1493 connectés
2.1 sur TV
n°2007372
Alex020181
Posté le 21-12-2015 à 12:11:56  profilanswer
Bonjour les pros,
Je voudrais m'acheter un système 2.1 pour brancher sur ma TV. Mon budget est d'environ 400€. Je ne recherche pas à faire de mon salon une boite de nuit (mais pas une bibliothèque non plus) et je n'ai pas besoin d'un 5.1 (pas besoin des enceintes supplémentaires, des câbles et du budget à sortir non plus).
Ma TV est Sony Bravia 32EX500 que "Les Numériques" testaient ici: http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Des propositions ? Des conseils ?
Merci à vous.
Alex020181
n°2007438
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-12-2015 à 17:58:39  profilanswer
Alex020181 a écrit :
Bonjour les pros,
Merci à vous.
Alex020181
Ta TV dispose d'une sortie RCA stéréo et d'une sortie optique : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 2EX500.htm
Tu peut donc utiliser n'importe quel ampli + paire d'enceintes stéréo qui dispose d'une entrée analogique, ou n'importe quel enceintes actives qui disposent d'une entrée analogique, ou n'importe quel ampli home-cinéma qui dispose d'une entrée optique...
Il sera préférable de choisir un système avec une télécommande, pour monter et baisser le volume à distance.
- Un exemple dans ton budget (système stéréo qu'on pourra aussi utiliser pour le PC, une platine CD, etc...) :
ampli avec télécommande : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html
paire d'enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
- Un autre exemple avec une configuration 3.0 pour avoir une enceinte centrale (un poil plus cher) :
ampli avec télécommande : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] dh550.html
paire d'enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
L'avantage du second système 3.0 est qu'il dispose d'une voie centrale pour reproduire les dialogues des films, et d'entrées HDMI pour relier une console de jeu, lecteur blu-ray etc...
L'avantage du premier système en stéréo (2.0) est une meilleur qualité de son en stéréo (musique), mais l'inconvénient est la perte de la voie centrale pour les dialogues des films, par conséquent, je conseillerai plutôt le deuxième ensemble en 3.0 dans ton cas (utilisation plutôt films).  ;)
PS : il doit être possible de trouver un ampli home-cinéma un poil moins cher, pour coller à ton budget.
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-12-2015 à 18:03:21
n°2007460
Alex020181
Posté le 21-12-2015 à 19:39:14  profilanswer
Merci pour cette réponse et pour les explications fournies avec sans basculer du côté trop technique.
Mes questions sont peut-être idiotes pour vous mais je débute alors ...
Je vois que 2 configs sont faites dans la réponse. Ce qui veut dire que je ne peux pas prendre l'ampli de la config 1 et les enceintes de la config 2 ? (Je donne cette association à titre d'exemple).
Il y a donc des incompatibilités ? Toutes les enceintes ne vont pas sur tous les amplis ?
Et pour la Freebox V5 (boitier TV); ça rentre je pense ?
Ne pas mettre un caisson de basse est-ce volontaire car dégradant le reste ? Ou non compatible ?
Merci de votre patience.
Message édité par Alex020181 le 21-12-2015 à 20:05:09
n°2007522
Alex020181
Posté le 22-12-2015 à 01:25:30  profilanswer
Quand on regarde les avis client pour l'enceinte centrale http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html on voit qu'il y a pas mal de retour de personnes qui disent avoir été déçues par le son.
Celle-ci ne serait elle pas mieux http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] voE24.html ? En tout cas je ne vois pas de retour négatif d'utilisateurs.
Elle est 10€ plus cher mais bon. On peut descendre l'ampli. Je n'ai pas besoin de sonoriser l'immeuble.
n°2007523
chtit
R-CB5
Posté le 22-12-2015 à 01:56:01  profilanswer
si si, toutes les enceinte vous sur tous les amplis (enfin y'a des ecception masqui ne nous interessent pas ici)
simplement Elias t'a proposer deux type d'association de bonne qualité et rentrans dans ton budget ;)
les enceinte monitor audio sont meilleurs que les Eltax du 2eme kit, mais vu ton bdget dans la 2eme association il etait obligé de mettres des enceinte moins bonne pour pouvoir mettre l'amplis Home Cinema et l'enceinte centrale ;)
la TV freebox V5 n'a pas de sortie audio analogique, donc tu ne pourrais pas la brancher sur l'amplis HiFi (le premier), mais sur l'amplis Home Cinema oui, en HDMI ;)
non, toujours une question de budget
et avec la premiere association, il n'y a pas forcement besoin de caisson car les enceinte ont deja de gros HP (17cm) reproduisant des basses ;)
pour la 2eme ce serait un plus, mais dans ton budget il est impossible de tous mettre, un amplis c'est 200€ pour les moins cher, les enceinte 200€ 'c'est deja juste, alors y faire passer 2 enciente + centrale + caisson, y'a que l'occasion pour trouver à bas prix ;)
les deux sont kifkif
mais en fait il vaut mieux ne pas melanger les marque pour les enceinte frontale et la centrale, car sinon tu peut entendre une difference de son (puisque ce ne sont pas les meme)
des avis negatif on peut en trouver pour tous tu sais ;)
Message édité par chtit le 22-12-2015 à 01:58:22
n°2007642
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-12-2015 à 16:32:58  profilanswer
Tout à fait.  ;)
Si, elle as bien une sortie analogique stéréo RCA sur le cable miniDin peritel livré avec.  [:moundir]
http://pmcdn.priceminister.com/photo/cable-video-peritel-4a-pour-freebox-freebox-hd-accessoires-audio-video-871087386_ML.jpg
C'est la V6 qui ne dispose plus de ce câble, mais on peut toujours acheter le câble séparément (ou garder celui de la V5 qui fonctionne toujours avec la V6).  ;)
J'ai toujours branché mes freebox (V5 et V6) sur mon ampli stéréo avec ce câble (et en HDMI sur la TV), ça ne pose pas de soucis.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-12-2015 à 16:43:28
n°2007667
chtit
R-CB5
Posté le 22-12-2015 à 17:47:14  profilanswer
ha ok, je ne savais pas qu'il y avait ce cable avec la freebox (jamais eu, je suis chez orange :whistle: )
n°2007794
Alex020181
Posté le 23-12-2015 à 00:14:24  profilanswer
Merci pour toutes ces infos.
