1498 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  413  414  415  416  417  418
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
n°2035602
Unic
Posté le 24-05-2016 à 14:00:24  profilanswer
Mesure la distance entre le pivot du bras et l'axe du plateau.
Puis vérifie que c'est en concordance avec celle spécifique à ton bras.
Quelle est la référence du bras ?
45mm me semble bien court...
EDIT : ok, Victor jl-b44
Elias de Kelliwich a écrit :
Parallèlement plutôt ?  [:lefab:2]
La pointe !  :o
Message édité par Unic le 24-05-2016 à 14:08:50
n°2035603
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2016 à 14:03:58  profilanswer
Unic a écrit :
La pointe !  :o
Ah ok, oui donc perpendiculaire...  [:lefab:5]
n°2035604
Unic
Posté le 24-05-2016 à 14:14:56  profilanswer
En comparant ta photo et le schéma du manuel, c'est évident que la pointe n'est pas à bonne distance.
C'est d'autant plus flagrant vu que tu utilises le porte cellule d'origine.
http://reho.st/self/79bf65c15eca867013392047fc83cc0f65073b63.png
"It does not matter if there is an error of 2~3mm in this positionning"  [:what has been seen]
Message édité par Unic le 24-05-2016 à 14:16:53
n°2035605
Unic
Posté le 24-05-2016 à 14:20:45  profilanswer
En cherchant un peu, il semble que la distance standard pour les bras JVC entre la pointe et l’extérieur du joint en caoutchouc du porte cellule soit de 48mm.
J'essaierai de positionner la pointe à 48/49/50mm à ta place et relève un peu le pivot du bras.
Message édité par Unic le 24-05-2016 à 14:22:44
n°2035606
yoshi-8
Posté le 24-05-2016 à 14:24:02  profilanswer
bah.
Le bras est celui d'origine, et le mode d'emploi de ma platine me dit ça :
http://i100.photobucket.com/albums/m35/bobito6/Capture_zpsvwhaishs.jpg
d'un coté, ça m'a embeté avec les porte cellules pas d'origine qui étaient trop longues. Et là, avec celui d'origine, je suis quand meme au minimum
le bras est un victor AU-55
http://20cheaddatebase.web.fc2.com [...] UA-55.html
qui spécifie à nouveau 15mm d'overhang et longueur pivot aiguille 245mm
Feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2035608
yoshi-8
Posté le 24-05-2016 à 14:30:50  profilanswer
[quotemsg=2035604,11122,52526]
http://reho.st/self/79bf65c15eca86 [...] 073b63.png
Bah si justement...
15mm c'est tout petit, et avec le porte cellule technics je ne pouvais pas assez reculer la cellule.
là j'y suis
http://i100.photobucket.com/albums/m35/bobito6/IMGP4900_zpssfuewpp0.jpg
http://i100.photobucket.com/albums/m35/bobito6/IMGP4899_zps93suhfbc.jpg
n°2035610
Arch Stant​on
Posté le 24-05-2016 à 14:36:25  profilanswer
Le surplomb se mesure quand le diamant, le centre du disque et le pivot du bras sont alignés.
Et il vaut mieux que le diamant fasse de 15 à 20° par rapport à la verticale, comme l'angle de coupe du burin graveur.
n°2035611
Unic
Posté le 24-05-2016 à 14:42:14  profilanswer
Oui, c'est vrai mais ne leur compliquons pas plus la tâche. :D
là j'y suis
En voyant ta dernière photo, je renouvelle mon affirmation, ça ne me semble pas correct. [:spamafote]
Aucun constructeur ne "désignerait"  la cellule ou le porte cellule pour que le positionnement soit si extrême.
