1116 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Variations de son sur TV (dvd divx et tv) compression dynamique?
n°2089063
francescu
youpee !!
Posté le 27-04-2017 à 19:40:24  profilanswer
alors voila, j ai une tv de base samsung, sans compresseur dynamique. Et le soucis c est que toutes les 3 secondes, je monte et baisse le son lors de seances films.
C est assez penible, surtout avec les enfants qui dorment pas trop loin, les voisins etc... En ce moment les petits regarde Vaiana...c est horrible ces variations de sons. Lors des dialogues on entend rien, lors des phases actions, on baisses de plus de la moitié. Et encore j ai pas enclencher le caisson de basse...
Bref, je sais qu il existe des options sur des lecteurs B-ray, peut etre meme sur de vraies tv, mais la, meme sil faut investir dans un petit materiel ca devient necessaire...
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci d avance :)
Message édité par francescu le 27-04-2017 à 19:51:51
n°2089227
francescu
youpee !!
Posté le 29-04-2017 à 10:39:03  profilanswer
personne ne sait? :p
n°2089228
Posté le 29-04-2017 à 10:44:06  answer
Alors normalement le lecteur qu'il soit physique ou logiciel devrait avoir cette option de compression de dynamique.
Quel est le lecteur utilisé?
n°2089229
francescu
youpee !!
Posté le 29-04-2017 à 10:50:50  profilanswer
Bonjour :)
j ai un vieux lecteur dvd qui n a pas cette option, sinon je lis les divx et autre mkv depuis une clé usb sur la tv (samsung ue40). Et le demodulateur pour la tnt n a pas cette option non plus.
Message édité par francescu le 29-04-2017 à 10:51:08
n°2089238
Posté le 29-04-2017 à 11:37:26  answer
Et il y a quoi comme enceintes?
n°2089273
francescu
youpee !!
Posté le 29-04-2017 à 17:43:10  profilanswer
c est un 2.1 Phillips basique
n°2089279
Posté le 29-04-2017 à 18:03:12  answer
C'est un home cinéma, et il est branché comment?
n°2089285
francescu
youpee !!
Posté le 29-04-2017 à 19:40:34  profilanswer
Il est branché sur un boitier alimenté branché sur la sortie digital de la tv
 Mais en fait je ne sais pas si c est lié, on ne l allume quasi jamais.
Du coup ca sort juste par les hp de la tv. Mais ca reste le meme probleme.
n°2089297
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2017 à 22:56:01  profilanswer
Sur les films 5.1, les dialogues sont diffusés en grande partie sur l'enceinte centrale du home-cinéma, il est donc logique que ça pose problème avec un système de diffusion stéréo (il manque l'enceinte qui diffuse les dialogues).
Il y'a plusieurs solutions :
1°) acheter un ensemble home cinéma (5.1 ou 3.0) avec une enceinte centrale, et un ampli qui permet de régler le gain sur chaque enceintes.
2°) downmixer le film 5.1 en stéréo, et appliquer une compression dynamique (par exemple la freebox peut le faire, certains lecteur BD aussi, mais c'est tout de même moins efficace que d'avoir une enceinte centrale).
3°) utiliser MPC-HC + AC3Filter sur PC, qui permet de downmixer et régler le gain de chaque canaux (c'est gratuit, mais dans ce cas, il faut utiliser le PC comme lecteur source pour les films).
La meilleur solution, reste d'acheter un ampli 5.1, et un système d'enceintes 3.0 :
Ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV381.html
Enceintes frontales : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
Enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2017 à 22:59:54
n°2089306
francescu
youpee !!
Posté le 30-04-2017 à 09:19:01  profilanswer
merci pour cette reponse d&taillée Elias,
juste une derniere question, quelle est la caractéristique de l ampli qui permet de faire ce reglage de gain?
n°2089338
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-04-2017 à 15:56:37  profilanswer
La plupart des amplis HC recent ont cette fonction..., sauf éventuellement les anciens ampli AV des années 90, ou les kits 5.1 "tout-en-un" du genre samsung, lg, etc...
Cette fonction n'a pas de "nom", et n'est pas indiqué dans les caractéristiques, mais il suffit de télécharger le manuel de l'ampli (sur le site web du constructeur) pour vérifier.
Par exemple, pour le Yamaha RX-V381 :
https://img4.hostingpics.net/pics/583908Capture.png
Par exemple ici, si tu veux donner un peu plus de gain, seulement sur les dialogues mais sans monter le volume des effets et explosions..., tu monte seulement l'enceinte centrale de 1 ou 2 dB par rapport aux autres enceintes.
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-04-2017 à 16:02:11
n°2089343
francescu
youpee !!
Posté le 30-04-2017 à 16:50:32  profilanswer
merci elias :)
j ai trouvé un vieil ampli pro logic dans le grenier, un truc que j ai acheté il y a au moins 20 ans : krf v50 20 kenwood.
http://manual.kenwood.com/files/B60-4155-00.pdf
Bon, j ai plus les enceintes mais penses tu que ca peut le faire?
