1182 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HLLY TAMP-90 : Le TA2022 à l'essai
n°1521067
patrickbat​eman
Posté le 12-03-2009 à 15:11:23  profilanswer
Voila l’avant-dernière partie de ma trilogie de tests concernant les amplis HLLY.
Je vais donc vous présenter le TAMP-90.
Conçu autour du chipset TA2022, cet ampli à la particularité d’être bien plus puissant que les autres chipsets Tripath puisqu’il développe 45 Watts sous 8 ohms.
Il est bien plus imposant mais reste malgré tout esthétique avec son interrupteur s’illuminant de bleu à chaque allumage et son gros bouton de volume qui semble microbillé.
L’arrière est simple mais bien conçu avec des borniers massifs et costauds.
Deux prises coaxiales analogiques et une prise d’alimentation dont aussi présentes.
L’alimentation ne se fait plus par transformateur extérieur, mais il est intégré au boitier.
L’ampli est relié à mes Infinity Alpha 40 et à un lecteur cd Philips 723.
Ma pièce d’écoute fait 40m².
Voici quelques données techniques :
•        100W @ 4Ω, 1.0% THD+N
•         90W @ 4Ω, 0.1% THD+N
•         60W @ 8Ω, 0.1% THD+N
• 0.015% THD+N @ 70W 4Ω
• 0.015% THD+N @ 45W 8Ω
• 0.10% IHF-IM @ 25W 4Ω
• Dynamic Range = 102 dB
• Single ended outputs
•   Linear voltage regulator for VN10 and V5 supply
•   Dual sides components arrangement.
• Over-current protection
• Over-temperature protection
• (note1): Can be modified to operated in bridged mode and get more output power.
High Efficiency
   92% @ 88W   8Ω
   87% @ 125W 4Ω
Premier allumage de l’ampli, je tends l’oreille : un léger souffle se fait entendre dans les haut-parleurs. Léger, mais audible.
A un mètre des enceintes il devient inaudible, mais savoir qu’il est là peut sans doute suffire à en déranger certains…pour moi ce n’est pas une grande gêne, mais je déconseille l’usage d’un tel ampli dans une petite pièce, le souffle pourrait devenir réellement gênant.
Par chance, avec la puissance qu’il affiche, cet ampli se destine à des pièces un peu plus grande que ses cadets.
Néanmoins, je déconseille l’ampli pour des enceintes supérieures à 92 db : sur mes Klipsch RB2 et dans une pièce plus petite, le souffle devient vraiment dérangeant.
Je commence donc ma série d’écoute avec l’album des 16 horsepower – Low Estate.
C’est un album acoustique, bien enregistré, avec quelques morceaux fabuleux, comme la superbe reprise du Partisan de Leonard Cohen.
http://img217.imageshack.us/img217/29/17729.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/17729.jpg/1/w280.png
Sur cet album, la contrebasse descend bas et le banjo sonne très naturellement, sans tonalité pincée ou artificielle.
 La voix de David Eugène Edwards s’intègre parfaitement à l’ensemble, sans être en retrait ou assourdie.
Le TAMP-90 comme ses autres frères sonne particulièrement bien sur les musiques acoustiques, avec un rendu très naturel et jamais forcé, plus proche à ce niveau du TAMP-20 que du TAMP-10.
D’une manière générale, je dirais que le TAMP-90 offre la même douceur que le TAMP-20 tout en allongeant notablement les basses fréquences.
La dynamique globale n’est pas réellement plus impressionnante, le TAMP-20 étant déjà particulièrement performant à ce niveau, mais le TAMP-90 offre un punch plus important et un volume sonore globalement plus élevé.
Album suivant, le classique de Bjork – Homogenic, album chatoyant, riche en cordes et en sons electro.
http://img150.imageshack.us/img150/455/bjorkhomogenicl.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/bjorkhomogenicl.jpg/1/w400.png
Sur cet enregistrement, les aigus peuvent vite devenir agressifs si l’ampli ne suit pas.
