1418 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1901  1902  1903  ..  2359  2360  2361  2362  2363  2364
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2080271
Leica
Womanizer FTW :o
Posté le 24-02-2017 à 15:42:37  profilanswer
ours02 a écrit :
extrait de son-vidéo.com (certes ce sont des vendeurs de cables  :o )
Quelle section de câble choisir ?
Le diamètre d'un câble a une grande influence sur la résistance du conducteur. C'est déterminant quand la longueur augmente car l'amplificateur ne "voit" qu'un ensemble câble + enceinte. La capacité du câble et sa résistance ont donc une influence sur le comportement de l'amplificateur.
Une section plus faible a souvent des caractéristiques plus adaptées aux hautes fréquences. Cela dit, les pertes de niveau en ligne peuvent être trop importantes à partir d'une dizaine de mètres. Nous préconisons donc un diamètre de 1,5 à 2,5 mm2 pour les longueurs comprises entre 1 et 10 mètres. Au-delà, un câble de section 4 mm2 est souvent préférable.
cable enceinte norstone
Pourquoi mettre un câble d'enceinte spécial plutôt que du simple câble électrique ?
Après tout, ce n'est qu'un conducteur conçu pour transmettre de la puissance. Cependant, le câble électrique classique est conçu pour transmettre un signal de puissance à 50 Hz. La capacité intrinsèque du câble n'est pas optimisée, car des systèmes de filtrage sont utilisés pour éliminer tout ce qui dépasse les 200 Hz au niveau des appareils. Un bon câble d'enceinte est conçu pour avoir un comportement rigoureux en termes de capacité et de résistance dans tout le spectre audible.
La BP du câble  [:violon] #facepalm
Bref, comme tu le dis, "ce sont des vendeurs de cables" :o
Message édité par Leica le 24-02-2017 à 15:44:01
n°2080272
alexreunio​n
Posté le 24-02-2017 à 15:46:17  profilanswer
Argument classique des vendeurs de câble ;)
Mon feedback
n°2080292
Zorglub201​6
Posté le 24-02-2017 à 17:33:23  profilanswer
Son-vidéo.com écrit: Cela dit, les pertes de niveau en ligne peuvent être trop importantes à partir d'une dizaine de mètres. Nous préconisons donc un diamètre de 1,5 à 2,5 mm2 pour les longueurs comprises entre 1 et 10 mètres. Au-delà, un câble de section 4 mm2 est souvent préférable.
Mouais bof bof...
R pour 10m*cuivre*2,5mm2 = 0,064 ohms... pertes plus que négligeables pour une stéréo domestique.
R pour 20 mètres = 0,128 ohms ; R pour 40 mètres = idem X 0,5 etc. etc. négligeables ici aussi, jusqu'à la limite de prudence arbitraire, mais bien plus loin.
Faudra expliquer en quoi ces pertes seraient importantes dès 10e mètres. Par contre, inutile d'expliquer pourquoi ces vendeurs de câbles n'incluent pas une calculette dans leur exposé.   :sol:
Message édité par Zorglub2016 le 24-02-2017 à 17:39:34
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2080348
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-02-2017 à 00:34:11  profilanswer
Zorglub2016 a écrit :
Une question vraiment bête mais je n'ai jamais eu de HC, donc je n'en sais vraiment rien: est-ce qu'une bonne petite biblio à 2 voies qui procurerait une bonne reproduction des voix humaines peut remplacer une enceinte "centrale" dédiée, ou alors y a-t-il des éléments cruciaux dans ces centrales  pour être des centrales HC (qui pour la plupart ont un tweeter + 2 bass/mediums) ?
