2902 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Topic Unique] Girder
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°470679
kamu
Posté le 12-06-2003 à 11:09:19  profilanswer
:hello: J ai decidé de me lancer dans l explication de Girder,tout dabord je tient a dire qu il y a 4 jours j était comme vous a ne pas savoir faire marcher ce programme mais quand on y arrive c est un vrai bonheur.Je sais que d autre avant moi ont essayer de résumé l utilisation de girder mais moi en tant que newbie il me manquait toujours un truc.On va donc essayer de faire au mieux et si vous avez des precisions a apporter je serait preneur.
Un grand merci a randolf pour avoir uploader les images :jap:
1-Configuration du module
Perso moi j ai acheté la télécommande hollywood+ et le recepteur infrarouge mais ca marche aussi avec un port infrarouge bidouiller soit même et aussi avec d autre type de télécommande il suffit de trouver le bon module pour la télécommande.
Il faut le brancher sur 1 des 2 port COM,ensuite ne surtout pas installer le programme fourni avec mais installer girder situé a cette adresse:
http://cricrac.free.fr/download/paz/girder329b.zip
On installe gider et on arrive devant cette fenetre:
http://randolf.free.fr/Girder/girder1.jpg
On remarque en bas a droite un point bleu premiere étape le faire passer au vert,pour cela on va devoir faire reconnaitre le module infrarouge au programme.
Il faut télécharger un petit programme nommé ctinfra situé ici:
http://www.girder.nl/download.php?SHOW220=1#HARDWARE3
il se nomme sur le site:RealMagic Hollywood.
Une fois télécharger il faut le dézipper dans le répertoire ou l on trouve girder.exe.
On peut alors retourner au programme et proceder comme suit:
Files-Settings-User Interface-Language-French-Apply
http://randolf.free.fr/Girder/girder2.jpg
Le programme est maintenant essentielement en francais.Ensuite on reste dans les options et on va sur modules puis dans le menu deroulant on selectionne tout en bas:
UIR/IRmanIRA/CTInfra/Hollywood+ Plugin
http://randolf.free.fr/Girder/girder3.jpg
Faire ok et non appliquer revenir enuite dans ce meme menu et selectionner options et selectionner le port Com et le type de materiel pour moi Hollywood+.Ensuite faire appliquer puis ok
et encore ok pour fermer le menu options.
http://randolf.free.fr/Girder/girder4.jpg
On va maintenant activer le programme:
Taper F9 et la led devient verte.Pour eviter de l activer a chaque demarrage de girder cocher la case:activer les périphériques d entrée.On fait ensuite un test rapide on dirige la télécommende vers le recepteur on appui sur nimporte quel touche et on vérifie que le recepteur infrarouge s allume a chaque tabulation.Si ca ne marche pas refaire tout depuis le début et bien vérifié que l on a specifié le bon port Com.
http://randolf.free.fr/Girder/girder5.jpg
2-Configuration du programme
Je vais vous expliquer étape par étape je vais essayer de ne pas faire trop vite.
Tout d'abord il faut faire Edition puis ajouter une commmande
On tape F2 pour renommer le fichier dans cette exemple on le nommera winamp,en dessous ramifier il y a une commande dont on va aussi changer le nom par la meme methode.Ce sera "start" une commande pour lancer le programme.Ensuite il faut aller dans le menu "Windows" en bas entre fenetre et commande,dans le premier menu déroulant il faut selectionner:exécuter(programme).Ensuite on doit spécifier ou est le fichier,pour cela il faut faire parcourir et double cliquer sur le .exe desiré ici winamp.exe.Dans fichier il y a le chemin d acces du .exe ensuite on applique.
http://randolf.free.fr/Girder/girder7.jpg
On va maintenant apprendre au programme quel est la touche pour cette fonction,pour cela on clic sur apprendre(en haut a droite)puis sur la touche de la télécommande correspondant,une liste de chiffres et de lettre apparait du type:1EE086E686E6 cela veut dire que la touche a bien était enregistré par le programme.On va faire un test en appuyant sur la touche que l on vient de configurer pour que winamp se lance.Pour ouvrir nimporte quel programme il faudra faire comme cela.