Sur Joga, le son s’élève dans la pièce, beaucoup d’ampleur et de détachement, le son circule avec fluidité et douceur.
Le morceau Bachelorette, à la rythmique solidement marquée, sonne avec beaucoup de clarté et de dynamisme.
Quand à All is full of love et ses graves plutôt envahissants, ils sont ici moins gras que sur mon Kora 90 tout en l’étant plus que sur le TAMP-10 ou 20. Ils descendent néanmoins plus bas que sur ces derniers. Un choix à faire en fonction de ses enceintes, donc.
Après les aigus et les cordes frottées, je change totalement de registre et j’enchaîne avec le groupe de métal Disturbed et leur grandiloquent album Indestructible.
Scansion viking, sécheresse et agressivité sont les maîtres mots de ce groupe de forgerons.
http://img216.imageshack.us/img216/4369/1220563584disturbedinde.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/1220563584disturbedinde.jpg/1/w400.png
Sur le morceau enough, le TAMP-90 suit la batterie avec beaucoup de rigueur et de maîtrise, tout en descendant plus bas que le TAMP-20 ou TAMP-10.
Sur ce type de morceau, la puissance supplémentaire se ressent immédiatement : les impacts sont plus puissants et la ligne de basse se détache beaucoup plus clairement.
Même sur un morceau un peu chargé comme celui-ci, le TAMP-90 ne dépose jamais les armes. Il ne chauffe pas non plus, d’ailleurs.
Facade, morceau final de l’album donne naissance à un mur de son impressionnant.
Le TAMP-90 tient bien les Infinity, aucun doute là-dessus.
Retour sur la piste de référence pour le grave, la piste 2 de la Bo du film Himalaya.
Je note immédiatement un grave plus profond que sur le TAMP-10 et 20.
Le son s’étend dans toute la pièce, et la scène sonore est bien plus large que sur le TAMP-10.
Le TAMP-20 n’est par contre pas ridicule face à son grand-frère.
J’enchaîne sur ce qui est sans doute ce que je pourrais décrire mon album coup de cœur de l’année 2008, Chris Garneau et son splendide Music for tourists : des mélodies délicates pour  un album acoustique superbement enregistré.
http://img216.imageshack.us/img216/6600/musicfortourists.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/musicfortourists.jpg/1/w363.png
Pas spécialement exigeant,  cet enregistrement permet de juger la capacité de l’ampli à reproduire voix et piano.
L’ensemble sonne bien, les respirations et inflexions sont correctement reproduites et le piano sonne juste.
Quand la voix s’élève l’ampli suit, sans dureté avec au contraire beaucoup de facilité.
Enfin, la technique se laisse oublier au profit de la musique et j’en oublie de me concentrer sur l’analyse pour juste apprécier la musique.
Conclusion :
En découvrant ce TAMP-90, je craignais que le gain de puissance se fasse au détriment de la finesse de reproduction de ses frères.
Il n’en est rien.
En gagnant en puissance, il renforce son assise dans le grave sans oblitérer la qualité du rendu dans les hautes fréquences.
Le faible rapport son/bruit peut s'avérer gênant, c'est une donnée à ne pas négliger si vous envisagez l'achat.
D'une manière générale, sa construction est saine et bien réalisée.
Cette gamme d’amplis, TAMP-10-20-90 est intéressante dans le sens où il sera difficile de conseiller objectivement un modèle en particulier : c’est une gamme très complémentaire où – selon votre configuration de source, de pièce ou d’enceintes, un modèle d’ampli sera plus adapté qu’un autre.
Vous allez me dire «  mais c’est toujours le cas ».
Certes.
Mais dans ce cas précis il ne s’agit pas d’un modèle donné qui aurait été amélioré ou amputé, mais bien de trois amplis différents, ayant des qualités propres et des spécificités les destinant à des types de configurations précises.
