Auteur | Sujet : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 19! |
electroger | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 18-02-2015 à 09:28:55 |
morris aka the moose en décompensation maniaque | Bonjour, je sollicite votre aide car je n'y connais pas grand chose en hifi ... J'ai des enceintes monitor numériques, auto amplifiées (dsm 3 studiophille de M-Audio). Les enceintes peuvent être alimentée en anlaogique via XLR ou TRS (jack 6.5). En revanche quand je connecte mon ampli à l’enceinte, tjs via TRS j'ai un problème: le son est bcp plus faible et beau trop clair, comme étouffé, aigu limite nasaillard que ce soit quand je branche mon mp3 sur l'entrée Aux, ou ma platine vinyle sur l'entrée Phono . Je précise que pour connecter mes enceintes en xlr à mon ampli, j'ai dénudé un cable mini-jack split vers 2 rca, côté RCA pour connecter le fil dénudé à la borne arrière de l'ampli. J'ai aussi essayé d'inverser les branchement de polarité (rouge sur rouge ou rouge sur noir) sans succès ...
caractéristiques:
Je précise que les cables que j'ai dénoudé son de section très faible, brin peu nombreux et gros bout de plastique au centre ... D'où provient le problème? merci de bien vouloir m'éclaire Message cité 1 fois Message édité par morris aka the moose le 18-02-2015 à 22:58:42 --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
jyves93 |
Message cité 2 fois Message édité par jyves93 le 18-02-2015 à 23:16:31 |
racsoft1 Après moi le néant |
--------------- Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire dans deux jours ! |
Je dois prendre la sortie casque?
Message cité 1 fois Message édité par morris aka the moose le 19-02-2015 à 09:08:16 --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
jyves93 |
Message cité 1 fois Message édité par jyves93 le 19-02-2015 à 10:32:43 |
Si j'ai bien compris mon ampli à une impédance bcp plus faivble que l'entrée de mes enceintes, donc en théorie je ne risque pas d’endommager mes enceintes, uniquement avoir un mauvais son ... ? Message cité 1 fois Message édité par morris aka the moose le 19-02-2015 à 13:09:50 --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
jyves93 |
Message cité 1 fois Message édité par jyves93 le 19-02-2015 à 14:54:26 |
Message édité par morris aka the moose le 19-02-2015 à 18:27:59 --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
Publicité | Posté le 19-02-2015 à 17:41:14 |
Message édité par morris aka the moose le 19-02-2015 à 23:04:58 --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
morris aka the moose en décompensation maniaque | en fait , j'ai été induit en erreur par l’inscription TRS à l'entrée arrière des mes monitors. J'ai déduit que je ne dois pas prendre un jack TRS mais bien un simple TS mono ... --------------- "La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ :: |
jyves93 | le TRS est utile dans le cas d'une liaison symétrique , dans le cas d'une adaptation avec un RCA asymétrique un jack "mono" convient aussi |
aroll |
Ça t'aiderait d'avoir le manuel avec le schéma?
jyves93 |
aroll |
Oui, c'est de là que vient le manuel dont j'ai parlé.
sub6tem | Ou sur elektrotanya (rapide & sans inscription...) Message édité par sub6tem le 21-02-2015 à 14:50:36 --------------- "French Do-It Better" |
Profil supprimé | Posté le 21-02-2015 à 16:14:57 camion54 > enlève ton @ directement si tu ne veux pas te faire tracer par les automates du Web !!!
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2015 à 16:16:57 |
camion54 Musicalement votre !!! | Merci BIERMAN ,je suis idiot ,je n'y avais pas pensé !!!
--------------- camion54 |
allatoja | Merci. Donc vous changeriez les condos sans sortir la carte, juste en la faisant pivoter en avant sur les charnières, c'est bien ça?
TotalRecall | Pour le démontage à toi de voir le plus simple. Si les câbles sont fixés au chassis par des colliers (par exemple), coupe les sans hésiter, tu gagneras du mou. Si une carte refuse de sortir parce que tu as des câbles des deux côtés, coupe ceux du côté où il y en a le moins. Dans tous les cas prend d'abord une photo de tous les endroits où il y a des fils, comme ça s'il y en a un qui casse (ça peut arriver, les soudures font jouer lorsque tu manipuleras la carte et c'est pas tout jeune ce matos) tu pourras retrouver d'où il venait. Si tu fais ça tu seras moins à l'aise pour travailler tes condos. Si tu sens que ça tire trop sur les fils où que tu n'arrives pas à manipuler la carte dessoude les, il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense que c'est jouable comme ça. La carte arrière a l'air montée sur des pieds métallique, parfois c'est plus simple de les démonter eux mêmes que de dévisser la carte des pieds. On peut avoir une photo de dessous aussi ? Tu as de la chance, il a l'air très simple cet ampli et d'accès facile. Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 26-02-2015 à 10:20:30 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
allatoja |
TotalRecall | Le 40 est la tension (40V). Effectivement 5µF est une valeur non normalisée, introuvable aujourd'hui je pense. Lorsque il faut très précisément un condo de 5µF, tu achètes soit un condensateur de précision très cher et spécialisé (ça se fait surtout pour les résistances), ou c'est possible d'en fabriquer un par assemblage de valeurs différentes (par exemple 2 condos de 10µF en série équivalent à un de 5). Mais aucun intérêt dans ton cas. Message édité par TotalRecall le 26-02-2015 à 11:31:34 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall | Réaliste pour de la stéréo. Mais sur une TV avec BluRay tu ne préfères pas un HC ?
IBM360 Model 30 |
--------------- IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000 |
TotalRecall | C'est bien de cela qu'il s'agit essentiellement.
desmoti 86 Suis toi, tu te veras !! | ok |
TotalRecall | Tiens compte de mon post au dessus concernant les connexions, vérifie bien si tu pourras connecter ta ou tes sources comme tu le souhaites...
jyves93 | déjà se poser la question des connectiques audio existant sur le lecteur bluray et la tv ... ensuite trouver l'ampli (HC ou hifi) en conséquence) |
TotalRecall |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Topic iTunes Music Store - IMS | Un topic Unique su les casques |
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<--- | [Topic Unique] JBL Creature II |
[Topic Unique] PhotoToFilm v2 | [Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1 |
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl . | [TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;) |
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10 | [topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ |
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 19! |
