Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1057  1058  1059  1060  1061  1062
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2082677
psykhi
Posté le 10-03-2017 à 08:56:29  profilanswer
J'ai acheté un ASW610 hier  :love:
theboredengineers.com|HFR Live 0.3.3
n°2082709
moncinet
Posté le 10-03-2017 à 10:14:27  profilanswer
zorglub2016 a écrit :
:o Peut-être votre appareil photo est-il déphasé?
Mais de toutes manières, Yamaha c'est le nirvana - le surpasser on ne peut pas (sauf avec Cambridge audio4Xmieux).
L'autre jour, j'ai redressé le bras de ma platine tourne-disques qui était tout tordu d'usine, en S, et ben y a pas photo : c'est le jour et la nuit, toutes les basses se sont débouchées de la pénombre. Ma femme s'est mise à battre des pieds si furieusement qu'il m'a fallu l'attacher à l'arbre au fond du jardin. Va falloir la piquer.
Ca fait un p'tit moment que je n'étais pas venu sur le topic.
Pas déçu.
Je sais pas ce que vous prenez (fumez peut-être....) mais c'est "efficace" .
En tout cas continuez, ça fait plaisir à lire.
Message édité par moncinet le 10-03-2017 à 10:15:57
n°2082725
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2017 à 11:16:22  profilanswer
Je poste ça là , je ne sais pas trop si bon topic :d
J'ai une chaine hifi oldschool JVC et j'ai un pépin avec le tuner FM (JVC T-K10L) , le potard qui permet de changer de fréquence déconne quand on le tourne vers la gauche (donc quand on va vers les fréquences FM plus basses) , je suis obligé de faire une bonne vingtaine de tour pour que le curseur des fréquences daigne bouger de 1 ou 2 millimètres.
Pas de problème en revanche si je tourne le potard vers la droite...
Avant de devoir tout démonter pour jeter un oeil , je voulais savoir si ce genre de problème parlait à quelqu'un et si c'était facilement réparable :??:
http://s28.postimg.org/8hvmcoszx/09bcebc6170b1841_redimensionner.jpg
Message édité par Space le 10-03-2017 à 11:16:39
[VDS] lot de 3 DD - [VDS] clé PC For Honor ou Ghost Recon Wildlands - Ma cinémathèque
n°2082731
guimo33
Random guy
Posté le 10-03-2017 à 11:47:30  profilanswer
Oui, c'est un problème ultra classique de roue codeuse.
Facilement réparable? Ca dépend, souvent la roue codeuse n'est pas facilement accessible, il faut démonter la carte en façade. De plus ce composant est généralement propriétaire, il faut alors l'ouvrir pour le nettoyer et passer de la bombe contact.
Parfois aussi, les roues codeuses sont directement imprimées sur le PCB!
Message édité par guimo33 le 10-03-2017 à 12:01:15
n°2082733
moncinet
Posté le 10-03-2017 à 11:49:40  profilanswer
http://s28.postimg.org/8hvmcoszx/0 [...] ionner.jpg
A priori c'est pas bien grave. faut démonter les quelques vis qui maintiennent le capot. Tu verras alors que ton bouton rotatif est relié par une courroie en caoutchouc ou similaire. C'est là que se tient le problème, ça patine ou c'est détendu. Là faut être inventif, un petit nettoyage à l'acétone du système d'entrainement après avoir mis soigneusement à l'abri la courroie (elle supporterai très mal le produit de nettoyage).
Et normalement tout rentre dans l'ordre.
n°2082734
moncinet
Posté le 10-03-2017 à 11:51:07  profilanswer
j'ai proposé ma solution si il a de la chance et que le tuner est de la vieille école ...
n°2082737
guimo33
Random guy
Posté le 10-03-2017 à 12:01:37  profilanswer
Non tu as raison, j'ai barré mon message hors sujet.
n°2082738
Space
Posté le 10-03-2017 à 12:04:48  profilanswer
J'avais aussi pensé à un problème de courroie car lorsque je tourne vers la gauche je ressens physiquement que le potard à tendance à tourner un peu vers la droite , au final cela doit tourner plus ou moins dans le vide.