3-Création d'une commande
On va maintenant crée une commande pour par exemple lire un fichier.Pour cela le programme passe par les raccourci clavier,vous allez comprendre.Il faut faire:
Edition-Ajouter commande-F2-renommer la commande
http://randolf.free.fr/Girder/girder8.jpg
Ensuite on va dans le menu clavier entre souris et module.C est la que l on spécifie le raccourci ici on met "x" dans Phrase,on applique et on apprend cette action lié a une touche.On fera de meme pour chaque action,on verifie que l on ne s est pas tromper en essayant chaque touche crée.Voila la liste des raccourci de different programme:
winamp 2.77:
play: x
pause: c
suivant: b
retour: z
stop: v
volume up: UP (dans Spéciale)
volume down: DOWN (dans Spéciale)
avance rapide: RIGHT (dans Spéciale)
retour rapide: LEFT (dans Spéciale)
shuffle: s
Windvd
exit: x
play: RETURN (dans Spéciale)
pause: SPACE (dans Spéciale)
Fullscreen: z
avance rapide: f
retour rapide: r
options: o
Lecteur apparent: q
chapitre: c
Silencieux: m
haut: UP (dans Spéciale)
bas: DOWN (dans Spéciale)
droite: RIGHT (dans Spéciale)
Gauche: LEFT (dans Spéciale)
valider: RETURN (dans Spéciale)
sortie: ESCAPE (dans Spéciale)
ejecter: e
The Core Media Player 4.0 RC1
Finish: F4 (dans Spéciale)
play: x
pause: c
stop: v
next: b
previous: w
fullscreen: z
playlist: p
repeat: r
Une fois que l on a crée toute les commandes pour un programme on peut les save avec enregistré sous en .GML,on peut aussi importer des groups deja fait soit sur le site de girder dans download http://www.girder.nl/ soit certain fait par des forumeurs:
http://acclarke.free.fr/recepteur_ir/sample.zip
http://acclarke.free.fr/recepteur_ir/sample2.zip
(avec des .gml pour tvtool)
http://membres.lycos.fr/marshalthe/remotewonder/
http://membres.lycos.fr/marshalthe [...] zp_ati.zip
(pour zoom player)
http://randolf.free.fr/Girder/girder9.jpg
J espere que vous avez tout compris et désolé pour le manque d image mais si une genereux forumeur vent bien uploader mes photos je suis preneur,désolé aussi pour l orthographe et la syntaxe.
Message édité par kamu le 03-03-2006 à 22:09:57
n°470731
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-06-2003 à 13:04:15  profilanswer
ça mérite un Up
L'univers du PCHC : Home Cinema & Multimedia
n°470733
kamu
Posté le 12-06-2003 à 13:07:19  profilanswer
n°470761
Ill Nino
Pan pan ! Vroum vroum !
Posté le 12-06-2003 à 14:09:56  profilanswer
drapal...
n°470771
kamu
Posté le 12-06-2003 à 14:23:05  profilanswer
personne pour uploader mes photos
n°470818
randolf
Modérateur
I'mTellin' Y'All_It'sASabotage
Posté le 12-06-2003 à 16:12:57  profilanswer
stuveu, sur mon FTP...  ;)
Envoyé depuis un PC nul, dans une salle réseau pourrie, sur un ordinateur de merde. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°470897
kamu
Posté le 12-06-2003 à 18:03:36  profilanswer
vive les images
n°470927
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-06-2003 à 18:39:57  profilanswer
Ce topic prend forme :)
Bon travail!
n°471056
kamu
Posté le 13-06-2003 à 00:07:15  profilanswer
ba alors maintenant que il y a un guide personne ne cherche plus a utiliser girder :D
n°471060
the marsha​ll
Posté le 13-06-2003 à 00:17:20  profilanswer
J'ai juste parcouru mais ton explication semble bien :jap:
Perso j'ai commencé à utiliser girder avec ma "remote wonder"
J'ai un fichier de configuration pour ZoomPlayer fait par mes soins, avec plein d'option.