Message édité par Unic le 24-05-2016 à 14:48:24
n°2035612
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2016 à 14:42:38  profilanswer
Sur toutes les photos que je trouve sur google image de cette platine, la cellule semble bien plus avancé :
http://hifivintage.eu/7517/jvc-jl-b44.jpg
Je pense qu'Unic à raison.  [:cosmoschtroumpf]
n°2035613
yoshi-8
Posté le 24-05-2016 à 14:44:46  profilanswer
bon. Je refais quelques réglages ce soir et je vous montre ça à nouveau
n°2035681
yoshi-8
Posté le 24-05-2016 à 19:19:22  profilanswer
Merci : le soucis est là. Je plaçais le porte cellule juste au dessus du centre du disque. donc le diamant n'était pas aligné à la fois avec le centre du disque et  le pivot du bras.  Pour ce faire, le bras s'arrête un peu avant dans sa course vers le centre. Du coup, je gagne un ou deux mm sur la cellule je pense.
n°2035701
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 24-05-2016 à 21:40:06  profilanswer
Pour bien régler ton bouzin utilise un protractor, c'est un peu chaud au début mais à l'usage c'est plus précis.
http://img110.xooimage.com/files/1/a/d/manual_fr64s-4f77bec.jpg
Voici un lien pour te documenter http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3 [...] f=15&t=213 et apprendre le pourquoi du comment.
Et accessoirement le protractor qui devrait convenir à ton bras https://www.dropbox.com/s/flwv6fnm5 [...] s.zip?dl=0
Sinon pour tes chuintantes je pense que tu devrais remonter ton bras, car d'après les photos plus haut ... la cellule penche trop en arrière ... problème classique de - VTA
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°2035703
yoshi-8
Posté le 24-05-2016 à 21:48:15  profilanswer
ok. En fait, je réglais l'overhang comme si j'avais un bras droit. là, c'est courbé donc j'aligne avec une ligne fictive
n°2035722
Arch Stant​on
Posté le 25-05-2016 à 08:15:05  profilanswer
C'est exactement ça.
Avec le centreur d'origine il te suffisait de tangenter avec la pointe le cercle qui est moulé dessus.
n°2035785
yoshi-8
Posté le 25-05-2016 à 12:27:13  profilanswer
Bon pour le moment, j'ai reglé avec les moyens du bord, et c'est pas concluant. (un peu avancé la cellule, mais pas tant que ça) et relevé le bras de 4mm. J'imprime le protractor ce soir pour voir où je me trouve dessus.
J'ai aussi diminué un peu le poids (2 vers 1.7 et changé l'antiskating mais ca change pas)
n°2036826
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-06-2016 à 21:23:48  profilanswer
Amis audiophiles bonsoir  :hello:
Désolé de m'immiscer sur ce topic, mais c'est celui qui m'a paru le plus approprié pour ce que je veux demander  :whistle:
Voilà, j'ai récupéré la collection de vinyles d'un membre de la famille. Ce sont tous des disques paru entre les années '70 et '90.
Il y a également pas mal de disques en version Original Master Recording ( Mobile Fidelity Sound Lab ) genre celui-ci :
http://reho.st/self/5305765705d40057e511492310c50ec2fda60c55.png
J'imagine que ça intéresse sûrement des pasionnés ( en ce qui me concerne je n'ai malheureusement pas de matériel approprié ), mais je n'ai aucune idée de la cote de genre de disque où s'il existe des forums plus spécialisés où je pourrais proposer ces disques :??:
Si quelqu'un a des renseignements, je suis preneur  :jap:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2036827
Cuistot du​ Commensal
Seul à la maison.
Posté le 02-06-2016 à 21:34:35  profilanswer
Discogs
n°2036829
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-06-2016 à 21:55:22  profilanswer
Merci, je vais y jeter un oeil :)
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2037111
eddy51
Posté le 05-06-2016 à 17:22:15  profilanswer
Bonsoir les amis !
Voilà le beau cadeau de mon papa: sa Garrard 401 équipée d'un bras SME3012 et ses enceintes dauphine avec les hp 215RTF64 et une shure M99E en 2e cellule.
Il a voulu transmettre et ca m'a fait bien plaisir.
J'ai les factures d'achat de la platine et du bras, les gabarits de montage, bref sa passion qu'il m'a offerte :)
Notez le montage totalement d'époque, en plexiglas intégral de 5mm (!!!) ultra (beaucoup trop) lourd.
Elle fonctionne moyennement à mon sens; j'ai changé le galet car il était totalement cramé mais malgré tous les réglages de vis possibles elle ne tourne pas a la bonne vitesse.
Après 20 ans de fonctionnement et 20 ans dans une cave, je crois qu'elle mérite largement sa révision totale et intégrale.
Auriez vous une excellente adresse à me recommander sur Paris et RP s'il vous plait ?
Enfin qu'en pensez de cette jolie platine ?
Merci.
