1544 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aucun son ne sors de la chaîne Hi-Fi !
n°2039499
xSkykiller
Posté le 23-06-2016 à 19:49:30  profilanswer
Après plusieurs essai je viens ici pour demander de l'aide.
Depuis peu j'essaie de faire sortir le son de ma télé sur ma chaîne Hi-Fi mais impossible, aucun son ne sors.
Ma télé est la suivante:
- http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 8r550.html
La chaîne Hi-Fi c'est celle-ci:
- http://www.cdiscount.com/high-tech [...] fa162.html
J'ai essayer de connecter les deux via un câble RCA/RCA sa ne fonctionne pas.
J'ai vu sur le net qu'il fallait faire SPDIF (optique)/RCA chose que je viens d'essayer avec ce système:
- https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le câble SPDIF (optique) par de la télé et va sur le boîtier, de l'autre côté sors le câble RCA qui est relié à la chaîne Hi-Fi.
Mais toujours aucun son ne sors des enceintes, j'ai bien essayer de changer le périphérique de son sur la TV en choisissant "système audio" au lieu de "HP TV" mais c'est pareil.
Si quelqu'un serais éclairer ma lanterne et m'indiqué comment faire pour réussir à faire sortir le son de la TV sur les enceintes de la chaîne Hi-Fi, ce serais sympa !
Merci d'avance  ;)
n°2039502
Posté le 23-06-2016 à 20:11:43  answer
Normal que ça ne marche pas car sur la TV c'est une entrée RCA et pas une sortie RCA.
1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - côté
1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière
1 x sortie SPDIF - bas
1 x entrée vidéo composite-vidéo en composantes ( phono RCA x 3 ) - bas
1 x entrée ligne audio - bas
1 x entrée ligne audio - arrière
2 x USB ( USB à 4 broches, type A ) - côté
1 x sortie de ligne audio - casques ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm )
1 x SCART ( SCART 21 broches ) - arrière
1 x réseau ( RJ-45 ) - bas
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2016 à 20:21:15
n°2039503
Posté le 23-06-2016 à 20:20:11  answer
Quant au DAC il supporte les flux numériques suivant:
Prend en charge la sortiede LPCM du signal audio numérique à deux canaux non compressés
 Supporte le taux d'échantillonnage de 32KHz, 44.1kHz, 48kHz et 96kHz
 le flux de bits de 24-bits / PDIFentrant sur les canaux gauches et droits
Donc s'assurer que la TV a bien la sortie optique activée et qu'elle sort qu'en PCM stéréo et pas en Dolby digital et pas en DTS.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2016 à 20:54:35
n°2039506
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-06-2016 à 20:25:31  profilanswer
+1 avec mosco
Et aussi, tu reçoit la TV via une box ADSL, via satellite, ou via antenne ?
Parfois les sortie optique sur les téléviseur, ne sortent que le son du tuner TNT intégré (et non le son des sources HDMI).  [:cosmoschtroumpf]
Si tu reçoit la TV via SAT ou ADSL (donc un appareil HDMI externe), il faudrait branché directement la sortie audio du décodeur sat ou de la box ADSL, sur la micro-chaine.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-06-2016 à 20:33:15
n°2039509
xSkykiller
Posté le 23-06-2016 à 20:42:10  profilanswer
Je regarde la télé via l'antenne directement, je n'est que la TNT mon débit ne permettant que l'internet sans la TV (j'habite Tourcoing pourtant).
Du coup pour résumer mon branchement actuel en SPDIF/RCA est bon, tout se joue sur les réglages de la TV donc ?
Edit: Après vérification dans les réglages il s'agit du fameux PCM le son est sortie instantanément !
Merci à vous problème résolu  :)
Message édité par xSkykiller le 23-06-2016 à 20:49:27
n°2039516
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-06-2016 à 21:05:50  profilanswer
Oui, c'est tout à fait logique, il s'agit d'un DAC stéréo, il faut donc lui envoyer un signal PCM stéréo et non Dolby Digital 5.1
C'est un peu comme pour une voiture, si c'est un moteur diesel, il faut mettre du gasoil pour que ça fonctionne...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-06-2016 à 21:08:30
  HiFi & Home Cinema
Conseil sur système mini-chaine -> ampli -> enceintescompromis HC / Hi-fi.
Probléme de capacité sur chaine hi-fimatériel HI FI
Besoin d'aide pour chaine hifiSysteme Hi Fi 2.0 pour 500€
Ecouter Spotify avec ma chaine hifichoix et avis sur micro chaine
Plus de sujets relatifs à : Aucun son ne sors de la chaîne Hi-Fi !
