1721 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Système 5.1 (sans fil arrière) : pack ou ampli+enceintes ?
n°1998262
back_slash
Posté le 15-11-2015 à 17:13:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à m'installer un home cinéma dans une pièce de 22 m². J'aimerais bénéficier de vos conseils si possible :)
L'idéal serait la composition suivante :
- système 5.1
- compatible son HD (Blu-ray) : DTS HD et Dolby True HD
- enceintes arrières "sans fil" (entre guillemets parce que je me rend compte qu'il y a quand même à chaque fois un petit caisson qui fait office de récepteur)
- budget maxi environ 800 euros
J'hésite entre deux formules :
- le pack déjà constitué avec les enceintes et la "platine" centrale
- amplificateur et pack d'enceinte 5.1 séparé
Que me conseillez vous ?
Le choix ampli + pack d'enceinte est-il un meilleur choix en terme de qualité, à prix égal ?
Auriez-vous des références à me recommander ?
Un grand merci d'avance pour vos conseils !
B.
n°1998282
chtit
R-CB5
Posté le 15-11-2015 à 18:55:21  profilanswer
evite le pack deja constitué avec le lecteur qui fait office d'amplis, c'est de la grosse bouse, son de merde, puissance annoncé loufoque, pas fiable et quand un truc tombe en panne c'est l'ensemble qui va à la poubelle
amplis + pack d'enceinte + lecteur bluray, là c'est parfait ;)
tu peut aussi trouver des "pack" d'amplis + enceintes ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] stCol.html
pour la compatibilité de son HD, pas de probleme tous les amplis home cinema actuel son compatible ;)
avec 800€, le sans fil oublie, ce n'est pas suffisant, en fait c'est un accessoire à rajouter, et comme tu dit ce n'est pas du sans fil à 100% puisque il faut bien brancher le recepteur sur une prise de courant, sur chaque enceinte
et ca coute cher, par exemple ici 129€ pour un emetteur + un recepteur, et 69€ pour le recepteur suplementaire ;) http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] re220.html
ca plombe pas mal ton budget de 800€, qui est un budget de debut/moyenne gamme ;)
passer des fil dans des moulure/plinthe/passe cable de sol, ca coute bien moins cher, et aucune perte de qualité ;)
n°1998291
back_slash
Posté le 15-11-2015 à 20:20:27  profilanswer
Salut Chtit ! Merci pour ta réponse rapide !
Le système de Marmitek semble accepter 2 enceintes. Effectivement c'est un surcout à prendre en compte... mais l'idée semble satisfaisante toutefois ! Tu as déjà essayé toi ?
Concernant le pack enceinte+ampli, que me conseilles tu ?
Je cherche concrètement :
- 2 enceintes colonnes à l'avant, de part et d'autre du meuble TV
- 1 enceinte centrale + 1 subwoofer
- 2 enceintes (plutot satellites) sans fil à l'arrière : de part et d'autre du canapé, relié au boitier de réception sans fil, caché derrière le canapé, branché sur le secteur).
(ça existe des packs avec 4 enceintes colonnes ?)
Y a t-il des marques à privilégier, d'autres à éviter ?
Peux tu m'indiquer les critères à prendre en compte pour comparer les packs d'enceintes entre eux ?
Il y en a tellement...
Merci !