Ed
n°2037132
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 05-06-2016 à 19:09:16  profilanswer
Qu'il t'a fait un beau cadeau. Les Garrard 301 et sa grande sœur la 401 sont de superbes platines.  :love:
D'après tes propos la cave n'a pas l'air humide. Pas de trace de rouille que tu as pu constaté ?
L'avantage c'est que tu trouves plein de pièces en stock sur la baie. Si le cœur t'en dit tu peux même lui adjoindre une plinthe. Pas mal de forum traite sur la restauration des ces mamies. Le bras est aussi un modèle mythique de SME. Il y a eu au moins 3 versions...
Perso, j'ai eu le combo 301 / 3012 et je regrette de l'avoir vendue. Avant de la remettre en route tu aurais du huilé le palier. :D
Dans le doute, tu peux aussi changés les ressorts.
Sur ce forum Unic possède une 401.
n°2037138
eddy51
Posté le 05-06-2016 à 19:51:00  profilanswer
Oui j'ai huilé le palier et changé le galet mais malgré tout on sent le poids des années. Les isolants des fils électriques commencent à craqueler et il y a à mon sens trop de poussière dans le bloc moteur. Aucune trace de rouille heureusement et le bras fonctionne vraiment bien. L'équilibre est bon. Je voudrais remettre la shure m99 qui est paraît il une cellule de bonne facture mais il lui manque un diamant. Quand sont vos avis sur la shure m99e? En tout cas cette 401 est vraiment magnifique mais je ne sais pas comment vous montrer la bestiole.
n°2037140
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 05-06-2016 à 20:05:41  profilanswer
Ben... une tof prise avec un malinphone ou un APN.  :D
L'idéal effectivement si les fils électrique se craquellent ce serait de revoir tout le câblage et de nettoyer le bloc moteur.
Pour ta cellule, suffit de changer le stylet. Trouvable sur la toile pour $30,00.
n°2037174
Unic
Posté le 05-06-2016 à 23:53:13  profilanswer
C'est increvable une 401.
Un bon décrassage, graissage  et réglage du frein de foucault devrait suffire à la remettre en route à la bonne vitesse.
Quant au galet à moins qu'il y ait un méplat sur celui-ci ou qu'il soit craquelé, je ne vois pas l'utilité de la changer. [:spamafote]
n°2038089
clarap
Posté le 11-06-2016 à 22:00:21  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors, surement cette question a déjà été posée mais.. impossible de trouver de réponse alors je compte sur vos conseils :jap:
J'ai une clarville m390 de Brandt (platine sentimentale) et... j'ai malencontreusement laché le bras qui est retombé sur la platine.
Depuis, le bras traverse le disque en quelques secondes. :heink:
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour pouvoir lire à nouveau des vinyles sur ma platine ?
Merci d'avance à tous !
Clara :bounce:
n°2038110
Arch Stant​on
Posté le 12-06-2016 à 08:19:21  profilanswer
Clara, Clayton ?
Ne prends surtout pas mal ce que j'écris ici.
Ton électrophone a voulu ainsi te faire savoir qu'il était temps de finir de tuer tes disques en les passant sur lui.
Tu devrais garder cet objet sentimental et te payer une bonne platine, un ampli même modeste et des enceintes pour enfin découvrir ce qu'il y a sur des vinyles (et qu'il n'y a peut-être plus sur les tiens).
n°2038133
flyingfade​r
Posté le 12-06-2016 à 11:56:55  profilanswer
clarap a écrit :
Bonsoir à tous,
Clara :bounce:
Slt,
Qque chose me dit que ton "saphir" est mort suite à la chute, tout du moins le cantilver (la tige sur laquelle est attaché la pointe saphir).
Il semblerait qu'il existe une solution ici: http://www.pointe-de-lecture.com/c [...] erique.htm
Cela dit et comme l'a dit Arch Stanton envisage d'investir quelques sesterces dans du matériel d'occase mais de meilleur condition. Une chaine vintage a encor bien des choses à raconter.
