Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Publicité | Posté le 07-11-2017 à 11:59:25 |
DiB91 Bwaaaaaaah | Ah, je vois qu'il y a un kit complet Yamaha YHT-1840 sur Amazon pour moins de 300€ : https://www.amazon.it/Yamaha-YHT-18 [...] rds=yamaha Vous connaissez ce modèle ? D'ailleurs, à part quelques différences : Mais bon là il y a un pack d'enceintes Yamaha, probablement très entrée de gamme, mais franchement design, sobre et discrètes. Qu'en pensez-vous ? Message cité 1 fois Message édité par DiB91 le 07-11-2017 à 14:31:50 --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
DiB91 Bwaaaaaaah | Ah d'ac Il se situe donc bien en dessous des Yamaha 4071/481 dont on parlait un peu avant ? Si la différence, c'est juste la puissance de sortie, je suis désolé, mais je ne comprends pas trop Il y a une promotion violente sur un ampli Pioneer aussi en ce moment : Apparemment, on trouvait l'ampli dans les 600€ plus tôt dans l'année. Message cité 1 fois Message édité par DiB91 le 07-11-2017 à 14:55:41 --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
jossbob88 | Bon pour ceux qui avaient suivi ma nouvelle installation je viens de commander l’epson Eh-tw6700...j’ai trop hâte! --------------- |
lapin | @DiB91 Ces enceintes Yamaha sont une mauvaise plaisanterie de la part de YAMAHA, dans le but de refourguer des kit HOME CINEMA, après l'amplificateur proposé est correct voir plutôt bien, mais les enceintes proposé dans le kit YAMAHA sont à foutre à la benne. Message cité 1 fois Message édité par lapin le 07-11-2017 à 15:04:38 |
DiB91 Bwaaaaaaah |
Dakans pouet pouet |
mais comment c'est branché tout ton matos là ?! parce que je ne comprend pas trop en quoi la qualité de la liaison sans fil peut influencer l'audio ?! --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
si si c'est quand même un HC, faut pas exagérer non plus
Leica Womanizer FTW :o |
--------------- Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com |
Publicité | Posté le 07-11-2017 à 17:38:41 |
Borabora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
alexreunion |
alexreunion |
jyves93 | c'est quand même assez rigolo ... un ampli HC de 80W c'est pas suffisant et dans les cercles audiophiles autorisés tout le monde se touche la nouillle avec l"AD18 de 35W |
nagash87 |
c'est exactement ça pour le branchement !
lapin | Il faudrait au moins des enceintes de type bibliothèque et un caisson de basse.
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 08-11-2017 à 17:32:35 |
angelusdeus BlobUmad |
--------------- Recherche RTX pas cher |
Zeromus the higher the better | La question du 3.1 m'intéresse.
lapin | Met tes Harman Kardon à la benne à ordures c'est de la daube, c'est les enceintes qui sont le plus important dans un HC, prend un vrai pack d'enceintes et un ampli soit un amplificateurs Yamaha soit un MARANTZ , soit un Denon, soit un amplificateurs Onkyo. |
alexreunion |
koudeta28 |
Profil supprimé | Posté le 08-11-2017 à 18:47:39
Sam Erousis | Alors faut voir sur le topic casque/intra . --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
koudeta28 | J'ai look lbc et je susi tombé sur ca:
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 08-11-2017 à 19:55:51 |
koudeta28 | Ok Merci |
lapin |
koudeta28 | Ouh la, là je suis largué, je débute complétement donc les ARC, S/P DIF c'est pas du tout compréhensible pour moi.. |
lapin |
nagash87 |
Bon, au cas où, j'ai continué les investigations. |
Dakans pouet pouet | donc en résumé, tu allume la Shield et hop rien ne vas plus, zarb ton truc --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
nagash87 |
NGCubeur alias SuperBiquet | J'ai pas les fiches sous les yeux (et la flemme de chercher sur mon téléphone à 2h du mat), mais quelles sont les certifications HDMI de chaque composant (source, ampli, transmetteur, vidéo-projecteur et écran) ? --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Emotiva chez Futurland http://www.futureland.fr/ampli-pre [...] v7703.html Message cité 3 fois Message édité par SuppotDeSaTante le 09-11-2017 à 07:01:54 --------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
Bourrineur |
Perso j'aurais tendance à dire que tu as un élément non compatible HDC2.2 dans ta chaîne de diffusion UHD : le transmetteur sans fil. Edit : as tu testé de brancher sur l'hdmi 2 du projo (hdmi 1.4) ? Message cité 1 fois Message édité par Bourrineur le 09-11-2017 à 07:35:52 |
saturator Born to be relou |
nagash87 |
Hmmm, vos remarques me plaisent!
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