Message édité par back_slash le 15-11-2015 à 23:04:06
n°1998325
chtit
R-CB5
Posté le 15-11-2015 à 22:55:42  profilanswer
il n'y a pas de marque à privilegier ou eviter, le choix se fait en fonction du budget, des gouts etc... l'ideal c'est de pouvoir ecouter les enceinte et choisir celle qui te plaisent le plus
c'est comme ca que j'ai choisis mes cabasse MT31 antigua (j'ai juste une installation HiFi que j'utilise aussi en tant que HC), j'ai trouvé le son plus agreable personnellement que les triangles, focal et autres marque que j'ai pus ecouter ;)
difficile de te conseiller quoi que ce soit, si tu regarde les pack ou enceinte sur son-video, tous son de bonne qualité, à choisir ene fonction du budget et des gouts
et l'amplis en fonction du budget, de la connective et des fonctions qu'il propose ;)
des pack avec 4 colonnes ca n'existe pas, tous simplement car des colonnes à l'arriere ca ne sert absolument à rien, ce n'est que le son surround/arriere qui passe, pas besoin de grosse enceinte, des compact ou biblio suffisent largement ;)
mais si vraiment tu en veux, tu peut prendre les enceinte à l'unité (au lieu d'un pack)
mais vraiment ca sert à rien, et en plus des colonnes c'est plus cher, dans ton budget ca ne passera pas ;)
pour l'avant, si tu prend des colonne avec de gros HP (165mm ou plus) tu peut te passer de caisson, car les colonne reproduirons deja des basse assez importante
au pire si tu veux tu pourras le rajouter plus tard, si tu regarde bien les pack d'enceinte avec colonne ne mettent pas toujours de caisson avec ;)
pour le transmetteur sans fil, non jamais essayé,
n°1998380
Alkor2001
Posté le 16-11-2015 à 11:29:49  profilanswer
Perso je possède le système Marmitek posté plus haut, j'en suis satisfait. Le petit ampli qui alimente les deux enceintes arrières (le "récepteur" ) ne délivre pas une grande puissance, mais pour des enceintes surround peu gourmandes ça fonctionne très bien.
Un seul point un peu négatif, si j'alimente le récepteur avant l'émetteur j'ai des crachotements de temps en temps. Il faut bien penser à allumer l'émetteur en premier...
J'aime pas Apple...
n°1999064
back_slash
Posté le 19-11-2015 à 20:12:02  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Que pensez vous de ce kit ?
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] PC210.html
Est-ce choquant, en 2015, d'acheter un pack d'enceinte sorti en 2010 ?
Ce qui compte, si je comprend bien ce sont des enceintes de bonnes qualité (même si elles sont vieilles) puisqu'au final c'est l'amplificateur qui gère les nouvelles technologies (4K, HDMI 1.4, son DTS-HD, dolby true HD, Airplay/DLNA, etc.), qui donc ne doit pas être trop vieux.
Peut-on faire mieux pour le même prix ?
La taille des boomers sur les enceintes colonnes n'est-elle pas trop petite (8 cm) ? Quel en sera la conséquence ?
Est-il possible de sélectionner un ampli moins cher, compatible avec ce kit, sans perdre les fonctions essentielles ?
n°1999298
chtit
R-CB5
Posté le 20-11-2015 à 23:22:04  profilanswer
pas du tous, des enceinte vieille de 30 ans (si elle sont en bon etat et fonctionnel) ou neuve, ca n'a aucune importante, ca n'a pas evolué ;)
tu à bien cerné le truc, les enceintes leurs age n'a pas d'importance puisque ca n’évolue pas depuis très longtemps
par contre niveau amplis c'est là que ça évolue, connectique, full HD, 3D puis 4K, format du son, technologie sans fil, reseau etc...
Peut-on faire mieux pour le même prix ?La taille des boomers sur les enceintes colonnes n'est-elle pas trop petite (8 cm) ? Quel en sera la conséquence ?
par contre ce choix d'enceinte, bof, colonne avec des HP tres petit (8cm) et sans caisson, tu va manquer de grave à mort
faut rajouter un caisson
ou bien prendre un autre pack d'enceinte avec des colonnes possedant des HP de minimum 165mm pour se passer de caisson ;)
ce kit c'est deja un pack d'enceinte + un amplis
si tu veux changer l'amplis, il faut prendre le pack d'enceinte seul http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] VGrdS.html
et l'amplis à part http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
sachant que generalement dans le budget on y met 1/3 pour l'amplis, et 2/3 pour les enceintes ;)
mais vraiment change de pack d'enceinte, ces yamaha ne sont pas assez grosse, en tous cas pas sans caisson ;)
Message édité par chtit le 20-11-2015 à 23:26:16
n°1999300
chtit
R-CB5
Posté le 20-11-2015 à 23:30:29  profilanswer
en fait l'amplis est tres bien, inutile d'en changer ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4067.html
et les pack d'enceinte, tu peut partir sur celle là http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] 6-HCS.html
ou bien mieux si tu peut augmenter un poil le budget ;) http://www.son-video.com/Rayons/En [...] inema.html
n°1999344
back_slash
Posté le 21-11-2015 à 10:38:35  profilanswer
Ok merci pour toutes ses précisions.