Je veux bien vous le passez, mais vu qu'il y a plein d'option arrangé à ma façon + option perso ça risque d'êre du à utiliser.
n°471092
skeye
Posté le 13-06-2003 à 08:44:41  profilanswer
Quelques remarques:
1) Tu devrais spécifier qu'on n'est pas obligé d'utiliser une télécommande H+, et qu'il existe des plugins d'entrée divers et variés
2) Tu devrais donner les numéros de version des logiciels dont tu donnes la conf...
3) Tu devrais mettre tes images en gif ou en png, elles seraient plus lisibles!
Can't buy what I want because it's free -
n°471189
randolf
Modérateur
Posté le 13-06-2003 à 11:58:40  profilanswer
skeye a écrit :
Quelques remarques:
+1, j'allais demander si ça marche avec une télécommande ATI, et si oui, est-ce que Girder est meilleur que le soft ATI fourni avec la télécommande ?
n°471228
kamu
Posté le 13-06-2003 à 13:48:27  profilanswer
skeye merci pour les remarques je vais specifié ce que tu precise,randolf encore merci pour les images pour le soft ati je sais pas je ne le connais pas.
n°471363
kamu
Posté le 13-06-2003 à 18:36:09  profilanswer
:bounce:
n°471366
skeye
Posté le 13-06-2003 à 18:41:01  profilanswer
Ca dépend, il permet quoi le soft ATI? De commander tout ce que tu veux, émuler la souris, ...?
S'il fait tout ce dont tu as besoin, t'embetes pas avec girder...
n°471368
randolf
Modérateur
Posté le 13-06-2003 à 18:42:55  profilanswer
Ben je sais pas j'ai pas encore la télécommande... mais oui il commande aussi la souris d'après ce que j'ai vu chez un pote (mais c'est assez lent je trouve).
n°471374
skeye
Posté le 13-06-2003 à 18:45:58  profilanswer
Ne connaissant pas du tout le logiciel, je peux pas te dire, mais à priori il doit faire moins de choses que girder, puisque ils préconisent l'emploi de cette télécommande ET de girder là:
http://www.clubic.com/ar/2094-5.html
n°471641
kamu
Posté le 14-06-2003 à 11:57:31  profilanswer
:bounce:
n°471646
kamu
Posté le 14-06-2003 à 12:23:20  profilanswer
Au fait the marshall donne moi l adresse de ton .gml pour zoom player je le metterait a la fin du topic
n°471932
kamu
Posté le 14-06-2003 à 19:30:42  profilanswer
:bounce:
n°472161
kamu
Posté le 15-06-2003 à 11:04:16  profilanswer
:bounce:
n°472190
dams
Posté le 15-06-2003 à 11:54:25  profilanswer
alors on sponsorises les petits jeunes ?
[:power4fun]
Dams
n°472587
kamu
Posté le 15-06-2003 à 21:24:09  profilanswer
petit jeune non mais sponsorisé oui
n°472593
dams
Posté le 15-06-2003 à 21:27:36  profilanswer
Dams
n°473418
kamu
Posté le 17-06-2003 à 07:54:04  profilanswer
:bounce:
n°473763
the marsha​ll
Posté le 17-06-2003 à 18:44:13  profilanswer
J'avait du temps aujourd'hui alors j'ai fais un tutorial comment configurer girder et co. avec la télécommande ati .
