Auteur | Sujet : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky |
oneil50 | Reprise du message précédent : --------------- Entrainement difficile = Guerre facile |
Publicité | Posté le 29-06-2017 à 21:50:35 |
dafunky | Oui : 2nd résultat google : Optoma dévoile le diffuseur frontal DLP de résolution Ultra HD, le moins cher du marché, le UHD550X. En effet ce nouvel appareil sera lancé au prix agressif de 1990€ et est annoncé pour la 3ème semaine du mois de juin 2017 en Europe. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | Je continue de penser que l'écran 1 avec le canap dans l'alcôve est une bonne approche. Pour 3.5m de recul tu peux viser une base de 2.6m, moi j'ai 3m de base pour 3.7m de recul de mémoire.
dafunky | C'est avant tout une question de budget. Les vidéoprojecteurs de moins de 1000 € ils n'ont pas de laine site, tu dois donc les positionner au niveau haut de ton image. A priori tu es bon pour un 1080 St https://www.richersounds.com/action [...] nq-w1080st Message cité 1 fois Message édité par dafunky le 30-06-2017 à 08:04:23 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
DTSman Keep Of The Sound | Demain j'embarque mon projo Epson chez un ami équipé de la même toile perforée screenline.
--------------- Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
Message cité 1 fois Message édité par DTSman le 30-06-2017 à 09:53:33 --------------- Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
Astro-Pepito |
OK Les deux seules solutions de positionnement sont en bas sur une table (pas super pour l'intégration) ou en haut au plafond, c'est ça ? Impossible depuis une position intermédiaire du style à 1,80m ? Je note aussi pour le W1080ST. Je vois que tu insistes sur l'écran 1 (c'est pas une critique hein, juste un constat ). C'est parce qu'il est préférable d'avoir une "petite" image proche (on va dire 2m de base à 3m du canapé avec le W1080ST) plutôt qu'une grande image éloignée (3,3m de base à 4 ou 5m du canapé) ? Edit : En fait quelle que soit la position de l'écran, ça devient chaud avec le W1090 s'il faut mettre le VP sur la partie plate du plafond : j'arriverais dans les deux mètres de base à 5 m du canapé si j'en crois le site de BenQ Il faut que je voie tranquillement chez moi mais ça m'a l'air difficile. Message édité par Astro-Pepito le 30-06-2017 à 12:28:52 |
Publicité | Posté le 30-06-2017 à 11:31:00 |
lazer127 |
dafunky | Astro-Pepito, ce n'est pas compliqué, le benq 1090 est conçu pour être placé au-dessus de ta tête plus ou moins un mètre, le BenQ 1080 est conçu pour être placée à mi-distance entre toi et l'écran. Garde en tête ces deux règles au lieu de faire des calculs (faux) . L'écran hein je te suggère de le choisir en base de mètres 60, ce n'est pas spécialement ce que j'appellerais une petite base. Bien entendu tu peux faire plus grand, mais tu augmente les contraintes d'intégration, et tu risque de faire apparaître des soucis que tu ne l'as pas identifier, et nous non plus. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | ben kebab, Oui un écran cadre est beaucoup plus sympa pour une salle dédiée. N'oublie pas de leur préciser qu'il faut faire des murs ombre et un plafond sombre et un sol sombre, c'est primordial. Si tes parents peuvent se payer le W2000, l'écart est justifié. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Qingdan |
Message édité par Qingdan le 30-06-2017 à 13:53:17 |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 15:06:39
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2017 à 15:09:08 |
dafunky | Le W2000 a une calibration couleur que le W1090 n'a pas. Si tes parents ne sont absolument pas exigeants tu peux partir direct sur un W1090, ils pourraient ne pas voir la différence. A noter que le W1090 n'est pas flexible en terme de placement, il faut le mettre exactement en face de l'écran au niveau du haut de l'image. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
the_blob |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 15:33:31
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2017 à 15:36:32 |
dafunky | Ce site raconte des conneries. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 15:46:36 tu me mets le doute.
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 15:48:05
the_blob | Ils faut qu’ils fassent un essai avec un dlp. |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 15:55:19 |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
Profil supprimé | Posté le 30-06-2017 à 16:07:37 ah ok, mais à part acheter le truc pour le tester puis le ramener si problème je vois pas comment tester??
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 30-06-2017 à 16:15:54 |
the_blob |
dafunky | benkebab, le 1070 plus possède un menu de calibration pour les professionnels. Ce qui ne sert strictement à rien car il possède très peu de marge de calibration, et celle-ci se ferait au détriment de la dynamique du projecteur. Le W2000 est calibré rec709 et c'est ce qui le distingue des gammes inférieures . --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
nikopop 凸(`0´)凸 |
--------------- Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu |
alexreunion |
lazer127 |
Message cité 1 fois Message édité par lazer127 le 30-06-2017 à 19:51:39 |
the_blob |
the_blob |
format_c Plouf plouf ... |
--------------- Mes guitares, ampli, et effets sont en vente ! |
Astro-Pepito |
Je ne savais pas qu'il y avait une catégorie intermédiaire entre focale normale et focale ultra-courte, je pensais que c'était un cas isolé ce VP Il me faut donc un VP à focale courte si je dois le positionner sur la partie non mansardée, effectivement.
Profil supprimé | Posté le 01-07-2017 à 22:11:07
dafunky | Astro-Pepito, je ne comprends toujours pas ce qui t'empêche de mettre un écran de 3m sur ta config 1, il doit y avoir une raison valable mais ça m'échappe. Du coup j'ai du mal te suivre. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Astro-Pepito |
Ben l'absence du recul nécessaire à cause de la mansarde En gros, j'ai 150 cm entre le début de la mansarde et le début de la rambarde, ce qui me donne le résultat de la config 1 : 180 cm de base. Si je recule encore un peu l'écran pour passer à une distance de 190 cm (aligné avec la grande rambarde, config 2), je passe à 220 cm de base et surtout une image qui commence à taper dans le haut de ladite rambarde (bas de l'image à 102 cm de haut, rambarde haute de 104 cm). Il n'y a qu'avec la config 3 que je n'ai pas trop de limitation, si ce n'est la largeur disponible entre la rambarde et le mur opposé - qui fait environ 340 cm. J'ai refait le schéma pour que ça soit plus clair (le projo sera aligné avec l'écran final évidemment) : Un petit 3D juste pour montrer la position du VP par rapport à la mansarde : Enfin, la vision des 3 configs depuis le canapé là où est placé le bonhomme sur le schéma, c'est-à-dire aligné avec la config 3 : C'est plus clair ? Niveau matos, le W1080ST+ est à 735 € port compris en Allemagne et le W1210ST à 880 € en France. Le deuxième me ferait dépasser le budget, vaut-il le surcoût ? Message édité par Astro-Pepito le 02-07-2017 à 16:11:21 |
dafunky | Bon, je comprends mieux, tes schémas sont impecc. Donc voilà ce que je te conseille : --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le |