Personnellement, j’ai un vrai coup de cœur pour le TAMP-20 que je considère comme ayant le meilleur rapport qualité-prix-compacité.
http://www.hllyelectronics.com/pic/ZDD/TAMP_90_00.JPG
http://www.hllyelectronics.com/pic/ZDD/TAMP_90_10.JPG
Gamme trouvable sur ebay (  http://stores.shop.ebay.fr/FM-TRAN [...] QQ_armrsZ1 ) ou sur leur site web    ( http://www.hllyelectronics.com/ )
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°1539360
azertytrez​a1988
Posté le 11-05-2009 à 14:04:26  profilanswer
J'ai acheté le Tamp 90 en me disant que je pourrais peut le faire fonctionner avec des B&W CM1 que je compte acheter bientôt (85 dB il me semble). Je l'ai testé sur mes  Triangle Altea es (91 dB) avec un lecteur cd DVP-5500 modifié par CB. Déjà, mauvaise surprise, le souffle. C'est pas extrêmement gênant en soit mais ca suffit pour gâcher les silences.
Ensuite, je suis obligé de mettre le potar au moins à plus de la moitié pour avoir un volume sonore suffisant (à 75% pour certains enregistrements) sachant que je n'ai vraiment pas l'habitude de monter fort le volume. Avec mon Flying Mole CAS3 j'écoute souvent à un volume de 25% et jamais au dessus de 35% alors qu'il délivre 2x20w.
A l'écoute: les aiguë sont pas mal sur de la musique acoustique mais sur du classique c'est un désastre ! Les médiums sont très fortement en retrait, les basses absolument pas percutantes et les timbres de très mauvaise qualité, un petit peut comme si on avait compressé la musique en mp3.
Franchement, je me pensait vraiment en tirer quelque chose mais visiblement ca me parait mal parti. En tout cas, comparé à mon Flying mole CAS3 c'est une vraie cochonnerie. Certes il ne vaut pas le même prix mais il est quand même annoncé à 2x90w. J'avais aussi avant un onkyo A807 qui faisait 2x80w et je ne mettais jamais le potentiomètre à plus de la moitié! J'espère que c'est un problème parce que sinon je ne comprend pas comment tu peut le comparer au Kora ! Je vais essayer d'envoyer un message à HLLY et on verra...
n°1540493
patrickbat​eman
Posté le 14-05-2009 à 14:45:18  profilanswer
Bon alors déjà, quand dès la première phrase je lis Déjà, mauvaise surprise, le souffle., je me demande si tu as compulsé ma review ou si tu as juste pris des mots au hasard, car je pensais avoir été assez clair:
Tout de même, faudrait voir à lire avant de critiquer si vous voulez que l'on vous prenne un minimum au sérieux.
Quant aux timbres catastrophiques, inutile de vous dire que je ne retrouve absolument pas le Tamp90 dans vos mots: de mon côté les timbres sonnent justes ( TA2022 oblige) et la puissance ne me fait pas défaut.
Après, je ne connais pas le flying mole, mais le TAMP90 joue dans une autre cour que mon Onkyo 595.
n°1574134
steevenoo
Posté le 14-08-2009 à 20:21:50  profilanswer
As tu pu le comparer au trends TA 10.1 ?  :)
The World is mine !!!
n°1574749
patrickbat​eman
Posté le 17-08-2009 à 16:13:12  profilanswer
steevenoo a écrit :
Ah non, je n'ai pas eu ce plaisir. :(
n°1577028
steevenoo
Posté le 25-08-2009 à 18:46:46  profilanswer
Alors voila j'ai reçu mon HLLY T AMP 90 malheuresement je n'ai que de toutes petites enceintes technics(le grave étant très faible) 86db en attendant
mieu mais potard presqu'a la moitié le son est déja très fort :sweat: en clair il a du coffre, l'ampli est assez lourd, il y a juste un petit souffle
à l'allumage mais rien de grave, le son semble déja très bon :love: maintenant je vais devoir investir dans les enceintes :D
n°1585132
4bis
Posté le 19-09-2009 à 20:00:52  profilanswer
Quelles sont les dimensions de l'appareil ?