J'ai bien réfléchit, et pour avoir quelque chose de correct il me faut au moins 1000 euros (pack enceinte Davis 575, + ampli 329, + kit sans fil 129, +/- caisson de basse)... c'est largement au dessus de mon budget.
Je risque de sacrifier la qualité pour avoir quelque chose qui me convient...
Je pense que je vais me tourner vers un kit plus simple, du type Philips Zenit 5.1 : 500€
Les performances seront forcément en dessous du kit précédemment évoqué mais ça me permettra de tenir une petite dizaine d'année comme ça avant d'investir dans plus grand plus tard :)
J'ai juste peur sur la compatibilité DTS de Philips, je vais me renseigner...
Message édité par back_slash le 21-11-2015 à 10:42:47
n°1999354
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2015 à 12:42:28  profilanswer
heeeeuuuu... Nan  :whistle:
compte le temps de la garantie, puis faudra changer (pour raison de panne d'un seul element, qui t'oblige à mettre le tous à la poubelle, ou biens par manque de connectique, ou une evolution des normes materiel etc...)
en plus ce sera invendable
en plus comment voudra tu brancher toutes tes sources dessus ? y'a qu'une seul entrée HDMI
et puis je viens de lire 420W RMS (loufoque) à 10% de THD (taux de distorsion harmonique) c'est enorme !!!  :ouch:  (le yamaha etait à moins de 1%)
n°1999380
back_slash
Posté le 21-11-2015 à 14:31:12  profilanswer
Ca implique quoi 10% de THD concretement ? mauvais rendu sonore ?
et les 420 W RMS ? c'est beaucoup ? peu ? incohérent ?
merci de m'éclairer :)
n°1999383
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2015 à 14:49:13  profilanswer
Le THD plus il est élevé, plus le son est différent de ce qu'il devrais être
Et les 420w c'est incohérent avec la qualité du kit, compte plus 5x20w plus le caisson ;)
n°1999473
Alkor2001
Posté le 21-11-2015 à 23:24:49  profilanswer
Oui mais non là, tu compares des choses non comparables. Tu peux te composer un HC avec enceintes arrières sans-fil d'une qualité très supérieure à ce système Philips pour moins de 600€ (il faut viser les promos, nombreuses en ce moment).
N'oublie pas qu'un système que tu composes toi-même sera évolutif, tu pourras l'améliorer au fil du temps...
Ce système Philips a pour lui son esthétique et le sans-fil, mais c'est tout... Ces ensembles tout-en-un c'est la plaie absolue à faire évoluer ou même à réparer en cas de problème.
J'aime pas Apple...
n°1999509
back_slash
Posté le 22-11-2015 à 11:39:29  profilanswer
La tu me fais plaisir... mais ou ?!
Je scrute le web depuis déjà plusieurs semaines mais je ne trouve rien de mieux que 773€ :
- Eltax Concept 180HC : Ensemble 5.0 => 179€
- Eltax Experience SW8 : Caisson => 169€
- Yamaha HTR-4067 : Ampli => 329€
- Marmitek Surround Anywhere 220 : Sans fil arrière => 96€
=> Total : 773€
Et en plus les enceintes sont franchement grossières...
