1305 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sonoriser petite pièce
n°1782709
DrizztDo
Posté le 27-04-2012 à 00:18:44  profilanswer
j'aimerais transformer transformer mon bureau en pièce HiFi (ou plutôt lui ajouter cette fonction). C'est une petite pièce (8m²) et je suis preneur de tous les conseils que vous pourrez me fournir, spécialement au niveau matériel.
J'aurais besoin d'un ampli et d'enceintes, pour un budget de 400-600€ (je peux monter un peu si je change vraiment de gamme, mais je préfère éviter).
Mon utilisation sera pour utiliser des FLAC stockés sur mon NAS. Je les récupère via une squeezebox et j'envoie le tout sur un ampli. J'ai (ou j'aurais) le matériel depuis le NAS jusqu'à la squeezebox, mais il me manque la suite.
J'écoute principalement du rock et de la musique classique.
Encore une fois tout conseil sera le bienvenu.
PS : je suis débutant en la matière, et c'est la première pièce de la sorte que je veux me faire
Message édité par DrizztDo le 27-04-2012 à 00:28:55
n°1782782
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-04-2012 à 12:31:38  profilanswer
tu as ce petit ensemble Anglais, qui serait adapté :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -AM10.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-04-2012 à 12:40:47
n°1782788
DrizztDo
Posté le 27-04-2012 à 13:18:11  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Y a-t-il une / des raisons particulières pour ta proposition ?
Vu que je ne m'y connais pas beaucoup, pourrais-tu me dire quelles types de connectique il faut mettre entre la squeezebox et l'ampli, et entre l'ampli et les enceintes ?
Ensuite, j'ai lu qu'il fallait mieux mettre ses enceintes sur pied, mais quand je regarde les prix des pieds j'avoue que je prend un peu peur.
J'ai comme autre possibilité de construire une étagère sur mon mur et d'y mettre les enceintes, mais dans ce cas j'aurais moins de recul par rapport au mur (ca se joue à quelques centimètres enter les deux), mais surtout j'ai cru voir que les vibrations du meuble déformaient le son.
Du coup quel serait ton conseil pour installer les enceintes ?
Message édité par DrizztDo le 27-04-2012 à 13:18:33
n°1782792
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-04-2012 à 13:34:06  profilanswer
- Le rapport qualité de son / prix, ça sera difficile de trouver mieux au même budget.
- Le fait qu'il est préférable de mettre des biblios dans une pièce aussi petite.
Pour la squeezebox, c'est quel modèle exactement ?
Pour la liaison ampli / enceintes, il te faut du câble HP, en 2x1,5mm2 au moins cher (exemple NorStone CL150 Classic) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
Tu achète au mètre suivant la longueur que tu as besoin.
L'idéal, c'est des pieds, mais tu peut les posés sur un meuble ou sur des étagères, à partir du moment ou les enceintes restent à bonne hauteur (et à la même hauteur entre elles) :
http://www.magma.fr/static/french/technique/images/fig2hifi.jpg
à lire : http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
Il est aussi possible de mettre des pointes de découplage pour diminué les vibrations : http://www.audiophonics.fr/pointes [...] -4737.html
http://www.audiophonics.fr/images2/4737_POINTES-LAITON-BLACK_1.jpg
Ou même un carrée de moquette sous l'enceinte, par exemple...
Il faut éviter au maximum de les posés sur un meuble qui ne soit pas stable ou qui vibre trop...
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-04-2012 à 13:40:07
n°1782794
DrizztDo
Posté le 27-04-2012 à 13:40:24  profilanswer
La squeezebox ce sera une Touch.
Je connaissais pas les pointes de découpage, mais ça a l'air sympa.
Le principal problème par contre c'est que faire une étagère stable ce sera toujours difficile, puisqu'elle sera fixé sur une cloison (pas par terre, et pas sur un "vrai" mur).
Aurais-tu des pieds à me proposer, dans un tarif raisonnable ?
n°1782795
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-04-2012 à 13:50:50  profilanswer
Celle-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Touch.html
Dans ce cas, elle possède une sortie RCA stéréo analogique, il te faut donc un cable 2xRCA male / male (si possible blindé).
Exemple (Vivanco SIRR 1,5m) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Cables/Vivanco/SIRR22_p.jpg
Comme ça à chaud, j'ai pas fait de comparatif sur les tarifs des pieds d’enceintes...  :D
En restant chez son vidéo, y'a ça au moins cher : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] lum_1.html
Après, je suppose qu'il y'a peut-être moins cher ailleurs, ou en essayant de trouver d'occase, faut juste trouver des pieds avec un plateau supérieur pouvant accueillir les enceintes et supportant leur poids...
Ou trouver un ami, qui pourrait t'en fabriqué en bois ou en métal, éventuellement...
EDIT : moins cher ici les norstone : http://www.amazon.fr/dp/B002WYKDWM [...] wo=&hvqmt=
reEDIT : mais 40€ de frais de livraison...  :sweat:
Mais bon, les pieds d'enceintes ce n'est pas le plus important, je dirai que tu peut éventuellement t'en passer dans les premiers temps, et améliorer le placement des enceintes plus tard...