Si c'est juste l'encrassement cela devrait aller mais si c'est la courroie qui est devenu trop détendu cela risque d'ètre mort (cela doit ètre introuvable ce genre de courroie) , à la rigueur carrément virer la courroie si cette courroie sert uniquement pour l'afficheur de la fréquence (mais du coup impossible de savoir la fréquence sélectionnée).
Je vais voir ça ce week-end :D
n°2082748
zorglub201​6
Posté le 10-03-2017 à 12:37:35  profilanswer
Oui, un entraînement par courroie ou peut-être par une cordelette en fibre. Dans ce cas, plus simple encore qu'avec la courroie: il doit y avoir 2 ou 3 poulies (comme dans un voilier) où cette cordelette tourne, avec une pince vous pliez un peu une des poulies pour donner une tension adéquate à la courroie/cordelette.
Message édité par zorglub2016 le 10-03-2017 à 12:38:47
"Une explication est limpide lorsqu'elle entre dans ta tête comme du beurre dans ton cul"
n°2082749
tartifless
Posté le 10-03-2017 à 12:43:54  profilanswer
Ma modeste installation:
- Sony UHP-H1 CD/bluray/sacd/dvd-a (noir)
- Tuner Cambridge 650T (noir)
- Amplis Cambridge CXA60 (noir)
- turntable AT LP120 modifiée (gris)
- Préampli RIAA REGA fono mini
- Enceintes Elipson PLANET L (blanc laqué)
- Lecteur réseau Pioneer N-30ae (noir)
 Projets en cours:
- Platine vinyle REGA Planar 3 ou RP6 blanc laqué => WAF
- Changement de préampli phono
- Lecteur réseau Cambridge CXN ?
- Lecteur CD Cambridge CXC ?
 Achat en cours:
- Des disques, des SACD, des 33T, des bluray-audio... (continuellement)
 Disques écoutés:
- Les 500 plus grands disques selon le Rolling Stones magazine en vinyle (j'en suis au 21: Chuck Berry Great 28)
- Du classique en SACD
 Spécificités:
- Contrainte WAF importante !!!
n°2082781
Space
Posté le 10-03-2017 à 15:00:34  profilanswer
bon bien problème réglé ^^
C'était juste la cordelette qui était détendue , par contre au niveau des poulies ce n'était pas suffisant comme gain et pas de système pour resserer le ressort au niveau de la "roue".
J'ai donc juste créer un point d'attache supplémentaire en dessous avec du très gros fil à pèche pour que la ficelle ne soit pas rapée.
Cela fait limite HB mais bon cela fonctionne et on ne voit rien une fois tout en place :d
Pour les fans de matos électronique oldschool ,quelques tofs:
http://s23.postimg.org/sewe6xrfv/IMG_0917_redimensionner.jpg
http://s23.postimg.org/r14rbms6j/IMG_0922_redimensionner.jpg
http://s23.postimg.org/gsca5t44r/IMG_0926_redimensionner.jpg
n°2083385
azecece1
Posté le 14-03-2017 à 20:35:23  profilanswer
Bonjour
j'ai un petit soucis avec mon marrantz et mes triangles zerius :
Lorsque je pousse le potard a + de 60% de l'ampli, sur des musiques avec pas mal de basses j'ai les HP medium/grave qui "décrochent"...
Je m'explique tout marche bien puis d'un coup j'ai l'impressions de n'avoir que des aigus si la musique se calme ou si je baisse l'ampli ça revient mais au bout de 5 à 10 secondes avec un volume faible donc tout rentre dans l'ordre....
C'est très bizarre
Quelqu'un à une idée?
PS : ça me le fait sur les 2 enceintes en même temps...
Ca pourrait pas être la carte son (asus xonar st) qui se met en "résistance"???
merci d'avance
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2083390
Fouge
Posté le 14-03-2017 à 20:49:32  profilanswer
Et ça ne le faisait pas avant ? Puissance de l'ampli et des enceintes ?
n°2083392
azecece1
Posté le 14-03-2017 à 21:10:33  profilanswer
Ben avant je quichait pas le son j'ai attendu 1 mois avant de pousser le volume.