aucun soucis, une enceinte est une enceinte
les central ont 2 médium/woofer surtout pour compenser leur dimensions qui de base doit être réduite, mais si on connais le principe des montages en MTM il y a un truc qui cloche avec la majorité des enceintes dite "central" du marché
en faite le best si on a la possibilité, c'est de ne surtout pas prendre une version "central" des enceinte gauche et droite, mais la même que les L/R, comme ici
http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/584/469/38957734005_large.jpg
mais bon ça avec une TV c'est pas évident a faire :D
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2080373
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 25-02-2017 à 10:04:11  profilanswer
http://hardware.digidip.net/visit?url=http%3A%2F%2Fcarphotos.cardomain.com%2Fride_images%2F4%2F584%2F469%2F38957734005_large.jpg&ppref=http%3A%2F%2Fforum.hardware.fr%2Fforum2.php%3Fconfig%3Dhfr.inc%26cat%3D3%26subcat%3D130%26post%3D85985%26page%3D1902%26p%3D1%26sondage%3D0%26owntopic%3D1%26trash%3D%26trash_post%3D%26print%3D0%26numreponse%3D0%26quote_only%3D0%26new%3D0%26nojs%3D0
Pourquoi ??!!  :??:
Avec une bonne télé en 65" et installation Lapin like  :D
n°2080433
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 25-02-2017 à 20:16:11  profilanswer
Gnarfou a écrit :
Pour ton information, on perd 5% de la puissance (-0,25db) en fonction de la section et de la longueur d'un câble :
8 ohms : 0,75 mm²  perte à partir de 8,5M
            1,50 mm² perte à partir de 17,4M
            2,50 mm² perte à partir de 28,6M
4 ohms : 0,75 mm²  perte à partir de 4,25M
            1,50 mm² perte à partir de 8,7M
            2,50 mm² perte à partir de 14,3M
Donc n'importe quel fil électrique souple multibrins fait l'affaire. Fais juste attention qu'il soit repérable pour le + et le -. J'ai du câble de base bleu et rouge en 1,5 mm² entouré d'un gaine blanche pour un vieil ampli + 2 enceintes et ça passe nickel malgré les 15 M de longueur.
Mouais bof bof...
J'avais posté le truc au dessus un jour de bonté subite, on perd quand même 0,25 db en se trompant de section, c'est pas rien  ;)
Message édité par Gnarfou le 25-02-2017 à 20:16:48
n°2080648
Jay Kay
Posté le 27-02-2017 à 10:25:11  profilanswer
Si jamais : 2x2.5mm au détail, 84cts/m
=> https://www.bricoman.fr/cable-hifi- [...] -1-2t.html
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°2080657
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 27-02-2017 à 11:41:23  profilanswer
bon, avr-x520bt installé, ça marche bien, très facile à régler, c'est cool.
Là où c'est pas cool, c'est que la sortie du son c'est soit l'ampli, soit la télé, pas les deux en même temps... c'est chiant
n°2080658
Posté le 27-02-2017 à 11:43:45  answer
Up :o
n°2080660
scale500d
Posté le 27-02-2017 à 11:49:53  profilanswer
t'es sur HFR ici, tu jettes tout et tu rachètes du neuf  :o
n°2080683
Posté le 27-02-2017 à 14:10:47  answer
Je suis sentimental :o
Edit : Mais tu as raison, je vais acheter une barre de son Yamaha à la place de mes Opal et de l'ampli Marantz :o
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2017 à 14:12:11
n°2080687
Jay Kay
Posté le 27-02-2017 à 14:18:15  profilanswer
http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] ystem.html
De rien :o
ps : no comment sur le prix de la peinture noire ^^"
Message édité par Jay Kay le 27-02-2017 à 14:18:48
n°2080733
saturator
Born to be relou
Posté le 27-02-2017 à 16:41:28  profilanswer
Euh.. quel est le problème? Ca me parait "normal" :D
L'ampli reprends le signal qui passe par la télé, donc çà coupe le son [:aztechxx]
n°2080741
scale500d
Posté le 27-02-2017 à 16:51:10  profilanswer
bah non, avec le str db940, le son il était sur l'ampli et sur la téloche, je pensais pouvoir récupérer cette "feature"
J'ai un pote qui a un Yam et lui il a le son sur l'ampli et la téloche sans possibilité de choisir par contre
et heu l'ampli ne récupere pas le son de la téloche hein, je rentre tout en hdmi (ps4, décodeur et med8er) et je ressors avec un seul hdmi vers la téloche, le passtrough ne permet pas de laisser le son sur l'ampli et la tele, faut choisir l'un ou l'autre
Message édité par scale500d le 27-02-2017 à 16:53:29
n°2080747
chtit
R-CB5
Posté le 27-02-2017 à 16:59:58  profilanswer
mais y'a pas d'interet à avoir le son sur les deux en meme temps, à part denaturer le son avec les HP pourris de la TV quoi !!!
