2447 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home Theater et home cinema: différence(s) ?
n°1769761
Frohihe
Se prépare au bug de l'an 3000
Posté le 12-02-2012 à 00:33:20  profilanswer
Quelle(s) différence(s) entre un système home theater et un système home cinema? :??:
Merci.
Mon Feed-back|Mes Ventes
n°1769762
ccp6128
Syntax error
Posté le 12-02-2012 à 00:45:24  profilanswer
Y'a une expression en français, et l'autre en anglais.
Sinon, ca veut dire la même chose.
n°1769801
Frohihe
Posté le 12-02-2012 à 13:02:17  profilanswer
Un home cinema doit t'il obligatoirement intégrer un lecteur vidéo style Blu-ray ou DVD pour avoir l'appellation ''home cinema''?
Message édité par Frohihe le 12-02-2012 à 13:02:28
n°1769805
ccp6128
Syntax error
Posté le 12-02-2012 à 13:33:14  profilanswer
Un home cinema, c'est :
- Du son (ampli multivoies + au moins 4 enceintes, maintenant le minimum en général étant du 5.1)
- De la vidéo (un écran ou un projecteur)
- Une source capable d'alimenter le son et la vidéo (Lecteur DVD ou Blu-ray ou un lecteur multimedia ou un PCHC par exemple).
Donc oui, il faut au minimum une source pour que l'appellation soit valable.
n°1769810
shamatoo
Posté le 12-02-2012 à 14:21:49  profilanswer
Ça suppose surtout un écran d'une taille suffisante, parceque sinon,c'est du home-télé.
n°1769811
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-02-2012 à 14:23:12  profilanswer
Précision:
un home cinéma doit être en éléments séparés:
- ampli 5.1 ou 7.1
- lecteur DVD ou Blu-Ray ou PC ou multimedia
- 6 enceintes ou 8 enceintes suivant que l'on souhaite un 5.1 ou un 7.1. Le nombre d'enceintes est à choisir en fonction du nombre de voies de l'ampli et du nombre de voies codées sur les sources: un MP3 = 2.0, un DIVX = 2.0, un Aye-pod = 2.0
Les liaisons entre les lecteurs lecteur DVD ou Blu-Ray ou PC et ampli doivent être numériques: optique, coaxiale, HDMI
Les enregistrements, sources, doivent être codées Dolby Digitale, DTS
Les soi-disant "home cinéma" tout en un, c'est à dire intégrant un lecteur, quel qu'il soit, sont à fuir. Ils sont tous de mauvaise qualité, ne permettent pas de brancher les lecteurs modernes: HDMI, ne permettent aucune évolution.
Message édité par arsene de gallium le 12-02-2012 à 14:23:49
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1769863
Frohihe
Posté le 12-02-2012 à 17:31:40  profilanswer
Merci pour vos réponses. Tout est plus clair désormais.
@arsene de gallium: un lien coaxial est analogique et pas numérique, non?
n°1769876
ccp6128
Syntax error
Posté le 12-02-2012 à 18:08:19  profilanswer
Non. Y'a du coaxial numérique.
n°1769965
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 13-02-2012 à 09:51:00  profilanswer
Sauf que "home" n'est pas français.
 [:cbrs]
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1769980
shamatoo
Posté le 13-02-2012 à 11:10:44  profilanswer
Les quebecois disent "cinema maison"
n°1769984
ccp6128
Syntax error
Posté le 13-02-2012 à 11:44:28  profilanswer
 [:cbrs]
Week end non plus n'est pas français à la base  :whistle:
n°1770017
arsene de ​gallium
Posté le 13-02-2012 à 14:10:37  profilanswer
En audio, un coaxial est TOUJOURS numérique. En TV non.
Il ne faut pas confondre coaxial et câble blindée.
Un coaxial n'a qu'un conducteur entouré d'un blindage. Il a une faible capacité ce qui permet de passer un signal haute fréquence et de ce fait de passer les signaux numériques avec une faible perte.
Un câble blindé permet de passer uniquement des signaux analogiques dans une gamme de fréquence de 100 kHz maxi.
Un câble coaxial permet de passer des fréquences de plusieurs MHz, 1000x plus.
D'autres paramètres entre en compte, comme la longueur, les matériaux utilisés, mais là il ne s'agit que d'une explication simplifiée.
Par exemple il est tout à fait possible de passer un signal numérique audio d'un lecteur CD (pas DVD 5.1) dans un câble blindé mais il faut une longueur très courte, moins d'un mètre.
n°1788383
septicore
HomeTech Montpellier
Posté le 26-05-2012 à 01:34:09  profilanswer
Le Home Cinéma ne veux plus rien dire de nos jours, le terme a été détournéspar les fabricants de produits audio grand public pour désigner un pack tout en un en plastique.
A la base, le Home Cinéma est tout simplement "le cinéma chez soi" donc un diffuseur, un système de son et une source....
Message édité par septicore le 26-05-2012 à 01:34:25
Intégrateur Audio/ Vidéo/Domotique/Multiroom - Montpellier - Distributeur/Installateur Sonos, Klipsch, Onkyo, MK Sound, Oppo, Mirage, DLS, Sonance, BG Radia, Jamo, Middle Atlantic, Fibaro etc....
  HiFi & Home Cinema
Nouvelle installation home cinema + ampli[HTPC - Home Cinéma] Ampli Yamaha grillé ?
Homme cinema avec un Onkyo TXNR509Conseil Achat Home cinéma
Quel home cinema choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Home Theater et home cinema: différence(s) ?
Hit-Parade
