Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
florian_76 XfloxX36O | Reprise du message précédent :
Avec de la colle extra forte (qui supporte 100kg au centimètre carré). Je voulais les visser mais les trous (que j'ai bouché avec de l'acrylique) étaient très gros (prévus à la base pour être fixé à du béton en extérieur je le rappel) et c'était pas esthétique. Message cité 1 fois Message édité par florian_76 le 24-05-2015 à 11:20:57 |
Publicité | Posté le 24-05-2015 à 10:57:30 |
jossbob88 |
Prince DeLU BT: PrinceDeLU#2870 | Très sympa, sobre et classe, mais je les trouve un peu haut pour une position d'écoute assise. --------------- Sens Critique <>D3 <> HoTS |
122 euros précisément (bois, poteaux, fixations, colle et peinture). Mais c’était faisable à moins de cent euros (92€) si j'avais acheté un seul poteau de 2m plutôt que deux d'1m15 que j'ai quand même du redécouper au final... C'est aussi faisable pour beaucoup moins cher avec des poteaux en bois ou en plastique.
Oui il sont un poil trop haut pour une écoute assise (95cm de haut approx) 5 à 10cm de moins aurait été optimal. Message édité par florian_76 le 24-05-2015 à 12:38:53 |
El_gringo | Très jolis ces pieds, beau travail. Par contre, question de néophyte : vu que c'est adossé à un mur, ça n'aurait pas été plus simple et moins encombrant de mettre un fixation murale plutôt ? --------------- Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas ! |
El_gringo | Bonjour,
john23 | Drap |
Publicité | Posté le 26-05-2015 à 09:51:33 |
-El Titi- (ABEND0C7) | Salut,
jossbob88 |
jergoku Ouais, c'est pas faux ! |
--------------- Discord MW : https://discord.gg/P3R5d8CdHk - Mon Feed-back Achats-Ventes - |
nicobule Pilou-Pilou | BON
-neon- Illuminé |
Message cité 1 fois Message édité par -neon- le 30-05-2015 à 15:26:31 --------------- L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?" |
jossbob88 |
-neon- Illuminé |
Laska- | Bonsoir
racsoft1 Après moi le néant |
--------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
lapin | En audio un kit 5.1 pour ordinateur pc. |
lapin |
headquaker | Bonjour,
Message cité 1 fois Message édité par headquaker le 03-06-2015 à 17:48:31 --------------- j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o |
lapin | mon avis c'est un soucis de compatibilité HDCP c'est une protection conre la copie, en suit est il sur PC!!!?
allcolor |
headquaker | Non.. un lecteur BR classique...
Message cité 1 fois Message édité par headquaker le 04-06-2015 à 09:17:43 --------------- j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o |
Gnarfou Gnarf pour les intimes |
De plus c'est un 4K compatible donc peut être un souci de réglage. Message édité par Gnarfou le 04-06-2015 à 09:44:14 |
headquaker | Ce n'est pas le lecteur car ca marche en direct sur le video proj.
Message cité 1 fois Message édité par headquaker le 04-06-2015 à 09:55:36 --------------- j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o |
lapin | fait un Reset de l'ampli avant de le déplacer et teste le sur sont matériel après avoir remis à Zéro l'ampli Pioneer 924 VSX. Message édité par lapin le 04-06-2015 à 09:56:53 |
headquaker | Le problème c'est qu'il n'a rien changé (soit disant)
Message cité 1 fois Message édité par headquaker le 04-06-2015 à 11:06:53 --------------- j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o |
saturator Born to be relou | Nouveaux amplis Marantz :
Profil supprimé | Posté le 06-06-2015 à 15:29:18 Si l'installation est dédié au HC, autant passer directement au caisson + bibliothèques ... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