Message édité par back_slash le 22-11-2015 à 11:40:09
n°1999519
chtit
R-CB5
Posté le 22-11-2015 à 12:40:26  profilanswer
tu n'a pas besoin de caisson avec le pack d'enceinte, car les colonnes ont deja de gros HP pour les basse frequence ;)
y'a meme deux autres pack avec des colonne aux HP de 20cm carrement ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] -Utah.html => 199€
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 400HC.html => 259€
au pire un pack avec les colonne moins grosse et le caisson (le meme que celui à 169€) mais moins cher que de les prendre au detail ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ience.html => 299€
avec l'amplis yamaha à 329€, et le pack sans fil à 96€, ca fait au total entre 624€ (ave les eltax Utah) et 724€ (avec les eltax experience)
Message édité par chtit le 22-11-2015 à 12:45:16
n°1999607
back_slash
Posté le 22-11-2015 à 19:37:38  profilanswer
Vous me mettez le doute... A juste titre !
Ca vaut quoi la marque Eltax ? c'est de l'entrée de gamme du home cinema ?
Je ne les trouve vraiment pas très jolies, trop grosses (en profondeur surtout)... as tu d'autres suggestions ? A part le site son-video.com, y a t-il d'autres sites de confiance qui vendent du matériel comme ça ?
n°1999610
chtit
R-CB5
Posté le 22-11-2015 à 19:51:39  profilanswer
Eltax c'est de l'entrée de gamme effectivement, mais c'est toujours mieux que le philips
Mais vu tes critère qui augmentent, faudrait penser à augmenter le budget aussi, difficile de tous faire en qualité, fiabilité, design et sans fils avec seulement 800€ :/
Sinon on prend le site son vidéo pour les exemple, mais il ay à d'autres sites bien sur
LDLC, avec un code promo de 10% actuellement
Materiel.net
Cobrason
Etc...
Tu peut voir aussi sur les sites de darty, boulanger, Fnac
Ou bien cdiscount, rue du commerce/topachat, amazon
n°1999622
back_slash
Posté le 22-11-2015 à 20:38:29  profilanswer
Effectivement je suis peut être un peu trop exigeant ^^ mais ... on s'approche du but !
Voila un kit Yamaha 5.1 qui se rapproche de ce que je recherche en terme de design. Surtout d'un point de vue finesse des enceintes colonnes.
- Ce kit 5.1 => 349€
- Yamaha HTR-4067 : Ampli => 309€
=> Total : 754€
(et je pense que je peux trouver mieux pour l'ampli : plus récent au moins, peut être moins cher)
(surtout quand je vois qu'à un moment donné, materiel.net vendait ça)
=> reste plus qu'à profiter une offre de Noel !
Mais je suppose que le fait d'avoir des enceintes slim aura impact les performances sonores ?
Est ce que ce sera quand même mieux que le Philips Zenit 5.1 ?
Sinon ça vaut quoi Yamaha dans le home cinema ? par rapport à Eltax ?
c'est aussi de l'entrée de gamme ? ou alors c'est plutot pour le Hi Fi ?
n°1999652
chtit
R-CB5
Posté le 22-11-2015 à 22:47:10  profilanswer
HiFi ou HC peut importe, des enceinte ce sont des enceintes ;)
forcement avec des "colonnes slim" tu va y perdre en qualité, pour les films ca ira, pour la musique moins
Yamaha ils font de l'entrée et du moyenne gamme en enceinte, ils sont plus specialisé dans les amplis, et les enceinte de monitoring, moins dans les enceintes HiFi/Home cinema ;)
à ta place je prendrais quand meme ca, jamo est reputé en HC, ca reste leurs entrée de gamme, et sans caisson http://www.ldlc.com/fiche/PB00148973.html
c'est pas aussi gros et "moche" que les Eltax
avec la reduc de 15% ca vaut le coût ;)
ils en font 3 pack enceinte + amplis sympa sur LDLC, avec 10% de reduc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00197084.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198622.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00197086.html
n°1999967
back_slash
Posté le 23-11-2015 à 22:34:02  profilanswer
ok super merci ! je vais continuer d'explorer le web pour les enceintes !
Attaquons le choix du caisson !
Quelques petites questions, si tu as encore un peu de temps !
