2653 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lire vidéo ordi vers tv ?
n°1725455
meyen
Posté le 09-05-2011 à 11:46:25  profilanswer
J'ai une question de noob, je vais bientôt m'acheter un grand écran TV lcd.
Je voulais savoir s'il était possible de lire les vidéos de mon PC sur la TV, si oui, comment ?
Est-ce que lorsque je regarderai mes vidéos sur le LCD, ça va utiliser les enceintes home cinéma 5.1 de la TV ?
Merci pour votre aide,
Meyen
n°1725460
SpAwN_CQN
Posté le 09-05-2011 à 12:20:32  profilanswer
Est-ce que tu as une sortie HDMI sur ton ordi?
n°1725471
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-05-2011 à 13:14:10  profilanswer
Question trop vague:
- marque et modele du tv
- marque et modele du home cinéma
- modéle de carte graphique ou de PC.
Imagine que tu demandes:
 est ce que je peux rouler à 220kmh avec ma voiture ?
 :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1725626
meyen
Posté le 10-05-2011 à 10:56:45  profilanswer
Je vous dirais ça ce soir, désolée d'avoir été si peu précise :)
n°1725672
meyen
Posté le 10-05-2011 à 15:12:52  profilanswer
D'après un collègue, je n'ai pas besoin de passer par mon ordinateur. Il suffit d'avoir un disque dure USB et copier la vidéo dessus. Ensuite brancher le disque sur l'écran TV (qui est lui relié à un ampli).
Est-ce que vous confirmez que ça fonctionne comme ça ?
n°1725679
SpAwN_CQN
Posté le 10-05-2011 à 15:33:39  profilanswer
Si tu as une entrée USB sur ta TV oui, mais il me semble que la compatibilité est limitée -> Seul le Fat32 est géré en général... Brancher ton ordi directement sur ta télé réduira les problèmes d'incompatibilité de formats
n°1725691
Kstyx
Posté le 10-05-2011 à 16:51:22  profilanswer
Oui si le PC est à côté du LCD autant en profiter pour le brancher directement sur l'écran ou l'ampli home cinéma, ça offre bien plus de possibilités.
Ce que l'on a besoin de savoir pour répondre convenablement à ta question est surtout de connaître quelles sont les sorties vidéo disponibles sur ton PC, mais dès lors on peut te dire que OUI c'est possible.
Dans l'idéal il te faut une prise HDMI en sortie de ta carte vidéo, si c'est un vieux PC et qu'il ne dispose que d'une prise VGA alors ce n'est pas grave mais il faudra que tu utilises un cable VGA pour faire passer la vidéo du PC à l'écran et un autre cable (à définir selon la config souhaitée et les possibilités) pour faire passer le son du PC à l'ampli audio ou home cinéma.
Message édité par Kstyx le 10-05-2011 à 16:51:56
n°1725694
SpAwN_CQN
Posté le 10-05-2011 à 17:16:54  profilanswer
Je n'aurais pas mieux dit  :)
n°1725727
meyen
Posté le 10-05-2011 à 19:46:20  profilanswer
Alors voila ma config :
carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. H55M-UD2H x.x
carte graphique GT215 [GeForce GT 240
n°1725788
Kstyx
Posté le 11-05-2011 à 09:56:27  profilanswer
Tu as une prise HDMI sur ta carte vidéo, donc pas de problème, tu peux brancher directement ton PC à ton écran via un cable HDMI.
Pour le son il faudra encore brancher ton PC à l'ampli via l'entrée line-in si c'est un ampli Hi-fi. Mais si ton ampli est un ampli Home-cinéma alors tu peux aussi brancher ton PC sur l'ampli en HDMI et ainsi ce sera ton ampli qui enverra l'image et le son à la télé.
Quel est ton ampli ?
n°1725828
meyen
Posté le 11-05-2011 à 14:00:40  profilanswer
Je ne l'ai pas encore :p
Je sonde pour l'instant en vu de m'acheter tout ça ..
n°1764057
meyen
Posté le 11-01-2012 à 15:36:02  profilanswer
Bonjour Kstyx,
Mon ampli sera le Harman Kardon 260.
Donc je branche mon PC en hdmi sur l'ampli, et l'ampli en hdmi vers l'écran, c'est bien ça ? Avec ça j'aurai bien la vidéo et le son ??
Merci ! :)
n°1764624
voleur2pou​le
Posté le 13-01-2012 à 18:30:35  profilanswer
oui c'est ça, il peut être important aussi de vérifier que ta télé à la fonction ARC (audio return control) qui permet au son de la télé de redescrendre au home cinema via le HDMI qui les relie lorsque tu regardes des films via le tuner de la télé. sinon il faut prévoir une connexion son pour cela
  HiFi & Home Cinema
HD PVR et montage vidéoconversion son annalogique vers numérique
récupérer une vidéo streaming d'ankama.comComparatif lecteurs video (logiciel)
Logiciel de traitement vidéo : MPEG-4 AVC/H.264Capture vidéo :carte pci ou USB ?
Quel périphérique d'acquisition vidéo qui accepte le RGB ?[recherche de logiciel] rediriger un son vers le micro
2 sources audio vers un même kit d'enceintesRésolution vidéo camescope
Plus de sujets relatifs à : Lire vidéo ordi vers tv ?
Hit-Parade