n°2080756
Posté le 27-02-2017 à 17:11:58  answer
De rien :o
La centrale ne rentre pas dans mon meuble :o
Déjà que la CC700 c'est plus que juste alors l'Aria j'oublie :o
n°2080758
saturator
Born to be relou
Posté le 27-02-2017 à 17:18:32  profilanswer
Space le son qui sort des deux :ouch:
Aucun de mes amplis ne m'a fait un truc pareil :lol:  :lol:
Quel est l'intérêt? Encore que tu puisses avoir la radio/écouter de la musique en regardant la télé je veux bien sinon je sèche [:am7]
n°2080759
ours02
Posté le 27-02-2017 à 17:18:36  profilanswer
en plus quand j'ai les deux sons (TV + enceintes du HC), j'ai un micro-décalage, ça fait un effet de reverb tout dégeu! :lol:
n°2080769
Jay Kay
Posté le 27-02-2017 à 18:09:39  profilanswer
Je parlais pas que de la centrale en fait.
http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] esBas.html
De rien :o ²
n°2080796
Posté le 27-02-2017 à 20:08:57  answer
De rien :o ²
Et bien moi si :o
n°2080844
scale500d
Posté le 28-02-2017 à 09:54:49  profilanswer
l'intérêt c'est pour le cax audio en fait :)
la sortie casque sur la télé est coupée si le son sort de l'ampli, et le son de l'ampli est coupé si j'y connecte un casque, c'est con hein... Quand on regarde un film, et que je dois aller pisser ou que mon fils va pisser, ou que ma femme ('fin soit, z'avez compris) on met le cax rapidos, comme ça on doit pas mettre pause toute les 10 minutes...
Je pouvais le faire avec l'ancien ampli, car le son passait de toute façon vers la téloche...
Message édité par scale500d le 28-02-2017 à 09:55:36
n°2080851
Gnarfou
Posté le 28-02-2017 à 10:34:47  profilanswer
Le concept de mettre un casque quand quelqu'un va pisser m'interpelle ?  :heink:
n°2080853
Jay Kay
Posté le 28-02-2017 à 10:36:46  profilanswer
Ils vont p-e pisser 3x/film chacun :o
Mais j'avoue que j'ai du mal aussi :D
Ca doit être rigolo a voir faire :P
Message édité par Jay Kay le 28-02-2017 à 10:36:56
n°2080855
dpnose
Posté le 28-02-2017 à 10:42:12  profilanswer
Un avis sur le Denon X3330w ?
Pour remplacer mon Pioneer VSX-924 qui ne supporte pas la 4k HDR :/
Combiné à un 5.1 Focal Sib XL + SIB en surround + Cub en caisson :jap:
Cnam : RSX101 - CCE105 - RCP105 - RSX112 - NSY115 - NFP107 - NSY104 - NFE155 - NFE107 - NFE108 - EME102 - TET102 - Bulats Niv.2 [-]
n°2080856
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 28-02-2017 à 10:43:28  profilanswer
Peut-être qu'ils activent l'audio-description pour celui qui s'absente :o
Procrastinateur qui ne peut même pas remettre à deux mains.
n°2080857
scale500d
Posté le 28-02-2017 à 10:44:55  profilanswer
celui qui va pisser met le casque, je vois pas où est la difficulté de compréhension ?
n°2080858
Gnarfou
Posté le 28-02-2017 à 10:53:24  profilanswer
 :heink:
Okkkkkkkkk, un casque sans fil !!
Avoue que pour ceux qui n'ont que des casques à fil, ton propos était assez peu compréhensible :d
n°2080861
scale500d
Posté le 28-02-2017 à 11:06:41  profilanswer
oups mert, j'ai oublié de préciser le sans fil  [:scale500d:2]
c'est tellement évident pour moi  :pt1cable:
Message édité par scale500d le 28-02-2017 à 11:07:34
n°2080864
Jay Kay
Posté le 28-02-2017 à 11:27:18  profilanswer
C'est quand même bien torturé comme solution.
