Auteur | Sujet : Le topic des amateurs de pure hi-fi |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2016 à 22:39:15 |
Publicité | Posté le 28-01-2016 à 22:34:23 |
Borabora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 01:27:23 |
macDRIVERZ Jinhua1920unautorized |
Détrompe toi, il y a des amplis qui coupent en dessous le 40 Hz sur la partie puissance (j'imagine que c'est pour éviter de trop faire bouger des membranes inutilement, parce qu'en dessous de 40 Hz il n'y a pas beaucoup d'enceintes pour suivre); ça peut etre genant pour un sub. je ne parle pas d'un crossover ou un filtre un peu plus haut. 2) que tu branches ton caisson en basse ou haute impédance ne change rien à la donne. Si tu coupes un caisson correctement, il n'est pas là pour faire une bosse, il prolonge la réponse en fréquence vers le bas. Message cité 1 fois Message édité par macDRIVERZ le 29-01-2016 à 02:57:09 --------------- Swedish master |
Profil supprimé | Posté le 29-01-2016 à 17:12:27 Et pourtant, la voie centrale a tellement d'importance en HC !
Fouge | Le 2.0 est encore plus simple et plus direct |
Publicité | Posté le 29-01-2016 à 17:24:58 |
keke boum boum Imbécile heureux | Pas d'accord sur l'histoire des enceintes "pourries" qui ne sortent pas assez de grave blabla...
--------------- Tu aimes la nature? https://youtu.be/y1mvpuU7cus |
locatek | J'ai essayé le PRE-OUT sur mon caisson et ça marche un peu mieux.... faut monter le caisson à fond. J'ai peur qu'il me pète à la gueule... |
The NBoc Quo Modo Deum |
--------------- it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient... |
locatek |
Fouge |
Du caisson tu veux dire ? edit: ha ben non, il est actif Message édité par Fouge le 29-01-2016 à 20:14:54 |
locatek |
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 21:14:33 |
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 21:45:33 |
locatek |
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 21:49:10 |
Dakans pouet pouet | tu met "bass i love you" de Bassotronics, avec ça tu vas entendre un peu de bass mais surtout voir beaucoup d'infrabass --------------- Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche) |
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 21:59:36 |
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 22:16:31 |
locatek |
Profil supprimé | Posté le 30-01-2016 à 04:37:47
Fouge | C'est p'tet pas le meilleur morceau au final, son caisson a l'air d'être le plus à l'aise entre 40 et 100Hz. Du coup pour un essai, mieux vaut un morceau riche à l'intérieur de cette plage et mettre la coupure assez haut (plus de 100Hz). Message édité par Fouge le 30-01-2016 à 10:34:27 |
locatek | Et pourtant mon DORD marche du tonnerre en le branchant en RCA sur un téléphone portable. |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
Donc ça me permet de voir que je dois énormément monter le volume de l'ampli pour avoir qq chose d'audible dans une pièce à peu près calme.... Donc inutile de dire que si je rebascule sur les enceintes A (des bêtes profile 908), j'ai de quoi explosé les hps.... Donc j'imagine que je devrais encore augmenter le gain au cul du sw, sauf que celui ci est déjà presque au max et déjà loin des préconisation svs.... 'fin j'ai comme l'impression qu'il ya un souci de sensibilité trop haute des enceintes, ou trop faible du caisson Sensi des enceintes 2.83V/1m 89dB : standard donc La doc du sw : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0 [...] 6406960563 Je continue à creuser Message cité 1 fois Message édité par Le Profanateur le 30-01-2016 à 13:29:00 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
locatek | Je vais essayer en activant la sortie B et le branchement sur la sortie PROUT. |
keke boum boum Imbécile heureux | C'est pas l'ampli qui serait mou du gland ou mal configuré ?
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 30-01-2016 à 18:53:39 |
locatek | Je peux brancher mon lecteur CD en RCA, en fibre optique audio, en coaxial (orange).
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-01-2016 à 18:52:18 |
jyves93 |
l'AS501 c'est bien un Yamaha non ?
Message cité 1 fois Message édité par jyves93 le 30-01-2016 à 19:14:17 |
Publicité | Posté le |
