Auteur | Sujet : Le topic des amateurs de pure hi-fi |
galork BÜ Powwwaaa | Reprise du message précédent :
--------------- rien |
Publicité | Posté le 14-11-2015 à 22:59:43 |
galork BÜ Powwwaaa | Le 24 bits c'est utile pour le recording/mastering/mixing mais absolument inutile pour l'écoute, on est en dessous des limites de perception de différence de volume par l'oreille humaine en 16 bits. On parle de Hifi sur ce topic, donc de reproduction, donc du format final, notre source en gros, et pour nous le 24bits est useless. http://xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html Message édité par galork le 14-11-2015 à 23:15:07 --------------- rien |
Dakans pouet pouet | moi je joue léger |
galork BÜ Powwwaaa | Oh tu sais, l'un des systèmes qui me fait le plus kiffer c'est un sansa clip + avec des xiaomi piston 2 xD Ca donne ça mon setup actuel audio (avec le petit découplage au niveau du caisson pour éviter de tuer ma voisine du dessous) : Message édité par galork le 14-11-2015 à 23:28:07 --------------- rien |
galork BÜ Powwwaaa | Ben à l'intérieur après démontage tout est neuf oO J'avais juste de la rouille que j'ai nettoyée sur les vis qui tiennent les enceintes et les pieds, j'ai ensuite repeins les pieds à la bombe pour les rajeunir, un produit pour raviver le bois, 2/3 points de colles pour retendre les toiles et hop, comme neuve Je leur reproche de ne pas descendre très bas (et encore elles descendent plus bas que les A26) mais clairement j'aime bien leur son (par contre c'est là que tu vois que ce qui fait la sonorité c'est vraiment les enceintes, en passant des A26 au B&O c'est tellement différent ^^). De plus ça me fait marrer de faire passer la trance ou d'autres musiques électroniques sur des enceintes de 1978, une sorte d'anachronisme. Mais il ne faut pas les sous estimer, c'est loin de mal sonner Reste que j'écoute peu de musique avec et pour le HC elles sont largement suffisantes, donc non pas prévu de les changer, puis je me branle de la réputation des enceintes, finalement y'a que la réponse en fréquence qui m'intéresse puis bon le plaisir qu'elle donne, car là clairement t'entends des différences alors qu'entre deux amplis ou un flac/mp3 d'une même source je ne suis pas capable de faire la diff. Niveau ampli à l'époque où je n'y connaissais pas grand chose j'ai un pote qui était venu avec son Denon + un ampli de puissance, on a essayé de s'autoconvaincre que ça sonnait mieux quand on mettait l'ampli de puissance mais dans la réalité on a finis par tomber d'accord sur le fait que l'on entendait pas la différence xD après on a pas fait d'ABX c'était vraiment pour s'amuser. Sinon je suis de la région bordelaise, ça va être compliqué Message édité par galork le 15-11-2015 à 00:18:51 --------------- rien |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 15-11-2015 à 00:39:09 |
Borabora Dilettante |
Message édité par Borabora le 15-11-2015 à 01:31:09 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Publicité | Posté le 15-11-2015 à 01:26:22 |
Jean le bon | The replay gain values:
Jean le bon |
Snev | En fait il m'est très difficile de justement pouvoir faire des tests comparatifs sur mon propre matériel chez moi (important de tester dans des conditions familière selon moi et non pendant 1h en magasin). J'essaye donc de sortir quelques chose des chiffres et courbes qu'on peut trouver dans différents tests en ligne, une sorte d'approche scientifique bien que parfaitement imparfaite La plupart des amplis HC de bonne facture (avec notamment un mode stereo direct / bypass) savent délivrer un paquet de courant sur 2 canaux. En fait ils sont généralement taillés pour ne pas s'écrouler lamentablement avec 6 canaux actifs à un volume conséquent donc ce n'est pas vraiment une surprise. Là où je suis plus surpris c'est quand je compare la courbe de disto en fonction des watts d'un ampli HC et d'un ampli stereo, tous deux de prix à peu près équivalent. Par exemple prenons un Yam RX-A2040 et un Rotel RA-1570 (env. 1600€ pour les deux). Si on regarde en dessous de 50 watts avec 2 canaux actifs (merci aux trop rares testeurs qui publient une section "measurements" dans leurs tests), les 2 maintiennent à peu près un THD <0,01%, d'où mon post précédent. Message cité 1 fois Message édité par Snev le 15-11-2015 à 10:59:37 |
Modération | Posté le 15-11-2015 à 11:08:25 Doucement les trolls. |
christmos | bonjour |
wuger91 |
Quelle utilisation : Hifi, HC, Hifi et HC ? Message édité par wuger91 le 15-11-2015 à 13:02:14 |
J-kay ID XBOX : JKAY74 |
--------------- Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants |
Snev | Bon pour faire plus court, vous avez des recommandations en ampli stéréo sous les 2000€ ? Les valeurs sûres. |
Il n'y a pas de raison qu'un ampli stéréo "sonne" mieux que l'ampli HC, il suffit de regarder les courbes de réponses en fréquence de la majorité des amplis bien conçus, elle est quasi plate entre 20 hz et 20khz! J'imagine que dans la tête des gens ils se passent un truc du genre : "Mon dieu c'est un ampli HC c'est pas fait pour la musique mais pour le HC, ça va donc sonner moins bien que mon ampli Hifi!" un peu le même phénomène qui fait qu'un ampli avec un casing en bois sonne chaud, que les enceintes de monitoring sont analytique, que le numérique sonne froid, etc. Résultat on te vend des amplis hifi les yeux de la tête face à des amplis HC qui intègrent environ le quadruple de fonctions pour le même prix et une puissance similaire...
Nan mais tu peux diviser ton budget par 4 pour avoir un ampli qui drive tout ce que tu veux Message cité 1 fois Message édité par galork le 15-11-2015 à 13:51:33 --------------- rien |
Snev | J'aime bien HFR pour son côté pragmatique, ça change des forums dédiés hifi |
bzhyoyo |
saturator Born to be relou |
Jean le bon |
Jean le bon |
Snev |
Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] 47 - 30,000 Message édité par Snev le 15-11-2015 à 14:48:26 |
footeur81 | les sources utilisées ? |
Snev | Ce n'est pas arrêté niveau matériel, mais il s'agira de sources dématérialisées.
beufemisateur | D'occasion tu peux te trouver des trucs super...
Message édité par Borabora le 15-11-2015 à 20:26:29 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
tarpan66 |
--------------- [TU] - Légumes Fermentés, choucroute, kimchi et autres lactos |
Fouge |
Quelle question ? Pour savoir si c'est dû au 24bit, il suffit de le convertir en 16bit/44kHz et de comparer. Message édité par Fouge le 15-11-2015 à 21:24:28 |
Publicité | Posté le |