Tu vas pisser avant le film, ou tu t'absentes pendant et tant pis pour toi, ou t'attends l'entracte :o
Un peu de rigueur voyons :o
Message édité par Jay Kay le 28-02-2017 à 11:27:30
n°2080867
scale500d
Posté le 28-02-2017 à 11:29:43  profilanswer
ouais, mais je suis faible
n°2080897
Zorglub201​6
Posté le 28-02-2017 à 14:34:42  profilanswer
 :non: Avec un casque sur la tête vous ne vous entendez plus pisser au milieu de l'étang, c'est beurk.
n°2080899
hey_popey
Beta vulgaris
Posté le 28-02-2017 à 14:43:50  profilanswer
Un des avantages du HC, c'est justement de pouvoir faire des entractes quand on veut, alors pourquoi s'en priver ? :D
Quand on est à plusieurs, évidemment, on peut les regrouper. :o
n°2080901
jeffk
Fluent in shitposting
Posté le 28-02-2017 à 14:53:40  profilanswer
C'est qui ici qui a fait un SAV Denon y pas longtemps ?
n°2080904
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 28-02-2017 à 14:59:43  profilanswer
et t'as pas de problème de connexion quand t'es au chiotte :lol:
n°2080905
scale500d
Posté le 28-02-2017 à 15:09:31  profilanswer
pas avec du sans fil hein  :o
n°2080907
Zorglub201​6
Posté le 28-02-2017 à 15:12:22  profilanswer
Les chiottes c'est pour lire des bouquins en savourant une glace à l'eau, pas pour écouter des films.
Message édité par Zorglub2016 le 28-02-2017 à 15:12:37
n°2080910
Jay Kay
Posté le 28-02-2017 à 15:44:58  profilanswer
Les chiottes c'est pour lire des bouquins en préparant une glace à "l'eau", pas pour écouter des films.
FYP :o
Message édité par Jay Kay le 28-02-2017 à 15:45:19
n°2080984
saturator
Born to be relou
Posté le 28-02-2017 à 21:03:36  profilanswer
J'étais loin de me douter de cette issue :-()
Je ne vois pas l'intérêt mais bon... Chacun son truc :-()
Merci tu m'as bien fait rire !!
n°2081008
relius
Posté le 28-02-2017 à 22:39:19  profilanswer
Je m'apprête à acheter un appart' et le vendeur me propose à la vente son ancien matos HC, à savoir ampli Onkyo tx nr515, proj Epson eh tw3000 lampe neuve avec toile, enceintes focal 836v, 806v, caisson 700v et centrale focal aussi dont j'ignore pour l'instant la ref...
Le tout à été acheté neuf aux alentours de 2010 et le gars en souhaiterait plus de 2 k€.
Ça me semble un peu élevé compte tenu de l'âge de l'ensemble, non ?
Perso, ce sont les enceintes qui me bottent le plus. Admettons que je puisse les acheter séparément, à combien pensez-vous que je puisse les négocier ?
La pièce à sonoriser fait un peu plus de 40 m2 pour info. Quel modèle d'ampli associer à ces grosses frontales notamment ?
Et, je peux peut être trouver mieux comme ensemble parmi les offres actuelles, et si vous avez de bons plans, je pourrais être preneur :o
Bonne soirée
n°2081028
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 01-03-2017 à 01:33:00  profilanswer
Bonne soirée
Pour les enceintes, séparément je dirais, pour que ce soient de bons prix :
- 836v : 700€
- cc800v : 180€
- 806v : 280€
- sw700v : 250€
Mais je prendrais pas le 700v avec des 836.
Après, pour la valeur du reste je saurais pas dire (et tout dépend du type de toile), mais 600 balles pour ampli + projo + toile ça me paraît pas déconnant pour arriver aux 2000€.
Moi je lui ferais une offre à 1100€ le 5.0 à la limite.
n°2081035
relius
Posté le 01-03-2017 à 07:45:36  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de négocier juste les enceintes, mais ça m'étonnerait qu'il accepte de ne pas inclure le caisson dans le pack.
Je le revendrai par la suite au pire.
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