Perso, mes enceintes sont posés pour le moment directement au sol, ça me convient très bien (mais faudrait que je leur trouve des pieds quand même, ne serait-ce que pour l’esthétique).
Mais il faut dire aussi que sur mes enceintes, j'ai deux tweeters dont un orienté vers le haut, donc ça aide...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-04-2012 à 14:03:21
n°1782799
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-04-2012 à 14:08:17  profilanswer
J'utilise ces pieds dans mon salon pour les surrounds:
- belle finition
- solide
Vraiment bien.
Le prix chez lazone semble moins cher mais avec le port ça revient plus cher (89€ + 10€ = 99€ contre 71,20 + 39,90 = 111,10€)  et autant faire travailler un commerce français.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1782892
DrizztDo
Posté le 27-04-2012 à 22:29:46  profilanswer
Tu as raison je peux toujours tester sur une étagère et aviser ensuite, de toute façon je pars de très loin : aujourd'hui j'ai une télé et des enceintes d'ordi uniquement !
Par contre j'ai un ami qui ne jure que par Marantz.
J'ai vu ces amplis :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] M5004.html
Qu'est ce que tu en penses ? par rapport à ce que tu m'as conseillé.
Et j'ai bien noté qu'ils étaient 50 euros plus chers :)
n°1782893
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-04-2012 à 22:35:55  profilanswer
Le Marantz est bien mais il a moins de réserve de puissance impulsionnelle que le Cambridge, il ne consomme que 110W contre 280W pour le Cambridge (le Cambridge est donc en réalité plus puissant que le Marantz, malgré les watts délivrés affiché dans les specs).
Mais bon pour sonoriser 8m2, ça à peu d'importance...  :D
Personnellement, je préfère les amplis qui ont une grosse réserve de puissance (donc une plus grosse consommation secteur), ça peut faire bouger même les enceintes les plus difficiles à alimenter ou de faible rendement.
PS : par-contre, il ne faut pas confondre puissance et qualité de son, ça n'a rien à voir, même étant moins puissant, le Marantz peut avoir une meilleur qualité de son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-04-2012 à 22:38:09
n°1782896
DrizztDo
Posté le 27-04-2012 à 23:29:24  profilanswer
Je n'ai pas besoin de puissance a priori, comme tu le fais remarquer je veux sonoriser une pièce de 8-9m², par contre si l'ampli peut me durer je ne suis pas contre.
Du coup au final tu me conseilles tjs ton ampli c'est bien ça ?
n°1782913
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 00:47:04  profilanswer
Les deux sont de bonne marques, qui ont une très bonne réputation, l'un ou l'autre ce serait équivalent...  ;)
Perso je dirait le Cambridge, car il fait 50€ de moins, donc meilleur rapport qualité / prix.
Je ne pense pas que le Marantz apportera un réel plus, donc autant prendre le moins cher des deux.
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 00:49:33
n°1782933
ludovic629​60
Posté le 28-04-2012 à 10:46:16  profilanswer
Cambridge audio :love:
fonce c'est un trés trés bon rapport qualité prix
Hardstyle Forever
n°1782936
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 11:16:21  profilanswer
Ok c'est bon pour l'ampli alors.
Et sinon pour les enceintes vous auriez un autre modèle dans la même gamme de prix à me conseiller ? Que j'ai quelques points de comparaison.
D'ailleurs vous connaîtriez un endroit où je peux les écouter par hasard ?
n°1782942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 12:13:03  profilanswer
Quelques exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -ES20.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n-MXS.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n=Criteo02
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
Mais hormis les Elipson Prestige 2i (qui dépassent ton budget), et les Eltax Shine 4 (un peu trop bas de gamme), seul les Monitor Audio MR2 possèdent un woofer de plus de 16cm (c'est mieux quand on ne dispose pas de caisson d'avoir une enceinte capable de restitué des basses fréquences).
Si tu est sur Paris, essai Hifissimo, Cobrason, ou Magma, ces trois magasins disposent d'un "vrai" auditorium (après je ne sais pas si ils auront ces modèles en stock)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 12:18:05
n°1782965
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 12:51:31  profilanswer
Merci.
En effet je suis sur Paris.
n°1782968
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 12:57:52  profilanswer
Et celles ci ?
Elles ont aussi un woofer de 16cm non ? pour un peu moins cher que les Elipson Prestige 2i.
n°1782969
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 12:58:35  profilanswer
DrizztDo a écrit :
Et celles ci ?
Effectivement, un oublie...  ;)
Et y'a les BX2 aussi : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n=Criteo02
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 13:00:15
n°1782970
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 13:05:59  profilanswer
Hum petite question technique :
ces enceintes http://www.hifissimo.com/enceinte- [...] 153-1.html c'est différent des MT3 ?
n°1782973
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 13:20:07  profilanswer
à priori quelques petits changements sur le socle et les caches (fixation magnétique), mais sinon, c'est les mêmes HPs, donc niveau son, c'est les mêmes...