1) Etant donné que je veux principalement relier ma TV à l'ampli, est ce que la prise casque out de la TV vers la prise IN de l'ampli permet de restituer toute la qualité du son ? ou alors ça sera moins bien ?
dans ce cas je dois passer par la fonction HDMI ARC c'est ça ? ou alors par les prises rouges/blanches ou alors optique, c'est bien ça ?
2) Concernant la puissance :
Sur les enceintes Yamaha, on peut lire => Nominal Input Power : 30 W - Maximum Input Power : 100 W
Sur les enceintes Jamo, on peut lire => Puissance RMS/Crête : 100 Watts / 140 Watts
Qu'est ce que ça veut dire concrêtement ? Il faut que je choisisse un ampli capable de délivrer au moins 100W pour profiter au maximum des Yamaha, et au moins 140 pour les Jamo ?
3) J'ai essayer d'étudier les principaux ampli du marché qui rentrent dans mon budget.
Objectif < 300 euros. J'ai fait un petit tableau comparatif que voici.
http://www.heberger-image.fr/data/images/20388_Comparatif_Home_Cinema_Noel_2015.png
Concrètement, je retiens :
- Le Pioneer VSX-329-K : pas cher, pas de fonctionnalités inutiles => il semble simple et efficace
- Le Sony STR-DH550 : à peine plus cher, beaucoup de fonctionnalités mais peut-être gadget => qu'est ce que ça vaut sony ?
4) Qu'en pensez vous ?
Y a t-il un modèle indispensable à coté duquel je passe ?
Parmi ma sélection, que choisiriez-vous ?
Un grand merci pour vos réponses !
n°1999972
chtit
R-CB5
Posté le 23-11-2015 à 22:58:05  profilanswer
1) si ta TV est compatible ARC, tous passe par le HDMI
l'HDMI est le seul branchement capable de passer les son en haute definition (DTS HD et dolby true HD)
les autres type de branchement ne sont pas aussi efficace que l'HDMI, et ne sont à utiliser que si tu n'a pas le choix ;)
le RCA ou le jack c'est limité au stereo
l'optique pas de HD, peut etre meme limité au stereo ou alors ne marche qu'avec le decodeur TNT de la TV
le "ARC" c'est pour Audio Retunr Channel
c'est à dire que sans le ARC, tu peut envoyer l'image de l'amplis vers la TV, et uniquement dans ce sens
le ARC permet à l'amplis de recuperer le son de la TV via le HDMI directement, sans autre type de branchement, pour quand tu regarde la TNT
sans ARC, pour avoir le son de la TV sur l'amplis il faut effectivement passer par une sortie audio de la TV (jack, RCA, coaxial ou optique) c'est moins pratique ;)
2) non au contraire, c'est la puissance MAXIMUM admissible par les enceinte
pour les jamo 100W RMS, ca veut dire amplis de maxi 100W
140W c'est ce qu'elle peuvent tenir en crete, c'est à dire un court instant
si tu met un amplis plus puissant que le max qu'accepte l'enceinte, si tu met le volume trop fort tu risque de griller l'enceinte ;)
les yamaha 30W RMS c'est tres peu, j'avais pas vu ca ... :/ en plus avec une sensibilité naze (85db c'est faible)
3) moi deja j'eliminerais celui qui n'a pas le ARC
ensuite je privilegirais un avec des fonction DLNA (ca permet de lire les fichier du PC ou du NAS directement via le reseau)
la puissance, 70W ca suffit, c'est deja pas mal, et il ne faut pas depasser les 100W des enceintes ;)
sony, il faut un temps (lointain) ou ils faisait du matos de tres bonne qualité
puis ils ont commencer à faire de la merde dans les année 90
ils ont l'air de vouloir revenir sur la scene des aplis depuis quelque temps, mais je ne sais pas ce que ca vaut par rapport aux autres
4) perso vu ton tableau, je partirais sur le yamaha HTR4067, ou le pioneer VSX824, pour leurs prise HDMI suplementaire, et leurs fonction reseau ;)
n°1999974
back_slash
Posté le 23-11-2015 à 23:24:49  profilanswer
1) ok pour l'ARC, ma télé est compatible :)
2) Tu peux m'en dire plus sur la sensibilité ?