a noté qu'en bas de la page y'a deux illustration qui montre les diférente fonction de la télécommande sous zoomplayer  :bounce:
Pour les plus pressé:
Fichier .gml et config de Zoom player ;)
Message édité par the marshall le 17-06-2003 à 18:46:05
n°473768
randolf
Modérateur
Posté le 17-06-2003 à 18:55:39  profilanswer
Great, ça risque de me servir d'ici à juillet...  :jap:
n°474040
Claddy
don't worry be happy
Posté le 18-06-2003 à 12:25:21  profilanswer
beau travail , par contre il est impossible de télécharger le fichier en question , lycos bloque l'accès au *.zip,*.rar et *.ace
n°474046
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 18-06-2003 à 12:38:17  profilanswer
[:hal]
n°474227
the marsha​ll
Posté le 18-06-2003 à 18:30:06  profilanswer
Merci j'avais pas fait attention... ça devrait être bon maintenant ;)
n°474276
kamu
Posté le 18-06-2003 à 19:52:07  profilanswer
je met les raccourci a la fin du topic
n°474289
Claddy
Posté le 18-06-2003 à 20:25:26  profilanswer
oui c'est bon, pour les téléchargements de ses fichiers , faire un clic droit et choisir enregister la cible sous ...
bon DL et merci the Marshall
n°474317
kamu
Posté le 18-06-2003 à 22:12:10  profilanswer
the marshall merci pour la participation :hello:
n°475909
the marsha​ll
Posté le 23-06-2003 à 00:20:01  profilanswer
UP !
En plus j'ai mis le fichier girder à jour... y'a la répétition sur les touche de volume  :D
n°476457
kamu
Posté le 24-06-2003 à 09:36:12  profilanswer
:bounce:
n°476490
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 24-06-2003 à 11:40:03  profilanswer
Merci pour reprendre ceci... j'avais fait il y a environ 1 an, un début de tuto, (cf le topic unique de K!TV je crois, je sais plus où j'avais posté ça ! lol).
Tu peux reprendre des choses dedans si tu veux, pas de pb !
Si tu as des interrogations, n'hésite pas à me demander, j'avoue que je m'en sers un peu, sans plus trop le paramétrer donc j'ai aussi oublié un peu comment tout marche, mais bon, ça reste selon moi (et pour avoir essayé de nombreux softs) le meilleur ! et en plus il est gratos, et le "support" (forum de Girder: http://www.girder.nl/phpBB2/index.php) est vraiment super, RonB est toujours là pour aider !
n°476871
kamu
Posté le 25-06-2003 à 11:33:46  profilanswer
cool je vais jeter un oeil sur ton topic,tu pense quoi du mien
n°478312
BaCkFiRe
I ● Tokyo
Posté le 29-06-2003 à 12:52:11  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:
Voilà j'ai acquis récemment un module IrDA (www.wexim.com)
http://www.wexim.com/images/prod/IR2G_1_2.jpg
J'ai tout installé et vérifié avec SerialWatcher que je recevais bien des données lorsque j'appuie sur une touche de ma télécommande (télécommande Pioneer qui servait à un lecteur LaserDisc). Par contre arrivé sous Girder c'est déjà moins simple. J'ai déjà du chercher pas mal pour trouver un plugin qui marche. Le seul que j'ai trouvé pour l'instant s'appelle SerialPlugin (Generic RS-232 string support for Girder) : http://sourceforge.net/projects/girderplugins/
Le problème c'est que les codes reçus par Girder semblent très très aléatoire. Je sais pas du tout comment configurer le port correctement.
Alors est-ce que qq1 a ce module IR et l'utilise avec Girder ? Si oui, quel(s) plugin(s) utilisez vous ?
Merci d'avance :jap:
"I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore !"
n°478409
kamu
Posté le 29-06-2003 à 20:02:09  profilanswer
je peut pas t aider mais je fait un UP
n°478653
BaCkFiRe
I ● Tokyo
Posté le 30-06-2003 à 12:57:08  profilanswer
un petit [UP] :o
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Girder and Co[Topic Unique] les normes MPEG : Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, Mpeg7 et Mpeg21
[ Sujet Unique ] Casque Pour Baladeur[topic unique ] Micromega Minium
[Topique Unique] Liste Des DVD à éviter [attention aux arnaques!!!][ Topic Unique ] Nouvel iRiver iMP-550
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp[Topic unique] Streaming OGG et MP3 avec IceCast2
[META-TOPIC] Le topic unique des topics uniques de Video&Son[Topic unique]Player mp3/mpeg4video: modeles presents ou à venir...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Girder
Hit-Parade
