projetais sur un mur blanc, contraste suffisant à mon goût.
Regarde le nombre de lumens sur le BenQ, si c'est équivalent.
n°2115002
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 14:52:17  profilanswer
Pour ceux qui sont attirés par le HDR, voici une bonne synthèse rappelant que ce n'est pas la peine d'y songer en salle non optimisée :
Source : http://homecinema-tendances.eu/test-acer-m550/
Voici l’atout majeur de l’Acer M550 : son rendu HDR. Les pics lumineux sont puissants, l’image est bien équilibrée et on ressent moins de frustration sur la profondeur des noirs qu’en SDR. Bien sûr, je ne suis pas arrivé à ce résultat par un claquement de doigts, il a vraiment fallu que je me donne de la peine, et je vous recommande d’essayer les réglages donnés à la fin de l’article.
Une fois qu’on a trouvé les bons réglages de l’ensemble de la chaîne vidéo, les images HDR sont d’une beauté saisissante ! Le plus impressionnant est sans doute l’éclat des flammes et du soleil, au même titre que toutes les sources très lumineuses de la vie courante. C’est à cette occasion que le HDR prend tout son sens. J’ai d’ailleurs mesuré des pics lumineux d’environ 130 nits sur 3 mètres de base et sur la toile Daylight 0.9, un véritable tour de force ! A titre de comparaison, les pics lumineux en SDR sont en général aux alentours de 50 nits, et il faut minimum 100 nits pour commencer à disposer d’un rendu HDR convainquant. Et bien, l’Acer M550 fait donc mieux, qui plus est sur 3 mètres de base et sur une toile à gain négatif (gain inférieur à 1), cela signifie qu’il est donc capable de produire un HDR satisfaisant sur des bases supérieures à 3 mètres. Aucun autre projecteur à moins de 10 000 € n’est capable d’en faire autant, c’est notamment ce qui me fait penser que l’Acer M550 est sans doute le meilleur projecteur du marché pour le HDR, en tout cas dans cette tranche tarifaire, et lui coûte moins de 2000 €. Incroyable, non ?
N’importe quelle personne de bonne fois serait bien obligée de reconnaître que ce projecteur délivre un HDR totalement bluffant, à condition de l’utiliser dans de bonnes conditions. Et c’est bien là que le bas blesse car étant donné que cette machine est un produit grand public, il est quasiment certain qu’il va être utilisé majoritairement en pièce de vie, avec un plafond blanc et des murs clairs. Cela est totalement catastrophique pour le contraste intra-image et le HDR, et si vous êtes dans ce cas, soyez bien conscient que vous allez utiliser les capacités de votre projecteur seulement à 10 ou 20 %. Alors, si vous n’avez pas les moyens d’acheter un écran technique de qualité, faites-moi au moins le plaisir de traiter un minimum la pollution lumineuse, sans quoi vous allez passer totalement à côté de ce merveilleux projecteur.
n°2115006
alexreunio​n
Posté le 07-11-2017 à 14:56:53  profilanswer
Tout cela parait tellement logique ;)
Mon feedback
n°2115007
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 14:59:32  profilanswer
Mouais.
Demande aux membres du topic s'il est préférable d'acheter un w2000 ou un w2000+ avec 15% de luminosité en plus, et pour quelle raison. Je ne suis pas sûr que ça tombe sous le sens.
n°2115013
alexreunio​n
Posté le 07-11-2017 à 15:02:37  profilanswer
dafunky a écrit :
Mouais.
Dans ma salle dédiée c'est hallucinant le contraste que je perds quand la porte est ouverte donc je n'imagine pas dans un environnement comme un salon.
Mon feedback
n°2115020
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-11-2017 à 15:27:04  profilanswer
N’empêche qu'un écran technique ça bouffe aussi la luminosité.
n°2115022
dafunky
Posté le 07-11-2017 à 15:54:08  profilanswer
Bah non, les écrans techniques avec un gain > 1 sont même plus lumineux qu'une toile blanche de gain 1. Pour rappel ce sont des micro miroirs : plus il y a de couches appliquées, plus la toile est lumineuse.
C'est ce qui explique que jusque récemment les écrans déroulables xtrem étaient uniquement en 0.9 : celle toile est épaisse, mais moins que les 1.1 qui est franchement épaisse et donc difficile à tendre. Un nouveau modèle d'écran déroulable est en cours de commercialisation chez xtrem, il supporte les toiles 1.1, apparemment la barre de lest pèse 25kg de mémoire, pour un écran de 3m ou 3m50.