Message édité par flyingfader le 12-06-2016 à 12:02:08
n°2038239
starseb
Posté le 13-06-2016 à 08:03:23  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Fraichement possesseur d'une Project début 3 en remplacement d'un autre jouet ION qu'on m'avait offert. je dois acquérir un préampli pour brancher le tout sur mon NAD 326BEE.
j'ai repéré ce modele avec USB intégré dans un prix tout à fait raisonnable : http://www.son-video.com/Rayons/Pr [...] Box-E.html
Vous avez un avis sur le sujet ? ou un autre modèle à me conseiller ?
n°2038267
olafkewl
Posté le 13-06-2016 à 13:48:26  profilanswer
Il ne sort qu'en USB ??
Si c'est le cas, ça va être compliqué pour le brancher sur un ampli.
Dans la même gamme de prix :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ox-DC.html
http://www.son-video.com/Rayons//P [...] e-CP1.html
n°2038269
starseb
Posté le 13-06-2016 à 14:17:53  profilanswer
Merci.
Pour moi il ne sort pas qu'en USB. quand je regarde sur leur site non plus.
Après je vois plein de modèle dans a même gamme de prix, mais je ne sais pas quelles sont les caractéristiques à privilégier.
n°2038278
olafkewl
Posté le 13-06-2016 à 16:08:40  profilanswer
My fault, je n'avais pas regardé la photo de l’arrière, c'est OK alors !
n°2038279
starseb
Posté le 13-06-2016 à 16:37:20  profilanswer
ca roule merci. j'ai commandé :)
PS rien à voir : en fait le logo des cosmocats est proche de celui de la rebellion :D
n°2038985
Arch Stant​on
Posté le 19-06-2016 à 21:25:51  profilanswer
Images intéressantes, commentaires approximatifs, sur la 5 vers 14h40 dans un documentaire consacré en partie aux platines vinyles.
n°2038987
eddy51
Posté le 19-06-2016 à 21:39:27  profilanswer
Bonsoir les amis! Bon je suis revenu de la vente du fonds radio France ce jour à la maison de la radio. C'était: hallucinant, désespérant, inaccessible. Des minimum de 5 fois les estimations, des x10 plus que courant pour parfois franchement pas du tout leur valeur. J'ai posé 4 enchères sur quelque lots pour j'ai été trop vite dépassé. Lassé je suis parti au début de la pop conscient que je n'aurai aucune chance. Le premier disque de pop estimé 80€ est parti à 1300€... ben voilà, je suis dégouté
n°2038997
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-06-2016 à 22:33:11  profilanswer
1300€ pour un disque ?  :ouch:
 [:crapulax:5]
Même la platine j'en voudrait pas à ce prix...  [:the_rainmaker:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-06-2016 à 22:34:21
n°2038998
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 19-06-2016 à 22:33:54  profilanswer
Merci les bobos\ hipsters\ spéculateurs etc... :jap:
n°2038999
eddy51
Posté le 19-06-2016 à 22:36:18  profilanswer
J'ai noté les prix jusqu'à la moitié je vous donnerai ça demain.y à du Mylène farmer estimé 50 parti à 350 alors... ça fait cher la soupe!!
n°2039007
jyves93
Posté le 19-06-2016 à 23:08:25  profilanswer
je viens de le topper  avec captvty ... je le regarderai à l'occasion
n°2039008
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-06-2016 à 23:10:49  profilanswer
A ce tarif tu va dans une brocante, c'est moins cher, du Mylene Farmer tu en trouve à 2€ pièce...  :D
Meme le prix d'estimation de départ je le trouve déjà trop élevé (surtout des vinyles de Radio qui ont du passé 10 fois par jour pendant 1 ans sur une platine).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-06-2016 à 23:14:23
n°2039069
Arch Stant​on
Posté le 20-06-2016 à 14:24:47  profilanswer
J'ai du Luis Mariano et du Tino Rossi, ça vaut combien ça ?
n°2039072
Seul à la maison.
Posté le 20-06-2016 à 14:52:14  profilanswer
Moins qu'à radio france
n°2039079
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-06-2016 à 15:56:04  profilanswer
Le problème n'est pas Radio France, hein, mais les friqués qui achètent n'importe quoi.
C'est comme l' "art": quand on a du fric à ne plus savoir qu'en faire on achète n'importe quoi à n'importe quel prix histoire de ce faire mousser auprès de de ses connaissances friquées.
La vente de Radio France est tout simplement un vide grenier de nos provinces mais pour les bobos parisiens, vous savez ceux que l'on voit à la TV.
 :sweat:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
