Auteur | Sujet : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 19! |
Publicité | Posté le 11-01-2016 à 09:04:58 |
TotalRecall | Hello, Tu dois prendre la tension ampli alimenté (sinon elle sera de 0V, pas besoin de multimetre pour le savoir ) Mais si l'ampli fonctionne, la tension aux bornes du condensateur sera forcément bonne, c'est donc la résistance de limitation qui n'est pas adaptée (valeur trop élevée), ce qui serait également bizarre si rien n'a été modifié à ce niveau. Fais bien attention au cours de tes manipulations à ne pas faire de court circuit, ne pas toucher tout ce qui est relié au secteur, et bien régler ton multimetre en mode voltmetre. Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 09:34:12 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | NOOOOOOOoooooooooooooooon . SURTOUT PAS aux bornes du condensateur, ça revient à le mettre en court circuit et un condo de 10000µF en court circuit ça fait une énorme étincelle (sauf si le fusible du multimetre se suicide avant). Je serai toi je reprendrai du début (l'ampli fonctionne ou pas ???) et je demanderai à quelqu'un ayant des notions d'électricité de tester parce que là d'une part tu risques de ne pas savoir quoi conclure, d'autre part j'ai l'impression que ça pourrait mal finir Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 10:01:14 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 10:33:53 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 10:34:40 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Unic .=★=. |
Unic .=★=. |
TotalRecall | Y a pas de mal .
Publicité | Posté le 11-01-2016 à 10:39:48 |
Unic .=★=. | Je n'ai pas dis d'ajouter un résistance, mais de l'adapter.
Sebas75011 |
Message cité 1 fois Message édité par Sebas75011 le 11-01-2016 à 11:36:50 |
TotalRecall | Impossible que ta LED d'origine ait été branchée direct sur le condensateur si elle n'avait pas de résistance. La résistance devait forcément être là, genre fixée à la LED. Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 11:44:36 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Unic .=★=. |
Sebas75011 |
TotalRecall | Je te dis qu'une LED s'utilise FORCEMENT avec une résistance.
TotalRecall | La résistance doit être planquée le long d'un des deux fils... --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Sebas75011 |
TotalRecall | Genre t'auras de la gaine thermo à l'endroit où la led est soudée au fil et un petit renflement ayant bizarrement une forme de résistance à cet endroit --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Sebas75011 |
TotalRecall | Ben non, comme je te le disais déjà ce matin à 9h32 Par contre vu que ton ampli n'a a priori rien à voir avec ce topic tu aurais du poster ailleurs, là c'est hors sujet... Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 15:12:19 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Sebas75011 | Je vais mesurer ce soir! C'est un Ampli Fredy 408 dont le schéma date de 1990...c'est vintage non? |
TotalRecall | Oui ok c'est vintage donc on admets, même si ta LED n'est pas vintage --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Arch Stanton |
Arch Stanton | Autre option si tu veux du rouge : la led qui est dans les souris optiques. |
TotalRecall |
Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 11-01-2016 à 15:32:24 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Sebas75011 | En tout cas Merci a @TotalRecall pour avoir pris le temps de m'expliquer, je comprends un peu mieux le probleme |
TotalRecall | De rien. Si tu as besoin d'aide pour calculer la LED n'hésite pas, comme je te demandais plus haut pour ça il nous faut au minimum la tension aux bornes de ton condo... --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
bluesteleyes No mercy! |
--------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
Sebas75011 |
Unic .=★=. |
Werras Libérez le Kafiristan. |
--------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton |
Pougatchoff Ohm sweet ohm |
--------------- Ohm sweet ohm |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Topic iTunes Music Store - IMS | Un topic Unique su les casques |
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<--- | [Topic Unique] JBL Creature II |
[Topic Unique] PhotoToFilm v2 | [Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1 |
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl . | [TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;) |
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10 | [topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ |
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 19! |