Message édité par dafunky le 07-11-2017 à 15:59:28
n°2115023
jossbob88
Posté le 07-11-2017 à 16:00:30  profilanswer
Hello tout le monde,
Le dememnagement fini, et les cartons déballés, mon installation prend forme! J’ai passè l’electricite Et les câbles audio pour les passer dans le mur/derrière la bilbliotheque (full mur), la bibliothèque étant installée, j’ai pu mettre les focal flax. Du côté de l’ecran J’ai fais les 9/10 du coffrage de l’ecran De projection sur lequel les frontales et la centrale reposent.
Du coup achat du nouveau videoprojecteur pour une question de distance et de Lens shift... ayant besoin des deux, mon choix s’est porté sur l’epson Eh-tw6700. Me reste plus qu’a Vendre mon benq w1080st. L’epaon Projettera sur un écran Esmart de 100”.
D’ailleurs les écrans esmart sont vendus avec un boîtier à mettre entre l’alimentation du projo et la prise électrique pour commander la descente de l’ecran. Chez moi ça ne marche pas, ça fait un  bip tres sonore mais l’ecran Ne descent pas. Il y a quelque chose à configurer?
n°2115024
Hulk_
Posté le 07-11-2017 à 16:02:44  profilanswer
Entre 1100 et 1800lm suivant les modes en eco.
Bon bah si il n’y a pas d’avis contraire go je commande en gris :o
n°2115025
pingu balb​oa
Posté le 07-11-2017 à 16:05:31  profilanswer
Je ne l'ai pas utilisé, par contre j'avais eu un incident de transport, le fabricant m'a renvoyé le boitier de connexion et le support m'avait donné les instructions pour synchroniser le tout :
When everything is installed properly, please note that the remote control needs to be newly synchronized with the panel control:
1.    Press for 5 seconds on "stop" on the wall control panel until you hear a double beep
2.    Press for 2 seconds on "stop" on the remote control until you hear a double beep.
Ca concerne la télécommande, mais sans doute que la procédure doit être similaire pour le boitier
n°2115041
jossbob88
Posté le 07-11-2017 à 17:19:32  profilanswer
Merci pour ton message cependant sur le boîtier il n’y a pas de boutons je ne vois donc pas des masses comment synchroniser!
Tu utilises la télécommandes ou une harmony pour le faire descendre automatiquement?
n°2115093
pingu balb​oa
Posté le 08-11-2017 à 00:01:19  profilanswer
Pourquoi faire simple? :o
J'ai un Broadlink RM2 qui envoie les commandes via domoticz, quand les activités avec le projecteur sont déclenchées sur l'Harmony :D
n°2115235
Hulk_
Posté le 08-11-2017 à 20:22:51  profilanswer
Heu 190€ de fdp pour un écran esmart, c’est moi qui ai loupé un truc ou c’est normal?
n°2115249
nagash87
Posté le 08-11-2017 à 22:08:01  profilanswer
Bon, au cas où, j'ai continué les investigations.
Alors, niveau branchement, je suis bien en: NVidia Shield -> ampli -> WHD200 -> Epson TW7300.
Si je remplace le projo par mon écran d’ordinateur, tout va bien, ça fonctionne niquel donc le transmetteur sans-fil fonctionne bien, c'est déjà un premier point!
En revanche, quand je branche au projo au lieu de l'écran d'ordi le WHD200, il y a deux possibilités:
- Soit la Shield est en veille est ça fonctionne, écran bleu en attente de signal
- Soit la Shield est en fonction et la liaison se coupe, je vois le transmetteur scanner les canaux sans que rien ne se passe
A noter que j'ai essayé les deux ports HDMI du transmetteur, même combat et j'ai essayé aussi les 2 entrées HDMI du projo, idem ...
Une âme charitable aurait déjà eu se genre de soucis? Une sorte de soucis de compatibilité de signaux ou autre car là je sèche et sans ça, je ne vois absolument pas comment faire  :sweat: .
n°2115260
pingu balb​oa
Posté le 08-11-2017 à 23:59:18  profilanswer
Pas normal, j'avais payé 40€ (et un code promo que j'avais mis sur le topic lors de ma commande les avait compensés :D )
n°2115278
RiderCrazy
Posté le 09-11-2017 à 09:05:10  profilanswer
Reçu en début de semaine mon écran esmart motorisé. Je ne m'étendrais pas sur le retour mais bien content du produit pour son prix.
Existe-t-il une solution simple pour exploiter le trigger 12v de mon videoprojecteur et commander l'écran en RF ? Hors harmony ou équipement domotique, genre un bête module RF programmable alimenté par le VP.
