Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
Bourinattor | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 30-05-2017 à 18:36:01 |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
FaLmOrN | Salut à tous,
Bourinattor |
La central au dessus de l'écran ça risque pas d'être étrange ? Genre la voix qui vient du ciel ? Les satellites au mur c'est compliqué. Ou ils seront très en hauteur. Faut que je vérifie jusqu'au monte la vitrine. C'est pour ça que j'ai pensé aux encastrables. Plafond.... Mais j'ai aucune retours la dessus |
NGCubeur alias SuperBiquet |
Si. --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
cakay | ça ne devrait poser aucun problème, car l'effet bulle permet de ne pas localiser les enceintes justement |
alexreunion |
Publicité | Posté le 31-05-2017 à 15:24:56 |
Headripper666 | Bof, j'ai bien aimé ma période Z5500, ça fait très bien le job pour le prix. --------------- SteamID : NoForgiv |
alexreunion |
saturator Born to be relou |
alexreunion |
Profil supprimé | Posté le 31-05-2017 à 16:30:58 Avoue n'avoir jamais possédé ce genre de matériel à tes débuts
Bourinattor | Comprendre: ca fais bizarre la central tout en haut?
La... cuisine... Donc a moin de faire descendre une toile dans le poulet bascaise ça risque d'être compliqué. On pensais tout mettre dans la bibliothèque avec une toile qui descends sinon... mais je crois que niveau recule on y perd au final on perd aussi de la place dans la bibli et le champs de visionage est dans un points de passage.
C'est pour ça que j'aimerai soigné les 3 enceintes frontales. J'ai vu aussi le dolby atmos. Vu que je tourne en boucle avec mon plafond c'est ultra marginale comme effet ou ca peut être un plus sympa pour un 5.1 ou 7.1 Et du coup, 5.1 (plafond ou mini satellite), 6.1 (plafond), 7.1 (plafond)? Il y aurait un gain audible et important?
Comprendre: osef la centrale tout en haut?
Donc bon... même pas optimales ça devrait me mettre une grosse claque. Message cité 2 fois Message édité par Bourinattor le 31-05-2017 à 18:40:00 |
alexreunion |
Bourinattor |
C'est justement ta remarque qui m'a entraîner sur cette voix. Par contre je trouve pas de comparatif sur l'intérêt d'un 7.1 encastrer vs un 6.1 ou 5.1... ni même rendu vs des petits retours de la taille d'un sib. @akex tu trouve quoi au rendu focal vs kitch? Message cité 1 fois Message édité par Bourinattor le 31-05-2017 à 21:39:10 |
Malheureusement, pour trouver des essais ou comparatifs objectifs, avec mesures et quelques références, ça n'est vraiment pas facile. Puis vu que l'encastré dépend du mur, ça sera compliqué de trouver un autre retour que celui d'un particulier qui donnera son ressenti... --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
alriad ST The Power without the Price |
Message édité par alriad le 01-06-2017 à 13:43:13 --------------- Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..) |
Dakans pouet pouet |
mouai, j'ai vue un autre de tes plan, pour l'écran c'est faisable mais sa re-coince pour les enceintes frontal --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
lapin |
Franchement non, tu t'en fous. Parce que ta barre de son, de toute manière ne restituera pas du 7.1, donc tu peux la mettre en bout de chaîne avec l'ARC et du simple DTS ou du PCM renvoyé par la TV. Mais ça fait 2 câbles depuis la TV au lieu de 2 câbles depuis la barre. --------------- Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains. |
casa.nova Reporting in ! |
lapin | c'est un peux le principe du ARC, donc oui tu pourra.
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 01-06-2017 à 21:02:39 |
Profil supprimé | Posté le 01-06-2017 à 20:03:37 L'écartement doit être de 3m20 entre les enceintes donc oui ... |
duriangris |
bitubo GT Turbo Addict | bonjour, depuis mon déménagement je n'ai toujours pas prit le temps de re installer mes 2 enceintes arrières je viens de prendre les mesures des 2 cotés mais par contre je ne sais plus quel diamètre de cable les borniers a poussoirs sur mon Yamaha accepte au maxi ? est ce que quelqu'un le sait ? merci Message cité 1 fois Message édité par bitubo le 05-06-2017 à 15:41:17 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
chtit R-CB5 | du 2x1.5mm² suffit plus que largement pour n'importe quel installation HC/HiFi
chtit R-CB5 | dans quasi n'importe quel magasin de bricolage, rayon electricité, tu en trouvera à pas cher au metre |
bitubo GT Turbo Addict | Du câble pour HP ? --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
lapin | ça n'est jamais rien que du câble multi-brins qu'on peut trouver dans les câbles de rallonge électrique, du moment que le câble fait 2*1.5mm et qu'il est Multi-brins et Cuivre OFC c'est OK, même si le câble coûte 0.78€ le mètre.
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 05-06-2017 à 17:45:57 |
les borniers a poussoir c'est maximum 2.5mm², et encore c'est difficile a faire entrer mais avec un peu de patience sa entre
Ça fait quoi qu'il soit transparent ? Sinon pour l'ofc, c'est spécifié sur les câbles électriques ?
indiana77 :o | Bon bah plutôt que de partir sur la Sonos Bar 5.1, j'ai décidé de remplacer mon vieux ampli (Onkyo SR 506) par un Denon 1300w, 405€ sur Home cinéma solution. Message cité 1 fois Message édité par indiana77 le 05-06-2017 à 18:55:18 --------------- Je veux bien être d'accord avec toi mais on serait deux à avoir tort |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