Ça me la fait comme ça d'un coup mais les enceintes marchent bien après.
Ampli : 2x45W
Rapport signal bruit : 83 dB
Enceintes : Puissance : 100 Watts
Réponse en fréquence : 50 - 20 000 Hz
Rendement : 91 db
Nombre de voies : 2.5
Message édité par azecece1 le 14-03-2017 à 21:11:01
n°2083395
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-03-2017 à 22:01:23  profilanswer
des HP qui s’arrête de jouer a fort volume et qui reviennent a la normal a un volume plus faible c'est exactement le comportement d'une protection électronique
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2083400
Fouge
Posté le 14-03-2017 à 23:31:16  profilanswer
Triangle à l'air d'équiper ses enceintes de polyswitch, ça ressemble pas mal à ce que tu observes.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fusible_réarmable_PTC
n°2083525
azecece1
Posté le 15-03-2017 à 18:25:46  profilanswer
Entre temps j'ai lu que yavait une protection de l’électronique mais sans aucunes précision (description boulanger)
Vos réponses me confirment donc que c'est pas grave (ouf) j'ai rien cassé^^
Après c'est un peu chaud qu'un ampli """"aussi faible""" mette à mal des colonnes censées supporter plus du double....
Je vais rester raisonnables  :o  :o
ps : super intéressant le petit wiki je connaissait pas du tout et je m'endors moins con  :hello:
n°2083583
oes
Fan de Rastapopoulos
Posté le 15-03-2017 à 22:54:01  profilanswer
La puissance donnée pour une enceinte est (selon moi) la puissance max recommandée de l'ampli. Ça ne veut pas dire qu'elle va encaisser cette puissance max sans rechigner. Tu n'es pas censé écouter avec le potard de l'ampli à fond. rien ne t'en empêche mais c'est une situation hasardeuse...
Tes enceintes donnent 91db à 1w, donc 94db à 2w, 97db à 4w, 100db à 8w, 103db à 16w, 106db à 32w, 109db à 64w.
Elles sont très sensibles, un petit ampli peut suffire à les endommager.
n°2083591
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-03-2017 à 00:06:50  profilanswer
La puissance annoncé d'un ampli est une info incomplète
Cette puissance est donné pour un certain taux de distorsion et les constructeurs utilisent le THD qui leur convient, mais rien n'empêche un ampli de fournir plus de puissance avec plus de THD
n°2083610
azecece1
Posté le 16-03-2017 à 09:11:54  profilanswer
Merci pour vos réponses intéressantes et techniques  :)
106db à 32w  :heink:  c'est pas bien pour les oreilless ça...
n°2083660
Fouge
Posté le 16-03-2017 à 15:17:46  profilanswer
Ces valeurs sont à 1 mètre. Donc ça dépend de la distance d'écoute :o
Message édité par Fouge le 16-03-2017 à 15:18:48
n°2083664
Leica
|\/|@||3Я
Posté le 16-03-2017 à 15:44:45  profilanswer
Pis il y a aussi le bouton de volume sur l'ampli, fort pratique : on n'est pas obligé d'utiliser son ampli à sa puissance maximale :o
n°2083673
mosco
De la V.O sinon rien.
Posté le 16-03-2017 à 16:19:11  profilanswer
Et puis les 106 dB SPL, c'est pas en continu comme une sirène d'alarme mais juste quelques pointes de courtes périodes. :)
n°2083683
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 16-03-2017 à 16:42:37  profilanswer
105 db c'est la valeur maxi réglementaire pour le calage des limiteurs de PA, donc 106 db n'a rien de déconnant, même si ça reste élevé
ouais bof
n°2083700
azecece1
Posté le 16-03-2017 à 20:00:54  profilanswer
Entre 80cm et 2m50  :jap:
Non ! mince j'avais pas vu  :D  (j'ai bien rit)
Qu'est ce qu'un " limiteur de PA " ?
