Ce n'est pas exactement ça, même si l'idée de X380 reste juste dans le fond.
Si on met deux enceintes en parallèle, on divise par deux l'impédance (la résistance à la mise en mouvement) parce que l'ensemble bouge deux fois plus pour une même impulsion. Ce serait dans un montage série que l'impédance s'additionnerait.
Donc dans le cas de Soldroopy, où il les mettrait en parallèle, cela donnerait du 4 ohms, et non 16. Là où ce n'est probablement pas bon c'est que l'impédance nominale, et qu'il n'est pas dit que l'impédance minimale ne soit pas plus basse. Diviser par deux une impédance, c'est demander deux fois plus de courant/intensité pour la même puissance. D'où davantage de travail pour l'ampli, et le fait que mettre deux enceintes sur une même voix soit globalement déconseillé.
De plus si tu te plains du son d'une enceinte, mettre deux fois la même enceinte ne fera que te donner deux fois le même son.
Si c'est pour deux ou trois soirées par an, je ne sais pas si cela vaut le coup de les changer pour autant. Un égaliseur permettrait de corriger certain défauts (trop de basses/trop d'aigus), mais il ne faut pas en attendre des miracles non plus. D'autant que plus tu corriges, plus l'égaliseur introduit lui même de la distorsion, donc il te faut rester dans des limites proche de la distorsion normale de ton système. À la base, c'était plutôt utilisé pour corriger l'acoustique d'une salle en fait.
Message édité par Trias le 27-11-2012 à 09:08:36
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