Message édité par RiderCrazy le 09-11-2017 à 09:05:28
n°2115581
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 10-11-2017 à 22:52:43  profilanswer
Réception du Sagemcom UP200 Gold :)
Une belle boite et un câble en tout point similaire au MCable premier du nom prété par un ami d'HCFR. Tous deux sont donc équipés de la puce VTV-1222. Aujourd'hui les MCable Gaming et Cinema sont équipés de la puce VTV-1224 mais pour un prix 4 fois plus élevé.
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-1.jpg
Inutile de vous poster des photos comparatives entre les deux câbles. L'image obtenue est rigoureusement identique et donc les photos le sont aussi :)
Donc rapport qualité prix imbattable!
La puce Marseille est limité et n'aime pas le 1080i. Chez moi l'image n'est pas stable. Pour ma part ce n'est pas gênant car même en insérant un Bluray de concert en 1080i il ressort de mon player en 1080p. Il a fallu que je décoche la compatibilité 1080p sur la PS3 pour forcer la sortie en 1080i.
- Un upscale 4K@24Hz efficace
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-2.jpg
On bénéficie donc d'un sharpness quelque soit la résolution entrante. Typiquement sur cette mire de définition très complexe dans les coins les détails ressortent avec le câble actif, à l'image du screenshot posté sur le CR du Mcable avec l'extrait d'Alien et la vue dans l'espace où les étoiles ressortaient.
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-3.jpg
Sans le câble:
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-3-off.jpg
Avec le câble:
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-3-on.jpg
Mais c'est sur les sources de qualité que ce câble sublimera l'image  :love:
http://dtsman.fr.free.fr/mcable/sagemcom-up200-4.jpg
Bref je le garde sans hésiter, le compagnon idéal de mon ampli HDMI 1.3 limité au 1080p@60Hz
n°2115583
aldayo
Qui croit savoir ne sait rien.
Posté le 10-11-2017 à 23:20:52  profilanswer
Prix de ce nouveau câble ?
Pour info, le Mcable que tu as testé, c'est la puce VTV-1223 donc ton câble c'est la version d'avant (moins bien en quoi ???)
n°2115590
pingu balb​oa
Posté le 11-11-2017 à 00:06:26  profilanswer
Recu également le low cost d'amazon CV a 36€, sous blister mais OSEF une fois branché. Je l'ai mis entre l'ampli et le transmetteur sans fil du projecteur, ce boîtier permettant de switcher l'affichage vers la tv en hdmi ou vers le projecteur en sans fil.
Testé seulement sur la tv ce soir, un plasma samsung full HD, belle netteté mais insuffisant pour se rendre compte du bénéfice, à approfondir donc
Message édité par pingu balboa le 11-11-2017 à 13:10:09
n°2115631
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 11-11-2017 à 13:04:14  profilanswer
Je l'ai commandé à 39.90e chez Amazon mais je crois que le prix a augmenté depuis hier  :pt1cable:
Les deux cables testé fournisse rigoureusement la même image en comparo A/B sur les 2 sorties HDMI de mon ampli AV.
Pour l'instant pas vu de comparaison avec les version Cinema et Gaming équipé de la VTV-1224.
Pour mon usage et pour ce prix le sagemcom me convient parfaitement.
n°2115636
aldayo
Posté le 11-11-2017 à 14:42:02  profilanswer
T'as pris avec quel vendeur ?
Il y a celui-ci sinon : https://www.amazon.fr/TBS®2234-Câbl [...] ms?ie=UTF8
Message édité par aldayo le 11-11-2017 à 14:45:38
n°2115639
allcolor
Posté le 11-11-2017 à 15:26:09  profilanswer
Comme je l'ai indiqué plus haut j'ai acheté le phillips à base de VTV-1222 et j'en suis content... et j'arrive pas à trouver ce que le VTV-1223 ou 1224 apporte en plus, quand on lit les tests... ça fait exactement la même chose... le seul truc qui manque ça serait de gérer l'entrelacé (1080i)... dessus (en tout cas le phillips) fait juste passthrough... si seulement un genre de boitier de désentrelacement existait qu'on pourrait mettre en amont du cable... pê que la nouvelle puce gère ça mais j'ai lu aucun truc à ce propos... pour moi de ce que j'en lis et ai testé, les nouvelles révisions n'apportent rien.
n°2115643
pingu balb​oa
Posté le 11-11-2017 à 16:05:38  profilanswer
C'est celui-ci que j'ai pris, dont je parle plus haut.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