n°2083701
mosco
Posté le 16-03-2017 à 20:04:35  profilanswer
Limiteur de puissance acoustique, par exemple dans les discothèques, si ça dépasse un certain seuil ça coupe.
http://www.limiteur-de-son.jln.fr/Images/afficheur.gif
Message édité par mosco le 16-03-2017 à 20:10:05
n°2083708
azecece1
Posté le 16-03-2017 à 21:32:44  profilanswer
Thanks  :jap:
n°2083709
bubbs
Posté le 16-03-2017 à 21:33:37  profilanswer
En fait c'est limité à 105dB pour le niveau moyen mais avec tolérance pour des crêtes jusqu'à 120 dB.
n°2084081
Vynz101
Posté le 20-03-2017 à 16:05:30  profilanswer
Mes ex-Zerius ont fonctionné avec un ampli Thule 2x100 ou un ampli de puissance Cairn 2x150 sans souci ni protection! ;)
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°2084086
Fouge
Posté le 20-03-2017 à 17:07:28  profilanswer
A fond ? (j'imagine que oui)
n°2084088
Leica
|\/|@||3Я
Posté le 20-03-2017 à 17:11:46  profilanswer
J'imagine aussi que oui, sinon son post a vraiment très peu d'intérêt :D
n°2084089
mosco
Posté le 20-03-2017 à 17:14:28  profilanswer
Sur un solo de flute, ça doit passer. :o
n°2084521
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 22-03-2017 à 19:35:07  profilanswer
Je songe à me prendre un DAC pour principalement écoute au casque avec mon PC comme source.
Le SMSL M6 me tente bien, de bonnes prestations pour le prix, qu'en pensez-vous ?
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°2084524
BoraBora
Dilettante
Posté le 22-03-2017 à 20:04:54  profilanswer
Tu n'auras rien de plus qu'avec un DAC moitié moins cher.  [:spamafoote]
Les cons, ça n'arrête pas de faire des citations d'Audiard, c'est même à ça qu'on les reconnaît (Schnock).
n°2084531
Chaud7
Posté le 22-03-2017 à 21:04:00  profilanswer
Et le prestige, bordel le prestige  :fou:
n°2084539
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 22-03-2017 à 21:29:55  profilanswer
Que me conseilleriez vous du coup ?
n°2084567
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-03-2017 à 00:04:32  profilanswer
Tout dépends des sources et des sorties que tu veux en fait...
To bleed or not to be \o/ Let the light surround you \o/ Abordez la pente du bon côté !
n°2084568
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 23-03-2017 à 00:32:23  profilanswer
Comme dit plus haut, source : PC via USB sortie : casque.
Message édité par kela6 le 23-03-2017 à 00:50:25
n°2084596
mrblonde03
Posté le 23-03-2017 à 09:44:27  profilanswer
j'avais pris ça lors à 11 euros d'une promo https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Avec mon casque Beyerdynamic DT990 je n'ai pu faire aucune différence avec un dac 5 fois plus cher que j'ai du coup revendu :o
Battlenet : Lamnah#2728
n°2084668
Fouge
Posté le 23-03-2017 à 15:47:06  profilanswer
On parlait de traitement acoustique moche le mois dernier, là je suis tombé par hasard sur un système très discret pour traiter le plafond, par toile tendue :
https://snag.gy/LNhT4M.jpg
Vidéo du montage : https://www.youtube.com/watch?v=hog4zd-phg8 [:spawn_cqn:2]
En savoir plus : https://www.swaldeco.com/fr/plafond-acoustique.php
Mais ça manque de chiffres je trouve :o
Ce système est approuvé par les meilleurs spécialistes :o
http://reho.st/https://www.swaldeco.com/themes/swaldeco/images/product/klm.jpg
Message édité par Fouge le 23-03-2017 à 15:54:27
n°2084698
mosco
Posté le 23-03-2017 à 17:13:10  profilanswer
http://reho.st/https://www.swaldec [...] ct/klm.jpg
Ah que si.  :o  https://www.swaldeco.com/doc/fr/tes [...] -toile.pdf
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