Ça correspond à quoi concrètement ?
Il faut que ce soit haut ou bas ?
Ça à un lien avec le THD ?
Et du coup, y a t-il un moyen de brider électroniquement l'ampli (dans les réglages par exemple) pour ne pas malencontreusement griller l'enceinte ?
3) Du coup si je prends un ampli qui fait maxi 70W, à quoi bon avoir des enceintes qui acceptent 100W ?
Cela veut aussi dire que c'est un ampli peu évolutif par la suite, si jamais je veux investir dans un kit plus performant...
4) merci pour ton avis ! le Yamaha HTR-4067 me plait bien aussi !
J'attend d'autres avis pour me lancer :)
n°1999978
chtit
R-CB5
Posté le 23-11-2015 à 23:41:32  profilanswer
1) ok, c'est ideal
2) la sensibilité, plus elle est elevé, moins l'enceinte aura besoin de puissance pour avoir un volume elevée
dans une petite piece ce n'est pas tres important, dans une grande ca le devient
pas de rapport avec le THD
non pas de moyen, enfin si, ne pas mettre le pottard du volume trop fort tous simplement
c'est pour ca qu'on conseille de ne pas prendre d'amplis plus puissant que ce qu'accepte les enceinte
3) mais bon apres mettre 70w dans une enceinte de 100w, c'est deja enorme, le volume sera tres important, pueu de risque que tu atteigne un tel volume en utilisation normal ;)
les enceinte ont les choisi en fonction des gout, ensuite on leurs met un amplis en fonction d'elle
l'interet de mettre des enceinte acceptant plus de puissance, c'est qu'elle resiterons mieux au hausse de volume, ce n'est pas parce que elle acceptent 100w qu'il faut forcement leurs mettre 100W dans la gueulle tous le temps ;)
c'est comme ta bagnole, meme si elle fait 200cv, tu utilise pas les 200cv à 100% du temps surtout si tu te ballade en ville :lol:
et puis pour l'audio, la puissance ne fait pas forcement la qualité/performance, y'a pas que ca qui entre en compte ;)
regarde par exemple les jamo font acceptent 130W RMS, ce sont de bonne enceinte premier/moyenne gamme http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S506.html
4 fois plus cher tu à d'autre enceinte qui sont pourtant moins puissante, mais c'est pas la dessus qu'on juge des qualité d'une enceinte ;) http://www.son-video.com/Rayons/En [...] Easya.html
n°2000990
back_slash
Posté le 24-11-2015 à 21:40:22  profilanswer
ok merci !
j'ai vu que tu avais supprimé mon autre post, dommage, j'aurais bien aimé d'autres avis ^^ bien que le tien me soit très précieux !!
je penche plutôt vers un modèle sans connectivité extérieur (DLNA, ethernet, etc...) car mon expérience (avec la TV notamment) mon montré que ce n'était pas toujours très fonctionnel !
actuellement, je suis plutôt sur les 4 modèles suivants (< 240 euros)
- Pioneer VSX-329-K
- Yamaha RX-V377
- Pioneer VSX-330-K
- Sony STR-DH550
En dehors de la connectivité extérieur, je ne vois pas de différence majeure par rapport à ces modèles (qui sont aussi 5.1, en dehors de prises HDMI en plus à l'arrière... mais je n'ai qu'une TV et un chromecast à brancher dessus)
- Yamaha HTR-4067
- Yamaha HTR-3068
Parmi mes 4 modèles si dessus, peux tu me confirmer qu'ils seront-ils bien compatibles avec le kit d'enceinte NS-PA40 de Yamaha ?
Dernière question pour aujourd'hui : aucune description de quelques modèles qu'il soit ne fait allusion à la lecture de film MKV via une clé USB branchée sur la façade avant...
