Une excellente solution économique serais d acheter un subwoofer seul, et de te faire toi meme ton caisson clos ou bass reflex;
(l idéal étant le médium de 19MM (mdf 19mm) recouvrable suivant les gouts de sky ou autre revetements aspect plaquage bois pour l esthétique.)
l agloméré est à éviter car friable et fragile (bien que bon accoustiquement) , le contreplaqué aussi pour cause de problemes de résonances nuisibles parfois.
montage collé/vissé (mastiquage de tous les angles internes aprés vissage ferme et rapproché)
un évent jusqu à 8cm sur 20 est envisageable.
le meilleur rapport qualité/puissance/son/descente en fréquence/prix est sans conteste le GT5-12
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] T5-12.html
trouvable à 69e en promotion chez sebasto par ex.
ce subwoofer est un produit très correct, comparable sans probleme à des produits de prix deux ou trois fois supérieurs.
GT5-12
Subwoofer 30 cm
Puissance nominale RMS : 275W > un ampli de 100w rms sur 8 ohms n enverras pas trop pour lui, les puissances sont en rapport (mais s assurer que l ampli puisse descendre à 4 ohm (ie notice de l ampli.)
Puissance Max (crête) : 1000W >les watts cretes sont une aimable fumisterie commerciale, il faut toujours résonner en RMS ^^ )
Réponse en fréquence : 23Hz - 450Hz> la plage de fréquence utile est de l ordre de 30 à 130 hz environ, un filtrage actif (élèctronique par l'ampli) ou passif (bobines ou filtre) est souhaitable, en effet le bas médium n'est pas quelque chose d agréable à l écoute, de plus tes colonnes relaierons le son de facon bien mieux à ces fréquences. un subwoofer est là pour travailler à basse fréquence (ce que ne font pas vraiment bien les colonnes, hors supers hauts de gamme ésotériques à 10 000€ et plus la paire... )
Sensibilité : 93dB sensibilité trés correcte, permettant de bouger ce subwoofer sans sortir une cavalerie incroyable de watts. une sensibilité moyenne serais 90db, au dessus c est du "haut rendement".
Impédance : 4 Ohms une amplification sous 8 ohms sortiras donc (presque) le double sur ce sub, l impédance étant fournie par l ampli mais impérativement demandée par l enceinte.
je te déconseille formellement les modéles de gamme inférieure chez jbl, pas du tout équivalents à celui ci, bien qu à peine moins chers.
Message édité par carrera le 01-05-2009 à 21:37:30
---I like Scsi---Team Hop Fccpu!
