398 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [soucis] Onkyo TSR-606 - Son par HDMI à partir du PC
n°1500624
zekiler
Posté le 19-01-2009 à 00:51:51  profilanswer
J'inaugure mon nouvel Ampli Onkyo TSR-606, en y branchant mon PC dessus (sortie DVI et adapateur DVI-HDMI à l'entrée de l'ampli). Le vidéo passe bien, mais par contre pas de son.
Logiciel utilisé : VLC et MediaPlayer Classic. Ma carte vidéo est une Nvidia 8800 GTS 320Mo
Pour info dans les options de son du PC, je suis toujours sur ma carte Auzentch Xplosion 7.1.
Comment faire avec mon PC pour qu'il renvoie aussi le son à l'ampli par DVI-HDMI  ? Merci de votre aide à un noobs...
Life is like a video game...but you will never get the walkthrough.
n°1500627
Posté le 19-01-2009 à 01:15:59  answer
zekiler a écrit :
Toute les cartes vidéo ne gèrent pas forcement le son via HDMI, mais il y'a un moyen de savoir :
- Regarde dans le "panneau de configuration" de windows.
- puis dans "sons et périphériques audio".
- puis dans "audio" et "lecture audio", et regarde si il y'a la possibilté de changer le périphérique de lecture vers "HDMI output" ou un truc du genre.
Si ce n'est pas le cas, alors ta carte graphique ne gère simplement pas le son par HDMI, et dans ce cas il faut relié le son en numérique optique ou coaxial sur l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 01:16:28
n°1500628
zekiler
Posté le 19-01-2009 à 01:57:01  profilanswer
Merci pour l'aide. Effectivement, il n'y a rien. Donc incompatible :(
Quelles cartes gèrent les son par HDMI ? Merci.
n°1500632
Posté le 19-01-2009 à 05:27:45  answer
Bin, tout dépend de la gamme (entrée de gamme, multimédia, jeux 3D, ect...), et du budget.
Mais en règle générale, elle le gère si elles ont un port HDMI, celle ou il faut un adaptateur DVI>HDMI, c'est déjà moins sur (mais elles peuvent aussi le faire, ça dépend des cartes).
Il y'a aussi des cartes graphique ou il faut relié un câble entre le carte son et la carte graphique pour que ça fonctionne (sortie numérique de la carte son, vers entrée numérique de la CG).
EDIT : il y'a un topic ici qui en parle : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6580_1.htm
Par exemple, celle-ci le gère :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] yport.html
http://www.club3d.nl/index.php/pro [...] s/item/353
Built-in HDMI with 7.1 surround sound support
Après, je ne pourrait pas te faire un listing de toute les CG qui gèrent le son.  :D
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2009 à 05:45:07
n°1500665
zekiler
Posté le 19-01-2009 à 10:20:19  profilanswer
Génial ! Merci beaucoup papycool52, je sais ce que je vais acheter alors :)
n°1500943
huf65
Posté le 19-01-2009 à 20:30:12  profilanswer
Les dernieres cartes ATI ont une sortie DVI, mais avec l' adaptateur DVI/HDMI ATI(et uniquement celui la) c'est possible d'avoir le son, la ATI HD4850 par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
n°1501613
zekiler
Posté le 21-01-2009 à 01:34:29  profilanswer
merci huf65
  HiFi & Home Cinema
Branchement PC - Ampli - Projecteur - Problème sonProbleme cable HDMI/DVI ...
Problème affichage Fullhd avec HTPC hdmidifférences cables HDMI ??
Multiprise HDMI ?A supprimer
PC sur TV LCDPC home cinema vers TV hdtv besoin d'aide
Besoin de brancher PC et ecran LCD sur le meme kit 5.1
Plus de sujets relatifs à : [soucis] Onkyo TSR-606 - Son par HDMI à partir du PC
Hit-Parade