n°1599426
badrush
Posté le 06-11-2009 à 14:57:28  profilanswer
n°1599452
steevenoo
Posté le 06-11-2009 à 17:07:32  profilanswer
Si c'est concernant le cable d'alimentation le mien n'était pas terrible niveau finition et j'ai pris celle de mon vieux PC, j'ai jeté l'autre :whistle:
n°1663436
Smurth
Posté le 25-06-2010 à 22:31:31  profilanswer
Non, je pense plutôt qu'il parle de la polémique au sujet d'une éventuelle relation avec HLLY - simple supposition, d'ailleurs, de la part d'un forumeur de head-fi.org.
Toujours est-il que ce topic m'aura permis de découvrir l'existence de ce T-AMP90 et, après diverses recherches, j'en ai finalement commandé un (vendredi, livré le mardi suivant)
Et je suis sur le cul ! Que ce soit l'emballage du produit, la finition ou - surtout - la qualité du son délivré, c'est du tout bon. Ca fait un peu "conception artisanale" mais cela n'est pas péjoratif, bien au contraire.
Couplé à des enceintes pas trop pourries (pour ma part, des petites Infinity 1i - 6 Ohms, 89dB) c'est très surprenant. Venant d'un Luxman très moyen, j'ai carrément entendu des sons jusqu'alors inconnus.
Que ce soit à volume modéré ou bien plus puissant, le son reste très bien différencié.
Bref, c'est excellent !
n°1663455
patrickbat​eman
Posté le 26-06-2010 à 00:59:18  profilanswer
Polémique, polémique, c'est surtout des forumeurs US trop pressés de jouer au petit détective.... vu le temps que j'ai passé pour la review, c'est un peu désolant et ça ne donne pas envie de s'échiner à écrire ce genre de test.
n°1664641
Smurth
Posté le 05-07-2010 à 05:04:09  profilanswer
@patrickbateman:
J'ai bien précisé "simple supposition, d'ailleurs, de la part d'un forumeur de head-fi.org."
Pour ce qui est du test, il n'aura pas été écrit en vain puisqu'il aura fait plusieurs heureux. Un grand merci, donc (j'avais oublié, au passage)
n°1664953
patrickbat​eman
Posté le 06-07-2010 à 23:11:31  profilanswer
Smurth a écrit :
@patrickbateman:
No offense taken.  ;)
n°1752809
mapic
Posté le 16-11-2011 à 17:52:59  profilanswer
bonjour, peux t on l'utiliser en mono canal pour en mettre un par enceinte, le bridger?
n°1753226
patrickbat​eman
Posté le 18-11-2011 à 22:27:33  profilanswer
c'est peut-être possible, mais je ne sais pas comment faire....
Dans ce but précis, je ne saurai que trop te conseiller le Poppulse 150 ( http://www.audiophonics.fr/poppuls [...] -3626.html ) acclamé sur HCFR ( http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29940058 )
Voici le lien pour bridger le Poppulse ( http://www.discoveryhifi.com/pdf/P [...] manual.pdf ).
A noter que le circuit du HLLY est assez différent et en apparence pas aussi facilement modifiable....
  HiFi & Home Cinema
HLLY TAMP-10 : Le TA2024 à l'essaiHLLY TAMP-20 : Le TA2020 à l'essai
Essai avant achat de casque audio sur BXl: impossible ?Comment profiter de 30 jours en plus pr l'essai de Adobe Premiere Pro?
Essai du disque dur externe multimédia Movie Cube de EMTECenceinte JMLAB (Deuxième essai)
Plus de sujets relatifs à : HLLY TAMP-90 : Le TA2022 à l'essai