PS : attention, chez Hifissimo, le prix est à la pièce et non à la paire (faut multiplié par deux pour avoir les deux enceintes)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 13:22:46
n°1782975
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 13:24:32  profilanswer
Ah ah bien vu le prix, du coup c'est plus du tout une bonne affaire ! :)
n°1783003
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 15:00:18  profilanswer
J ai contacté hifissimo et ils me conseillent ces enceintes
 http://www.hifissimo.com/enceinte- [...] 508-1.html
Vous en pensez quoi ?
Déjà a priori plus petits woofer si je lis correctement.
n°1783004
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 15:01:23  profilanswer
Jamais écouté, aucune idée...  :??:
Franchement, prépare un petit CD que tu connais bien, et va faire des écoutes, c'est le meilleur moyen de ce faire une idée.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 15:02:08
n°1783053
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 20:19:01  profilanswer
Je reviens de hifissimo.
J'ai pu écouter de audio monitor, mais il n'y avait pas les BR2 (c'était des MR42 que j'ai écouté je crois). Pareil pas d'ampli cambridge, derrnière il y avait un petit lecteur CD/ ampli intégré (ça je pense http://www.hifissimo.com/mini-chai [...] 792-1.html ).
Honnêtement j'ai été un peu déçu... :(
Sur un solo de piano (musique classique) surtout, je trouvais le son un peu "trafiqué", pas assez direct, alors que j'aurais souhaité un son plus "pur" (excusez les termes de néophite :p).
Après il l'a fait écouté la gamme du dessus, qui explose mon budget évidemment :
http://www.easylounge.com/composit [...] -685-46399
Et là c'était vraiment super. Sur le classique c'était magnifique, sur du Supertramp j'avais l'impression que le son provenait de toute la pièce, et pas juste des 2 petites enceintes !
Du coup j'aimerais avoir votre avis sur cette compo, sachant que je ne prendrait pas le lecteur CD (j'y colle la squeeze box). Ca explose clairement mon budget mais je peux faire un effort si ça vaut vraiment le coup (il me fait une "offre" sur l'ampli + paire d'enceintes, mais ça fait quand même presque 900€).
n°1783062
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-04-2012 à 20:41:16  profilanswer
Tu as donc des besoins (ou envies) plus élevés qu'un ensemble à 600€...
C'est pas grave hein, on peut aimer le caviar en touchant le chômage, c'est pas incompatible (enfin sauf qu'on en mange pas souvent).  :D
Oui, ça vaut vraiment le coup, Atoll + B&W, c'est vraiment du haut de gamme, à ce tarif, c'est une bonne pioche...
Les B&W 685 sont excellentes, couplé à du Rotel, ça rend bien aussi (j'ai jamais écouté sur du Atoll).  ;)
De temps en temps, ça ne fait pas de mal de se faire plaisir...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-04-2012 à 21:04:59
n°1783072
DrizztDo
Posté le 28-04-2012 à 21:31:18  profilanswer
Très honnêtement après avoir écouté cette combinaison je ne peux pas acheter les audio monitor, je préfèrerais ne rien acheter :) par contre mon porte monnaie va faire la tête.
Et c'est clairement plus une envie qu'un besoin ! ^_^
n°1783107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2012 à 05:37:32  profilanswer
Par-contre, la mini-chaine Teac, n’était clairement pas à la hauteur du Cambridge (petite astuce du vendeur pour clairement favoriser les B&W, AMHA...), je pense que tu aurait été beaucoup moins déçu, si ils t'avaient fait écouter les Monitor Audio sur le Atoll...  [:cosmoschtroumpf]
Mais les B&W 685, c'est quand même la gamme au dessus, c'est pas comparable non plus, et c'est pas le même tarif ! [:cyd125:3]
Tu peut aussi prendre ton temps, et refaire quelques écoutes comparatives en magasin, et sur plusieurs magasins différents (c'est bien de comparer les vendeurs aussi), ça fait pas de mal...  ;)
PS : Attention, je ne critique pas Hifissimo loin de la, mais avant d'acheter c'est toujours bien de faire plusieurs magasins, et éventuellement de les mettre en concurrence en leur signifiant les offres commerciales que te font les autres sur les produits similaire...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2012 à 05:48:19
n°1783117
DrizztDo
Posté le 29-04-2012 à 10:27:09  profilanswer
Oui clairement c'est ce que j'ai l'intention de faire, c'est pas un petit investissement.
Et quand j'y retournerai j'essaierai de voir si on peut brancher l'Atoll sur les monitor audio. Le Cambridge il a dit qu'il était bien mais trop gentil (je pense qu'il l'avait pas en stock ou pour l'écoute :) )
  HiFi & Home Cinema
Quelle petite télé à écran plat acheter ?HDMI Petite question
Qu'elle caméra pour une tout petite production ?Petite chaîne de qualité
Conseil pour achat petite TV bureau....Petite question rapport au casque monster solo hd
compléter mon home cinema piece 15 m²Sonoriser mon PC : 2.1 de luxe, monitoring ou assemblage perso ?
Achat d'une petite sono entre copainsHTPC : petite question
Plus de sujets relatifs à : Sonoriser petite pièce