ça va fonctionner ? et avec les sous-titres ? et en DTS-HD ou dolby true-HD ?
Merci !
Message édité par back_slash le 24-11-2015 à 21:43:02
n°2001002
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2015 à 23:21:38  profilanswer
je ne suis pas modo, ce n'est pas moi qui l'ai suprimer
mais faire un autre topic sur la meme chose ne sert à rien, si ce topic ci interesse du monde et que les gens peuvent te repondre, ils le feront ici ;)
dommage pour les fonction reseau, quand on peut je trouve ca bien pratique, mais c'est ton choix :)
entre les 4 à moins de 240€, je choisirais plutot le yamaha RX-V377
pour les autres plus cher, la difference va surtout etre, hormis les fonction reseau et la connectique, au niveau des composant interne, surement de meilleurs qualité et plus resistant  ;)
pour la compatibilité avec les enceinte yamaha, pas de soucis, avec n'importe quel amplis ;)
mais à ta place je ne les prendrais pas, tu va etre decu, tu peut avoir mieux pour le meme prix (le kit Jamo S506 est bien meilleurs pour le meme prix chez LDLC, -15% de reduc)
pour les MKV je ne sais pas, faut voir sur le site de la marque peut etre
mais apparemment sur ces niveau de gamme, c'est limité à la lecture audio sur Apple Iphone/Ipod et la charge ;)
faut compter minimum 300€ pour que l'USB puisse lire clé et disque dur, le yamaha RX-V379 par exemple (contrairement à ce que tu à mis dans ton tableau, et aux photo present sur la plupart des site, mais dans les caracteristique il est bien mention d'une prise USB compatible clé USB ;) )
Message édité par chtit le 24-11-2015 à 23:28:28
n°2002128
back_slash
Posté le 29-11-2015 à 20:51:08  profilanswer
J'ai sauté sur une promo d'Amazon avec le Black Friday me permettant d'avoir le RX-V379 à 269€ !
Cela dit, la lecture des fichiers sur la clé USB reste, aussi sur ce modèle, limitée aux fichiers Audio
Je découvre avec plaisir la possibilité de limiter le niveau maximal.
Pour les enceintes, j'ai choisi les Yamaha... j'espère que tu ne m'en voudrais pas et que je pourrais toujours profiter de tes précieux conseils :)
Petite question concernant les réglages à effectuer : qu'est ce que ça signifie 8 ohms, 6 ohms ? le pack yamaha est dit 6 ohms. A priori il faut régler cela dès l'installation... que c'est que ça change ?
n°2002134
chtit
R-CB5
Posté le 29-11-2015 à 21:33:11  profilanswer
les Ohms c'est l'impedance, difficile à expliquer car je ne suis pas electricien, alors autant te donner un lien qui expliquera mieux que moi :lol: https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C [...] t%C3%A9%29
ca ne se regle pas, les enceinte font X Ohms, ou on une plage de fonctionnement comprise entre X Ohms et X Ohms
l'amplis aussi
si les deux sont dans la meme plage, et c'est le cas pour tous les amplis et enceinte actuel (enfin sauf les truc tout en un qui sont specifique expres pour eviter d'utiliser avec d'autre matos), pas de soucis à te faire de ce coté là ;)
grosso modo c'est une "resistance" de passage du courant, du coup des enceinte produisant par exemple 50W à 8 Ohms, sous 4 Ohms elle en sortent 2 fois plus
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli pour des enceintes Triangle sous 4 ohms?Aide cablage sono voiture surtout ampli
Puis-je relier un caisson de basse à mon ampli BC Acoustique EX-222 ?Ampli casque utile ?
Aide pour systeme Hifi completChoix ampli = casse-tête (HDMI + stéréo)
Recherche enceinte adapté a un Ampli particulier[Aide] enceintes bilbiotheque + T-amp ?
PB mini ampli+transfo
Plus de sujets relatifs à : Système 5.1 (sans fil arrière) : pack ou ampli+enceintes ?