J'ai toutes les cartes en main mais je n'ai pas encore décidé. J'ai peur de me planter.
n°2007803
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-12-2015 à 01:12:03  profilanswer
Si tu ne veux pas te planter, choisit l'ensemble 3.0 (ampli 5.1 + paire de biblio + enceinte centrale).
Avec ça, tu est sur d'avoir un très bon son sur les films, et un bon son en musique.  [:djlemon:2]
Avec l'ensemble stéréo, tu aurait un son très désagréable sur les films (car dialogues très peu audibles par rapport aux : effets spéciaux, explosions, musique du film..., car enceinte centrale absente et c'est elle qui restitue les dialogues du film majoritairement), mais il serait à l'inverse très bon (voir excellent) en musique stéréo.  ;)
Avec l'ensemble HC 3.0, c'est films et musiques aussi bon l'un que l'autre (50/50).
Avec l'ensemble stéréo (2.0), c'est musique à 80% et films/jeux vidéo à 20%.  :o
Je vulgarise, mais en gros c'est ça...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-12-2015 à 01:25:15
n°2007805
chtit
R-CB5
Posté le 23-12-2015 à 02:05:41  profilanswer
pour l'ensemble stereo avec les voix inaudible en film, ca depend
si le film en question à une piste audio uniquement en 5.1 effectivement c'est chiant, voix faible/effet tres fort
mais si il à une piste audio stereo, ca fonctionne parfaitement
j'utilise un ensemble HiFi stereo equivalent à ce que tu lui propose au debut (NAD C325BEE + Cabasse MT31 antigua), et meme en film/jeux je ne suis pas gener comme tu dit, ou alors tres tres rarement ;) (et je suis à un mix 50% musique, 50% film/jeux, bref vraiment de tous)
mais je plussois l'ensemble avec l'amplis HC quand meme, au pire il peut meme prendre l'amplis HC avec les Monitor audio dans un premier temps, et rajouter une enceinte centrale plus tard ;)
ce sera plus "evolutif" que le HiFi, il pourras brancher console ou lecteur BR dessus etc... ;)
Message édité par chtit le 23-12-2015 à 02:07:16
n°2007910
Alex020181
Posté le 23-12-2015 à 14:16:44  profilanswer
OK alors on y va comme ça. Je vais demander à Papa Noël la seconde config. A savoir;
- Ampli avec télécommande : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] dh550.html
- Paire d'enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
- Enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Je sais bien que je ne l'aurai pas demain mais il aura toutes les billes en main avec les références pour me faire plaisir.
GRAND MERCI à vous tous. Même à ceux de qui je n'ai pas retenu la solution.
Ca fait plaisir de voir une entraide comme celle-ci.
:hello: :hello: :hello:
n°2007912
chtit
R-CB5
Posté le 23-12-2015 à 14:30:20  profilanswer
ok, et c'est evolutif
tu pourras tres bien rajouter un caisson plus tard si les basses manque
ou bien changer les HP frontale par d'autre plus grosse/performante et passer les shine à l'arriere en surround ;)
bref y'a plein de possibilité d'evolution ;)
Pas urgent : TV full HD 65" Panasonic ou Sony à moins de 3000 €.Branchement Home Cinema sur TV Blaupunkt
Son TV sur Home-Cinema - Samsung HT-J5500Son du lecteur CD a passer dans la TV
Comment brancher le son de ma TV sur mon HOME CINEMA???Samsung smart TV série F6000 et codec H265
Conseils achat TV 1080p ou 4K ?TV compatible avec les nouvelles fréquences TNT de 2016 ?
Débutant voudrais de l'aide pour TV et home cinémaprobleme Pc TV HDMI
Plus de sujets relatifs à : 2.1 sur TV