Message édité par francescu le 30-04-2017 à 17:28:46
n°2089881
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2017 à 13:43:39  profilanswer
francescu a écrit :
merci elias :)
Non, trop vieux, il n'a ni entrée HDMI, ni optique, ni coaxial, et il ne décode pas le DTS, ni Dolby Digital... (uniquement pro-logic, c'est obsolète).
Ca pourrait fonctionner mais uniquement en branchant un PC dessus avec une carte son 5.1 et avec 3 câbles jack / rca (la ça fonctionnera en 5.1), mais on ne peut pas y brancher une TV, ou freebox, ou lecteur DVD/BD en multicanal (uniquement stéréo).  [:cosmoschtroumpf]
Aujourd'hui, les lecteurs BD, TV, etc..., ne sont équipés qu'en HDMI ou optique, il n'ont plus de sortie multicanaux analogiques comme à l'époque, il te faudrait un ampli plus récent (idéalement équipé d'entrées HDMI et qui décode le Dolby True HD et DTS-HD).  ;)
Un comme celui-ci par exemple : https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Les vieux amplis pro-logic, ça ne vaut plus rien, ça ne revend même pas 30€ d'occase...  [:foupou:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2017 à 13:56:59
n°2090185
francescu
youpee !!
Posté le 07-05-2017 à 14:57:10  profilanswer
super merci pour le detail encore une fois. Je remballe tout ça !
Promis, derniere question, pour des raisons de budget...
Une barre de son 3.0 ça resoud pas le soucis?
n°2090199
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2017 à 17:25:37  profilanswer
Non car ça n'existe pas.  :D
Il existe des barres de son 2.1 qui se branchent en stéréo, avec un son surround virtuel (ce sont les moins cher) => ça ne résous pas le soucis.
Et les barre de son 5.1, qui se branchent en HDMI avec décodage du Dolby True HD, DTS-HD (ce sont les plus cher) => dans ce cas la voix centrale est restitué correctement.
Le problème, c'est que les barres de son qui sont vraiment 5.1, ça coute un bras... (c'est encore plus cher qu'un pack ampli + enceintes) :o
n°2090200
francescu
youpee !!
Posté le 07-05-2017 à 17:34:32  profilanswer
n°2090201
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2017 à 17:38:34  profilanswer
Celle-ci ne décode que le Dolby Digital, mais pas le Dolby True HD, ni DTS-HD...
Donc, ça fonctionnera pour les DVD (ou les films encodés en SD), la voie centrale sera bien restitué, mais ça ne fonctionnera pas pour les sources avec un son HD comme les blu-ray, ou la voie centrale sera ignoré (le film sera d'abord converti en stéréo pour être diffusé sur cette barre de son, puis simulé en 5.1 avec le pro-logic II).
Il faudrait plutôt une barre comme celle-ci, qui prend en charge les formats audio des blu-ray en multicanaux : http://www.son-video.com/Rayons/Ba [...] -3300.html
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
DTS
DTS-Neo 6
DTS-ES
DTS 96/24
LPCM
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-05-2017 à 17:52:03
n°2090204
francescu
youpee !!
Posté le 07-05-2017 à 18:01:13  profilanswer
xD
ok je te remercie. j ai tous les elements du coup. Me reste a mettre de coté.
Avec l ampli meme un divx ou un mkv branché sur la tv ca marchera?
Pas uniquement les Br?
n°2090206
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2017 à 18:15:50  profilanswer
Oui, sauf qu'il ne faut pas brancher l'appareil sur la TV, mais directement sur l'ampli (et il faut brancher l'ampli sur la TV).
Exemple :
- lecteur multimédia sortie HDMI > ampli entrée HDMI
- ampli sortie HDMI > TV entrée HDMI
Si tu passe par la TV, elle risque de convertir le son en stéréo avant de l'envoyer sur l'ampli, il est donc préférable de brancher les sources directement sur l'ampli.  ;)
n°2090208
francescu
youpee !!
Posté le 07-05-2017 à 19:08:29  profilanswer
tu es super, merci pour ton aide :)
  HiFi & Home Cinema
Conseil d'achat système sonore pour TVLire une vidéo 4K sur TV à partir d'un portable
3m de recul pour quelle TV/moniteur PC à tout faire ?[CONSEIL D'ACHAT] Cherche Tv 65"
panasonic VIERA TV ne s'allume pas[ATTENTION] MAJ firmware TV Samsung rajoute de l'input lag
[Depannage] Tv LCD s'éteind puis se rallume dans la fouléePas de son entre TV TCL et home cinema philips
Lecture clé USB sur TV Samsung UE40JU6410
Plus de sujets relatifs à : Variations de son sur TV (dvd divx et tv) compression dynamique?
