Auteur | Sujet : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky |
Astro-Pepito | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 02-07-2017 à 22:53:41 |
dafunky | Le 1210 est visiblement la génération de châssis du w2000, remplaçant le 1080. Donc un peu mieux sur le contraste et le bruit. Rien de folichon mais c'est toujours appréciable. Ta pièce se prête bien à la projection, avec un plafond un peu gris et un tapis tu devrais avoir un contraste correct. Idem pour la couleur du rampant qui mérite autre chose que du blanc. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky |
DTSman Keep Of The Sound | Retour de test réalisés ce weekend sur une autre install équipée d'une toile screenline micro perf de 4m de base.
--------------- Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
Astro-Pepito |
Effectivement à 2 mètres de haut ç'a l'air pas trop mal ! D'autant que j'ai remesuré la mansarde et la pointe inférieure de l'inversion de pente dont je parlais ici se trouve à 207 cm de haut environ. J'ai refait des simulations avec la config 1 mais plusieurs VP et positions de VP :
Je pense partir sur cette solution bleue (écran motorisé ou non, je ne sais pas, il faut que je regarde si j'ai moyen de faire passer le câble d'alim proprement). Après, W1080ST+ ou W1210ST, je vais voir en fonction du budget. Quand tu parles de bruit du deuxième, tu parles de bruit acoustique et pas numérique, on est d'accord ? Vu que le VP sera plus proche du spectateur que prévu, ça va rentrer en compte ! J'ai regardé mais je trouve très peu de promos sur ces références, il y a une chance que ça soit soldé sous peu ou ça n'arrive jamais ? Sinon niveau pièce, je mettrai sûrement un tapis oui, ainsi que tables basses et frigo pour l'apéro et les soirées FIFA Message édité par Astro-Pepito le 03-07-2017 à 22:08:12 |
dafunky | Félicitations pour le travail de simulation. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | Le 1210st est à 799€ sur amazon.it
Astro-Pepito |
Je vais voir ça |
dafunky | Exact. ça c'est fait. Donc tout converge vers le 1210, qui est du niveau du 1090 d'après ce que j'ai lu, donc c'est le meilleur choix du moment à mon sens. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 03-07-2017 à 23:30:56 |
Astro-Pepito | J'y regarde en détail, merci
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | Bah oui rien d'insurmontable --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
lazer127 |
dafunky | Non mais la question ne se pose même pas, c'est câblage invisible depuis le grenier, idem pour le projo. Si t'es propriétaire et que tu commences à mettre de la goulotte, honte à toi. Et ya toujours moyen de s'arranger pour la sortie d'alimentation sur le carter des écrans. Dans tous les cas rien qui devrait remettre en question ton installation. Message cité 1 fois Message édité par dafunky le 05-07-2017 à 00:17:00 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Astro-Pepito | Bon le W1210ST est commandé en Italie, merci pour le tuyau
Astro-Pepito |
Ah mais si je trouve comment le faire je le fais, c'est juste que je suis une bille en bricolage donc faut que je me renseigne |
Astro-Pepito | Niveau écran, si j'ai bien compris les nuances dans les noms des Mimoto ça donne ça :
C'est bien cela ? |
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | Oui, sauf pour l'écran gris, si tu ne traites pas ta pièce (je crois que tu voulais laisser les peintures claires), ça peut être adapté. Enfin à confirmer, je n'ai pas testé encore --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
dafunky | pingu, rappelle nous quel modèle tu as commandé? avec le lien stp. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | https://esmart.de/tv-heimkino/leinw [...] 33677.html Mais je n'ai pas encore commandé, je ne peux pas l'installer avant fin du mois, alors je ne me presse pas pour ne pas stocker un carton de 3.5m à la maison --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
Astro-Pepito |
OK c'est bien ce qu'il me semblait, merci Pour la pièce on la traitera pas tout de suite mais ce n'est pas impossible qu'on y passe dans un futur plus ou moins proche si besoin.
dafunky | 50cm de drop (bande noire supérieure) ça coïncide tout juste avec ce qu'on avait prévu, non? --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Astro-Pepito | Oui ça passe normalement, je l'avais considéré : 9 cm de carter, 50 de bande noire et 165 d'image ça donne un bas d'image à 26 cm du sol, j'avais 41 dans ma simulation je crois |
dafunky | C'est pas cher en effet. Tu essaies de le faire livrer où? Fais des essais sur plusieurs destinations et ensuite dis nous ce qui fonctionne. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
pingu balboa Vieux pseudal nul :( | Attention aux arnaques, parfois les vendeurs tiers sur la Fnac (ou d'autres sites d'ailleurs) sont des scam ou des piratages de comptes vendeurs avec des bonnes évaluations... --------------- [TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP) |
Astro-Pepito | J'ai essayé plusieurs adresses à Paris et en RP mais sans succès. J'ai envoyé un mail pour savoir. Mais le deal a disparu de Dealabs, pas impossible que ça soit du scam |
Profil supprimé | Posté le 10-07-2017 à 10:32:40 Oui et si le vendeur tiers te contacte par mail pour faire la vente en dehors de Fnac comme ça m'est arrivé aussi pour un projo Benq W2000: évite c'est une arnaque (heureusement je ne suis pas allé au bout ça m'a paru suspect)
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2017 à 10:33:50 |
axionman |
xavier110983 ID PSN: Pitixavou | Ton retour sera intéressant...
Message édité par xavier110983 le 11-07-2017 à 13:32:01 --------------- Bazinga! |
ours02 |
--------------- Nouveaux albums! https://www.flickr.com/photos/12372 [...] 3080957133 |
oneil50 |
--------------- Entrainement difficile = Guerre facile |
axionman |
dafunky | C'est joli. Tu aurais pu faire chocolat, si tu avais voulu rester dans les tons de ton mobilier. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Astro-Pepito | Bon, écran, VP et support plafond tous reçus ! Edit : À moins de découper les pattes évidemment, mais bon. Message cité 2 fois Message édité par Astro-Pepito le 11-07-2017 à 20:18:27 |
Publicité | Posté le |
